Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
sznorbi2
válasz blattida #30566 üzenetére
Ha tömörítve és jelszavazva engedélyezett a kártevő feldobása akkor az szupcsi és akkor csak és kizárólag úgy teszek én is mint Laca kolléga!
Úgy biztos, hogy jó?
Viszont Laca beleírja a jelszót a kitömörítésnél, én nem fogom mivel a szokásos lesz mindig.
AZT HISZEM LASSACSKÁN ZÁROM A MAI MÓKATÁRAT( 23 óra magasságában törlöm mind a két fájltárolóról)
To protect and serve!
nfsu17
válasz blattida #30573 üzenetére
20 perc alatt "felismerte" az MBAM?
22:51-kor írták, hogy még nem, nálad már igen. Volt közben frissítés?
Egyszer képet is tudnál csatolni, hogy fog az MBAM?------
csaba1203
Tegnap éjjel gondoltam rá, hogy de jó lenne valami több hónapos promo...á, ez kész, erre ma....
Aztán lehet mégsem lenne jó ötlet MBAM mellé, hátha összevesznek, vagy pont kioltják egymást, sok lesz a jóból.
Képlopásra én régen IrfanView-t használtam, abban be lehetett állítani, hogy csak a legfelső ablakot mentse pl X gombra...megnyomtam mondjuk a C-t, és már ott is van az asztalon a lopott kép...nem kell semmi szerkesztő, paint, vágás, semmi.
blattida
nfsu17
válasz blattida #30715 üzenetére
Tudom, csak azóta egyre több kergető észlelte, már az avastom is, előtte pedig kutyába se vette és elbizonytalanodtam. Ennek ellenére használtam ám, szóval igazából kísértettem a sorsot végig.
#30710
Ezt az oldalt is köszi, nekem minden zöld, itt is megnyugszom.
válasz blattida #30820 üzenetére
Hali!
"az egységes, részletes, statikus és dinamikus teszteket is tartalmazó metodika jelenleg még nem kidolgozott, ergo, használhatatlan..."
Találtál valamit a neten ezzel kapcsolatban? Már én is keresgéltem időközönként, de nem igazán találtam infót arról, hogy ilyen jellegű teszt kidolgozása elindult, vagy hogy egyáltalán felmerült valamelyik "cégnél" ilyen ötlet...Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
blattida
válasz blattida #31116 üzenetére
Gratulálok magamnak!
Nekem is sikerült összemosnom!Tehát: a deepguarg az a viselkedéselemzőjük, a rootkit elleni eszközük pedig a blacklight!!
laca
Igazad van, nincs benne sandbox, már én is keverek itt mindent...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
sznorbi2
Én nem mondtam, hogy a HIPS az a heurisztika, az angol leírásból azt vettem ki,hogy a HIPS-et DeepGuard-nak nevezik F-Secure-éknál.
A Gemini pedig a heurisztikus motort tartalmazza és a DeepGuard alapja a Gemini. Tehát összegyúrtak két modult vagy minek is nevezzem.
Tehát ugyanazt mondjuk csak pepitában.To protect and serve!
sznorbi2
válasz blattida #31157 üzenetére
Még próbálgattam egy hangyányit és nem mindegyik oldalt blokkolja kikapcsolt védelemmel.
Viszont vigyázz a gépedre mert az egyémben tényleg éledezik a Skynet Technology és pillanatok alatt működésképtelenné teszi a fémdobozodat na meg a többiekét is!
Félre a hülye viccekkel, még nem jöttem rá, hogy mi aktiv még az F-Secure-ban amikor kiiktattam a védelmet és mégis működik az oldal blokkolás. Nem tudok vírusokat gyűjteni.szerk:
Na csak sikerült megtalálni a blokkolásért felelős komponenst![ Szerkesztve ]
Stephan89
válasz blattida #31220 üzenetére
Ööö, hát, a kentaur nevű kártevőt ugye felismeri jobb klikkel, net nélkül is. Mondom próba szerencse, hiszen ismeri, nyomtam rá egy entert. Semmi nem történt (látszólag).
Szóval most teljes scan net kapcsolattal, ha tényleg lefutott a kártevő, remélem megtalálja. Nem tudom, mi a frászért nem jelzett rá futtatáskor?Szerk. Teljes vizsgálat közben talált egy gyanús fájlt. Csakhogy ez nem kártevő, a Sony programja! (Sony notebookom van.) Vissza akartam állítani, erre azt írja, hogy a fájl már létezik ott, ahová vissza akarom állítani. Akkor ez így rendben van? A rendszer alapból létrehozta újra?
Üdv.
Stephan89
válasz blattida #31227 üzenetére
Köszi a választ.
Közben végzett a vizsgálattal. Kiderült, hogy még nem távolította el, ezért nem is engedte helyreállítani. Újra kellett indítani a gépet, mivel a fájl használatban volt.
Ezután vissza akartam állítani, erre közölte, hogy ehhez nincs jogosultságom. Indítottam rendszergazdaként a Pandát a Start menüből, így már visszaállította.Most még akkor két dolog amit nem értek. Hiába állítottam be mindent a legszigorúbbra, nem irtja a kártevőt pl. kitömörítéskor, csak helyi menüből indított vizsgálattal.
A másik, hogy amikor futtattam a vírusos fájlt, a Panda nem jelzett semmit. Pedig az is be van állítva, hogy ilyen esetben jelezzen. Az eicar tesztfájl letöltésekor is jelez.Üdv.
BlackSeven
válasz blattida #31305 üzenetére
Köszi én is így gondolom, csak humornak szántam a kérdésemet.
Évek óta NOD32 majd miután már lett ESS, azután már az van az otthoni gépen, amit - napközben - a nejem használ főleg, de eddig csak egyszer kellett újra húznom a WinXP-t azon. De azt sem virusfertőzés miatt![ Szerkesztve ]
McKane
válasz blattida #31328 üzenetére
win7-es gép mindkét gép.. asztali+notebook..
én az utóbbit használom.. valami tplink wr340gd a router..igények? átlag használat.. nem klattyolok azonnal ilyenekre:" nézd meg k.a. teniszező meztelen képeit".. ( ha esetleg létezik k.a. nevű teniszező, én nem tudok róla,csupán a váletlen műve )
meg netrádió winamppal,főleg..
néha becsusszan egy-egy torrent.. persze Linuxot töltök fel és le.. -
B@ldrick
sznorbi2
válasz blattida #31346 üzenetére
Ahhoz képest, hogy 4 motort használ(Avg, Dr.Web, Bitdefender, Vba) annak ellenére nem olyan tutkó és a videón láttam, hogy a viselkedés elemzője nem is reagált, vagy nincs is?
Jól mondod Blattida, jelenleg nincs olyan védelmi program amire lecserélném az F-Secure-t!
BlackSeven
válasz blattida #31371 üzenetére
Ez a Malwarebytes' heurisztika nem akkor működik csak amikor - akár kézi vagy ütemezett - keresés folyik? Nekem legalább is ez jön le a beállítások alapján.
De javíts ki ha tévednék, mert akkor végre tisztán látok.[ Szerkesztve ]
BlackSeven
válasz blattida #31376 üzenetére
Azt honnan vesszük majd észre, hogy aktiválódott?
#31378 bivalyolo
Tudtommal a naponkénti egyszeri frissítés - amit tud a fee - az rendben van. Ha naponta többször is szeretnéd frissíteni, akkor azt Te magadnak manuálisan kell elindítanod. Csak a fizetős verziók frissítenek naponta többször, de gondolom ezt Te is tudtad eddig is. Másik fórumból van ez az infóm.
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
