- Telegram
- Apple Watch
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
04ahgy
Én is egyet értek Veled... A CWT is csak olyat gyárt, amire megbízást kap. Magas büdzséből még szép, hogy tud korrektet gyártani. Ha meg kis pénz, akkor kis foci...
A PSH III meg véleményem szerint meghaladja a PSH II-t minőségben, és a PSH is jobb volt valamivel a PSH II-nél valamivel (ergo a PSHII kicsit spórolósra sikeredett, kevesebb az ovarall túlméretezés benne).
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz MacskaBusz #26388 üzenetére
Az a helyzet, hogy egy 400W-os minőségi táp is elég lenne, de a legtöbbnek rövidek a kábelei a Carbide 300R-be. A CX430W meg drágább, mint a CTG-500... Vagy legalábbis nem olcsóbb.
Szerintem maradhat a CTG-500.
HGyu
04ahgy
válasz szcsaba1994 #26398 üzenetére
Korrekt választás ahhoz a géphez a CX430 (CPU csere után is, és később egy kissé erősebb VGA-val is), nem tudok vele ellenkezni!
Ha lehet, akkor a CX430 v2-t keresd, jobb a hatásfoka.
HGyu
04ahgy
Igaz, úgy összességében jobb a V2. De nem írta, hogy honnan szerezné be, és hát sose tudni...
HGyu
04ahgy
válasz vzsryl #26403 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy a kétes minőségű kondik a jelenlegi M-Tech kimenetén mennyire szűrik a tápfeszt... A VGA és az alaplap nagy ívben le****ja, de a HDD már nem... És ilyenkor jönnek a rejtélyes hibás és gyenge szektorok.
HGyu
04ahgy
válasz petata #26408 üzenetére
Nekem egy AU-700 van idehaza, majdnem olyan jó, mint az AX-750. Személy szerint nagyon szeretem.
(#26411) Tubica: CTG-500-80P(B), FSP Hexa 500W, FSP 500-60APN, FSP 500-60GHN, Corsair CX500 v2, Sharkoon WPM500.
(#26414) MacskaBusz: Válaszoltam már: [link], és más is kérdezett, hogy mennyit szánsz rá. Olvass vissza. Szerintem felesleges a modulásri, de mennyit szánnál rá? Jó választás lehet a Corsair TX550M (megy a Corsair házhoz).
(#26418) balpis: Válaszoltam már: [link], hogy bven jó a 400W, de alsótápos a háza, és nem is az apróbb fajta.
HGyu
04ahgy
válasz ZozzHUN #26424 üzenetére
Egy szóval sem említém, hogy rossz. Hiszen a Chieftec CTG is jó, és azzal helyeztem legalább egy szintre. Az only 230V~ miatt kicsit spórolós a nagyfeszültségű kör, de kishazánban úgy is ekkora a feszültség.
HGyu
04ahgy
Pedig az intel esetén bekapcsolt energiagazdálkodás esetén ez jellemző, és nem valószínű, hogy megszűnne, maximum csökkenni fog az új táppal.
HGyu
04ahgy
válasz Sixty21 #26436 üzenetére
CX430 / CX500 megfelelő kábelhosszal bír és elég a gépedhez. A 430-as is elég teljesítményre, de egy PCIe 6 tűset molexől kell átalakítanod. A CX500-on már két PCIe 6 tűs tápcsati van.
Esetleg még a Chieftec CTG-500-80P(B) is játszhat. Ott is elég lenne a kisebb, de a 450-esnek a kábelei már rövidek.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz vzsryl #26450 üzenetére
Azért az Aurum M sem szégyenkezhet minőség terén, és a TX M sem. Mindkettőből van 600W alatt. Sőt, az M12II bele elavult a fenti kettőhöz képest (pl. közösen szabályozott kimenő feszültségek: [link]).
És ha a Modu82+ a csúcsminőség besorolást érte el ajánlásodban, akkor a Modu87+ 500W-os üdvöskéjéről már csak szuperlatívuszokban fogsz nyilatkozni?
