F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
Milyen RAM-ot vegyek?
Jimmy8
válasz koko52 #36850 üzenetére
Nem szeretném megnevezni, mert nem lenne jó, ha a leírtakból negatív következtetést vonna le valaki a bolttal kapcsolatban. Korrekt volt a telefonos tájékoztatásuk, és az ügyintézésük. Lehet, tényleg kifogtam, hogy reggel még nem volt a nagykerben - ahonnan beszerzik - az adott áron, aztán estére változott a helyzet. Ha összerakom a gépet, majd jelzem hogy működik a Corsair.
Véreshurka
válasz koko52 #36896 üzenetére
Simán csak otthoni felhasználás a cél:
1. A routerem pfSense-el működik, és jól jön ha valamit változtatni szeretnék a beállításain akkor azt virtuálisan le tudom azelőtt tesztelni mielőtt élesben is beállítanám. Ehhez kell egy pfSense ami ugyan nem kér sokat, illetve kell egy win, illetve egy valamilyen linux disztró is. Ezek már kicsit éhesebbek...
2. Néhány rendszer tesztelése virtuális környezetben, mint pl. xpenology
3. Emellett mivel még keresem az ideális linux disztrót, így szeretek többféle OS-t is tesztelgetni.
4. Meg amire eddig még nem gondoltam
Ilyen felhasználás mellett is lehet egy darabig csak 1 db RAM-al futni addig amíg be tudom szerezni a szükséges 2.-at? Valóban a mennyiségre mennék rá, nem szeretném a későbbiekben cserélni a RAM-ot, úgy vagyok vele, hogy most kipréselném belőle a maximumot. . Jelenleg 2x4GB-al fut a gép.
El Psy Kongroo
NandoXXL
válasz koko52 #36964 üzenetére
Hátha tudsz segíteni a témában:
1920X Gigabyte Designare 399X
A lenti memóriák valószínűleg mennek a gyári értékeken TR4-es konfigban?
Vagy nem sokkal drágábban ajánlotok mást? Quad-ban mennének. 4*8GB
G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GIS
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB3800/3900 procik kezelik már normálisan négy foglalatban a memóriákat? (esetleges jövőbeni platfrom váltás miatt)
NandoXXL
válasz koko52 #36968 üzenetére
(#36969) RECSKA NandoXXL (#36967)
Köszi a választ,
1920X (X399 Designare) Corsair LPX 2400MHz 2*16GB ment alapon probléma nélkül plusz:
JEDEC szerint beállítva 3200MHz-en futott (Corsair LPX 2400MHz 2*16GB)
Igen ez tuning, de gondoltam megosztom hogy szabványos jedec beállításon tud/tudhat ilyet is.(#36968) 2020-09-29 10:58:46 (#36968) koko52 NandoXXL (#36967)
Felhasználásnál max 32GB nálam bőven elég, kell a quad, ez lett berendelve:
Ha megy pöccre, vagy gond van vele megosztom veletek. -
Maxell014
válasz koko52 #37023 üzenetére
Az alaplap Asrock B360m pro4 i5 8400-al e mellé is mehet akkor ez az Aegis ?
.wantííd
válasz koko52 #37041 üzenetére
Ha most szétszedni nem is tudom, de ezt lefuttatam: dmidecode -t 17
Handle 0x0010, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x000F
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous
Speed: 2133 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: 06042008
Asset Tag: 9876543210
Part Number: 9905624-002.A00G
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2133 MT/s
Minimum Voltage: 1.25 V
Maximum Voltage: 1.5 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0012, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Type: DDR4
Speed: 2133 MT/s
Manufacturer: SK Hynix
Serial Number: 12229423
Part Number: HMA451S6AFR8N-TF
Rank: 1
Voice24
válasz koko52 #37121 üzenetére
Bocsi az újabb kérdésért, de a feszültségnek és a frekvenciának mennyire van korlátozó, kompatibilitási szerepe? A procim elvileg 1333MHz-t támogat, a voltot nem tudom. Keresgélek a kínálatban, az egyik kinézett CSX modulra az egyik honlap 1,5V-ot, a másik 1,8V-ot ír. Ha az utóbbi az igaz, az jelent valami kizáró okot? Továbbá 1600-as Ramot bele lehet tenni a lapba, vagy nem fog működni?
