- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
TeeJay
válasz ACR911 #37456 üzenetére
210 köbméter levegőt kell hűtenie nálam a panel nagyszobában van Daikin FTXF35 és ott 18nm 2,6m belmasaggással csak 47köbméter tehát a tiédnek kevesebb mint negyede.
ha kisebbet veszel akkor maximum hűtés esetén sem fog tudni lehet 26foktól hűvösebbet csinálni. ennyiwindy és asha07 a fórumban írj rájuk milyen 5kW-os klímát tudnak sokkal jobb áron mint ez a Fisher amit néztél
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tibibi #37493 üzenetére
+1 az FTXF-re
már 3hete hűtök vele mert még mindig nem akar a panel kihűlni pedig már nem fűtenek
25-26fok még mindig vancsütörtökön már az FTXP távirányítóval azt is feltuningoltam hogyha eléri a cél hőmérsékletet nem áll le teljesen hanem fut tovább ventilátor módban perfekt így
TeeJay
meg az alsóbb szintek hűvösebbek is pár fokkal, a fák meg a talaj közelsége miatt is
ha eső esik és hűvösebb lesz felső emeleten még napokig meleg marad lent meg sokkal kellemesebb lesz10-11. emelet lehet nálunk komoly bár a tető fullra le van szigetelve csak hát akkor is süti egész nap a Nap
nekünk kívül 10cm EPS van már az meg egy ideig nem engedi felmelegedni a lakást de ha már felmelegszik akkor nem engedi kihűlniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz _niko_ #37575 üzenetére
előzőben írtam le
Sensira A++ hűtés A+ fűtés és egyszerűbb távirányító
Comfora A++ hűtés A++ fűtés és több funkciós távirányítóbeltéri szerintem azonos mert a comfora távirányítóval tuningoltam meg a sensira beltérit nálam így most már ha eléri a cél hőmérsékletet nem áll le a beltéri hanem megy tovább ventilátor módban
ha hűtésre kell klíma akkor sensira, ha fűtenél is vele többet akkor comfora, ha csak évente pár napot fűtenél akkor is a sensira megéri az is tolta nálam 50fokos levegőt simán
TeeJay
ő most az FTXF (Sensira) és az FTXP (Comfora) összehasonlítást nézte
nekem Sensira van unokatesómnak két Comfora és a beltéri egyezik, egyedül a titánium apatit szűrőt adják a Comforához de mint tudjuk kis semmi méretű szűrő kb. semmit sem ér
illetve ami látványos eltérés az a komolyabb távirányító ahol minde a 4 módnak van külön gombja így nem kell végig nyomkodni azokat.3D levegőmozgást az FTXM tud ami Perfera néven megy de az még az FTXP-től is sokkal drágább.
Sensira és Comfora is tudja a comfort módot
FTXF vs. FTXP kültériben utóbbi a jobb az A++ fűtés miatt
hűtésben a minimális eltérést sosem fogja visszahozni áramfogyasztásbanha csak hűtésre vesz akkor nem sok értelmét látom az FTXP-nek
TeeJay
válasz Napfénysüti #37599 üzenetére
mivel én is panelban vagyok akkor az FTXF35 a neved való
én sem fogok soha fűteni vele hűtésre meg ez is tudja amit kell és teszi a dolgát halkan meg jó hatásfokkal
ha a nagyobb tesókat választod kb. sosem térül meg a felár mert annyival nem fogyasztanak kevesebbetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Napfénysüti #37603 üzenetére
Jó döntés, ahogy nézem az időjárást hamarosan meleg lesz és lehet majd nyomatni
TeeJay
erkély ajtó mellé raktuk fel, én ha felhúzom a redőnyt nem takar ki a klíma semmit, így meg legalább a 4méter széles erkély használható végig, nem foglak el belőle vagy 40-50centit a klíma az erkélyen földön. mivel van esőfogó nekünk és az erkély szomszédnak is így a klímát esővíz max akkor fogja érni ha vízszintesen fog esni délkelet felől az meg ritkán van
na meg árnyékban is van a felettünk lévő erkély alatt meg az esőfogo alatt szóval nem kap totál napfényt. nem hátrány ez majd ha 40-42fokos külső hőmérséklet leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Sumptuous #37660 üzenetére
semmit nem keresek ezen szimplán csak segíteni próbálok annak aki klímát akar
más
kint 26fok bent nyomtam egy hűtés powerfult
793watt a maximum amit a konnektorból ki tudtam csiholni és amint ezt eléri szépen el is kezdi visszavenni 3-5wattos lépésekben illetve ilyenkor a tököm lefagy
