- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
it Jövő héten lesznek a meghallgatások, de az EU szerint az autóipari indítóakkumulátorok gyártói kartelleztek, ezért kerülnek többe ezek az alkatrészek.
Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
Mielőtt kérdezel, olvasd el az összefoglalót!
Figyelem! A kompakt fényképezőgép és bridge kategória gyakorlatilag megszűnt. Az ajánlóban szereplő gépek 6-7 éves modellek.
gulyasa
Nem kell megijedni a tárcsa hiányától, már egész megszoktam az előző gépünkhöz képest a menüs megoldást, ami elég gyors is. A régin számtalanszor megtörtént, hogy a tárcsa véletlenül elfordult egy nem kívánt módba és csak utólag - a kép elkészítése után - vettem észre.
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
A dupla képstabi lehet pl. az, ha az optikát és a szenzort is mozgatják. Nem, nem az.
Az egyik a fizikai mozgatásos, a másik az ISO emelős történet. Még a DSL-eknél sincs optikai+szenzor kb egymás ellen dolgoznának.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
andrás47
Bocsi,mivel laikus vagyok de érdekelne,hogy a két gép közötti különbség akkor azt jelenti hogy az egyik az Sony Alpha NEX-3A 16 mm fix objektívvel van ellátva,ami jobb minőségű képeket készít,mint a másik a Sony Alpha NEX-3A ami 18-55 mm objektívvel van ellátva?
Gyakorlati használat során mégis melyik alkalmasabb akkor általános fotózásra,család kirándulás,+ videó.Köszönöm előre is az okfejtést. -
Ijk
Majdnem vettem egy s95-öt a hordozhatóság miatt, viszont 100k-ért akárhogy is nézem egy játékszert kapok. Az a baj hogy annyira messze van képminőségben a d50-től, hogy képtelen vagyok ilyen kompromisszumot kötni, főleg ilyen áron. A nagytestvérekről már ne is beszéljünk.
Most annak örülnék ha kijönne valaki egy f2-es 35mm-es 4:3-as (vagy kicsivel kisebb érzékelős) zsebrevágható kompakttal. Nemtudom hogy az s95 méretében meg lehetne-e csinálni ilyet./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Hát speciel a DP-2 biztosan nem lett bukta, még javított változatot is kiadtak belőle. Viszont a baj vele hogy brutál lassú, ennek ellenére sokan szeretik. Egyébként pedig a csúcskompakt is rétegigény.
Szerintem simán lenne kereslet egy nagy fényerejű fix alapobis, zsebrevágható kompaktra, gyors AF-el, vékony DOF-al, főleg ha belegondolok hányan használnak GF-1-et szinte csak 20 f1.7-el./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
PRO-peller
Nekem nem volt a használati utasításban az említett eneloop, h azt vegyem. Vettem azért Sanyo 2700mah-sat. Nem tudom hanyadik fajta után. Sanyo-Sanyo gondoltam. 1 nap alatt merült le 0-ra az állásban. (Ezeket ingyen postázom bárkinek!) Maradjunk annyiban, h kizárólag az eneloop használható az említett töltővel. És ha így ezt ajánljátok nem fog fájni. (Persze nem fáj. De a cerkaaksi sok buktatót rejt magában. Na ez az ami nem hit kérdése.)
PRO-peller
Meg kell mondjam, h sok más gépben meg elemlámpában stb. használhatónak tartom én is a Nimh akkut. Csak a fényképező géppel szívtam meg, mert nagy a fogyasztása az Lcd-nek. Ezért tényleg nem 1x előfordult velem, h kivettem a gépet a helyéről és az 1 nappal korábban teljesen feltöltött Varta ready2use 2100 mah-ás aksi be sem kapcsolta a gépet. Ha beírok olyat, h a nimh aksi zsákutca, akkor az ebből az érzésből fakad. Szerencsére már korábban sikerült nem 1x másoknak segítenem a tippjeimmel. Legyen ez a hitelem. Ugyanakkor nekem is segítettek tanácsokkal, amiket köszönök azoknak akiktől kaptam. Cerkaaksikról nem írok ide többet.
picur220
IPC-1L 9000 Ft, 4db eneloop meg 3000, ebből kijön egy pótakku, ami tuti.
Mióta Li-akkus gépem van, belátom, hogy soha többet NiMH-ceruzaakku. + előny, hogy 2 óra alatt 0-ról feltöltődik, ellenben a ceruzaakkuk 10-15 órájával...
A másik meg hogy egy hete ott áll az akku a gépben, és még mindig használható, ilyen még a zsírúj NiMH akkukkal sem volt nekem...[ Szerkesztve ]
CoolBoy323
köszi a segítséget, de 80k-t nem adnék érte vagyis nincs rá annyim
az a 20k-s gépezet, amit itt lejjebb ajánlottatok, az tetszetős képet csinál, de videóbangyenge...
esetleg van olyan, amelyik (esetleg még szebb képet) és jobb videót tud?összeget azért nem írtam, mert nemt udom milyen ársávban mozognak a normális készülékek!
