- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Új belépő a Honornál
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Xiaomi Mi Band 5 - bálványok alkonya
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Ingyenes az Epic Store-ban a Redout II
gp Extraként az Idle Champions of the Forgotten Realms is a miénk lehet.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
msgt.fubar
Nagy nehezen sikerült átvariálni, egy hajszálnyi hely sincs már a radiátoron lévő venti és a magasabb ramok hűtőbordája között, de befért felülre, most már exhaust-ként:
A hátsó ventit is megfordítottam, már kifele húzza a meleget (eggyel kevesebb hely a pornak, hogy bejöjjön).
Kérdés: szerintetek mennyire gond, hogy keresztbe mennek a vízhűtés csövei? Picit feszül, de nem tűnik (nekem) vészesnek. Mennyire erős a csatlakozásuk a pumpánál és a radin? Bírniuk kell ennyit, vagy ez már sok?
gottagofast
msgt.fubar
Pontosan ahogy mondod: VGA lement 3-4°C-ot, a proci meg maradt kb ugyanannyi. Optikailag meg ég és föld, sokkal jobban néz ki így szerintem, mint elöl.
Plusz több helyen olvastam, hogy ha függőlegesen áll a radiátor, akkor a csöveknek lent kell lennie, ellenkező esetben megállhat a víz a radi alján, és levegősödhet a pumpa. Elsősorban emiatt akartam mindenképp felülre tenni.
gottagofast
Aku-Aku
Köszi a választ.
A normál ventit lecseréltem egy slimre. Annak a csavarjait felhasználtam.
Most ugyanahhoz a radiátorhoz szeretnék hozzácsavarozni egy másik slim ventit.
Ahhoz nincs csavarom. Van ugyan rengeteg bútorszerelési és barkács csavarom, de fogalmam sincs, hogy melyik volna jó.
Ezért kérem a segítséget, hol tudok olyat szerezni, amivel egy ventillátort hozzácsavarozhatok egy radiátorhoz.Két egyenes közt a legrövidebb pont az út.
Aku-Aku
Köszi a kettéosztós tanácsot. Ha nem kapok választ az eredeti kérdésre, milyen csavarral lehet becsavarozni egy ventit egy bordába, akkor lehet, hogy ehhez folyamodok. A mintának elvitel szintén jó ötlet.
Egyébként ha nem baj, hogy nem csatolok képet csak leírom mi a helyzet, akkor ez az ábra:
A radiátor és a venti a ház tetején lévő lemezhez lesz rögzítve, felülről ebben a sorrendben; tetőlemez, venti, radiátor. Amennyiben 25 mm-es ventit használok akkor az alaplap felső szélén elhelyezett hűtőbordát annyira elnyomná a radiátor, hogy valamelyik eltörne, elgörbülne, tönkremenne. A rendelkezésre álló hely a tetőlemez és az alaplapi hűtőborda között 4 cm. Ezért kellett lemondanom a 240-es blokkról. Így is csak a szerencsén múlt, hogy a szimpla radiátor és slim venti befér, mert a hűtőborda sarka gyárilag le van metszve.
Push-pull esetén annyit változik csak a helyzet, hogy venti, tetőlemez, radiátor, venti.[ Szerkesztve ]
IO.sys
Azért annyira az ilyesmiktől nem ijedek meg, az se állna tőlem távol, hogy kivágjam a ház alját egy új ventinek és akkor lesz 3 case fan, amin el tudom osztani az áramlást. Első körben megmérem műszerrel a belteret, aztán ha gond van, a hátuljára szögelem a háznak. De köszönöm, eredetileg nekem se jutott eszembe, hogy megfogja a radiátor a szellőzést.
