- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
BomiBoogie
válasz Potzee #65057 üzenetére
A Corsair RM 650 is CWT beles, ha jól sejtem, és nem kardoskodtatok ellene eléggé.
Seasonic helyett vettem, hogy elkerüljem a cicergést és a kicsit összevissza modelladatok okozta keveredést, nem bántam meg eddig.
(#65066) devil2k
Ahogy írtad, ha munkára kell, egy K-s i7 is mehet bele majd később.[ Szerkesztve ]
devil2k
"...na jó, inkább úgy gondoltam, hogy vannak más alternatívák is..."
Idő közben összeraktam a kérdéses konfigot. Működik rendesen, de egy Valley Benchmark futtatása alatt kifelyezetten melegszik a táp.
Mivel nem vagyok profi gépész, csak amolyan tehetséges műkedvelő, szívesen fogadok néhány jó alternatívát. A válaszokból az is kiderült, hogy nem feltétlenül kell a nagyobb táp.
Ezt alátámasztja az általam végzett mérés is, amit egy jónak tartott német GT-PM-06 mérővel végeztem.
280W csúcsfogyasztást mértem.
Legkésőbb 1 év múlva I7-et és SLI-t akar a tulaj, ennek ismeretében mi lenne az értelmes alternatíva?Köszönöm!
Ha átadod a tudásod, neked attól nem lesz kevesebb!
atti_2010
válasz Potzee #65071 üzenetére
Nálam meg sohasem cicergett 1 sem pedig volt-van 939,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,FM2,FM2+,1155 konfigom Rexpower,FPS,Xillencer,Super Flower, MS-Tech,Recom tápok, ez gondolom szerencse kérdése is.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
Igen,tudom hogy gyakorlatilag megjósolhatatlan,hogy melyik táp melyik konfigban cicereg vagy sem,ezt már egyszer végigjátszottam mikor vettem a gépemet tavaly,konkrétan bevittem a komplett cumót a boltba,és pakolgattuk bele a tápokat,és a negyedik lett cicergésmentes.Ezt a procedúrát szeretném elkerülni.
atti_2010
válasz Potzee #65097 üzenetére
Egy valamire való pumpa nem hallatszik, nálam úgy sikerült hogy rátettem egy csavarhúzót és a fülemhez helyeztem a végét de így is nehéz volt alapjáraton meghallani, fullra húzva még mindig a veti és a HDD hangját hallottam, nagyon sokan nyilatkoznak úgy a vízhűtésről hogy soha még nem is láttak, ez idáig én is elhittem, akit nem zavar a venti az "ne kösse be a fejét" de aki csendet akar az a vizet használja.
Savanya
válasz Potzee #65326 üzenetére
FSP Aurum S 500 ami nem drága és napi 10 óra használtanál már megéri a Gold minősítése . Sea Sonic 20% alatti terhelésnél már "gyatra" a hatásfoka . FSP Raider / ha nem lenne hangos / , Be Quiet SystemPower ami ugyanaz ,de halkan amiokk szintén jók lennének alternatívának .
Mobilszámom: 70-516-8068
Shifty01
válasz Potzee #65341 üzenetére
E kettő közöttt hezitálok. Melyik lenne jobb?
Mindkettő 80+Bronze(ez amugy mennyire jelent jót? kb 85%?) 90 körüli táp az Gold? Mennyivel drágább 1 olyan táp?Az FSP Raidernél a képeknél láthato a csatlakozok.
24pin az alaplap
pci-e 8pin(6+2) 2 db ez a vganak kell
a 4+4 pin minek kell?
Serial ATA 15pin 6db vagyis 6db HDD vagy SSD-t (v cd/dvd)
Molex 4pin pedig jó a ventillátorokra(3db)
Jol tudom ezeket?
Vagy a molex másra jó? 4!4 mire jo?[ Szerkesztve ]
lenox
válasz Potzee #65408 üzenetére
Hat igen, csak ez egy normal gep volt eddig (ugy ertem normal proc, tap, vga), csak mas felhasznalasa lesz ezentul, a proci is megvolt mar, a vga-t kiveszem, es az eddigi tap (fsp500-60apn) gondoltam felesleges bele, azt berakom egy masikba, ebbe meg kene egy halk tap.
Kronus
válasz Potzee #65449 üzenetére
Tudom, hogy nem rossz a Seasonic
Nem véletlen vettem ezt. Csak épp úgy fest az M12-es széria nincs letesztelve eyefinity-re.
