- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- BYD Atto 3 menetpróba
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
kpal
Ok . De az a lényeg elég lesz a csati mert ugy is csak SATA vinyóm és SATA iróm van ? Most néztem a tesztet és birja az APN .
Ezek voltak rákötve:
# Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3,33 GHz, 1,45 V processzor
# Asus P5E3 Deluxe alaplap
# 2 x 1024 MB Samsung DDR3-1333 memória
# Asus Radeon HD 4890 videokártya[ Szerkesztve ]
szumo
Tegnap este lemértem a GPS-550A kábeleit.
A 20+4 pines a táp házától a csatlakozóig 54 cm hosszú az én példányomon.
A 8 pin-es CPU3 kábel pedig 52 cm a táp burkolatától a csatlakozóig.Tegnap került hozzám egy FSP 350-60APN. Igen csak rövidek a kábelek rajta. Ami furcsa, hogy a 20+4 tűs tűnt igencsak rövidnek. Lemértem azon is a kábelhosszakat, de a papírcefnit amire felírtam, otthon hagytam. Este megírom azt is, mert a neten nem igen találtam rá vonatkozó adatot.
Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
Jhonny06
Tehát akkor elég az 500-as BlueStorm II a GTX295-nek? Ez jó hír. Mondjuk elég megbízható fórumokon olvastam ezt a 750W-os ajánlást, ezért kételkedtem. A procim TDP-je 65W. Elolvastam az első hsz-t, még párszor át kéne nézni, hogy megértsem ennek az egésznek a lényegét.
Köszi.
szumo
Lemértem az FSP-350-60APN kábelhosszait is, amíg az beszerelésre vár a munkapadon, mert igen rövidkének találtam.
20+4 pin-es kábel 34 cm
4pin-es cpu kábel ugyancsak 34 cm
Nekem azért ez kicsit kevésnek tűnik a pnf-eken mintha hosszabak lettek volna.Lehet persze, hogy a nálam lévő példányt a kis kínai ebédszünet előtt csinálta, de a kábelei kuszák, és adott csoportban is hol rövidebbek, hol hosszabbak. A belsejével nincs baj, az árával meg főleg nincs, csak aki ezt a modelt választja, nem szabad meglepődnie, mikor átveszi.
Gevox
Igazából többen használunk egy gépet a családban,így kellett kis idő,míg hozzáfértem géphez. Egy superflower aurora 600w-os tápról van szó (szóval nem annyira gyenge darab - moduláris is egyben.),igaz a tulajdonosa a fórumról Berguson,aki egyben a féltestvérem is.
Apropó,akkor milyen "figyelmeztetést" kaphattam/tunk?
Köszi a segítséget!
kisza25
hm.. erre nem is gondoltam, az igaz, hogy nem hangosodik tovább, tehát lehet, hogy maxon teker, vagy tényleg az én fülem túl érzékeny
ezt nehéz lesz kipróbálnom, mert a környezetemben még hasonló sincsEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
vzsryl
Találtam még egy megfelelő tápot, de az már 28k, viszont minőségben nagyon jó.
Seasonic M12II-520 (SS-520GM) Bronze
Ennek is 55cm-es a legrövidebb kábele, de minőségben csak az Enermax veszi fel vele a versenyt. Annyi előnye van az Enermax-hoz képest, hogy nem hallani róla olyasmit, hogy a ventilátoruk elkezd zörögni egy idő után, mert bizony a PRO/MODU82+, ECO80+ és Liberty ECO-nál elég sűrűn előfordul ez.Többieknek: Seasonic tápok a pc gear-nél
Végre vannak nagy mennyiségben (14 féle) kis hazánkban SS tápok.[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Thermaltake Tough Power W0133RED 1200W tápegység PFC (kábel menedzsment) 63000ft -akkor ezt nem ajálod? Jó az ára.
Még 1 kérdés.
Megjött a 3. 480,800w táp mellé be lehet tenni próba játékra? csak mert hosszú hétvége van és szerda elött nem lesz tápom. Addig meg feszülök
Vagy szétcsinálhat valamit? -
smiti
Köszi a választ ! Nem akarom mindenáron lecserélni, csak azért gondoltam, hogy ne kelljen átalakítókkal teletömnöm a házat ami sajnos már így sem túlságosan tágas.
Esetleg erről a CX 500-ról mi a vélemény ?
Vagy egy Chieftec ?
Dyno
A legjobb tudomásom szerint a 430-ba van az SS-400ET már Borinze változata, de tudom én rosszhiszemű vagyok mindig ugrálok ezen, de ez hasonló mint az FSP-400APN meg a SagaII 400W kapcsolata.Vagy mint a régi Saga meg a CRG kapcsolata, az FSP-450CRG bele van a 400W-os Saga1-ben.
14adam
dokee78
Köszönöm a magyarázatot,te melyiket ajánlod a 2 közül?
dokee78
Még egy:
És a 2 Chifi közül? -
dokee78
A_ScHuLcZ
Ezek tényleg megbízhatóak? Csak mert a márkanevet nemien hallottam eddig, míg a chieftecet, corsairt meg CM-et már sokkal inkább.
Fogyasztás most annyira nem szempont, mert koliban vagyok, így mind1 mennyit fogyaszt, de 1 év múlva szerintem kiköltözök albiba, ott már számítani fog.
Viszont a 480 meg az 520 nem kevés hozzá?? Tudom hogy azt írtad kb 300-at ehet a gépem, de akkor minek gyártanak ekkora tápokat, ha egy ilyen konfig is csak ennyit eszik? ...Az is fontos, hogy nagy ventivel legyen szerelve, tehát halk legyen, mint a mostani! (a sípolást leszámítva
) (tényleg, ezt vajon cserélni fogják nekem gariba? )
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
thomasvold
Vzsryl ! Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat és a választ,megfogadom!