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz andrade #26464 üzenetére
Ez szimplán nem igaz, hosszban eltérnek a tápok (SeaSonic S12II 430W vx. Corsair HX1000).
Csak rá kellene Google keresned arra, amit írsz, még az OK gomb megnyomása előtt, és akkor nem állna itt kitörölhetetlenül a butaság, ismét. Gondolom annyi önkritikád csak van, hogy akkor nem nyomod meg azt a nagy, piros OK gombot, ha a Google kidobja, hogy nincs igazad.
HGyu
04ahgy
válasz chosa921 #26505 üzenetére
Egyiket se! Kuka.
(#26507) pelda10: Ha nem alsótápos a ház, akkor inkább egy CTG-450-80P(B), alsótápos házba meg ne sajnáld a kis többletet a CTG-500-80P(B)-re. Az iArena széria nem a legjobb.
(#26504) GrG1210: Nem rossz a CX500 v2, a konvigot elbírja, két PCIe csati, hosszú kábelek. De az Aurumhoz képest jóval alacsonyabb minőségű és hatásfokú.
(#26503) nagyadam19: CTG-450-80P(B) a legolcsóbb, ami magabiztosan meghajtja, igaz a 400W-os kistesó is elég. Átalakító kell majd az egyik PCIe csatihoz molexből, de ez nem gond. Ha van rá nagyobb keret, akkor javaslunk valami extrábbat.
(#26496) aleister: Nem tudod megcsinálni, mert a molexek egy ágon vannak, és arra megy két átalakító. A leglogikusabb elrendezés: fix köteges PCIe csati az első VGA-ba, moduláris PCIe csati a másik VGA-ba, egyik vezetékkorbácson levő molexből átalakítva az egyik VGA maradék csatijába, a másik molex vezetékkorbácsból meg a másikba. Ez így kellően szimmetrikus terhelést ad a tápnak, figyelembe véve, hogy még a CPU is kajál az ATX12V-on.
(#26484) drahotab: Kiváló táp a GPS XXXAB széria, de a 12V-os ága a táp összteljesítményéhez képest alacsony (az akkori igényeknek megfelelően). Védelmei korrektek, és kifogástalanul beállítottak, hatásfoka 75% körüli, ami nem magas, a mai tápos mezőnyben a megbízható tápok sorának vége felé kullog. Ventije a magas hőterhelés miatt nem halk. Én amúgy nagyon szeretem a GPS szériát, nem spórolós a felépítése. HD6850-nel még akkor is megbirkózik, ha a legizmosabb Sandy Bridge E, Phenom II X6, vagy Bulldozer van mellette. Én GTX480-at is meghajtok GPS500AB-A táppal, megy. De ott már a teljes terhelésen szalad szegénykém.
HGyu
04ahgy
válasz drahotab #26514 üzenetére
Kerülendő inkább. Nem veszélyes, de sok hajtépéstől megkímélheted magad, ha jobbat veszel.
(#26513) BPFeri: igen ám, de ő nem a gagyi LC Powereket kérdezte. A Legion széria korrekt belvilággal rendelkezik, mint ahogy a Huntkey-nek is van normális tápja is. Itt említik is: [hsz. végén]. Le tudja adni a ráírtat, védelmei rendben.
(#26512) chosa921: a bele nem nagyon tér el a kettőnek, meg a ténylegesen leadható max. teljesítmény sem. Úgyhogy tökmindegy, a két rossz közül melyik kerül bele.
HGyu
04ahgy
válasz Ace Ventura #26541 üzenetére
CWT van benne, persze kisebb kategóriás, mint a nagyokban. Egyezik a WPM belével. Nem gagyi, de messze nem is tökéletes. Fogalmazzunk úgy, hogy korrekt.
