- Új belépő a Honornál
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Xiaomi Mi Band 5 - bálványok alkonya
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
válasz lev258 #60666 üzenetére
Megnéztem egy pár hetes verziójú Lubuntuval, amiben 4.15-ös a kernel, ott is pont ugyanezt csinálja.
Frawly: Egy asztali ITX-es lapról van szó, aminél hirdetik is, hogy mennie kell 2700Mhz-en turbó módban.
Nézegettem már a BIOS-t elég tüzetesen, de eddig nem találtam semmi erre utaló opciót.
Guglizom még ez ügyben egy sort, hátha csak valamelyik általan nem ismert opció vonatkozik a turbóra.
(Gigabyte lapok után elég sok a számomra ismeretlen beállítás ennek a lapnak a BIOS-ában. )Ha nem jön össze akkor az Arch-os kikerülő megoldás lesz a befutó.
Kössz a sok (és gyors) segítséget mindenkinek!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz lev258 #60669 üzenetére
radeon, mert VLIW4-es az IGP, ez még nem GCN.
Richland származék ez a proci.$ lshw -c video
WARNING: you should run this program as super-user.
*-display
description: VGA compatible controller
product: Richland [Radeon HD 8510G]
vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=0
resources: irq:36 memory:e0000000-efffffff ioport:f000(size=256) memory:feb00000-feb3ffff memory:c0000-dffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.[ Szerkesztve ]
válasz lev258 #60671 üzenetére
Valamiért nem megy.
Gondolom a
/etc/default/grub
-ban kellene hozzáadnom, de nem lép érvénybe a módosítás.
Direkt átírtam mást is és az nem változott meg. Gondolom a kernel paraméter sem adódott hozzá.Futtattam
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
parancsot is szerkesztés után.Szerintem valamit elcseszek a grub menu átírásánál.
Hogy tudom megnézni, hogy a bapm be van-e kapcsolva?
válasz lev258 #60674 üzenetére
Én is így próbáltam, de amikor e betűt nyomok, akkor valami script látható, és nem tudom, hogy hova írjam.
Fura, mert Mint alatt nem így volt, és itt fedora alatt sokminden máshogy van.
Az egész GRUB tök más file-okkal operál, nincs update-grub, hanem van helyettegrub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
.Szóval kicsit még el vagyok kavarodva, pedig régen már fedoráztam egy sort, de aztán visszatértem a debian-származék vonalra.
válasz lev258 #60676 üzenetére
Kipróbáltam mindkét verziót Ubuntuval is.
Sajnos semmi változás.
Viszont ez szerintem logikus is, hiszen a phoronix-on azt írják, hogy a 3.16-os kernel óta ez a default érték, vagyis nem kellene, hogy ez a kapcsoló változtasson bármin.Szerintem a BIOS-ban fogom még egy kicsit turkálni, és végigguglizom az összes homályos opciót.
Majd írok holnap este, hogy mire jutottam.Köszi a sok tippet addig is!
Sajnos, sem a kernel paraméter, sem az Ubuntus próbálkozás nem hozott eredményt.
Minden kombinációvan ugyanaz a vége: fix 1700Mhz a plafon.
Próbáltam alsóvonallal és ponttal is a kernel paramétert fedorán és Ubuntun is.Eddi semmi nem változott.
A file sem.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Kössz, de AMD esetén nincs ilyen file.
# cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
cat: /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo: No such file or directory
[root@ubuntu <username>]# cd /sys/devices/system/cpu/
[root@ubuntu cpu]# ls
cpu0 cpu3 hotplug microcode offline power vulnerabilities
cpu1 cpufreq isolated modalias online present
cpu2 cpuidle kernel_max nohz_full possible uevent
[root@ubuntu cpu]#Megnézegetem a többit, hogy milyik lehet az.
Jópár hete nyúzom a Solus-t Mate-tel.
Eddig ez az elsö általam próbált disztro, ami ötvözi az Ubuntu / Mint egyszerüségét (értsd: van mindenre gui), és az Arch sebességét. Állítólag rolling, de eddig a nem-rolling Fedora-ra sokkal több frissítés jött azonos idö alatt. Szóval majd meglátjuk ezt a részét.Eddig nagyon pozitív a tapasztalatom vele.
Az a tervem, hogy munkához olyan gépet építek, amiben van APU és dVGA is.
Mindkettö AMD.