Alapban nagyon csendes, minimális cicergés gamek-nél. DE ha három monitor van rákötve megadja magát...
Éppen ezért mivel eyefinity-s rendszert használok hanyagolom a gyártót.
Ha lesz 1 kijelzős konfigom akk lehet visszatérek. Most viszont nagyon szemezek az RM 750W-vel. Főleg mivel a szintén eyefinity-ben használt CX 500W probléma nélkül kiszolgálta a konfigot.Egyébként még egy fontos különbség a 2 táp között:
A CX 500W esetén adott game-nél a VGA alig melegedett és a cooler is épp hogy magasabb fordulaton dolgozott (alap 18%), viszont az M12-vel ugyanez a game azonos beállításokkal és ugyanakkora fps mellett 85fok és 71% venti fordulat (sugárhajtómű effektus )Erre a jelenségre se tudott senki sem magyarázattal szolgálni
bajtokarpi
Én is csodálkoztam, hogy baj volt a Seasonic-kal. mert nagyon ajánlott tápok között van. Amúgy nem egy, hanem mindkettő hibás volt neki, de tény, hogy a nagy számok törvénye alapján előfordulnak a legjobbak között is hibás darabok.
Nos akkor ezt kérdezném még, hogy XFX PRO 550W, és a Seasonic S12II 520W között mi a különbség?Köszönöm ezt időközben megválaszoltad. AMD R9 280X-et kéne kiszolgálnia egy i5 4570 társaságában. Szerinted milyen az EVGA SuperNOVA NEX 650 G 80 PLUS GOLDKöszi
battletag: bossi#2666
Alice90
válasz Potzee #65514 üzenetére
Passzív tápot nem próbáltam de félő ,hogy melegedne a táp szóval nem tudná jól lehüteni.
és úgye most kérdés ,hogy a ventillátor hangját vették-e el a passzív táp mivel akkor sokat nem érek mert minden tápnak van egy ien kis pici cicergő hangja ha odahajulsz a füleddel a táepgységhez
"Nyugalom, a hosszú élet titka!"
Emi1986
válasz Potzee #65534 üzenetére
Hali!
Köszi az infót. A tápomnak semmi baja. Ha 2x 4 pines a csatlakozó akkor a toldással ugyan úgy fel lehet pattintani az alaplapra a kábeleket?
Üdv: T
HollyBoni: Itt találsz olyan átalakítót amire szükséged van. Ma megrendeled, holnap már mehetsz is érte. Vagy netán ez kellene?
Nézz körbe a kábelek közt.
jim bcs
válasz Potzee #65524 üzenetére
(#65524) Potzee és (#65526) HollyBoni
Miért nem értitek????? nem tudom jobban elmagyarázni és ott van feketén-fehéren minden erre ti azt sem látjátok, nem kell semmilyen átalakító, kábelek akkor 3-djára4+4-pin CPU
8-pin CPU , tehát 2x8pin van cpu-nak kapizs6-pin VGA
6+2-pin VGA , tehát 6+8pin vga, ha megint nem látjátok én leiszom magamBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Kronus
válasz Potzee #65453 üzenetére
Tegnap beüzemeltem a Corsair RM 750W-t. Semmi cicergés, kattogás, nyekergés. Csendes... "túl" csendes olyannyira, hogy még nem sikerült mozgásra bírnom a táp ventilátorát. (elvileg csak 40%-nál indul be, rászabadítottam pár konfig izzasztó progit de nem sikerült elérnek a küszöböt )
Most rendesen leteszteltem a tápok közti eltérés jelenségét is.
"Egyébként még egy fontos különbség a 2 táp között:
A CX 500W esetén adott game-nél a VGA alig melegedett és a cooler is épp hogy magasabb fordulaton dolgozott (alap 18%), viszont az M12-vel ugyanez a game azonos beállításokkal és ugyanakkora fps mellett 85fok és 71% venti fordulat (sugárhajtómű effektus )"Az RM-el ugyanúgy 85fokot és 71% venti fordulatot mutat az Afterburner és a GPU-Z mint a Seasonic esetében, de mégis fele annyira zajos a VGA venti... ki érti ezt... (100%-ra húzva se éri el azt a zajszintet, ezáltal fordulatot mint az M12-vel 71%-nál)
Kérdés: Nem tudja valaki hol lehet beszerezni C-Link digitális átalakítót?
A táphoz kábelt adtak amivel elvileg átalakító nélkül nem sokra megyek...[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
