- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- iOS alkalmazások
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
The Goth
válasz Vertigo18 #22051 üzenetére
Ahogy te magad is fentebb írtad. Ha a kábel átviteli teljesítményét meghaladja az átvitt jel az okozhat kieső jelveszteséget amit a monitor érzékel úgy mintha kihúznád a kábelt. Ha nem vagy biztos benne milyen a kábel, vagy vegyél egy biztosan 2.0-ásat, vagy ami még ésszerűb lenne egy 1.2-es display kábel amennyiben a vga-don van 1.2-es DP kimenet.
"A fények csábítóak, de a sötétség több izgalmat rejt"
The Goth
válasz Vertigo18 #22055 üzenetére
Mivel én Linuxozom így nem tudom hogy esetlegesen magában a Windowsban mit kellene még beállítani hozzá. Banális kérdés de a Readon szoft. beállítások után újraindítottad a gépet? Eggyátalán magában a Winben a kijelző beállításoknál miket ír?
The Goth
válasz Vertigo18 #22057 üzenetére
Na jól van, eddig azt hittem, hogy freesync mellett sem megy 30 (29) fölé. Na már most ha Freesync-el a 60 (59) megvan akkor azt jelenti, hogy jól van beállítva, működik ahogy kell. Mivel HDMI-n natív felbontás mellett 60Hz amit tud. Valószínűleg kikapcsolt freesync mellett a windows a monitorhoz elérhető minimumot, állítja be. De ez csak tipp, mint írtam Linuxozom.
Viszont ami a ki-bekapcsolós problémádat illeti mivel azt írod, hogy csak freesync mellett és játéknál jön elő így valószínűleg a winen vagy a játékon belül kellene még valamit állítani.
Se Win se játék, így talán valaki ebben járatosabb majd idetéved, viszont a freesync beállítások a fentiek szerint rendben vannak."A fények csábítóak, de a sötétség több izgalmat rejt"
Vertigo18
válasz The Goth #22058 üzenetére
Az nem lehet, hogy amikor egyszerre sok adat megy át a Hdmi kábelen magas frissítési frekvencia mellett, akkor kapcsol ki egy pár másodpercre (veszíti el a jelet)?
Az igazán vicces az, hogy a gyárilag mellékelt kábelt használom, az azért illő lenne, hogy tudja a Hdmi 2.0-t, hamár egy 4k 60Hz-es monitor mellé adják! Jóhogy nem DVI-D kábelt mellékelnek...
Minél több embert ismerek, annál jobban szeretem a kutyámat...
The Goth
válasz Vertigo18 #22059 üzenetére
A HDMI 1.4 maxa 3840x2160 felbontáson 30 Hz így viszont ha tényleg a kábel lenne a gond, vagyis az hogy csak 1.4-es akkor egyéb tartalom, mondjuk 4K film lejátszásnál is eljátszaná ezt. Nem írtad de natív 4K filmezéssel kipróbáltad? Egy rendes, nem agyon tömörített 4K-s filmmel?
Most elsőnek azt kellene valahogy biztosra tudni hogy az a kábel vajon 1.4 vagy 2.0-ás.
Az alapján, hogy bekapcsolt freesync mellett és csak 4K játék során jön elő hiba, azt feltételezi hogy 1.4-es, ugyanakkor az hogyha egyéb 4K tartalom esetében nem jelentkezik ez a hiba, az meg azt feltételezi, hogy 2.0-ás. Ez utóbbi mellett szól az is, hogy bekapcsolt freesync mellett a játékot leszámítva amúgy tudja a 60Hz-et. Ezért valószínűbb, hogy a Windowsban, a VGA driverében vagy magában a játékban kellene még valamit beállítani.
Mert innentől csak körbe-körbe megyünk."A fények csábítóak, de a sötétség több izgalmat rejt"
Beri
Túltoljátok. Az adatlapod azt mondja, hogy egy r9 270-ed van. Gyors gugli azt mondja, hogy:
HDMI CONNECTORS:
1 (version 1.4a)
Max Resolution: 3840x2160 @30 Hz
4096x2160 @24 HzDISPLAYPORT
1 (version 1.2)
Max Resolution: 4096x2160 @ 50 HzA hiba nem a monitorban és valószínűleg nem is a kábelben van (ha már a monitorhoz adták). A VGA-d nem tud 4k 60Hz-et a portjain.
eladó Aromamizer RDTA V1
Vertigo18
Az adatlapom elavult, bocsi érte... XFX 580-asom van 8Gb memóriával...
Annyi még, hogy direkt a monitor második hdmi portjába van dugva a kábel, mivel a leírásban is szerepel., hogy az első port 1.4-es, a második 2.0-s, ráadásul kipróbáltam, az elsőbe dugva nem is tudom aktiválni a monitoron a Freesyncet, anélkül pedig 4k felbontásban a monitor 29 Hz-es... akad még az egér is.
