- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
válasz hobizoli #172898 üzenetére
Nincs VGA-ja, ha jól olvasom, tehát az is kéne, vagy akkor az F-es proci nem játszik. Ennyért VGA-val együtt viszont nehézkes.
Mondjuk egy 1660S 50k, MSI B460M-A PRO szintű lap 25 körül, i5 10400F 35 körül, illetve van aprón pl.: G.SKILL FlareX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz cl14 15k-ért. Ez mind apróról összesen 125k.
Ha jól értelmezem, akkor így szeretné a kérdező, ha nem akkor bocs.
ph_5.5
válasz hobizoli #173094 üzenetére
#173094hobizoli Köszönöm, valahol éreztem hogy 4-5 év itt már olyan változásokat hozott, ami miatt újból semmi nem lesz kompatibilis.
#173098SyMbioTe Alapvetően fotók feldolgozása a gép munkája (99.9999%-ban) de sajnos néha előfordul hogy 1-1 video snittet kérnek. És az nagyon lassú számára. Illetve pár plugin ami telepítve lett vagy nem is hajlandó futni, vagy ha igen akkor nagyon időigényes.
Következő próbálkozásnál megnézem mi a szűk keresztmetszet. A gépet fotofeldolgozásra sosem éreztem lassúnak, de az új "sajnos" sokkal magasabbra tette a lécet.
Most ránéztem egy tesztoldalra... a 12600kf elvben +64% számítási sebességet tud am ásikhoz képest... ami azért jelentős.
Az megoldás lehet:
- alaplap csere
- proci csere
- vga csere
Ami maradna : ház, táp, ram, ssd és hhd-k.
Ha igen, akkor mi az ami most elfogadható? -
ggbuffon1897
válasz hobizoli #173143 üzenetére
Köszi
Fsp-k mennyire hangtalanok? Fontos szempont lenne, utálom ha zúg Regebben raiderem volt , az nem volt a legjobb ilyen szempontbol, legalábbis a corsair rmx em koroket vert rá
Illetve neztem h most mar van normalis ax-es halokartya egy 20asert, wifi nelkuli lapot tudsz ajanlani?
ViZion
válasz hobizoli #173780 üzenetére
köszönöm. Ez nem játékra lesz, nem az fHD miatt kell a VGA, arra IGP is elég lenne. A kérdés, hogy SE-nek mi lenne a jobb... arra is igaz, amit írtál?
A többi alkatrész megfelelő? Alaplap leginkább, én MSI fan vagyok, jó bios, atomstabil deszkák (alsó szegmens itt is hurka gondolom, olyat nem vennék ebből sem).[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
KROK640
válasz hobizoli #174637 üzenetére
No, ez igen, ez közelebb áll az elképzeléshez mint a PálfiTom féle javaslata, viszont egy nagy bibi itt is van : Se ház, se táp! Viszont az alap tetszik, úgyhogy inkább valahogy megpróbálom emelni a limitet, hogy ehhez csak egy táp és ház kelljen.
Ok, akkor RX590 helyett GTX1660 Super lesz, még jókor szóltál, azt sem vettem meg.
Köszönöm neked is meg Palfitomnak is
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
spider23
válasz hobizoli #174900 üzenetére
Igen Core2. win11 ezt írja: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 3.00 GHz
Egyenlőre nem szeretnénk cserélni mert tökéletesen megfelel még és semmi baja. Csak a ram-ból fogy ki néha. Szóval akkor DDR2- est kellene keresnem? Egyáltalán lehet még olyat kapni? Az újabbakat akkor nem kezeli, gondolom?! -
Wolfskin
válasz hobizoli #175109 üzenetére
Értem, köszi.
A 2200 olyan 50-ben állna meg postával, a 4000 egy karccal több, a 2000 olyan 30 ezres, az 5100 meg itthon 20 körül megy. A kérdés, hogy érdemes-e váltani, hogy valamivel modernebb, erősebb legyen a vga. (bár az 5100 is mindent tud kb, amit egy alap gépnek tudnia kell).
Nyilván időt nyernék renderelésben, autoCAD-ben, de azt nem használok, a photoshoban, viedovágásban meg másodpercekben mérhető a különbség...És akkor már a P4000 (105W, 8GB DDR5), vagy az egy generációval fiatalabb P2200 (75W, 5GB DDR5X), ami amúgy kb 10-20%-al ,marad alul teljesítményben. (amennyiben lehet, törekszem a kis fogyasztású dolgokra)
De még egyszer mondom, játék nem érdekes! Talán nem is érdemes váltani akkor...
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
RayManzarek
lelkes újonc
válasz hobizoli #175137 üzenetére
Hát...megfuttattam a kérdést egy amcsi látványtervező fórumon is.Eredetileg 850W-al mentem először.
Ott valaki kiszámolta, hogy valami 650W lesz a cuccok teljesítményfelvétele és nem rossz a 850W, de mondták, hogy a tápon nem érdemes spórolni, és ők ajánlották inkább az 1000 W-ot.
Én meg megvettem az ötletet, mert 7 évvel ezelőtt volt már táphibám úgy, hogy papíron elég volt a teljesítménye, de gyakorlatban megadta magát a táp. Szóval ha ezen múlik, akkor berakatom az 1000-eset ha kell.
válasz hobizoli #175858 üzenetére
Most ezt mire írod?