Azért kell majd két gpu, mert1.) Nem mindig kell a munkához a dVGA, és amikor nem kell, akkor szeretném kikapcsolni, hogy ne fogyasszon. (A Raven Ridge IGP gondolom sokkal kevesebbet eszik üresben, mint egy Polaris.)
2.) Néha játszani is szeretne a család a gépen, és arra gondoltam, hogy kvm+qemu segítségével áradom a windows-nak a dvga-t, mondjuk 2 procimagot, és pár USB portot (másik bill+egér), és mellette tudok tovább dolgozni.
A kérdés hogy hol a hiba a tervben.
Értem, kössz!
Meg is jött a frissítés, de ami nagyon furcsa, hogy az nVidia driver is frissült, holott fel sincs telepítve.
Okés, ki tudom szedni a pipát mellőle, de akkor sem bizalom gerjesztő, hogy olyat is letölt, amire sosem lesz szükségem. Nyilván nem az nV driver az egyetlen, amivel így tesz.Van valami kapcsoló, hogy csak azt frissítse, ami fel is van telepítve?
válasz Frawly #60834 üzenetére
Elötte volt a gépemen Arch, ismerem az előnyeit, hátrányait.
Most csak egy próba volt a Solus az otthoni netezős gépre, és ezt az egy dolgot leszámítva eddig nálam csillagos ötös lenne (*).
Munkára nálam Debian a nyerő.* - Kiderült, hogy nem a drivert szedi le, hanem csak a modalias-t. Benéztem kicsit.
Egyébként nem is értem, hogy mehetne fel magától az nV driver, mikor nincs is nV hardverem úgy a Riva128 korszak óta.Mikrobi Virtualizálós téma: Az lehetséges, hogy ki és be kapcsolom a dVGA-t, reboot nélkül? Nem elsősorban a játék miatt kell ez a felállás, hanem amiatt, hogy ha pl. programozok, akkor ne tekerjen a kártya felesleesen, hanem kapcsolódjon ki teljesen. Úgy olvastam, hogy erre van mód, de nem tudom, hogy a valóságban ez hogy műxik.
Semmi köze nem lehet (hardveresen) a VGA-nak ilyesmihez.
Ott vagy a nyílt nV driver a szűk keresztmetszet, vagy az Ubuntus KDE-ben van valami gond.
Ugyebár nV esetén tudni kell, hogy van a nyílt driver (alapból ez indul el), ami nagyon le van maradva, és van a hivatalos zárt driver, ami viszont fasza.Szóval vagy fel kell tenned a zárt nV drivert, vagy egy kevésbé OpenGL-intenzív ablakkezelőt kellene választani, netán másik disztrónál lehet, hogy nincs ez a lassulás - aminek ezer oka lehet.
Ryzen 3 2200G IGP-vel van valakinek tapasztalata?
A Phoronixon azt mondja a fonok, hogy eleg bugos, de a forumban azt sejtik paran, hogy az az MSI lap hibaja.Jo lenne konkret tapasztalan nem tul regi kernellel.
(2400G nem er.)Kossz!
Szép Estét Uraim!
Mi alapján döl el, hogy egy disztro kaphat-e saját topikot?
Pusztán érdeklödés alapján?
Solus-ról gobdoltam nyitni egyet, de karbantartani (elsö hsz, stb.) nem lenne idöm.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Oks, csak a PH-s pályafutásom elején kb. minden topikomat lezárták részben érdeklődés hiányában.
Mivel a Solusról nem gondolom, hogy sokan használják, sejtem, hogy ez is menne a süllyesztőbe hasonló okból.
Vagy népszerűség alapján már nem zárnak topikot? Jó rég nem próbálkoztam ezzel.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Van egy linuxos x86 NAS-om.
Ket uj feladattal szeretnem kiegesziteni:1.) - optikai lemez iras pl. webes feluletrol
2.) - USB meghajto(k) tartalmat tegye lathatova egy (vagy tobb) mappaban, amit FTP-rol vagy Samba-val is latok ugyanugy, mint a tobbi file-t.
Ehhez eleg ha beallitom az automatikus mountolast, es az latszani fog a mar meglevo megosztott mappaban valami almappaban?Ezekre van tippetek?
Kossz!
Sajnos, úgy alakult, hogy Win10 dual boot-ra kényszerülök a melóhelyi gépen a meglévő Arch install mellett.