Második portba dugva sikerült a monitor menüjében aktiválni a Freesyncet (már nem volt szürke), viszont akkor jön elő a fenti probléma.Holnap jön a nejem az új, BIZTOSAN Hdmi 2.0-s kábellal, akkor tudom kipróbálni csak.
xcsabo
Sziasztok.
Van egy monitorom (S32D850t) ami egyik pillanatról a másikra levágta a biztit.
kábel és konnektor és hosszabbító csere megtörtént - egyértelműen
a monitor a ludas. Szétkaptam, mert már nem garis. Kiszedtem
a táp panelt és minden nélkül újra próbáltam. Szintén zárlat.
A mellékelt videót készítettem.
A táp elején lévő termisztor szikrázott.
A kérdésem, hogy egy ilyen alkatrész tud-e zárlatot okozni?
Ha nem ez a hibás csak szenvedő alany, akkor javítható-e
valahogy. Nem szeretnék új panelt venni, mert horror áron vannak.
Köszi. -
mezis
válasz xcsabo #22066 üzenetére
Ha az termisztor, ami sorosan van bekötve a 230V-os ágba, akkor ott még valami zárlatos. Szokott lenni még egy biztosíték is, aminek ilyenkor illik egy utolsót szikrázni.
Nem egy túlfeszültség védő cinkoxid pogácsa, ami parallel kapcsolódik a 230V-ra és valami miatt már a 230V-ot is soknak találja ?
Mennyi is az a 230V ?mezis
xcsabo
SCK 056 a száma. Ez alapján termisztor. Hogy tudom kimérni hogy mi lehet zárlatos?
xcsabo
Úgy néz ki más is elszállt sajna egyszerre. Ugyanabba az elosztóba (elvileg túláram védett) volt dugva a gép, egy nyomtató, és egy 2.1-es CS hangszóró beépített DAC-kal. S/Pdif-en keresztül kapta a gépről a jelet. Nos ez most nem működik azóta. Nem tudom, hogy a gépben vagy a hangszóróban szállt el a DAC, mert analóg porton keresztül működik. Hogy lehet tesztelni a gép S/Pdif portját, hogy jön-e ki jel? Oszcilloszkópom nincsen sajna......
xcsabo
Van bizti, de az szerintem nem szállt el. Találtam itthon egy másik termisztort egy kiszuperált tápban, de sajna mások a paraméterei. Kisebb az alap ellenállása és a teljesítménye is. Szerinted próbának be lehet tenni? Okozhat galibát? Azon kívül persze, hogy valszeg ez is el fog szállni. Van egy varisztor is előtte, de annak a lábain megaohmokat mértem.... gondolom az jó jel.
mezis
válasz xcsabo #22072 üzenetére
Nagyon bonyolult egy biztosíték megtalálása, bemérése....
Lehet, hogy a termisztor egyben biztosíték is. Semmi értelme másikat tenni helyére, amíg nem mérted be a mögötte lévő alkatrészeket.
Áram (fázis) alatt is mérheted, ha a termisztor helyére pl egy 230V/40W-os hagyományos izzót kötsz be.mezis
mindfreak
Asus PG278Q ROG Swift monitorom megadta magát. Nem kapcsol be. Szereztem hozzá új adapter, de ezzel sem megy. Garancia régen lejárt. Tudna valaki egy jó szervízt ajánlani?
xcsabo
válasz xcsabo #22076 üzenetére
Jelentem megcsinálta. A termisztoron kívül elszálltak a mosfetek is... és átforrasztotta az egészet. Azt mondta sz@ar anyagot használt a samu eredetileg. Egy idő után lelazulnak a forrasztások. Kértem ajánlatot egyébként. 22e Ft a táp új ára és 4-6 hét a szállítás. Ez megvolt 2-3 óra alatt.
Vertigo18
Nejem hozott egy 2.1-es Hdmi-kábelt, bekapcsoltam a Freesyncet a monitoron, bekapcsoltam a Freesyncet a Radeon software-ben, leellenőriztem, 60Hz-en megy a monitor. Beléptem egy játékba, majd felnyomtam a felbontást 4k-ra. Kb. 3 mp. után kikapcsolt a monitor, a sötét képernyőn megjelent, hogy "Hdmi2", majd visszakapcsolt. Ezt kb. 5-10 mp-enként megismétli.
Itt valami más bibi van akkor. Monitor hibára gyanakszom.Minél több embert ismerek, annál jobban szeretem a kutyámat...
