- Google Pixel 6/7/8 topik
Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
it Új eszközökkel ösztönözné a programozókat a Microsoft, hogy még több AI-t hozzanak el a Windowsba.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
IMIIKE1998
Na ma mentem egyet az outival minimum nyomáson, 5,8 bár elől, 6 hátul. Így el tudtam menni lazán a bringautakon is, de azért egy picit lehetne kényelmesebb. Az első féknél mit tudok tenni, hogy belemenjen egy 28-as gumi? Látszik, hogy hátul nincs gond, sőt, elől is belemenne a villába, de a fék miatt lehetetlen.
IMIIKE1998
válasz CptAdamica #131304 üzenetére
Nem, a bennelévő gumi 25mm széles. Gyárilag is ez volt benne, 8 baron sem ér hozzá. De mivel 60 kiló vagyok és gagyi utakon járok(bringaút), szeretnék bele 28-as gummát, hogy kényelmesebb legyen. A gond az, hogy a 28-as gumi hozzáérne az első fékhez, holott mindenhol máshol, még a villában is lenne hely. Hogy tudnám beszuszakolni előre is a szélesebb gumit? :/
A Conti GP4000-t szokták dicsérni itt a topicban, minőségi és tartós elvileg.
IMIIKE1998
válasz CptAdamica #131306 üzenetére
És esetleg egy magas benyúlású fék segíthet?
IMIIKE1998
válasz CptAdamica #131309 üzenetére
Tényleg, köszi. Akkor szerválok majd valahonnan egy első féket. A villába bele kell, hogy férjen a 28mm-es gumi, legalább 6-7 mm hely van benne szabadon.
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #131310 üzenetére
Tényleg a fúrattal van a gond, hiába lazítom a féket. A probléma az, hogy ez a Claris fék nem az újabb verzió, tehát nem kompatibilis a 28-as gumikkal.
Ez van nekem e helyett.Ennél olcsóbban van esetleg normális, magas benyúlású első fék? Ha kb. ilyen szinten van a fékerő, már megfelelő.
IMIIKE1998
válasz rétisün #131328 üzenetére
"- 28-622mm gumi méret kompatibilis"
Ezek szerint igen.
De a furat nem kavarhat be? Tehát nem lehet olyan, hogy villája válogatja, milyen magasan van?san01: Bár a hátsó is a régi szériából van, mégis van dögivel hely mellette, szóval eszem ágában sincs cserélni.
IMIIKE1998
válasz rétisün #131332 üzenetére
Köszönöm még egyszer. Akkor valószínűleg ez a Claris lesz.
Amúgy azt észrevettétek, hogy szinte egyik gyártó sem ír minimum nyomásértékeket a gumikhoz? Csak a max-ot tudni. Én például sose tudom, hogy a 60 kilómhoz mennyire fújjam. Most elől 5.8, hátul 6 bar van benne, de nem tudom, ez nem kevés-e. De az is világos, hogy azért volt olyan szar eddig, mert mindig felfújtam 7 barra, az meg kb. betonkemény nekem.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz CptAdamica #131337 üzenetére
7 Bar nekem borzasztó soknak tűnik, a lelket kirázza belőlem úgy.
De zavaró, hogy nem képesek még a legdrágább gumikra sem ráírni a minimumot. -
IMIIKE1998
válasz Napfénysüti #131349 üzenetére
Köszi.
Hát akkor egyátalán nem elrugaszkodott dolog nekem az e:5,8 h:6 Bar 58-60 kilóhoz az ultra sport-ba.
Megnyugtató, mert akkor a 28-as ehhez képest mehet majd 5 Bar környékén is.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz pc360 #131356 üzenetére
Hát ez kicsit erős volt... Jó úton keményebbre fújjuk, hogy kisebb legyen a gördülési ellenállás. Rossz utakon pedig puhábbra eresztjük, hogy ne rázza szét a s*ggünket. Így is lehet értelmezni...
pc360: Szerintem senki nem fog besértődni egy fórumon, szóval...
Meg szar, kátyús aszfalton.san01: Na jó, ez már sok volt.
IMIIKE1998
válasz inifini #131360 üzenetére
Ez tuti, viszont ha leosztod kb. nekem is arányos, mivel én 16 kilóval könnyebb vagyok nálad. Na meg nekem egy alap alu kerékszett van benne, gyanítom a tied komolyabb, amire nagyon kell vigyázni, mert drága.
(#131361) rétisün: Tudom, de nekem, ha keményebbre fújom, akkor semmi tapadása nincsen.
Remélem jó lesz az új fék és mehet majd a 28-as gumi.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz Hasaggymeg #131426 üzenetére
Hát volt pár ízléstelen kommentje, de ahhoz képest, hogy régen sokat írt ide, teljesen eltűnt a topicból.
StLui: Én még fiatal vagyok, de a nagy részét nem merném bevállalni annak, amiket ti megugrotok.
IMIIKE1998
Valaki nem tudja véletlenül, mennyi hely szükséges a gumi és a váz között, hogy ne legyen probléma, pl. kavics, fadarab nehogy beakadjon a kerék és a váz közé?(Outinál.)