Akkor ezt a két tápot néztem ki, (kettőt kell vennem) :
és
a nagyobb gépembe :
Erről az ELT500AWT-ről tudnál még mondani valamit? Ár-érték arányban,belsőleg és hatásfokra akkor ugye jobb a CM silent pro 500-asnál? Esetleg ilyen ár-érték arányban van még valamelyik márkától? Vagy most az enermax a nyerő,ahogy írtad?
thomasvold
Vzsryl : Köszönöm a válaszodat !
Akkor maradok a Liberty ECO 400 wattosnál. Azt írtam,hogy a gépemet későbbiekben fogom váltani, P55-re, I5 vagy I7-re és 6870-re. Azért akartam az 500 wattosat, akkor a jövendőbeli konfigra is elég a 400 wattos liberty ECO ?
gambeca
Köszönöm az építő jellegű hozzászólást .
Akkor PRO82+ 425W lesz.Az alaplap és az i3 cpu lehet hogy nem lesz bevállalva, de akkor valami kicsit jobb cpu, mire vga is lesz, az csak jövőre lesz, addig meg már lehet hogy amd radeon. 6xxx sorozatból fogok venni.
Az ott hagymás bab? -Nem, krumplis hal...
boozoo
Ilyen géphez kellene (egy nagyon halk, 80+, minőségi ~20k körüli, esetleg moduláris táp) :
cpu: Intel Core i5 760 Boxed (vagy Intel Core i7 860)
cooler: Zalman CNPS10X Performa (úgy tudom ez is halk)
mb: MSI P55-GD85
ram: Kingston DDR3-RAM 4GB PC3-1600 HyperX Kit
ssd: OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 60GB
case: Revoltec Sixty 3
gpu: Asus EAH6870/2DI2S/1GD5 1024MB PCIe
monitor: Samsung SyncMaster BX2331táp: ?????
Cooler Master Silent Pro M500 ?
Arctic Cooling Fusion 550R ?
?Köszi a segítséget!
Kvazár
A konfig igazából nálam nem lényeg, mert fix ideám, hogy min 700-asra szeretném cserélni.
De, nagy vonalakban i5-750, nv 9800 GT (jövőben cserélve lesz nagyobbra, esetleg SLI...), 5 db hdd, 1 db dvd rw, vízpumpa, rengeteg venti, fénycső, ledek és néhány usb-s vacak.Most Enermax ECO80+ 620W-om van, de nem győz meg arról, hogy jó lenne, mert a vinyóim döglődnek mellette. Felpörgési hibásak, gyenge szektorosak lesznek mellette, és nem ritkán 1-1 totál eltűnik menet közben mintha kihúztam volna.
Próbáltam már másik pic-e-es sata vezérlővel, másik sata kábellel, de ugyan az, tehát maradt a táp.[ Szerkesztve ]
Eladó cuccaim: -
Kvazár
A fix ideára nem tudok mit reagálni, csak annyit, hogy szakmai szemmel nézve érthetetlen. De mindegy is.
Hmm, érdekes. A CM oldalán van egy kalkulátor, oda beírtam a gépem, oké tettem bele még egy ugyan olyan vidkarit mint most van, és 745-ös tápot ajánl. Tehát az én hasra ütés szerű tervezésemmel nincs nagy gond.
A mostani tápom esetén van még 1 érdekes dolog, eleinte minden powergomb megnyomás után várt egy kicsit és pár sec-ig nem csinált semmit. Kérdeztem az okosokat, azt mondták, no para, ez a mostani gépeknél valami energia gazdálkodós izé, és teljesen természetes. Ezzel nem is lenne bajom, ha mára már nem jutott volna el odáig a dolog, hogy ezt a várakoztatást random teszi, tehát néha azonnal indul, néha nem. Innentől kezdve valami gáz van, mert ha fixen az egyik, akkor oks, de azért magától csak nem kéne váltogatnia.
XFX PRO850W-os táp jön be nekem az ajánlottak közül a legjobban, mert abban 140-es a venti, igaz még nem találtam hozzá zajszint karakterisztikát.
"Anno" (nincs 1 éve) azért vettem enermaxot, mert annak volt a legjobb a zajszint karakterisztikája és a Corsair-t is odaverte. Most már belátom, lehet nem nem ezt kellett volna vennem.
Eladó cuccaim: -
elfelejtette
Esküszöm én már arra is gondoltam, hogy az ilyen online kalkulátoroknak pont az a lényege, hogy 2x akkora tápot ajánlanak, mint a gép valós max. terhelése, így mindig az ideális hatásfokot jelentö 50%-os terheléssel fog müködni a táp, és még tartalék is lesz benne egy esetleges tuning, vagy késöbbi fejlesztés esetére...
Gondolj csak bele, valakinek beadna egy 330W-ot(!) fogyasztó géphez 340W tápigényt, erre a júzer megveszi a 350W-os "Csodagány"t, és csodálkozik, hogy nem megy. Vagy esetleg megvesz egy 350-es FSP-t, csak még tuningolni is akar..."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
smiti
És ha eltekintek a harisnyázottságtól akkor van olyan minőségi tápegység ami belefér a keretbe ? Mert akkor legfeljebb megoldom én majd a harisnyázást valamikor.
Mert ha a ctg-nek és a sagaII-nek is elég hosszúak a kábelei egy alsótápos házba és még a ventijük is elég halk akkor lehet hogy közülük választok.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