Vertigo18
Csináltam még mellé egy aprócska videót is, így talán egyértelműbb, amit mondok...
sz.istván
válasz deathtania #22048 üzenetére
Nagyon köszönöm, ez mindenképp segítség, mert egy LED-es monit azért, ha lehet, inkább megmentenék, hacsak fáradt kondikat kell cserélni, máris ugrok neki, ha vezérlő IC a beteg, akkor az kuka!
laci921225
Sziasztok
Nemrég vettem egy LG24GL600F-B monitort
RX 480 kártyával használtam DP kábelen 144Hzn probléma mentesen
Majd kaptam kölcsön egy GTX 1070-et, rákötöttem ezt a kártyán is DP kábelen majd 144Hzn a Windowsba vibrál a kép és játék közbe meg elfeketedik a kép pár másodpercre és visszajön, ha 60Hzra állítom akkor nem vibrált a Windowsba se
Ezutan Hdmi kabellel kötöttem rá a 1070et és így probléma mentesen ment 144hzn is
viszont hdmi nincs freesync nvidia kártyán csak DP kábelen
Később vissza raktam az RX480at és itt nincs semmi probléma DP kábelen
szóval igazából akkor a monitor nem lehet hibás mert akkor AMD kártyán is ugyanazt a jelenséget kene produkálnia -
fahrii
Időközönként (néhány havonta egyszer) előjön a PB278Q monitoromon egy olyan probléma, hogy DP-on keresztül nem kap jelet. Általában ilyenkor megfutom a szokásos köröket: kábeldugdosás, monitor áramtalanítás, anyázások, stb.. eredménytelenül. Másik monitor működik HDMI porton keresztül (az asus is kap jelet hdmi-n). A furcsaság hogy eddig mindig "magához tért" a DP port is pár óra után. A kérdés hogy a monitor bemenet problémás, vagy a kábel maga? Esetleg tapasztalt már ilyet más is? VGA-t kizárom, több cserén is túlvagyok az utóbbi fél évben és mindegyiknél előjött a probléma. Sajnos az nem opció hogy HDMI-vel kössem össze mert 3 DP és 1 HDMI kimenet van a VGA-n.
malnabokor
Jövő héten érkezik egy LG 29WL500-B monitor, ami HDR képes, és a HDR funkciót szeretném használni egy EliteBook 840 G5-ös (i5-8350, Intel UHD620) géppel, ami egy HP Ultraslim Dock 2013-as dokkolóban ül.
A monitoron 2 db HDMI 2.0 bemenet van, az Ultraslim Dockon 2 db Displayport 1.2(?) kimenet (és egy VGA) van. A laptopon egy HDMI 1.4 (de ehhez nem férek hozzá, ha a dokkolóban van a laptop, mert az pont eltakarja).Szeretném a HDR-t kihasználni, viszont őszintén szólva elvesztem, hogy mi milyen szabvány és hányas verziótól támogatja (talán DP 1.4 és HDMI 2.0).
Mi lenne a legjobb megoldás, milyen átalakítót, esetleg új dokkolót, stb vegyek? (USB 3.0 to HDMI 2.0?)
(Ja és a monitor tud 75Hz-et, viszont mivel nem játszom, így nem tudom, nekem lenne-e lényeges előnye böngészés-olvasás-filmezés kombóban), illetve itt is megvan a kérdés, hogyan tudnám használni?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
köztudott hogy az elektromos dolgok füsttel működnek, azaz ha egyszer kijön a füst nem működnek többet.
Beri
válasz malnabokor #22086 üzenetére
Hogyasszongyahogy:
monitor HDR: Igen (HDR 10, HDR Effect)A HDR10 szabvány hdmi 2.0b óta támogatott, úgyhogy legalább olyan madzag és port fog kelleni. Ha nincs ilyen a dokkolón, akkor simán lehet ilyet csinálni usb 3-ból, de gondolom, kell hozzá a 10G. Esetleg egy aktív DP adapter, ami csinál neked HDMI-t a DP 1.2-ből, de hogy azon pontosan mi megy át, azt meg nem mondom 4k-t is tudnak, de hogy a HDR-hez kell-e még valami okosság, az jó kérdés.
malnabokor
Sajnos elérhető HDMI portom nincs (vagyis lenne, de csak 1.4, szóval az kevés).
Az USB-ből van 4 db 3.0 és 2 db 3.1 gen 1, szóval ez sem járható út.
Az aktív DisplayPort-HDMI adapter foglalkoztat engem is, de a kimenet csak 1.2, és ha jól gondolom, mivel az nem támogatja a HDR-t, így nem fog működni?
Szóval ha minden igaz, akkor keresnem kell egy olyan Thunderbolt/ Type-c dokkolót, amin van HDMI kimenet?köztudott hogy az elektromos dolgok füsttel működnek, azaz ha egyszer kijön a füst nem működnek többet.
