- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Renault, topik összefoglaló
válasz rob210 #32993 üzenetére
Tudod mondtam, méterre adják, le kell mérni miket szeretnél, akár a fólia beszerzésben is segítek, nem kell vaterázni ahol én vettem megvan a száma itt van Pesten. A fólia szélessége 1,5m és a hosszból annyit kérsz amennyit szeretnél, ha jól emlékszem 1800ft 1nm tehát 1m hosszú az 1,5nm, de bármekkorát levág, csak a szélesség adott. A felrakásban is szívesen segítek, nem pénzért.
#42667776
válasz Laraxior #33016 üzenetére
Egy jobb fajta "jó meleget fújó" hajszárítóval igen, nekem is csak az van. Azért a sisak az egy kicsit macerás lehet a gömb forma miatt, de nem megoldhatatlan. Ha nem csináltál még ilyet akkor célszerű megnézni egy pár videót és egy kisebb méretű hasonló formájú tárgyon próbát tenni amire nem kell akkora fólia ha nem sikerül elsőre.
#42667776
Leírom, bár lehet, hogy túl vagy már rajta, mivel első körben már biztos próbáltad, de lehet, hogy levegős a rendszer. Lagunáknál több ismerősnél és nálam is volt hasonló jelenség, fűtés és vízhőfok ugyan így viselkedett és csak többszöri légtelenítés után jött helyre. Az egyik barátomén 1,9 dti pedig a tágulási kupak volt a hibás, ha úgy döntesz cseréled akkor csak a motorodhoz megfelelőt vegyél mert különböző nyomáson nyitnak, illetve fűtőradiátor is el lehet dugulva ami van amikor átenged, van amikor nem és az áramlás, nyomás is változhat. Egy próbát megér mielőtt levennék a hengerfejet.
#42667776
Ha már fogyasztás.... igaz , hogy nem Megane, hanem Laguna I 2.0 16v városi (nem dugóban araszolás) 8,5 országút, pálya 100-110 7,8-8 pálya 135-140 klímával 9,5 ill. télen a városi is 9,5 elég érzékeny a hidegre.
#42667776
válasz feco6512 #33298 üzenetére
Esélyes, hogy a jeladó nyáklapján egy forrasztás meg van repedve és amikor melegszik nem továbbítja a jelet.
Nekem a sebességfüggő szervómnál ugyan ez volt, hidegen volt plusz rásegítés, melegen csak a normál és dobta a hibakódot is. Kiolvasásnál a sebesség jeladót hozta ki hibának, nekem két jeladós a váltóm az egyik a km-óráé, a másik a szervóé, mivel sehol nem találtam hozzá bontottat és a gyári megfizethetetlen így kiszedtem és egy telefonos ismerősöm átforrasztotta a nyáklapon az összes forrasztást, azóta tökéletesen működik. -
#42667776
válasz feco6512 #33300 üzenetére
Sajnos a Clio-t nem ismerem, nekem a jeladó egyik vége a váltóban van aztán egy kb 10cm-es vezeték, majd egy kis műanyagdoboz amiben a nyáklap van másik végén egy csatlakozóval. Ha vezeték nélküli akkor viszont van egy vevő része ami nagy valószínűséggel a műszercsoport mögött van, de hátha a többiek jobban tudják.
#42667776
válasz Toobee #33525 üzenetére
1.8 Laguna nem nagyon fog kevesebbet fogyasztani, nekem I-es van, 2.0 de ismerőseimnek van II-es, ez a motor 100-110 nél már 3000+ környékén forog 5.-ben, az egyik srác kísérletezett anno E85 átalakítóval de még rosszabb lett a helyzet, így gyorsan ki is szerelte belőle. Egy légtömegmérő és pillangószelep tisztítás, ha szükséges javíthat valamennyit, de 8 alá biztos nem fog menni. Az enyém is 8,5-9 között fogyaszt, nyáron a 8-hoz van közelebb, télen inkább 9, elég érzékeny a hideg- meleg változásra. Autópályán klímával 135-140nél 9.5. Persze ahogy írták is előttem nagyon kényelmes és szerethető autó, kényelmesebb mint az I.-es, pedig az sem rossz!
#42667776
Nagyon szép leírás és további sok balesetmentes km-t, de ezt a részt "Hát most már éppen eleg becsmérlő íeást olvastam a R-től." szerintem rossz helyre címezted, vagy valamit félreértettél, ill. nem olvastad az előzményeket, mert itt szerintem mindenki szereti a saját autóját és úgy egyébként a Renault-ot mint márkát
#42667776
"A torziós rugód eltört. ( első meganenak R19 az alja úgy tudom), a lengőkart le kell venni a torziós rúd végéről és egy két foggal lejjebb állítva visszatenni."