Szóval a kérdés maradt. Most megnéztem, 18mm-re van a venti alja a ház aljától.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
bandika0626
bandika0626
Az én hűtőmnél is van egy kis csobogás induláskor de 1-2perc után megszűnik. Amikor beszereltem nem csinálta de egyszer oldalra fordítottam a gépet szerelés miatt aztán azóta csinálja.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
fogtunder
nyilván nem főne meg, de szerintem vizezni akkor van értelme, ha csendes és hűvös lesz tőle a gép, egy vékony 240-es radival valamelyik bukó.
az amúgy jogos, hogy így könnyebb direktben eltávolítani a meleget a házból, de ha 1*240 és 2*120 helye van, akkor az front-mount radiátor lesz és úgy pont, hogy beszívja a meleget. vagy megfordítja a légáramot, de akkor meg a por megy be.
I hate morning people. And mornings. And People.
VTom
Volt ID cooling sf ventim, igaz 14-es. Nem volt a legcsendesebb, az tény, viszont olyan statikus nyomása volt, hogy hihetetlen. Csak a Viper volt nála erősebb, de az zajban az is ugyanott volt.
Papír szerint ezek a 12-esek is ugyanezt hozzák, így én első körben nem cserélném, meglátjuk mennyire leszünk barátok
Szerintem adok neki egy próbát. Pont az ilyen házakba tervezték, mint az enyém, hol válna be ha nem itt?Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
smekone
Igazából, annyi választ kaptam, már most nem emlékszem, pontosan kitől ( de ne értse félre, köszönöm a válaszát ! ), hogy: Én azt venném
Igazából, arra lennék kíváncsi, hogy volt-e akinél meghalt a pumpa stb, tehát tapasztalatokra.
Mert a fentebb leírtakból igazából nem sok derül ki, persze mellette visszakerestem azért a fórumon. de közben ugye rátaláltam a Krakenre, ami nagyon megteszett és elbizonytalanított.
Igazából akkor most már máshogy tenném fel a kérdést: Van most jobb vétel az Arctic Cooling Liquid Freezer 240-től ?
VTom
és celsiusban mennyit hozhat az apache a virsliradin? Papíron az ID cooling ventik se rosszak, a statikus nyomásuk jobb, mint az apache-é (3.2 vs 2.6) igaz rpm-ben az apache nyer (1600vs2000)
Bár, végiggondolva okafogyott a kérdés, mert a push-pull inkább a vastagabb radikon segíthet, erre elég a push.
Blue Thunder
Értem és köszi.
Igen azt sejtem hogy nagy különbség lesz delid után, meg szerintem nem lesz akkora OC max delid után kipróbálom a 4.7 feletti teljesítményt.
Igazából a cserére az én kis észjárásom alapján úgy gondolok hogy ugye a jelenlegi léghűtő ugyebár a gép "közepén" van ergo a bent lévő hő is magasabb lehet mint víz esetében mert ugye a radiátor a tetején lesz(azt hiszem) és így gondolom a hő is kisebb. Mert ugye a léghűtő mögött van egy ventim ami kifele húzza a levegőt, illetve oldalt is van egy ami kifelé húzza, 3db 18-asból kettő felül van egy pedig elől.Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
VTom
Hosszas vívódás és rengeteg olvasás után eldöntöttem, és megrendeltem a Hunter Duet-et, úgyis akciós volt most.
Sokat olvasgattama témában, és gondolkodtam csatlakozós kompakt víz rendszerben is (Alphacool vagy EKWB) de azok nagyon drágán jöttek volna ki. Úgy döntöttem, hogy nekem ez ennyit ér meg, kipróbálom. Egyedül a bucsus körbe-körbe járó led világítással nem tudom, hogy hogyan fogok megbarátkozni, de ha a hűtás és a zaj rendben lesz, akkor talán szemet hunyok majd felette.Kíváncsi vagyok, mindenképpen beszámolok majd az eredményről, ha minden jól megy, hét végére be tudom szerelni.