Zirowe
Köszönöm a választ.
Nem kellett volna megemlítened a canon-t (régen egy powershot a400at használtam), mert körbenéztem a canon gépei között, és találtam pár jót.
sx130 is 41k körül (+nagy zoom, szép 720p; -rövid akksi idő, nagy méret és súly)
ixus 130 37k
ixus 115hs 43k (+hdmi; -gyenge akksi)Casio-ból pedig leszűkítettem az ex-z2000-re, ami 5k-val olcsóbb, mint a z2300, és kb ugyanaz.
Vélemények a fenti gépekről?
Ja, és fontos, hogy én megszoktam a casio sorozatvaku funkcióját (egy folyamatos nyomással 3egymás utáni max felbontású vakus kép), ez a canon-nál is elérhető?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Czibor10
Akkor ezzel csak a bridge gépek rendelkeznek . Pedig a gigapixelek, a vékonyság , az érintőképernyő stb. nyomatása helyett értelmes dolgokkal is tölthetnék az idejüket.
Viszont az s5100 egyre jobban te...tetszett (eddig), ebben a tesztben még az s1600-at is lenyomta és vele együtt minden 40k körülit:
fuji s1600 vs. nikon s5100.[ Szerkesztve ]
blueye
Már hogyne lenne:
pl. [Sanyo_Eneloop_MQN04_tolto_+_4db_2000mAh_AA_akkumulator]
Zirowe
Ok, meggyőztél, már ki is néztem magamnak őket, 4db 2000mah eneloop sanyo elem 2788ft-ért.
Az lenne a kérdésem még, hogy van otthon egy brondi töltőm, amit a bill és egérhez használok, 2*2db AA vagy 2*2db AAA elem töltésére képes, a következők az adatai:
pri: 230v - 50hz 4w
sec: 1,4VA (max)
2x (2,8v - 250mA) AA
2x (2,8v - 120mA) AAAEz a töltő vajon jó lesz hozzá?
Elvileg ebben nincs lekapcsoló, addig tölti, amíg be van dugva..
Mennyi idő alatt töltheti fel vajon?Köszi.
Mano66
Kössz a választ.Meg erősitettél,hogy az FZ sorozat jobb mint a többi.Ezeket már én is néztem,de mindigyiknél találtam valamit amiben az FZ-k jobbak.Azt hiszem egy kis vacila után valamelyik nap sort keritek egy FZ45 megvásárlására.
Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
Mano66
Végül egy Pana FZ38-t vetem.A törökbálinti madarasban volt még kettő 60ezerért. Igy a FZ45-nél 20e-rel olcsobb lett.A különbségből kijött egy 16Gb kártya,UV szürő,polárszürő és egy táska is.
Az első képek amit csináltam egy 7,2Mp-es kompakt gép után fenomenális.Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
csabooooo
Igen, tudom, hogy különböző kategória, csak az érdekelt, hogy tud-e annyival többet, mint amennyivel többe kerül. De ezek szerint nem igazán jelentős az eltérés.
Nézegettem még a Nikon P300-as gépét, de tesztképek alapján abszolút nem volt meggyőző, túlságosan mossa a részleteket. Érdekes, hogy az ugyanolyan CMOS érzékelővel szerelt SX220 meg nem. Gondolom ebben nagy szerepe van a képfeldolgozó processzornak.
Eddig az SX220 felé billen a mérleg nyelve. Hacsak nem tudtok valami jobbat ebben az árkategóriában. -
pigsty
No, elhiszem, ha mondjátok - az evidens, nem csak pixinfot olvasok, amúgy ott pont az a baj, szinte csak tárgyilagosan felsorolja a gép tulajdonságait, alig van igazi vélemény, hosszabbtávú használatból igazi megállapítás, de fórumok pont erre jók, ezt jól pótolják.
PRO-peller: kollégád hol vett 60Kért? eléggé magas az ára 70, de inkább 80k körül látom most a neten
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.
blueye
A Zéé
Ez a dolog hogy működik, a vámmal? Eddig csak kisebb értékű cuccokat rendeltem usából, amik mindig átcsúsztak, de ezek EU-ból jönnek, akkor elvileg vámmentes ugye?
Csak mert megnéztem ezt a linkelt árust, és egész jó árai vannak.
A garanciális szervizelés is érdekelne, hogy hogyan működik. Bár ne legyen rá szükség, de ha mégis, akkor tudjam, hogy mire számíthatok. Belépő szintű DSLR-el szemezgetek, és azért akkora összegnél már nem merném megkockáztatni a garancia teljes hiányát.Just a simple Lineman...
phedi77
LOL, most nagyon megzavartok
Szóval akkor mit vegyek ami jó? - oké, lemondok a rózsaszínről, de akkor legalább ezüst legyen mert a fekete olyan gyászos...
A legnagyobb gondom az tényleg az, hogy este is szép képet csináljon, és ha rohangál a kislányom a gép előtt, akkor is kapja el, ne pedig elmosódjon.
- Assetto Corsa Competizione
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Háztartási gépek
- Nikon DSLR topik
- Nyaralás topik
