- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Mozilla Firefox
Cs1csó
A világ változik változni kell vele, keress alternatív kiegészítőket és válts. Szerintem az nem megoldás, hogy egy biztonságilag már nem frissített több éves böngészőt használsz.
Nekem is volt kiegészítőm ami vagy megszűnt, vagy nem támogatott stb. váltottam.
Rengeteg helyen olvasom ezeket a dolgokat:
- 8 éves torrent klienst használnak még most is sokan mikor már van friss, ingyenes reklám mentes
- nem bírnak megválni a Windows 7-től ami már egy 10 éves oprendszer és egy 2007-es notin is fut vállalhatóan a Windows 10Ha szoftvereket nem fejlesztik vagy rossz irányba fejlesztik akkor el kell engedni őket, ez sokszor fájdalmas mikor megszokás miatt nem akarjuk otthagyni az adott felületet stb. de váltani kell.
Meddig akarod az 56-os Firefox-ot használni még 3-5-10 évig? Minél tovább húzod a váltást annál fájdalmasabb lesz.
Cs1csó
válasz Apollyon #58622 üzenetére
A gépeden lévő böngészővel és a kiegészítőkkel sincs semmi gond az FF központban van egy kisebb hiba aminek a hatása ez.
Lehet nálad be van kapcsolva az ami ebben #58606 a hozzászólásban említve van funkció ezért nem is lesz ilyen gondod esetleg ha igen akkor ennek bepipálása és egy gép újraindítás megoldja.
Cs1csó
Nem rossz de igazán értelme nem nagyon van, elég ha az oldalt felveszem a könyvjelzősávba és ha olyan szót találok amit ellenőrizni akarok akkor rákattintok bejön az oldal és beírom, ez is ezt csinálja.
A Firefox beépített eszköze húzza alá a hibákat vagy ez a kiegészítő?
Most leteszteltem - kikapcsoltam a Firefox beépítettjét ezt pedig telepítettem - de semmi ilyenkor nem észleli a hibát.
Cs1csó
válasz SchumiBácsi #58735 üzenetére
egy pillanat alatt szétqrnak mindent, na de megcsinálni? 1hét minimum.
Ezzel vitatkoznék: egy kártyavárat is hosszú órákig tart felépíteni de a ledöntéséhez elég egy apró fuvallat.
Cs1csó
válasz current #58746 üzenetére
Üdv, én is arról váltottam erre: IM Translator, de ha nem tetszik akkor még ezeket érdemes végigpróbálni:
- To Google Translateszerző: Juan Escobar vagy
- Google Translator for Firefoxszerző: nobzolEzek a legnépszerűbbek, de ezek közül a legtöbbet az IM Translator tud.
Érdemes végigpróbálgatni őket ha valamilyen funkciót hiányolsz.
Nagyon jó volt az S3 Translator nem értem a fejlesztője MIÉRT NEM CSINÁLJA meg úgy, hogy az a Firefox-nak is megfeleljen és visszavegyék a kiegészítők közé.
Cs1csó
Most megnéztem, melyiket milyen régen frissítették utoljára:
- IM Translate - 2 napja
- Simple Translate - 3 napja
- To Google Translate - 1 hónapja
- Google Translate Lite - 2 hónapja
- Google Translator for Firefox - 5 hónapjaSzerintem ezek amik játszanak, van amit 2 éve frissítettek utoljára azt inkább hanyagolnám. Egyén függő ki, hogyan használja, de ezek közül érdemes választani.
joghurt
Erre egyre kevesebb szükség van azok a honlapok ahol valamilyen adatot meg kell adni jellemzően már alapban titkosítottak.
