- Letiltás - hogy is van ez?
- Honor Magic V2 - origami
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
jim bcs
válasz Potzee #82086 üzenetére
Potzee (#82086)
Akkor reagálok is mivel az egyik nekem szól, 2-t szereltem be, mindkettő hangtalan(#82087) Scholes9
Szerinted, szerintem meg nem, ettől függetlenül mindenki azt vesz amit akar ez csak a lehetőség tárháza(#82089) Balathruin
is is, szerintem EVGA cseréli a hangosakat.[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
B4ndiBuild3r
válasz Potzee #82091 üzenetére
Talán nem ez a legmegfelelőbb fórum a kérdésem számára, de van egy Corsair TX-650 tápom, és egy hozzá tartozó 1.8m-es hálózati kábel.
Ez kevésnek bizonyult a lakás átrendezése után, így szükségem lenne egy nagyobbra kb. 3m-esre, nem tudnátok linkelni egyet, vagy bármilyen sima megfelelő, nincsen semmi követelményrendszer ez ügyben?
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
Assdak
válasz Potzee #82100 üzenetére
Hát akkor inkább nem kockáztatok, marad a SEASONIC G550 ha azt mondjátok elegendő a fenti konfighoz. Remélem a kábelek is elég hosszúak lesznek egy Be Quiet Silent Base 800-as házhoz.
X650 lenne az ideális, de olyan szinten felment ezeknek az ára, hogy a pofám leszakad. -
jim bcs
válasz Potzee #82090 üzenetére
(#82090) Potzee
Részemről sem, egyszerűen erről lemaradtam(#82101) Assdak azt jól teszed
Native Cables
ATX connector (540mm)
4+4 pin EPS12V/ATX12V (540mm)
Modular Cables
6+2 pin PCIe (600mm )
SATA (390mm+110mm+110mm+110mm)
SATA (300mm+110mm)
4 pin Molex (410mm+125mm+125mm)
4 pin Molex (305mm+125mm)
FDD adapter (+110mm)[ Szerkesztve ]
dragon1993
válasz Potzee #82259 üzenetére
Végül ezt a tápot vette meg. (Nem én mondtam neki)
B4ndiBuild3r
válasz Potzee #82296 üzenetére
Nekem az első generációs van, tehát sima 80 Plus.
Balathruin az EVGA SuperNOVA G2 750W ajánlotta, az 35-40 ezer forint.
Viszont, az RM-650-hoz 27 ezer forintért hozzá tudok jutni ismerőstől.
Melyiket érdemes? Fontos, hogy moduláris legyen és még 5 évig kitartson. Megéri nekem a felárat, ha tényleg jobb minőséget képvisel az EVGA.
DR|FTK|NG
válasz Potzee #82306 üzenetére
Vagy olcsón egy ilyet, ha nem akar rá annyit költeni: TT Hamburg 530, vagy a nagyobbik testvérét: TT Berlin 630
(olcsóbb alternatívák)[ Szerkesztve ]
XaraX
válasz Potzee #82445 üzenetére
Ez pontosan így van, 3 nap után visszatértem Én is a léghűtéshez anno.
Egy Enermax Liqumax II 240-est próbáltam, már a pumpa hangja is sok volt(2500-on ment eredetileg), leszabályoztam 1900re, úgy aránylag rendben volt.
Viszont a ventiknek 1300 körül kellett forogni ahhoz, hogy hozza az SA teljesítményét.
Jelenleg egy Macho Zero-val hűtök, rajta egy Akasa Viper R, és 500-as fordulaton, némán tartja kordában a 4500-ra húzott 2500k-t.
Gondolom, egy épített víz jobb lehet, de ezek a "játékvizek" nem igazán.....[ Szerkesztve ]
Gzolo
válasz Potzee #82585 üzenetére
Sajnos nem klasszikus atx ház. Nagyjából 135mm széles, a lap ami benne van mAtx méretű, és teljesen ki is tölti.Csalóka a kép, mert nincs rajta a teljes ház.
Holnap a fentebb linkelt TFX táp lesz belepróbálva, ha nem válik be, akkor lehet házcsere is lesz.
Esetleg még lehet LC-Power LC-380m v1.3, arról mi a vélemény?
Gzolo
válasz Potzee #82590 üzenetére
Szétszedtem a házat takarításhoz és lemértem. Sajnos a Tfx Seasonic 175 milimétere olyan hosszú, hogy pont a winchester sata-t takarná
Találtam aprón FSP400-60APN-t (PH! teszt alapján úgy láttam ez ajánlott), inkább veszek egy olyat és köré valami olcsó atx házat, amit beburkolok kávézsákkal
válasz Potzee #82809 üzenetére
Szerintem meg egyik se jobb a másiknál... max van amiben egyik jobb, másban meg a másik - meg szituáció függgő mikor melyik jobb.
A házat meg úgy tervezik, hogy te dönhesd el hogy akarod...Egyébként vannak házak ahol nincs is alul rács vagy perforáció, szóval csak így tudod betenni a tápot. Pl Antec 902.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Vesa
válasz Potzee #83255 üzenetére
Ezzel viszont gond lesz, mert ehhez a házhoz gyári táp van, amihez ez az FSP adapter tartozik, ami csak 60W-os (12V/5A). Akkor felejtős?
Nem nagyon értem ezt a házat egyébként, mert 3 db drive hely van benne+alaplap+ventik stb., tehát nem világos, mihez méretezték a tápot?
A tudomány a valóság költészete!
OceanStorm
válasz Potzee #84118 üzenetére
Szerintem anno a 650W is túlzás volt, akkor hallottam először felpörögni a táp ventijét amikor sok év után először, pár hónapja megtoltam az i5-760 -at 4 GHz -ig hogy valamennyire partiban legyen az R9 290 -el. Persze ez nem jött össze mert a proci még így is gyenge már sajnos, ezért felváltja egy i5-4690K amit nem kizárt hogy majd meg-meg húzogatok. Elfér az a + 100W.
CHaooSS
válasz Potzee #84514 üzenetére
a V szériájuk elég jó.
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
Dendytv
válasz Potzee #85607 üzenetére
Ezek elegendőek lennének az én konfigomnak ? (amilyen tápokat írtál?)
CPU-AMD Phenom x4 965 BE (Gyári hűtővel)
VGA-AMD HD6570 2GB DDR3 1600MHz DE A VGA-T MOST CSERÉLNÉM LE EGY R9 270x dual-x re !
Ram-6Gb GoodRam 1333MHz
Alaplap-Gigabyte 78LMT-S2 Ultra Doruble 4[ Szerkesztve ]
Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
HoReSz1975
válasz Potzee #91417 üzenetére
Amióta átálltam erre a konfigra, nem elég neki a bronz szerintem, minden második indításra bootol a gép, néha csak az elsőre, mintha, nem töltödnének fel a kondik elsőre. Ugyanannyiért el tudom adni, mint amennyiért megvettem, mert az ára jóval fel lett emelve hála istennek, szerintem amit belinkeltem, az meg elég lesz...
peq
válasz Potzee #91532 üzenetére
Tudom Ez a kis kitérő egyébként jót tett neki, most nem nyekereg. Egyébiránt.. külföldi fórumokon olvastam egy furcsa, de sokszor hatékony eljárásról a cicergés megszűntetése érdekében. Masszívan terhelni kell órákon át. Ahogy néztem a papíron, iponék nem sajnálták a kraftot adni neki
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- Futás, futópályák
- AutoCAD