Grózi
Meglátjuk,legyen igazatok.Én épített vízből indulok ki,ott is egy ilyen konfignál a csendes üzemhez(alacsony rpm-n járatott ventik) azért kell radi bőven.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
petisubaru
most van használtan fent egy ilyen Enermax Liqmax II 240 szóval ezzel sem lennék előrébb ? Vagyis, hogy nem melegedne annyira a proci ( mondjuk nem is a proci hűtés miatt aggódok hanem inkább nem melegedne az alaplap egyes egységei a nagy hűtő miatt ) Gép oldala már nincs fent egyik oldalon sem, és tegnap ezzel a lappal is hozta a hibát játék közben túlmelegedett és leállt. A másik alaplap ( asrock 990 fx extreme 6 )mindig újraindulgatott a gép játék közben aztán egyszer egy újraindulás eredménye tűzijáték lett és elszállt a procim is. Ez az alaplap ami most van az egy asus m5a99x evo r2.0 ez tegnap csak leállt. Az asrocknál is a gyári beállítások mentek ami oc modon volt, meg most az asus nal is használtam az asus optimal beállításokat nem a normált. De most visszatettem normálra többet nem rakom oc-ra . De szerintem ez akkor sem normális. Kihangsúlyoznám semmit nem babráltam a biosban minden auto-n van - volt. Most a proci hűtőventi direkt van fordítva, hogy ne nyomja a meleg levegőt a hűtőbordára. Azért gondoltam vízhűtőre mert ott a proci környéke szellősebb maradna. Nem tudom jó gondolat-e. Ha segítene valaki még ebben a témában azt megköszönném . nem akarom azt se, hogy a házunk leégjen mert konkrétan a múltkor még az áramot se verte le csak elkezdett kigyulladni rajta a kondi.
petisubaru
A ventik direkt lettek fordítva feltéve, hogy ne a hűtőbordára tolja a meleget. A ház oldala nincs fent meg nem is lesz többet fent úgyhogy így az a veszély nem fenyeget hogy a házba tolja be a meleget. Azért nem lett am4 mert ami pénzt elkérnek érte az pofátlanság. Arról nem beszélve, hogy az am3+ alaplapok forgalmazását miért kellett beszüntetni ? Azért hogy vegyék meg a ddr4-es lapokat, holott lehet egy am3+-os lap veri némelyik ddr4-es lapokat. Erre inkább nem is mondok semmit. 150 ezerből csinálsz egy olyan amd konfigot ami kb egy alap. Intelből meg 200 ezer . Majd egyszer most nem akartam rá annyit költeni. Nem nagyon merek finomhangolni mert annyira nem vágom a bios témát és irányelvet se nagyon találok hozzá . Marad minden a gyári értéken így is szépen fut pl a cod ww2-rajta. Meglátjuk lesz-e leállás. Köszönöm a segítséget.
H.Gabe
Tényleg csak tapogatózom, de...
Teszteket nézve, ARCTIC Liquid Freezer 240-nessel egy 5820K, 4.4GHz-en, stresszelve akár 89(?)°C is lehet.
Nekem jelenleg egy normál be quiet! Dark Rock 3 , de ha ezzel stresszelem, akkor legrosszabb esetben is 83-84 fokig megy föl.
Mennyire reális a fent említett 89 fok?
Csak mert, ha igaz, akkor nem nagyon éri meg váltanom. -
Erdei88
Botrány az a cég. Corsair RM650x-re 7 évet írtak, úgy gondoltam a maradék 3at lejátszom majd a gyártóval.
Jött az elektronikus email a garanciajeggyel, 24 hónap. Hívtam őket, nem jutottunk közös nevezőre.
Majd felhívott valami f@szagyerek aki elkezdett kioktatni, hogy csak 7év van rá és ők adnak 2 évet,de ha bármi gond van utána is azonnal cserélik...stb... Mondtam neki, hogy tudja ki nézzen hülyének
Corsairnak írtam 10 évet adnak. Én soha többet nem vásárolok ott semmit és nem is ajánlom
- Hardcore café
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
- Gumi és felni topik
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- ÚJ! ASUS ROG RYUJIN 240 Vízhűtés!
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