(#26537) drahotab: CTG-500-80PB, ez egyértelmű. A GPS már régi kapcsolás. Megbízható, atombiztos, de az idő eljárt felette. Az iArena GPA-xxx szériára meg: zörög a ventije, hajszálvékony kábelek, magas zaj a kimeneteken, nagyon a határra méretezett bél, elszórva akad példány, ami a gyártási szórás miatt a ráírtakat már nem tudja, lekapcsol.
(#26519) qad: Mindkettő nagyon ajánlott és nagyon jó minőségű. A régi TX750 tesztje: [link]. A V2 tesztje: [1], [2].
A sima CWT, a V2 meg Seasonic. Kisebb a zaja valamivel a kimeneteken a V2-nek.HGyu
04ahgy
válasz ZozzHUN #26545 üzenetére
Line-interactive szünetmentest szerzel, az az áramingadozást valamilyen szinten áthidalja.
HGyu
04ahgy
válasz GrG1210 #26550 üzenetére
Amit idehaza veszel, az az EU-s 230V-os csatlakozóval jön. A videón valószínűleg GB vagy US csatlakozós tápot láttál.
Nálunk már egy jó ideje 230VAC az a 220V...
(#26543) Ace Ventura: Igen, minőségben az Enermax jobb volt náluk. Esetleg a SeaSonic M12II / S12II 520W-os ami szintben megegyezik, és jó táp, vagy az Aurum 500W.
HGyu
[ Módosította: 7 ]
04ahgy
válasz sasa134 #26557 üzenetére
Mindegyikkel korrekt vételt csinálnál, talán a legjobb ezek közül az XFX. Szerintem azt vedd, amelyiket a legtöbb garival megkapod.
(#26556) GrG1210: Nincsmit. Persze a lényeget elírtam, mert a videón látottnál GB vagy US csatisat akartam írni.
HGyu
04ahgy
válasz ricshard444 #26562 üzenetére
Bőven fogja bírni.
HGyu
04ahgy
válasz hackeeeee #26596 üzenetére
Csak addig megy a táp, míg folyamatosan megvan a rövidzár a zöld és a fekete közt. Az alaplapon azért jó a nyomógomb, mert van egy bistabil áramkör a PSON GND-re húzására.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz BRIKLY #26603 üzenetére
Hiába ír amperben többet áganként, attól még összesen 300W a terhelhetőség, az 12V-ra visszaszámolva: 300/12=25A.
Tehát a CTG lekapcsol, ha a 12V1-et 18A felett terheled.Lekapcsol, ha a 12V2-t 18A felett terheled. Lekapcsol, ha a 12V1-et 13A és a 12V2-t 14A árammal terheled, mert a kombinált terhelésmaximum is figyelembe veendő. (Mint mikor a lakásban 25A-es a központi fő-kismegszakító, de 6 külön körre osztod a lakás hálózatát, egyenként 10A-re biztosítva).
Tehát egyáltalán nem érdekes, hogy amperben melyik mennyit ír, mert az csak egy plusz figyelembe veendő faktor a nem egyágas felépítés miatt.
A GPS egy régi, megbízható kapcsolás. Hatásfoka alacsony, 75% körül, ezért melegszik. A ventiszabályzása meg közismerten hamar beavatkozó. Abszolút úgy viselkedik, mint egy GPS-nek kell.
Már a másik topikban is megmondtuk: mindegy melyik tápot használod. Mindkettő jó, mindkettő lekapcsol, ha baja van, egyik sem teszi tönkre a gépet. Nem kell ennél jobban túllihegned a témát.
HGyu
04ahgy
válasz hackeeeee #26613 üzenetére
A CTG-500-80P nem 80 Plus minősítésű.
(#26626) KAMELOT:
"Inkább FSP hexa 500 vagy Chieftec CTG 500 vagy Sharkoon WPM 500"
Miért is? A CX széria ugyan messze elmarad a VX / TX / HX / AX, no meg még a GS szériától is, de azért a CTG-500 és a Hexa 500 szintjét megüti. A Sharkoon WPM-ben meg ugyanaz a bél van, mint a CX-ben. Ha a CX-et nem ajánlod, a Sharkoon-t se...(#26624) Winne: TX650 V2 bőven elegendő, meg amiket a kolléga is javasolt drágábbakat, azokat is nyugodt szívvel veheted.
