Utolsó frissítés: 2024. április
TeeJay
válasz MaCS_70 #76008 üzenetére
2018 végén jelentették be, amiket vettünk azokat mindet 2019-ben gyártották
szóval annyira új hogy még 1 FW-t adtak csak ki rá és fog az még bővülni no para
128MB flash van benne lesz még lehetőség bővíteni bővenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #76021 üzenetére
Nézd meg az Asus lapját ott is 4 antennát írnak tehát elszólták magukat. Nem lesz itt semmi külön specifikáció, mindkét router FCC száma egyezik majd ha jön V2 vagy B verzió akkor újra nézzük addig meg azonos az AC65P és az AC85P
4 antennás 4x4:4 wave 2 MU-MIMO wifi vezérlő gyári FW-ben max 80MHz mód 1733mbit AC és 600mbit N wifi
Openwrt alatt 160MHz is működikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #76023 üzenetére
De úgyis veheted hogy olcsóbb legyártani 1 típust és eladni 2-3 verzióban különböző árréssel mint gyártani 3 típust és mindre FW-t fejleszteni.
Persze mikor kiderül senki sem fogja venni a drágábbikat de tőlünk nyugatabbra tojnak erre ott van pénz bőven
Nem fogják előtte bújni a wikidevi-t meg a fórumokatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz hemaka #76059 üzenetére
aztán úgy mutasd már a 2,4 és 5GHz wifi beállításaidat
gondolom minden AUTO-n van és várod a csodát2,4GHz
N-only
fix 20MHz esetleg ha nincs sok környező wifi fix 40MHz
1-13 között wifi analyzerrel kikeresed melyik csatorna a legkevésbé terhelt
wpa2-psk-aes titkosítás5GHz
N/AC mixed mód
fix 80MHz
3 blokk közül megnézed melyik van kevébé terhelve de javaslom a 100-as blokkot
wpa2-psk-aes titkosítás szinténantennák meg így álljanak
TeeJay
válasz pinnacle #76107 üzenetére
nem kell letesztelni
már kb. 100x leírtuk hogy szét lett szedve egy AC65P
Vargalex rakott rá openwrt-t és látszik hogy egyezik az AC85P-vel teljesen
ugyanaz a wifi vezérlő ugyanúgy 4antennás még a FW is bitre azonos sőt AC65P-ben van olyan rész ahol lusta voltak átírni és megjelenik AC85P-ként egy beállításkár ezen többet agyalni, jelen állásban aki 85P-t vesz annak sok a felesleges pénze
hiszen ugyanazt kapja AC65P néven is 10ezerrel olcsóbbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gedikart #76111 üzenetére
június óta éjjel nappal kapja nálam a gigás torrentet
azon kívül hogy az AC wifi ha radart észlel magától átáll másik blokkra más hátránya nincs
úgy hasít gigás net alatt hogy öröm nézni 800 szálas torrentezés mellett is
na ez a nem semmiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gedikart #76113 üzenetére
ha éjjel nappal arra izgulsz hogy buherálj a routerben akkor AC66U B1 a Merlin miatt jobb
de ha gigás netet akarsz kitekerni úgy hogy egy villanás alatt bejöjjenek a weblapok
meg egyidejű fel és le forgalom esetén is hasítson a net akkor meg a 2magos Mediatek procis AC57U meg AC65P a nyerő mert valódi HWNAT van benne és meg sem érzi ha gigabitet rátolsz
annyira új router még hogy első FW jött csak ki rá, lehet még fognak pár funkciót betennimodflow :
netet nálam nem dobta 8 hónap alatt viszont nem teljesített olyan hú de hihetetlen módon
és melegszik is meg HWNAT sincs
viszont feature annál több
akinek az kell vegyeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #76173 üzenetére
aztán jön majd a jajgatós levél hogy miért kapott büntetést
inkább windows meg qbittorrent és normális router
routeren/nas-on csak az torrentezzen aki tényleg ért hozzá nem úgy hogy a szomszéd tesójának a barátnőjének a sórogának az unokatesója beállíotta 1x de aztán azt se tudja mi van a kedves user.HWNAT-os router gigabitig jó lesz utána meg majd 2,5 és 5 vagy 10gbit-nél meglátjuk mi bírja majd a gyűrődést
TeeJay
FONTOS!!!