Cs1csó
- To Google Translateszerző: Juan Escobar - ez elég fapados simán egy új lapot nyit és azon fordít
- Simple Translateszerző: sienori - ez ugyanazt csinálj mint az előző de talán elgenásabban és rövid szöveget az eredeti oldalon fordít kis ablakban
- Google Translator for Firefoxszerző: nobzol - ugyanaz mint az előző kettő
- Google™ Translator Liteszerző: Arthur Polinsky - na ez még vérszegénebb mint az előzők.Ez a 4 ugyanazt tudja és ezek közül a Simple Translate tetszett
A legtöbb opciót az IM Translator biztosítja, tehát azt tedd fel, persze be kell nézni a beállításaiba ami jóval bővebb mint a többinek, pl. tud ilyen INLINE fordítást is:
(sortörés, szín és egyéb dolgok is beállíthatóak)Tehát ha egyszerű elegáns: Simple Translate, ha pedig komplexebb: IM Translate
Cs1csó
válasz DJ. Ru$y #58862 üzenetére
összeomlás:
Távolítsd el alaposan majd telepítsd újra a jelszavakat könyvjelzőket szinkronizáld de a többit nem ezt még újratelepítés előtt tudod kiválasztani a beállítások - fiók résznél - pipák ki - és utána feldobod frissen a kiegészítőidet majd használod aztán ha így stabil annyi idő eltelte után ami alatt már jönnie kellene az anomáliának akkor elkezdheted jobban belakni és mindegyik jelentősebb változtatás után teszteld.
Cs1csó
Ez a "Baidu Search Engine" micsoda és miért van a kiegészítők között - a CCleaner-ben látom amúgy nem és a keresők között sem választható.
Cs1csó
válasz Kékes525 #58942 üzenetére
Vannak olyanok - te tudod a legjobban - akik ki nem állhatják a külső programot legyen bármilyen nyakatekert a megoldás de Windows-on belül kell megoldani. Mióta ajánlottad pl. az EVERYTHING-et azóta azt használom keresőnek, múltkor egy beszélgetés követése után ki is próbáltam beírtam a sima keresőbe - ami szintén elvileg indexelve van hiszen nem kapcsoltam ki - egy szót semmi beírtam az EVERYTHING-be és egyből megtalálta a tartalmat ami méghozzá egy külső USB-s 2TB-os HDD-n volt, ennyit erről.
Visszatérve: a Duck-Duck Go-t is próbáltam de NEM győzött meg. Sajnos a Google túl sok mindent tud rólunk de ez ellen csak körülményesen, és az életet nehezítő módon lehet tenni.
HA tényleg anonim akarnék maradni akkor gondolom fizetős VPN + Tor böngésző stb.
Cs1csó
válasz kranazoli #58985 üzenetére
Szerintem tök fölösleges program lett főleg az utóbbi időben vált azzá de látom te MINDENKIVEL harcba szállsz a védelmében sőt még REKLÁMOZOD is a fizetős opcióját amire aztán tényleg semmi szükség nincs
Kismillió ingyenes identitás védő kiegészítő van erre fizetőst ajánlgatsz, ne tedd legalábbis NE itt.
Csak nem a Ghostery-nak dolgozol?
Cs1csó
válasz Kékes525 #59031 üzenetére
Okés de még mindig nem tiszta mi a gond, valami félreértésről olvasok és hogy meg fogja oldani kb. egy éve próbálja megoldani, most akkor mi van? Más fordító program készítők tudják AMO kompatibilissá tenni, neki miért nem megy?? Van kismillió alternatíva én tuti nem használom.
Cs1csó
Ezt találtam: Well, the extension used <link rel="stylesheet" href="moz-extension://{url}"/> to inject its download toolbar styles into every page, even when that feature was explicitly disabled.
This is problematic because of bug 1372288, which is the reason why none of my extensions ever do that, and if I need stylesheets in the page, then I use either the stylesheets property of the content_scripts key, or the browser.tabs.insertCSS(…) method.
2 utat látok:
1. csinálja meg hogy AMO kompatibilis legyen
2. fejezze be[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Kékes525 #59037 üzenetére
Ezt értem, de a Chrome máshogy épül fel ott nem okoz problémát de továbbra is azt mondom ez mind mellébeszélés biztos tudja a fejlesztője, hogy a Mozilla-nak mi a baja vele azt csinálja meg és újra használni fogom. Lassan egy éve csak a tötyögés megy. Érdemi leírást, hogy pontosan mi az ami nem tetszik a Mozilla-nak és hogy ezt ő miért nem tudja vagy hajlandó javítani.
Nekem bőven jó az IM translator. Amúgy minden mindig változik fölösleges leragadni akárminél mindig van újabb, jobb, más alternatíva. Akik körömszakadtáig ragaszkodnak ehhez a kiegészítőhöz őket ugyanazok közé sorolom mint akik még mindig Windows 7-et használnak, 1-2 éves Firefox-ot, és tiltva van a gépükön az update mert így biztos jobb.