(#26623) tompi113: GX-600 Lite helyett inkább egy GX450. Jobb minőségű és Enhance a bele, nem ATNG.
HGyu
04ahgy
válasz hackeeeee #26630 üzenetére
Az, hogy egy táp kap-e 80Plus minősítést, azt jelenti, hogy a hatásfoka biztosan meghaladja-e a 80%-ot, bizonyos esetekben.
Az, hogy nem kap, még nem jelent alacsony hatásfokot, csak azt, hogy nem minősíttette a gyártó.
A CTG széria esetén pl. az only 230VAC bemenet miatt nem is kaphat 80Plus tanúsítványt, mert azt Amerikában készítik, és ott 115V a hálózati feszültség.
HGyu
04ahgy
válasz bélanéni #26681 üzenetére
A Seasonic tápok a nekik megfelelő Corsairekhez viszonyítva mindig hangosabbak, mert a Corsair szándékosan leveszi a ventilátorszabályzást többé (HX520-620), közepesen (VX450) vagy kevésbé (TX V2 széria). Utóbbira már itt is panaszkodtak, hogy a TX régi száriához képest hangosabb, de nekem még így is halk. Ennyit számít, ha az amúgy nagyon jól megalkotott gyári Seasonic szabályzásba nem nyúlnak bele. Te ennek az áldozata vagy.
A Seasonic viszont nem fogja magát belülről megsütni, mint a Corsair HX 520-620 anno.
HGyu
04ahgy
A linkelt Hardwaresecrets Nexus 430W tesztben a NYÁK színétől eltekintve egy az egyben az a belső van, amit a PH! GX Lite "tesztben" is látni.
"In the switching section, two IXTP12N50PM MOSFETs are employed using the traditional two-transistor forward configuration. Each of these transistors support up to 6 A at 25º C in continuous mode or up to 30 A at 25º C in pulse mode, with a maximum RDS(on) of 500 mΩ (which is high). Unfortunately, the manufacturer doesn’t publish the current limits at 100º C."
Harmatgyenge APFC kapcsolókör (egy tranzisztor, mely egymaga némileg kevesebbet tud, mint a CX430 v1 két MOSFET-je).
Harmatgyenge a primer kapcsolóoldal. Még a CX430-ban (v1) is erősebb (igaz magasabb RDS(on) értékű, ami a hatásfokon meg is látszik) FET-ek vannak.
A szekunder oldalon egyetlen 12V-os egyenirányító dióda van a CX430 v1 két, kicsit gyengébb párhuzamosan kapcsolt diódájával szemben. A szűrés viszont nagyon szép, nagyon alacsony a zaj, ez azért mindenképp dícséretes. Az az ultrahalk ventilátor ugyan okés, egy darabig, de kíváncsi vagyok, mikor fognak ezek a tápok hullani, HX520/HX620 túlmelegedős effektussal, főleg, hogy a GX Lite jóval erősebb ventit használ ugyanehhez a kapcsoláshoz.
A +12V-ot nem figyeli az UVP. OPP, OTP, OCP nincs. Drága.
Inkább hozzáteszek egy ezrest, és Aurum 400W... Vagy sokkal olcsóbban Corsair CX430 V2. Vagy valami hasonló árú Seasonic.
HGyu
04ahgy
Szerintem várd meg a cserét. A D3-assal mindenképp jól jársz, és akkor felesleges költeni a többire. Valószínűleg amúgy csak D3-asra tudják cserélni, mert E3-as már rég nincs.
A CX600-zal nincs baj, eleinte volt több, ami megdöglött, de semmi veszélyes. Meghal, kész, garban cserélik. Seasonic beles táp is hal meg, TX v2 és AX is. A ráírtakat tudja, védelmekkel rendben van.