ASUS AC65P = AC85P
minden infót tartalmaz a link, Vargalexnek köszönhetően tudjuk és teszteltük is!
reméljük senki nem jön újra kavarni az infókat és okoskodni hogy az AC85P mennyivel jobb
akinek sok a felesleges pénze vegyen AC85P-t de jó ha tudja semmivel nem kap többet mint a 10-12ezerrel olcsóbb AC65PMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intelligencs #76180 üzenetére
tessék
TeeJay
válasz bivalyos #76215 üzenetére
DIGI 1000-es net mellé ASUS AC57U és AC65P dukál
ezek gond nélkül kitekerik és megfizethető árban vannak
TP-ből nem tudjuk 100%-ra hogy melyik ami valódi HWNAT-os
na meg gondolom ha már gigás net van lesz ott egy kis torrentezés is
arra pont az általam írt két router baromi jóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Miksa64 #76256 üzenetére
1000/1000-es net alatt az AC66U B1 köhögni fog ha komolyabban torrentezel
1gigát még kimér de torretnél már küszködni fog ha feltöltésed is van letöltés mellett
úgyis fogalmazhatok hogy 8hónapig volt ilyenek és eladtam mert ha volt seedelés (nálam mindig volt) akkor a letöltés ritkán ment 80-100megabájt környékére inkább 80MB alatt volt mert ennyit bír
ja és közben a böngészésen érződött hogy maxon teker a procigigás pppoe nethez ASUS AC57U vagy AC65P-t vegyetek
viktorhu :
akkor nálam jól megy a Telenor
LG G4 telóval BP 18. kerületben 140megabit körül mérek és itt 150-es net van
Siófokon meg 250-260megabiteket mértem és ott 300-as már az LTE net
persze csúcsidőben kevesebb de legtöbbször ennyi simán megy[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Gergello #76272 üzenetére
Gigás pppoe nethez Asus AC57U vagy AC65P való, viszont azt tudd hogy bekapcsolt QoS mellett tudtommal egyik routerben sincs HWNAT és úgy kb 500 megabit lesz a maximum oda+vissza összesen amit prociból ki tud hajtani HWNAT nélkül
TeeJay
válasz Dragon3000 #76276 üzenetére
Nem teszteltem még de az AC65P kikapcsolt HWNAT mellett tudott 560-580 megabitet 1000-es DIGI-n. Persze lehet a QoS még jobban megfogja
TeeJay
válasz Intruder2k5 #76330 üzenetére
amit Merlin írt hogy a Broadcom ARM SOC Hardware NAT funkciója szoftveres bohóckodás csak...
TeeJay
Gigás Telekom és digi nethez Asus AC57U vagy AC65P ajánlott mivel a többi izzadni fog alatta és tudom hogy úgyis lesz torrentezés
Jam : pedig ha tudnák mit adnak ilyen jó áron. AC86U teljesítmény harmadáron. Bestbuy cucc főleg hogy openwrt lesz /van rá
TeeJay
válasz TheMiller #76415 üzenetére
a Xiaomi 3G routerben ugyanaz a proci van tehát az is bika
csak a Xiaomin hegeszteni kell hogy padavan legyen rajta és csak 2gigás portja van
128MB flash és 256MB RAMaz AC65P viszont 4gbit LAN portos és 4x4:4-es wave 2 MU-MIMO-s wifi vezérlővel van
ami kicsit más szint mint a Xiaomiban meg az AC57U-ban ami vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #76419 üzenetére
viszont totál más wifi vezérlő
sokkal többet is tud, lehet egyelőre amiatt akadt meg
meg elég friss router ugye szóval még nem temetném elMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Leavemealone #76451 üzenetére
Asus AC57U 15 ezer körül 3 év garanciával
Ha azt is 5 évig használod akkor évente csak 3ezerbe kerül havonta meg 250 forintba. Egy tábla csoki csak bele fér havi szinten normális routerreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #76524 üzenetére
azért 10perc után az gáz lenne
én hetente újra indítom mert amúgy is a DIGI net 168órás bontást használ tehát a PPPoE csatlakozás úgyis hetente bontana
na 2-3-4nap után áll át 100-ról másik blokkraés én itt vagyok 1km-re a Gilice téri radartól, de van még Pesten több helyen is tutira
TeeJay
válasz Dragon3000 #76535 üzenetére
viszont az AC65P meg 4gbit LAN portos és 4 antennás bika wifi vezérlőt kapta
illetve 3év garancia és magyar nyelvű menü alapból tehát valakinek lehet az kell inkább
a Xiaomi-hoz hogy padavan legyen rajta azért ahogy nézem van egy kis mélyvíz témakörMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lagolit #76543 üzenetére
1000-es pppoe nethez csakis HWNAT-os bika routert ajánlunk
ASUS AC57U, AC65P vagy Xiaomi Mi3G router de azzal mókolni kell hogy padavan legyen rajta.