Elolvastam emiatt az Arch dual-boot doksiját, de ez nem túl friss, hiszen alig pár helyen említi a Windows 10-et.A kérdésem, hogy milyen gondokkal kell számolnom akkor, ha egy SSD-n lenne a két rendszer, természetesen GPT táblával, és UEFI módban szeretnék továbbra is bootolni.
Pl.: Amikor a windows 10 új verzióra frissül, akkor elrontja-e a GRUB-ot, mint ahogy a régi windows-ok telepítéskor, vagy ez nem számít annyira új telepítésnek? Lehet, hogy ez inkább windows téma, de ott szerintem kevesebben vágják a GRUB-ot, mint itt a windows-t.
válasz Frawly #61320 üzenetére
Kössz!
Akkor is ki kell kapcsolni a fast boot-ot, ha nem szeretném látni a windows ntsf partícióját egyáltalán?(#61322) Dave™: Virtuális windows-om van dögivel, amikkel másfél éve elvagyok, de most sajna egy spéci fejlesztés miatt muszáj fizikai gép.
válasz King Unique #61324 üzenetére
Ertem koszi!
Meg egy korabbi otletem jutott eszembe, hogy kvm+qemu komboval virtualisban futtatom es akkor nincs ilyen pocsoles.
Passthrough-val lehet, hogy ki tudnam kuszobolni a virtualizacio limitacioit.
Regota gondolkodom ezen, egyszer mar tenyleg kiprobalom.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Meg egy kerdes:
A fast boot-ot BIOS-ban miert kell kikapcsolni? Ez nem csak a post folyamatot roviditi le?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Oks, koszi mindenkinek az infokat!
Mint 19 mate install közben jön egy hiba, hogy a másolás közben gond volt.
Az SSD hibátlan, az sd kartyara gyanakszom, pedig masik linuxot tudok rola installalni.Van valami log, ami részletesen elmondja, hogy pontosan mi a gond?
Kössz!
Másik pendrive-ról installálva pedig ezt a jelenséget tapasztalom:
Természetesen, bármire kattintok, hatástalan, nem történik semmi.
- az install elején az SSD mindig teljesen üres, csak a GPT partíciós tábla van rajta
- a BIOS UEFI-only módban van, de nincsenek elmentve korábbi UEFI-s installok
- nincs más média a gépben, csak egy optikai meghajtó lemez nélkül
- erre a gépre eddig már sok más linux disztrót raktam fel hiba nélkülMi lehet a gond?
válasz Frawly #61652 üzenetére
Köszi a tippeket ( ), da figyelmesen elolvasod, amit írtam, akkor kiderül, hogy nincs másik meghajtó, és nem tudok continue-ra nyomni, mert semmi sem történik - 2-3 perc után sem.
A nem szabványos , vagy 32 bites UEFI azért furcsa, mert miért a 19-es mint az egyetlen, aminek baja van vele?
Volt fent 18.x, Fedora 24-28, Arch, Solus, Ubuntu, Debian, és most ez az első, aminek baja van.De igazából nem a hibaüzenet a gond, hanem, hogy nem lehet eltüntetni. Ez 100%, hogy bug.
lev258: Kipróbáltam partíciók nélkül, előre elkészített partíciókkal, meg úgy is, hogy automatán hozza létre, ahogy neki jó, de minden esetben ugyanez a szitu.
De nem számít, ahogy growler kolléga is írta, jelen felhasználásra jó a legacy is.
Próbálok grub-ot installálni, egy új SSD-re, de nem megy.
File-ok másolása megvolt, fstab-ban átírtam a GUID-ot, de a grub install nem megy.Chroot nélkül ezt kapom:
$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdg1
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: File system `ext2' doesn't support embedding.
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.Milyen ext2? Ext4-re van formázva.
Chroot-tal meg ezt:
# grub-install /
grub-install: error: cannot find a device for /boot/grub (is /dev mounted?).Mit kell még mountolnom a /mnt-n kívül?
BIOS módban megy a gép, nincs külön efi patíció.
válasz ubyegon2 #61791 üzenetére
Végigcsináltam, de nem segített.
A grub-ot sehogy nem hajlandó feltenni.ezt csináltam:
- partíció létrehoz
- mount /mnt
- file-ok átmásol
- leírás szerinti mount-ok
- chroot
- grub install
itt dobja ezt:$ sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdb
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: error: will not proceed with blocklists.[ Szerkesztve ]
válasz ubyegon2 #61797 üzenetére
Igen, tuti. Közben rebootoltam. g akkor volt, amikor létrehoztam elsőre.