Ez azért nem egészen így van, ha el lenne törve akkor üresen is teljesen leül. Szokták csinálni amit írsz, hogy arrébb rakják 1-2 foggal, viszont akkor túl van feszítve és megvan a veszélye, hogy teljes terhelésnél, eltörjön. -
#42667776
Szerintem az árát figyelembe véve nem rossz a képek alapján. Ha tudtok próbakört menni érdemes a futóművet megvallatni egy kicsit, szlalom jellegű kanyarokkal, ha pontosan és érzékenyen reagál a kormánymozdulatokra akkor ok, ha "nyúlósan" csóválja magát akkor a bölcső és hátsóhíd szilentek kivannak.
Nem nagy ördöngösség cserélni, de alkualap lehet. Ablakemelőket mindet végig kell nézni gyakori hiba az íves fogaskerék fogainak törése "műanyag". Szellőzőrendszert, hogy mindenhova lehessen állítani a levegő áramlást. Egyébként ha rendben van, nagyon kényelmes gépek, persze igénylik a törődést. -
#42667776
Egy rendes polír + UV álló wax!
[link] -
#42667776
válasz Füge007 #33791 üzenetére
Bocsi, de ha visszaolvasol Én valós megoldást javasoltam a problémára, nem parasztvakítást egy olyan videóval, amin tisztán látszik, hogy egy becsiszolt felületen keneget rá valamit, ami nem tudjuk mi. Lehet hogy Te Írországban láttál ilyet, de akkor nézz meg egy itthon lemattúlt lámpát egy sem fog hasonlítani rá, amikor meg már úgy néz ki akkor kenegetheti rá a fogkrémet hetente.....
Igazából a megoldás amit javasoltál az volt önmagában a vicc! -
#42667776
Ha polírozni kell szóljatok nekem is!
#42667776
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék elektromosságban jártas személytől.A helyzet a következő, a fűtőmotorom nem megy, nincs leégve, a csatlakozó épp, a relé behúz, mert a klímapaneltól kap kap áramot, viszont a kábelkötegből ami jön két + szál azon nincs áram. Visszakerestem és a biztitáblából nem kap áramot az a csatlakozó amire a két + rá van kötve, levettem az összes csatit és csak a két fő vezetéket "+" -t hagytam a biztitáblába és az adott csatlakozó megfelelő két lábon nincs +. Tudtok-e valakit aki ilyennek a javítását vállalja esetleg bontott biztitáblát ad el a száma 7703297638-w-11-07-96. Laguna 96-os 2.0 rxe N7Q motorkód.
Előre is köszi a segítséget! -
#42667776
Köszi a segítséget megnézem amit írtatok, hogy honnan jön a két betáb, ill. a gyújtáskapcsolót. Mind a két betáp egy-egy külön csatin jön és abban van áram gyújtás nélkül is különálló elég vastag vezetékek, csak ezt a kettőt dugtam vissza és úgy néztem, hogy a megfelelő kimenő lábakon annál a csatlakozónál nincs áram. a fűtőmotor felé két + szál megy, gondolom az egyik megy a gyújtáskapcsolóhoz és onnan tovább, a relé előtt egy sarura vannak közösítve. Egyébként elég hülye vagyok az elektromossághoz, csak azért bonyolódtam bele, mert ahová elvittem elektromos szerelőhöz, annak az első mondata az volt, hogy 50% az esélye, hogy meg tudja csinálni...... na inkább nem!
Motortéri biztik jók, és az összes többi is![ Szerkesztve ]
#42667776
válasz rob210 #34563 üzenetére
Amiről beszéltünk is, hogy a képeken nem sok minden fog látszani az beigazolódott, köszönhető annak is, hogy alapból nincs rossz állapotban a fényezése az autódnak. Nem lett polírozva, csak egy gépi waxot kapott, ami a karcok egy részét feltöltötte és csillogóbbá teszi a lakkot és természetesen védelmet nyújt neki.
Múltheti munkám, kollégám autóján ami erősen mosókarcos volt, ez teljes kezelést kapott, polír + nano kemény viasz. [link]
- Elektromos autók - motorok
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- SörcsaPH!
- Python programozás
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Ariston C35S P6 (X) R kombinált tűzhely
- Philips Senseo HD 7810 - párnás kávéfőző - fekete
- Bosch Serie 2 SPU2XMS01E nemesacél mosogatógép átvehető a rendelt áron! Bolti ár feléért!
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