Esetleg még ASUS AC86P csak az meg 3x annyiba kerül mint az AC65P és a 65P veri wifiben isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz pinnacle #76567 üzenetére
ez nem jó wifi analyzer sajnos mert nem téglalappal mutatja a blokkokat hanem ívesen
EU-ban 3 darab 80MHz AC blokk használható
első 36-40-44-48
második 52-56-60-64
harmadik 100-104-108-112szóval aki fullos AC-t tol annak 80MHz kell 433mbit vagy 866mbit vagy 1300mbit linkhez (1-2-3 antenna/stream esetén)
tudtommal ha valakit csak 20 vagy 40Mhz-re mutat AC-n az analyzer az nem AC-t hanem 5GHz N wifit használ
a legtöbbetket amúgy 36-48közé rak mert TP routerben nem is lehet a többit használni csak valami DFS kapcsolóval ha van
tedd 112-re és akkor is ugyanazt a blokkot fogja majd le AC-n, kiderül ott is eldobja-e egyből nekedMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz velizare #76641 üzenetére
Az AC65P wifiben nagyon komoly, torrenten meg nem igazán izzad mivel ott a HWNAT. Sőt torrent mellett dolgozok neten plusz netrádió + gyerek játszik wifin meg még okostelefon is megy pár és röhögve viszi egyidőben
TeeJay
válasz MaCS_70 #76662 üzenetére
tök jó hogy 60nm panelban én totál mást láttam és bucira verte az AC57U és az AC65P meg főleg az AC66U B1-et
és én azonos beállításokkal nyomtam nem auto-n hagyva meg én mértem 3-at 4helyen a lakásban ahol volt szobán belül, szomszéd szobában (15cm panel falon át) volt a folyosón ahol már 2 darab 15cm beton falat kell átvinni meg a legtávolabbi szobában 2x15+2x4cm beton falon át. Szóval valamit tuti nem állítottatok be jól vagy az antennák sem voltak jó állásbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #76669 üzenetére
dB értéket hajadra kenheted... főleg mikor a sokkal jobb wave2 MU-MIMO 4antennás router kevesebb dB esetén is nagyobb sebességet hoz stabilan
de persze vegyetek AC66U B1-et, én örültem hogy el tudtam adni és azóta semmi gondom mióta AC65P van, megállás nélkül megy de sem wifi sem WAN-LAN sebesség probléma nem volt, hasít mindig az egész lakásbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #76672 üzenetére
Asus router topikban vagy ide beírtam keress vissza kb. nyáron mértem
LG G4 telóm van ami csak 433mbit linket tud max de azzal 308-310megabitet mérek szobán belül. AC66U B1 ugyanezekkel a beállításokkal szobán belül ugyanott mérve tudott 235-245megabitet, attól többet soha. csatorna minden azonos volt
308-310megabitet csak wave2 MU-MIMO routerrel mértem (AC58U meg AC65P-vel)
Vargalex mérését olvasd Asus router topikban ő Redmi Note 7 telóval 500megabit felett mért ha jól emlékszemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
● Olvasd el az összefoglalót!
- Formula-1
- Milyen monitort vegyek?
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