HGyu
04ahgy
Valószínűleg az 500-as és a 600-as GX-Lite erősebb félvezetőket kapott. De én nem vagyok kibékülve a védelmekkel.
Aluláteresztő szűrőt a magasabb kimeneti zaj csökkentésére tudok házilag csinálni, de a tápba védelmeket beletenni nem.
HGyu
04ahgy
válasz deadwing #26752 üzenetére
A Silverstone mindenképpen, a Xilence-ről nem tudok nyilatkozni. Érdemes lehet még egy CoolerMaster Silent Pro GOLD vásárlásán elgondolkoznod, arra öt év garancia van (emezekre a PC Gear oldala azt írja, hogy ha külön nincs feltüntetve, akkor egy vagy két év vonatkozik).
Jó árban vannak még és neked elég lenne a teljesítményük:
COOLERMASTER Silent Pro M1000 RS-A00-AMBA-J3-EU
CHIEFTEC BPS-950C 950W
COOLERMASTER Silent Pro M2 1000W RSA00-SPM2D3-EU
CORSAIR Professional Series HX1050W
OCZ 1000W ZX
CHIEFTEC BPS-1200CDe ha keresel használtan egy Corsair TX950-t, azt minden bizonnyal még garisan meg tudod venni.
HGyu
04ahgy
válasz Cobra. #26759 üzenetére
Ilyet ne mondj, mert nem lesz igazad.
Out of box, gyári állapotban, csak a VGA áramfelvétele mérve 379W, azaz 12,00V mellett 31,58A áramfelvétel. HD 7970 Lightning.
Mutattam egyet, kettő lett belőle (a GTX480 a maga 361W teljesítményfelvételével átlépte a 30A-t), de szerintem találnék még, ha keresnék.
HGyu
04ahgy
válasz deadwing #26761 üzenetére
Valóban, de ha mégis kiadsz ennyit, akkor az már Silent Pro Gold 100W, az meg bőven megéri az árát, brutálisan jó szerkentyű.
HGyu
04ahgy
Nem, nagypontosságú berendezésekkel mérnek, GTX480 és 480 között is van, nem kevés TDP különbség (magasabb vagy alacsonyabb szivárgású kerül-e a NYÁK-ra - ezt bizonyítandó korábbi tesztjeikben más, 322W szerepel a GTX480-nál).
És igen, a PCI Express foglalatból felvett, valamint az egyenáramú hozzávezetéseken velvett teljesítményt mérik. A TechPowerUp egyike a legnagyobb hírű és legmegbízhatóbb oldalaknak a világon, elhiheted, hogy nem csak bekamuzták.
Simán lehet, hogy a te esetedben kisebb szivárgású vagy nem referencia GTX480 volt (A Lightning olyan jó tápáramkört kapott, hogy kevesebbet fogyaszt.) A CTG-450 is kicsit túlterhelhető a védelem közbeavatkozása előtt, ez átlagosan 15-20% is lehet, nem csak a CTG esetén, hanem úgy overall, többféle táp teljesítményszinten és minőségi osztályban.
(#26767) M_o_g_y_i: TX550M.
HGyu
04ahgy
Ott van a linkemben az is, angolul. Átlagosan, játék alatt kb. 160W-ot kér az 560Ti, és az kb. 14A-nek felel meg 12V-on.
HGyu
04ahgy
400-600W között az egyágas táp egyértelműen jobb, amiatt, amit a kolléga is írt neked. Afelett már nem jobb, egyenlő, mert a modern többágas tápok megfelelő ág-elosztás mellett terhelésdifferenciálást is tartalmaznak (ha az egyik ágon kisebb a terhelés, többet enged a másikon), vagy alapesetben is 25-35A-es ágak vannak megállapítva.
Kb. 750-800W felett pedig kifejezetten veszélyes is lehet egy egyágas táp, mert olyan áramerősségnél avatkozik csak be az OCP, ami már a tűz kialakulása után keletkezett.