Beri
válasz malnabokor #22089 üzenetére
Ha tuti, hogy a DP-od csak 1.2, akkor azon is buktad a HDR-t. Az a baj, hogy olyan laptopon nehéz gyors, új szabványú portot fakasztani, amin eleve nincs már valami hasonló.
A lényeg, hogy valamiből a végén legalább HDMI 2.0b-nek kell kijönnie. Van rendes, szabványos thunderbolt3-ad? Azon kifér a 4k 60Hz, de a HDR-ről fogalmam sincs. Elvileg abból is DP 1.2-t lehet csinálni, ami meg kevés...eladó Aromamizer RDTA V1
kecstama
Samu SyncMaster 2443,
Ha a "Magic Brightness" mód nem "Dynamic Constrast"-on van 1-2mp alatt lemegy a háttérvilágítás.
Ötletek? Próbáltam zseblámpával "custom" módban a kontrasztot levennim, hátha az a baj de nem, nem találtam rajta "ECO" vagy hasonló módot.
ToBeY
Hello
Nem hiba,de nem találok általános monitoros topic-ot
Szóval az érdekelne,hogy mennyi elegendő fényerő egy monitornál ami ablak mellett van szorosan.Amit kinéztem az 270cd/m2 tud és ahogy néztem a legtöbb monitor ilyen 350cd/m2 tud ez mennyire gáz?[ Szerkesztve ]
Laby
Segítséget szeretnék kérni nálam sokkal hozzáértőbb emberkéktől.
Olcsón hozzájutnék egy kijelzősérült monitorhoz (repedt a kijelző), viszont nem tudom hogy mennyire kell félni a további sérülésektől?Ha maga a sérülés látványával együtt tudnék élni (csak autószimulátorozáshoz lenne használva, semmi másra), akkor mennyire kell tartani attól hogy hetek-hónapok múlva a sérülés tovább gyűrűzik esetleg, besötétül ott a kijelző, vagy elszáll vagy ilyesmi?
Köszönöm, Üdv,
Bence -
Beri
válasz malnabokor #22091 üzenetére
A thunderbolt3 nem kéne hogy kevés legyen sávszélesség szempontjából. Hogy konkrétan feldobja-e azon a dokkolón át a HDR opciót a windows, azt nem tudom megmondani.
Beri
Szerintem ha telibe süti a nap, milla alatt nem nagyon van olyan kijelző, aminek egyáltalán esélye van. Mid van most? Ahhoz a legegyszerűbb mérni. Nézd meg, annak hány nit a max, csűrd fel koppig a fényerőt és meglátod, az mennyire sok vagy kevés.
Fortum
Sziasztok !
Van egy LG 24MP59G IPS monitorom amit kb 2éve vettem. Össze van kötve két PC-vel (HDMI+ DP). Amikor a másik gépet használnám, csak akkor ad képet ha kihúzom a monitor tápját.
A másik probléma, FPS gaming módnál olyan képet ad, hogy szinte elviselhetetlen. Ilyenkor kalibrálni kell? (szinte egyből bekönnyezik az ember szeme tőle, nem játszom szinte semmit vele, de nagyon zavaró volt amikor kipróbáltam). XFX RX480-al használom.
A gyári drivere is elég béna szerintem, sokszor lefagy, összeségében nem vagyon túlságosan megelégedve vele.
A HDMI és DP (club3D) kábelek újak.
Mivel ez az első "komolyabb" monitorom nem értek hozzájuk.
A felsorolt problémákat hogyan tudnám orvosolni?
Köszi előre is segítségeket.
Krystal_s
Sziasztok, vettem egy Dell S2719H monitort. Az első pixelhibás volt. Sok a pixelhibás, vagy az illesztések nem szépek. Szinte képtelenség ma már hibátlan terméket kifogni sajnos. Ezen a másikon nem találtam pixelhibát (még), de a bekapcsológombnál nem tökéletes az illesztés. Alapból fel sem tűnne, de amikor a gomb világít az illesztésnél kiszűrődik az erős ledfény és ha olyan szögben ülök elég zavaró. Próbáltam visszanyomni, de nem mindig marad úgy.
Nincs valami ötletetek mit lehetne oda tenni, vagy mivel lehetne rögzíteni? Nem tudom mi tartja ott bent, ha megnyomom a gombot sokszor visszamegy a helyére.
Szervizbe nem küldöm, cseréltetni nem akarom már újra és el is fogyott.
Nehéz lefotózni a fény miatt és a fotó kicsit eltúlozva mutatja. 1-1 kis ponton szűrődik ki a fény a gomb felett.[ Szerkesztve ]
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
