- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
flymi
Az annyira még nem játszik. Én tavaly meg voltam róla győződve, hogy még legalább 3-4 év, míg eljut az átlagfelhasználóhoz az új DDR4 technika. Lehet kérnem kellett volna egy felezőt...
Mikor érdemes bővíteni a jelenlegi 8GB memóriát 16-ra, ha érdemes egyáltalán?
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
Csak semmi munka...
Hogy működik nálad együtt a Corsair CL8 és a Mushkin CL7? Így összevissza akkor 9GB-od van?
Tehát elvileg tehetek még a másik két helyre akár 2*1 GB-ot (vagy tök más felállásban) is más ramból, csak azok is egyformák legyenek? Ennyi?[ Szerkesztve ]
flymi
Igen, most leírtad, nálad hogy működik.
De ha teszem azt én beteszek a lapba mondjuk egy másik gyártó ilyen paraméterekkel rendelkező rampárját a Corsair CL9 1.5 V 1866 mellé, mi történne?Órajel: 2400 MHz
Latency: CL 11-13-13-35
Feszültség: 1.65 VTudom hülye a kérdés, mert épeszű ember venne mellé még egy ugyanolyan párt, mint amilyen van neki, vagy lecseréli az egészet. Csak kíváncsi vagyok, ilyen esetben mit csinálna a lap?
flymi
Értem.
Még egy uccsó kérdés:
Milyen tevékenységekhez szükséges/érdemes leginkább 1600MHz-ről mondjuk 2133-ra vagy 2400-ra váltani?
Mikor megvettem a 1866-os Corsairt szinte pár forint híján azonos árban volt a 1600-val. Akkor miért ne alapon az előbbi lett a választás.[ Szerkesztve ]
Köszönöm a megerősítést, én is erre gondoltam !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Vole
Hat, ez a siman atallitom dolog nem igazan jott be
Auto -rol atallitottam manualisan 1600 -ra de sajnos ujrainditaskor kiirta, hogy overclocking failed.
Az idozitesi ertekeken nem valtoztattam, lehet hogy ez volt a baj? Sajnos tul sok idozitesi adatot kert amiket fejbol nem tudtam.
Amugy az alaplap egy Asus P6TD - Deluxe, ami tudja a DDR3 2000 -et is, ugyhogy nem az 1600 -al volt a baj.
Biztos ami biztos leellenoriztem a tamogatott ramokat es nincs az en Corsair XMS -em a listan, lehet hogy ez okozza a problemat?
Basszus, pedig ugy emlekeztem, hogy megneztem a listat mielott kivalasztottam a ramokat az alaplaphoz...
Sanyi2007
Köszönöm a választ.
Friss win telepités, másik laptopon látja a ram mennyiségeket, ebben nem. Radeon Hd3200, nagy betüvel rá van irva hogy 512mb dedicated. Aida szerint 256 dedicated. I love it!
1.5gb ramnál 1.05gb használatban. 2Gb esetén 1.75gb használatban. Minél több a ram, annál kevesebbet vesz le arányaiban is.[ Szerkesztve ]
|AP|
kipróbáltam. Kivettem az OCZ-ket, de a CPU-Z ugyanúgy 539,7MHz-et mutatott.
Azért vettem inkább 3x4GB-ot, hogy ha nem megy a régi modulokkal akkor is meglegyen legalább a 12GB.Így, hogy mennek együtt, így inkább megtartom a régi 3 modult is, túl sok pénzt nem kapnék értük, viszont sokszor van hogy fut egyszerre Photoshop, ArchiCad (több példány), plusz még valami render is.
"a több rammal többet érsz mint a picit gyorsabb de kevesebb memóriával." - erre a megerősítésre vártam, köszönöm!
Sanki
Na beraktam a gépbe a másik kingston hyperx blue-t.
Ha jól értem a cpuz szerint, akkor dual-ba megy.
Illetve futtattam egy memtestet is, . Itt, ha meg jól értem, akkor a 128bit Mode jelzi a dual channelt.
A beállításra eddig azt hittem, hogy az a ganged és az unganged mód jelenti a dual channelt a biosba(ír valamit a dual channelről, de akkor félre értettem).Ezek alapján, akkor jól mennek együtt?
flash-
hát sejtettem.
Asrock Z75 pro3 lapom van i5-3570 procival.
Kingston 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz HX318C9SRK2/16 ram kit van benne.
a gond az hogy akkor indul elsőre a gép, ha a load XMP profile, Dram reference clock és a Dram Frequency is auto ra van állitva.
Ha kiválasztom az XMP profile 1-et ( DDR3-1866 CL9-10-11 @1.5V) és újraindítom a gépet ,akkor első két próbálkozásra nem indul, csak csippan, majd harmadikra kapcsol be a gép, a már fentebb belinkelt ram beállításokkal (1600 mhz, sb)
nem értem mit szúrtam el?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
köszi, ez nekem új volt, bár nem hiszem, hogy valaha ilyen lapom lenne, de azért jó tudni, hogy ilyen is létezik
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
colossal89
Az IMC-t terheli túl a T1? Direkt azért vettem ezeket a ramokat hogy OC -am. Mert két blokk dualban 2X4GB simán megy T1-el, a ramoknak meg se kottyan a T1, csak ha mellé rakom a másik kittet 4x4GB úgy már nem megy. Azaz 1 ram pár működik, 2 ram pár már nem megy együtt T1 el. Külön külön pedig tudják a T1-et.
(Adatlapomon van a gépem)
colossal89
Ha az IMC nek akarok adni feszt akkor a System agent nek kell adnom, mert azon belül található az IMC. Cache nek adjak e plusz feszt? Mert azzal is kapcsolatba van a memória közvetve. Ha valamit nem jól írtam javíts ki kérlek. Szóval a system agent nek adjak +0.1V / +0.2V ot vagy a cache-nek vagy mind a kettőnek a cache jelenleg 4000Mhz-n megy 1.2V-al.
molnarpeter
Köszi, megpróbálom. Adalékinfó, hogy Giga lap, tehát ha jól tévedek, válogatósabb fajta (AM2), ezért kellett is cserélnem más kódszámú Kingmaxról erre a modulra.
Szerk: sajnos nem állítható a HT feszültsége (Ctrl+F1 volt), akkor marad csak a 2GB-os modul, a kisebb meg mehet apróra; legfeljebb ha kevésnek bizonyul, kap mégegy noname-et ugyanonnan
colossal89
Adtam a System agent nek fokozatosan növelve egészen 1.3V ig de egyszerűen nem lehetett stabilizálni a 4Blockot T1 be de még 10.11.11.28 T2 on sem. Pedig ahogy írtam korábban ezt az időzítést T1 el két block fesz emelés nélkül tudja. Eredményre vezethet vajon ha eladom a 4X4GB TridentX et és kicserélem 2X8GB re így nagyobb az esélye hogy tudom OC-ni nem? Mi a véleményed?
- Fogyjunk le!
- iPad topik
- Linux kezdőknek
- xDefiant
- Milyen program, ami...?