mióta vagy 2hete bent van a fogyasztásmérő esténként nyomatok 24fokon pár órát eddig nem sikerült 4kWh áramot elfogyasztani és a maximum teljesítmény 278watt volt azt is kb. akkor mikor a 27fokból indult a 24-re hűtés. eddig tökéletes
powerfulban a kültéri magasabb fokozatra kapcsol az már alatta állva hallható a város zajától de sima 24fokos hűtésnél tökéletesen halkMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Polimezipoli #37667 üzenetére
Mivel ott átfúrják a falat és arra lehet vinni a kondenzvíz csövet is. Amúgy én tetőre nem tenném a klímát de te tudod. Inkább ablak alá vagy ha van erkély arra
TeeJay
TeeJay
válasz bogdanypeter #37710 üzenetére
van itt a fórumban pár klímás, ők nem 2darabot raknak fel hanem évi 1000+ mennyiséget
japán klímát ajánlják vagy ha nagyon kínai akkor Gree de az meg már Daikin árban van akkor meg már inkább Daikinbiztos jó az ilyen midea meg mdv meg egyéb olcsó cuccok is csak ott amit megadnak adatnak az lehet köszönőviszonyban sincs a valósággal
fogyasztás, hatékonyság, zajszintek, teljesítmény satöbbi
illetve legfontosabb hogy lehet egy japán klíma gond nélkül megy 10évet vagy többet is ha csak nyáron hűtésre használod
egy olcsó kínai meg lehet pár év múlva már kerregni fog meg jönnek elő a bajok és sokba kerül a javítás a végén meg ott leszel mintha vettél volna eredetileg egy japántnem tudom ezek a mai modern inverteres cuccok mennyi évet bírnak majd ki de ha csak hűtésre lesz használva nem lenne rossz ha legalább 10-12évet kihúznának esetleg utána még alkatrésszel pár évet pluszban
ezt viszont csak a klímás szakik tudják megmondani és szerintem 10-12éve még onoff klímákat raktak tehát inverteressel nincs még ennyi tapasztalatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Galahed #37712 üzenetére
komoly egy gép ahogy látom
mpo:
a Daikin nem bonyolítja túl mert akkor kevesebb minden romolhat el nekem pont a felső távirányító tűnik olcsó gagyi vacaknak a Daikin irányítón meg minden rajta van mi mit csinál, az is tudja kezelni aki most veszi először kézbe.
12éve nem tudtam hogy már inverterest raktak fel, nem követem olyan régóta a klíma technológiát[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz kabalala #37728 üzenetére
dehogy három állású a ventilátor az valami elírás
pár hete leírtam
FTXF35A
auto ventilátor mikor magának szabályozza
éjszakai leghalkabb
1-2-3-4-5 manuális sebesség (ennyi csík van az irányítón)
powerful leghangosabb de lefújja a fejedszóval összesen 7sebesség fokozat van + auto
asha mester nekem is mondta mikor rendeltem a klímát hogy FTXF-et vegyem mert jobb mint az FTXC. én hallgattam rá és ahogy látom windy is megerősíti ezt
TeeJay
válasz adrian14 #37739 üzenetére
Pár napig nekem is adott magából ilyen ragasztó szerű szagot de utána elmúlt. Szellőztetés meg nincs hanem ventilátor mód van meg hűtés. A klíma nem szellőztet kivéve az ururu sarara de az brutál drága Daikin cucc
TeeJay
válasz adrian14 #37741 üzenetére
Én arra tippeltem hogy a klíma kondenzvíz csövet meg amit hozzá toldott a szerelő ilyen ragasztóval kente be és úgy nyomta össze aztán első pár alkalom alatt a kondenzvíz oldja kicsit a maradék ragasztót és az jön vissza de nekem úgy 3-4 este után megszűnt és azóta sem éreztem pedig mindig klímázás után nyomatok 1 óra ventilátor módot 1 óra off móddal szóval bőven van ideje kiszáradni
TeeJay
válasz pezo00 #37762 üzenetére
ha évi 8-10napot fogod csak használni akkor tökmindegy melyiket rakatod fel
nálunk is panelban vénasszonynak ott a klíma és nyög hogy meleg van vett 40cm ventilátort és azt nyomatja.
mondtam neki mama mi a tosznak van a klíma ha nem használja soha de azért nyögni jobb hogy meleg van.
azért nem használja mert drága lenne és csak akkor kapcsolja be nyáron ha már nem bírja elviselni a meleget a ventilátor mellett, arra a pár napra és akkor is csak pár órára...