Ott van pl. az AX1200, az a 120A-t szépen elkezdené az egy szál vezetéken átpumpálni a molexhez, ha pl. valamelyik HDD-nél zárlat lenne. Folyna, teszem azt 100A, de nem kapcsolna le, mert neki még a 120A is üzemszerű, és nem tudja a táp, hogy ez most csak egy ágon folyik és másodperceken belül elektromos tüzet okoz. Itt egy Antec True Power Quattro 1200W már rég lekapcsolt volna, az áganként csak 38A, mind a hat 12V-os ágán.
HGyu
04ahgy
válasz M_o_g_y_i #26776 üzenetére
Akkor már inkább a TX550M, 600W-os tápként nézve.
A Sirtec az OEM gyártó, a mostani, eladósorba került CTG-600-80P tápod belét is az gyártotta.
HGyu
04ahgy
válasz M_o_g_y_i #26778 üzenetére
Jó a Hipro 700W, a Sirtec beles, de ez a linkelt TT is jónak tűnik, habár a net eléggé kevés infót tartalmaz róla. Össze-vissza szerepelnek a part numberek is, de az itteni képeken CWT-nek tűnik. A Corsair CX600 szintjét tehát eléri, vagy meghaladja.
HGyu
04ahgy
válasz M_o_g_y_i #26782 üzenetére
Akkor máris van olcsóbb alternatíva: AX650. Dettó az X660 bele van benne, és idehaza olcsóbb, meg 7 év rá a gari, meg full moduláris, meg 30%-ig passzív üzemű, meg...
HGyu
04ahgy
válasz M_o_g_y_i #26784 üzenetére
Nem ér utólag beleszerkeszteni a hsz-edbe az X560-t, amit eredetileg kizárólag X660-nal írtál és én úgy válaszoltam rá. Ez kérem felháborító.
HGyu
04ahgy
Az alaplapon minden 12V-os pin össze van egymással kötve, továbbá minden GND pin is. Mind a 4, a többi megfelelővel. Tehát az átalakítóval csak egy plusz kontaktust iktattál az áramútba.
HGyu
04ahgy
válasz Energie X #26802 üzenetére
A Gigabyte tápok, legalábbis az a kettő, amiket felsoroltál nem 460W illetve 470W-osak, ez csak a csúcsteljesítményük.
A SuperB 460 megegyezik az FSP400-60GLN-nel, tartósan 400W-ra terhelhető. Nem rossz táp amúgy, de vannak nála olcsóbban modernebbek. Biztonságosnak biztonságosak.
HGyu
04ahgy
válasz Energie X #26804 üzenetére
Vannak jó tápjai is a Gigabyte-nak, az Odin sorozat teteje felé, de túlárazottak, mint állat. A két (900W és 1200W) Sumo Silverre is érvényes.
HGyu
04ahgy
válasz Badtor #26806 üzenetére
Elbírná, de a VGA-hoz mellékelt Molex ---> PCIe tápcsati átalakítót kell használnod majd. Felsőtápos házba jó csak, alsótáposba rövidek a vezetékei.
HGyu
04ahgy
válasz Mans20 #26838 üzenetére
Az alsótápos háznak épp az a lényege, hogy a táp és a ház légterét különválasszák, és a táp alulról, hideget szívjon, és azt kifele fújja. Szerintem.
HGyu
04ahgy
válasz Energie X #26841 üzenetére
Azokat sem ajánlottam. Csak mondtam, hogy jók, de túlárazottak. Véleményem szerint ez minden, csak nem ajánlás. Max., ha sznobnak érzed magad és a túlárazott dolgokra izgulsz.
Ami modernebb, mint a SuperB 460 és olcsóbb, az az FSP400-60APN, Hexa 400W, CTG-400-80PB. Modernebb, de nem olcsóbb: FSP400-60GHN, CX430, stb.
Azt a TT-t nem merem nyugodt szívvel ajánlani. Gyanúsan olcsó.
HGyu
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- XPEnology
- Telegram
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- OLED TV topic
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