A Mint lazán felment ilyen felállással: BIOS, GPT, külön boot partíció nélkül.
Ezt próbálom reprodukálni.
Ha ez nem megy, akkor oké az MBR, de akkor mit írok az fstab-ba?
válasz Frawly #61807 üzenetére
De chroot után nem is használtam /mnt-t.
(#61809) CPT.Pirk: Igen, végül aszerint csináltam meg, de a sikerhez mégsem volt önmagában elég.
Az volt a végső megoldás, hogy a GPT particiót MBR-re váltottam.
Lehetett volna úgyis, hogy EFI-re váltok, vagy BIOS módnál maradva létrehozok egy bios_grub particiót, de nem akartam.[ Szerkesztve ]
Ismerős kis cége NAS-ról dolgozik Gigabites hálózaton. 50MB-10GB méretű fájlokkal dolgoznak, egyszerre többen ugyanarról a NAS-ról. Tehát a GB-es hálózat limitál.
Az lenne a feladat, hogy a gépekben lévő 1TB-os SSD-t valahogy cache-ként kellene használni.
Az lenne az igazi, hogy a juzer úgy lássa, mintha az SSD-n lenne az összes adat (nem fér rá az összes), és akkor kerüljön rá valóban a file a NAS-ról, amikor megnyitja.
Ennek az lenne a célja, hogy minimalizálja a forgalmat a GB hálón, és akkor legyen csak szinkronizálás vissza a NAS-ra, amikor éppen van szabad sávszél.Remélem, sikerült rendesen leírnom.
Ti merre indulnáltok a feladat megoldásával?
(19-es Mint van a gépeken.)Kössz!
válasz core i7 #62055 üzenetére
Itt nem az OS hasznalja el az eroforrasokat, hanem a weblapok es a bongeszok.
Egy LXDE-t hasznalo linux valszeg egy fokkal jobb lesz, mint az XP, de ne szamits nagy gyorsulasra a fentiek miatt.A legnagyobb gyorsulast valami agressziv reklamblokkolo tudna hozni, de ehhez nem ertek annyira.
Illetve ha XP-n van viruskergeto, akkor a linux annyival is jobb lesz, hogy normal hasznalat mellett oda nem kell.
Ha nincs, akkor meg marha bator vagy.[ Szerkesztve ]
Tudom, a melóban azt kell használnom.
Valószínűleg bármit ki lehet hozni belőle, és tény, hogy főleg az alapbeállítások alapján gondolom így.
Ami nem tetszik a KDE-ben: skinek + fontok + UI elemek grafikai megvalósítása szerintem túl modern-windows-os. Biztos lehet rá nekem tetsző témát rakni, csak én még ilyet nem láttam eddig.
Ezen kívül jópár gtk progi felső sávja össze van építve a gombokkal (nemtom mi rá a szakszó), ami nagyon bejön.
Továbbá a KDE az én felhasználási módomnak túl sokat tud.
Nekem jobban bejön a Gnome Mac-es mivolta, de nem az elrendezésben, hanem a gui grafikai megvalósítása miatt.
Leginkább a Cinnamon jön be, mert az olyan, mintha Gnome-on lenne "start menü" az Applications menü helyett..Amint ez hallatszik a hsz-ből, ez 100%-ig szubjektív. Nem akarom azt sugallni, hogy ez valami általános igazság.
Meg lehet oldani valahogy, hogy egy bizonyos particiot (Windows rendszer) sosem mauntoljon fel a linux?
Bonuszkent jo lenne, ha nem is jelenne meg a file kezeloben oldalt.
(Mint Mate 19 Tara)Kossz!
válasz CPT.Pirk #62135 üzenetére
En nem csodalkozom ubuntu vilagban ezen. Itt nincs is root jelszo, csak a sajatomat kell bedobni a sudo utan.
A GParted is a juzer jelszot keri be, pedig mashol a root-et keri.
Nem foglalkoztam a juzer kezelesel soha linuxon (sem), igy nem vagyok ennek szakertoje, nyilvan par paranccsal megoldhato, hogy olyan legyen, mint kevesbe juzer-frendli disztrokon.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Gaming notebook topik
- Sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- Hardcore café
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