Amint újra elérhető lesz a hivatalos Firefox kiegészítők között lehet teszek vele újra egy próbát
Na ez a másik pont erről beszéltem:" Nem hiszem, hogy kémprogram." én nem hinni hanem tudni akarom, hogy nem kémprogram és erről biztosítékot is akarok és a hivatalos kiegészítők oldala egy ilyen biztosíték.
A legjobb lenne ha megszüntetné a fejlesztését, és nem hitegetné a "rajongókat" hogy "kis félreértés van" "majd megoldja" stb. lassan egy éve nem tudja vagy akarja megoldani.
Ha a szükséges változtatás némi funkció csökkenéssel járna sokan azt is lenyelnék, ha végre a Firefox oldaláról lehetne tölteni.
SŐT ez az S3 elég jó bejáratott brand akár újra is írhatta volna ezt a kiegészítőt akkor is sokan használnák.
Cs1csó
válasz Kékes525 #59058 üzenetére
Ezt is értem, de ha egy ilyen apróság miatt nem fogadják be újra AMO kiegének akkor akármi lehet még benne hiszen kvázi ellenőrzés nélkül.
A lényeg, hogy ha azt akarja, hogy a világ második legnagyobb böngészőjének áruházában hivatalosan is ott legyen a kiegészítője - kb.300k ember használta is - akkor ezért én BÁRMILYEN kért változtatást hajlandó vagyok megtenni. EZ az ami nem fér a fejembe.
Cs1csó
válasz Szirtimorc #59069 üzenetére
Nekem le sem fordította a teljes oldalakat - Mate -
Cs1csó
válasz Kékes525 #59079 üzenetére
Pontosan, de nekem - aki valamennyi angoltudással rendelkezik - is könnyebb értelmezni, pontosítani.
A teljes oldalas fordítás is jó mert akkor meg - mint a többi fordító - egy kis szövegdobozban automatikusan megjeleníti az eredeti szöveget és ez a módszer ennek a kombinálása.
Cs1csó
válasz farkas-j #59085 üzenetére
Röviden: a Firefox kitiltotta az áruházából, az onnan töltött kiegészítők "kvázi" ellenőrzöttek, így ez már nincs ellenőrizve akármit is okozhat. A kitiltás oka LÉNYEGTELEN ha nekem egy 300k-s felhasználói bázissal bíró kiegészítőm van és a Firefox dob egy üzit hogy ezt meg ezt módosítsam különben repül a kiegészítőm akkor MÓDOSÍTOM mert nem akarom bukni a 300k-s táboromat aminek ha csak az 1-2-3%-a támogat anyagilag az is jó kis pénz főleg mivel ez a csóka Oroszországban él és ott azért nem olyan drága az élet.
Cs1csó
válasz prozodus #59095 üzenetére
Mindegyik a GOOGLE fordítóját használja és sajnos az a legjobb - úgy tudom - de inkább úgy mondanám, hogy a magyar nyelv nem prioritás és nehéz is gondolom a német - angol, spanyol - angol pontosabb.
mpo
+1 Az addonok meg jönnek-mennek.
Rengetegen szenvednek itt 2-3 éves böngészőkkel mert a "kedvenc" kiegészítő csak azon fut, mindent ki lehet váltani kisebb nagyobb kompromisszumokkal, de hát ez egy emberi tulajdonság, sokan a 10 éves Windows 7-et sem bírják otthagyni. Az Avast hivatalos fórumában meg megy a sírás hogy már nem támogatja az XP-t stb.
Cs1csó
válasz MCGaiwer #59179 üzenetére
Ilyen régi kiadásra nem tudom mit lehet vagy mit nem - 67(!)-es főverziónál jár az FF - de az Adblock Plus-t felejtsd el helyette:
- Ublock Origin és mellé igény szerint Nano Defender vagy
- Nano Adblocker (UBO fork) és Nano Defender (jelenleg talán ez a legjobb kombó)
- AdguardMI a gond a legfrissebb Firefox-al melyik az a kiegészítőd ami nem fut rajta és nem találtál még alternatívát?
Szerintem a böngésző naprakészen tartása a PC biztonságának legfontosabb pillére.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Facebook és Messenger
- Filmvilág