Hogy 27" 1080p vagy 27" 1440p monitort kéne vegyen?
A felsorolt videokártyák az 1440p-nek inkább az alját képviselik, bár én tökéletesen ellennék velük (mondom ezt 1440p 3070Ti tulajként).
27" 1080p-t az ellenségemnek se.https://tinyurl.com/rasoapro
palfitom
válasz hobizoli #175869 üzenetére
Sokaknak bőven jó a 24 coll. A nem kellene ilyen szubjektív dolgokat ennyire erőltetni!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Ármester
Te is tudod, hogy ezt a végtelenségig lehet húzni mindennél.
Amíg nem próbálod ki a 144Hz-et, nem feltétlen lesz rá szükséged
Amíg nem használsz nagy monitort, nem feltétlen érzed hiányát
Amíg nem veszel csúcstelefont, nem feltétlen érzed hiányát
Amíg nem veszel magasabb kategóriás autót, stb... stb...Végtelenségig lehet folytatni a sort, mindig van drágább, jobb, de nem mindenkinek kell.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
WinuX
válasz hobizoli #176323 üzenetére
Hogy rendben legyen, akkor ez lenne a lista? Memóriára érkezett alternatív gondolat.
CPU --- i5-13500
procihűtő --- ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
Alaplap --- Asus Prime B660M-A D4 AC (Wifi)
GPU --- GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G
RAM --- Corsair 2x16GB DDR4-3200
SSD --- 1 TB Samsung 980 NVMe SSD (M.2, 2280, PCIe)
Ház --- be quiet! Pure Base 500DX Black (ablakos, fekete)
táp --- Be Quiet! 650W Straight Power 11 Platinum 80+
monitor --- LG 32GN650-B HDMI DP 165Hz FreesyncKöszi a válaszokat!
WinuX
válasz hobizoli #176327 üzenetére
Esetleg egy ilyen RAM? 32 GB DDR4 3600 MHz RAM Kingston Fury Renegade Black (2x16 GB) Ez CL16-os.
A saját oldaluk szerint három hűtő van a választott házban: https://www.bequiet.com/en/case/1854.
Van a mostani gépből több minden, amit átmentek, köztük egy 1 TB másik SSD-t. Már több váltáson át elkísért, lassan le fogom cserélni, de most még jó lesz. Pont egy HyperX Cloud II is van közöttük
Czimby
válasz hobizoli #177404 üzenetére
Win 11 kompatibilisnek hírdeti és sok pozítvos itteni fórumozó.
Ezen kívül, mi lehet még?
Gondolom ECC memória van benne, azért ad ilye nsokat olcsón.
De annak nem különösebben van hátránya ha jól tudom.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz hobizoli #177416 üzenetére
Igen az megvan, hogy 13-14gen fut éppen.
Csak hát a fent nevezett Brand Workstationok 60k körül vannak kompletten. +VGA
Még egy 3-4 éves AM4 technika is legalább dupla ár, igaz teljesítmény is.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
karesz1978
esde
válasz hobizoli #178184 üzenetére
Hát leginkább 1080p videóvágásra lenne használva. Ahhoz meg vga kb mindegy gondolom.
Nem tudom mennyire áll közel egymáshoz az 5600g cpu vga teljesítménye és ez, amit betudnék tenni mellé: GeForce GTX 1050 2GT OC 2GB -
esde
válasz hobizoli #178189 üzenetére
Köszi! Valamit viszont észrevettem abból amit ajánlottatok hogy nem klappol.
Vagy javítsatok ki ha tévedek.Szóval ugye az ajánlott lap amit vennék: ASRock B450m Pro4 R2.0 Alaplap
És a hozzá ajánlott Ram: "32GB (2x16-os KIT!) 3200(+)MHz, pl. Ripjaws 3600 / Fury R 3600"Ez az alaplap csak 3200Mhz memóriát támogat. Amit hozzá ajánlottatok az 3600MHz.
Ha rosszul értelmezem akkor javítsatok ki. -
Mister X
válasz hobizoli #178324 üzenetére
Néztem azokat is de ha elég lenne egy kisebb léghűtő akkor azt választanám. Olcsóbb,és kevesebb hibalehetőség.
És még valami ha már vizes hűtés. Van egy ház aminek a leírása szerint 280-as radiátor fér el,de amiket néztem eddig hűtőket azokra ilyen méreteket ír hogy 276,282,278 szóval + - 2-4 mm-es eltérések vannak. Ezek kompatibilisek ettől függetlenül egymással ?
" Nem eshet le a telefonod,ha repülőgép üzemmódban van... "
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ford topik
- Tőzsde és gazdaság
- Nyaralás topik
- 3D nyomtatás
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- Eladó Gamer PC - RTX 3070 + Intel Core i9-11900K
- HP Z240 SFF workstation komplett gép eladó
- Kezdő Gamer PC - i5 6500, 8GB RAM, GeForce GTX 1060, 240GB SSD
- 2.3.4.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // SFF, USFF // Több típus elérhető!
- Komplett PC - 16GB RAM, i5-6500 3.2Ghz, GTX 1060 OC 3GB