HARDVERAPRÓD
válasz koko52 #37129 üzenetére
hát nem tudom, úgy rémlik, hogy ment ott is a dual. De lehet igazad van. Nm emlékszem, hogy csak a progit néztem meg vagy teszteltem is ez kb 1 éve volt, már ez a része halvány. Most nincs kéznél nekem, ilyen lapom amibe tudok 3-at tenni, ha van neked és van kedved megnézhetnéd.
Voice24
válasz koko52 #37131 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, én ennyire nem mélyedtem bele a témába. Tehát akkor a gyakorlati kérdés, hogy ha a meglévő 2 x 2 GB mellé teszek mondjuk 1 db 2 GB-osat, akkor a már említett felhasználási területnél tapasztalok-e kézzelfogható lassulást a működésben vagy sem.
De eszembe jutott még egy variáció: mivel 4 slot van, tudok bele tenni egy másik 2 x 2 GB-os párost is. Így meglesz a 8 GB, de vajon meglesz a dual működés is? Vagyis az 1-es 2-es slot egy duó, a 3-as 4-es slot egy másik duó, így működik dc? -
Vistaboy
válasz koko52 #37190 üzenetére
Köszi szépen.
#37191 MZsoltee: Nem tudom, hogy kell-e neki annyi. Nem használja ki tudja, mire, csak netezik és hasonlók, 4 GB elég neki, elmegy vele a Win10.
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
Vistaboy
Szerintetek akkor ez jó lesz neki? Ezt értékelték a legtöbben jó véleménnyel.
Crucial 4GB Single DDR3/DDR3L 1600 MT/S (PC3-12800) Unbuffered SODIMM 204-Pin Memory - CT51264BF160B
Megkérdeztem, hogy kell-e neki 8 GB, vagy elég a 4, majd meglátom, mit mond rá.
SSD-nek pedig egy Samsung 860 EVO 500 GB.
válasz koko52 #37210 üzenetére
Nem is ertem minek jartatjuk a pofankat, ha mindenki a sajat feje utan megy. Olvasgatnak orakat, napokat, mikor 2 sec alatt megmondjuk a tutit, csak nem hiszik el...
Kb mindegy mit kerdez az ember, ha ddr4, a valasz ha huzhato es tuti ramot akar, ugyis a ballistix lesz. Mind 16-os es mind 32-es kit eseten. Az orajel annyiban fontos, hogy 3200c16-nak kell lennie. Onnan c9bjz van rajta. Ezek az e-die ramok barmennyit is mennek... Nalam mind a ket kapacitasu kit stabilan ment 4400c16ot, raadasul nem kellett agyonfeszelni...
Annyi a gond vele, hogy rohadt nagy ra a kereslet, ezert az olcso pillanatok alatt elfogy... En is pakolom a szekrenybe folyamatosan
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Frozen
válasz koko52 #37267 üzenetére
Na de így hogy tudom eldönteni melyiket vegyem meg?
Amúgy az tutire veszem a 4800 as minöségibb darab mert ebből 16 giga kerül majdnem 400 euroba míg a 4000 res 32 giga 420 euro körül van
Zen 3 hoz már csak ez hiányzik[ Szerkesztve ]
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Tubica
válasz koko52 #37300 üzenetére
Igen, azt tudom Csak hogy esetleg van-e gyorsabb memória nála.
Jelenleg egy Trident-Z kitem van, és annál nem szeretnék magasabbat, mivel ez fér el maximum.
Mondom hátha van gyorsabb memória, mivel (gondolom itt is) szereti a ryzen a gyors memóriát.Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz koko52 #37304 üzenetére
Bocsánat ! Rosszul írtam, ezért érthetted félre
3600-as processzort szeretnék majd idővel vásárolni, illetve egy 6800XT-t. Ezért gondoltam a memória bővítést, illetve az alaplap váltást !A jelenlegi az r5 2600, amit vásárolni szeretnék, pedig a 3600-as processzor !
Elnézésedet kérem a félreértésért, illetve a sok hsz-ért !Ezért kérdezem, hogy az általam választott 2 memória kit közül, melyik lenne "hozzávalóbb" a 3600-as processzorhoz (mivel egyik párost sem támogatja az alaplap).
Üdv. Tubica
- PHP programozás
- iPad topik
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Villanyszerelés
- Synology NAS
- Linux kezdőknek
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock 970 Extreme 4 AMD AM3+ alaplap
- GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