erre tényleg felesleges japán klíma, mehet oda bármi rottyszegény ha tudná hogy jó esetben egész nyarat végig tudná vinni kellemes hűvősben havi 5-6ezer villanyszámla plusszal lehet nem tökölne ventilátorral
TeeJay
válasz kabalala #37773 üzenetére
alapjáraton ha eléri a hőfokot leállítja magát és a beltérit is szóval észre fogod venni
van rá hackelés FTXP távirányítóval hogy amikor eléri a hőfokot akkor menjen tovább ventilátor módban, nálam már így működikamúgy meg ha klímázol pár órát este akkor leállítod úgy hogy átrakod ventilátor módba 1-es sebességre és nyomsz egy időzítő off-ot ami 1óra múlva leállítja magától
nem kötelező csak ajánlott mert akkor kiszárad és nincs ami bebüdösödjönamúgy meg kétlem hogy 1,3kW hűtőteljesítmény alá ne tudna menni
többször mértem 150watt fogyasztást hűtés közben és annyira jó SEER értéke nem lehet hogy ez 1,3kW hűtőteljesítményt jelentene, 6-os SEER-t adnak meg rá 150watt az 900watt körüli hűtés lenne kb.amúgy meg 24fokra rakva megy egy órát és leáll de 24fok alatt már fázunk szóval ahol egy Daikin le fog kapcsolni ott egy másfajta klíma is le fog ha nem nyomsz kellő hideget mert 25-26-fokot hamar elérik majd
TeeJay
válasz lacy027 #37795 üzenetére
ja nálad inkább ne nézzük mi van mert egyik klíma se volt jó neked
nekem 18nm panel nagyszobában van a 3,5kW-os FTXF és 24fokra állítva szépen megy órákig 150-170wattos fogyasztással és köszöni szépen nem kapcsolgat le hanem bőségesen elég az amennyire leszabályozza magát
amíg nem hackeltem meg a beltérit addig láttam mikor kapcsol le, 27fokos szobában 25foknál háromnegyed óra múlva leállt de 24fokra rakva 1-es ventilátorral szépen ment órákig gond nélkül és a végén én kapcsoltam át ventilátor módra mert már bőven elég hűvös voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
TeeJay
válasz imotrepus #37928 üzenetére
tehát olcsón akar halkat mert picit drágábban minőségi japán klíma nem jó neki amiről itt több tucatan tudnak véleményt mondani
Daikin Mitsu Fujitsu Gree meg pár ócsó sz@r MDV, HD, Vortex, Aux meg kerepelős LG-t hallottam már, nem véletlen hogy a japán márkákat dícsérik
többe kerül? hát a minőségnek már csak ára vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
5. emelet asha emberei nálam is 80centi csövet hagytak az erkély korláttól és van benne lejtés tehát nem fog az alsó erkélyekre csepegni
lent meg kiskert van szóval a virágok még örülnek is ha csepeg oda a kondenzvíz
többi klíma is így van csinálva csak ott rövidebb cső vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Szerintem az infrás mérő félre mér neked
Sima digitális szondás mérővel nálam 6 fokos levegőt tolt de csak powerful módban és azt sem azonnal hanem fokozatosan pörgeti fel.
Ha simán 24-re teszem 12-14 fokosat fog mert nem hűti feleslegesen bolond módon a levegőt. (27 fokos szobában ennyi a kifújt hőmérséklet)
A pára tartalom hűtésben minimálisan csökken csak és tök jó nem fáj a torkunk mint kocsiban ülve.
Hétvégi eső után majd kipróbálom a páratlanítást is végreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz [Anduriel] #38010 üzenetére
olvass vissza, leírta windy hogy az FTXF az európai Daikin gyárakban készül (cseh vagy törökország) az FTXC35B meg tájföldön vagy hogy valami más gyártónál
windy és asha07 és az FTXF-et ajánlja inkább ha jól emlékszem pláne ha egyárban van a kettő akkor nincs kérdés[ Szerkesztve ]
TeeJay
újabb mérés
Daikin FTXF35A klíma
kint van 14fok
bent van 25foknyomtam egy fűtést 30fokon 5csíkos ventilátor esetén
maximum 1173wattra ment fel a fogyasztás de csak rövid időre majd utána szépen vissza engedte 600-800watt közé és emelgeti meg csökkenti de 1173watt volt a maximum áramfelvétel
kifújt levegő digitális szondás mérővel (nem infra) 47fokospowerful módra nyomva a kifújt levegő 49fokra emelkedik a fogyasztás 1212watt maximum de végig 1150-1200watt között ugrált majd amikor kinyomtam 15perc múlva sima fűtésre 5 csík ventilátorra vissza esett 800-840watt közé
Hmm egész jó ez a klímás fűtés
TeeJay
és ezeket a domestos meg sprickó cuccokat hogy csináljátok meg hogy a falra ne menjen egy csepp se sehol?
TeeJay
ha csak néha fogsz fűteni amikor kint nincs -5 foktól hidegebb akkor az FTXF is bőven tökéletes lesz, hűtésben meg A++ szóval perfekt
nekem FTXF35A van és hétvégén próbáltam fűtést, nekem 48-49fokos befűjt levegő több mint elégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Oké az idei Tél az nagyon fing volt, talán 2-3nap volt -5 foktól hidegebb itt Pesten
Viszont ha csak azzal fűtene és esetleg jön olyan tél mint 2-3éve amikor hetekig -10 alatt volt nappal is a hőmérséklet éjszaka meg -20 alatt ott már nem tudom mennyire bírja az FTXFMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