IMIIKE1998
válasz pc360 #131647 üzenetére
Értem. Hát köszi, úgyis megyek a szervizbe a montimért, akkor majd megkérem, hogy adjanak egy 28-as gumit és letesztelem.
De ha nem fér bele, akkor lehet feladom és szerzek egy retro outit.
Abba simán belemegy a vastagabb gumi és még olcsó is.
Nem is értem, hogy egy 2015-ös bicónál miért nem gondoltak erre, amikor sok régebbi cuccba gond nélkül belemegy a szélesebb gumma.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz Runner_fxr #131670 üzenetére
De ezt hogy veszed észre, hogy nem tökéletesen pontos?
Nekem is van belépő Magellan meg Cube outi, mégsem érzem, hogy annyival rosszabb lenne a Magellan. -
IMIIKE1998
válasz Runner_fxr #131672 üzenetére
Jó, mondjuk az tényleg gáz, ha annyira feltűnő. De ruhákból kb. a deca az egyik legjobb ár-érték arány szempontjából.
IMIIKE1998
Na elhoztam a szervizből a bringát. Elvileg jó állapotban van, a teleszkóp is keveset volt használva, viszont nem tudták rendesen szétszedni, mert belül egy csavar bele van rohadva olyan szinten, hogy ki kellene fúrni. A szervizes srác azt mondta, használjam, aztán ha majd meg kell bontani, akkor fúrás lesz.
IMIIKE1998
válasz pc360 #131793 üzenetére
Szerintem nem.
Nézd meg mondjuk a Cube Cross SL-t vagy esetleg a Bergamont cross-jait. Azok távolról sem rosszak.
A geó dologban tényleg van valami, amit Runner ecsetelt. Én is most outi után a montin nagyon érzem, hogy nagyon hátul van a testsúly, hiába van kopra leeresztve a kormány. Ha csak enyhébb terepre kell meg aszfaltra, akkor egy fitness-el vagy cross-al jobban jár az ember.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz Runner_fxr #131803 üzenetére
Mondjuk ha már nem monti, akkor inkább merev villásat vennék. Itt már nem ad annyit a teló, mint egy monti esetében, viszont aszfalton a súly sokat számít, főleg városi környezetben.
Amúgy amikor kihoztam a fűtött szervizből a bicót, le voltam hidalva, hogy milyen jó a teló. Ugyanis ebben a hidegben kb. orrdíszként működik, viszont a melegben nagyon jól csillapít, csak teljesen elszoktam tőle.
IMIIKE1998
válasz 6030D #131829 üzenetére
Abban viszont igaza van, hogy súlyfüggő. Most lemértem magam, 57-58 kiló vagyok, még nem is 60. Ki fogom próbálni outin én is a minimum alatt. Mondjuk 5,5 és 5,7 Bár.
Ui: Ez a videó nagyon durva, észre sem veszi az ember ezeket az apró testsúly áthelyezgetéseket.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz Runner_fxr #131841 üzenetére
Jól néz ki.
Itt szinte mindent lehet próbakörre vinni? Gondolok itt Merida Speederre. Lehet útba ejtem majd, ha BP-n járok valamikor. -
IMIIKE1998
válasz Runner_fxr #131875 üzenetére
Én csak olyanra gondoltam, hogy mondjuk a Speedert kivinni egy fél órára.
Példaképp a Tisza tónál ezért majd 10k-t kellett volna fizetni, ráadásul volt kemény 1 méret opció. -
IMIIKE1998
Na ma sajna sikerült egyet esni.
A bringának nem lett komoly baja, kivéve egy törött csengőt és karcos nyerget. Kanyarban beakadt a lánc és ez lett belőle.Amúgy ha rugós telót nem lehet szétszedni, mert bele van rohadva egy csavar, akkor meddig fog még normálisan működni? Jelenleg még szépen mozog.
IMIIKE1998
Amúgy ha rugós telót nem lehet szétszedni, mert bele van rohadva egy csavar, akkor meddig fog még normálisan működni, ha jelenleg még szépen mozog?
El kell kezdenem félretenni egy újra, ha totál tönkremenne. :/ -
IMIIKE1998
válasz b4zsi- #131956 üzenetére
Pedig ez biza 2015-ös. Valószínűleg a tied a jobb felszereltségű változat. Mi a véleményed róla, elégedett vagy vele?
IMIIKE1998
válasz rétisün #131967 üzenetére
Értem. Azt hittem azért, mert nem szeretted az egyenes kormányt.
6030D: Köszi, azt hittem 100-as stucni, a képen hosszabbnak tűnt.
Runner_fxr:
Jó dolog lehet ez az e-mtb, de mivel Magyarországon nem annyira népszerű a kerékpározás, mint külföldön, ráadásul az anyagi helyzet is más, sanszos, hogy nem fog egyhamar elterjedni.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Szerintetek az mitől lehet, hogy mostanában csak akkor tudok normális tempót tartani, ha 1 nap kihagyás van a tekerések között? Régen nem volt ilyen problémám, ha volt időm, minden nap mentem, csak váltogattam, hogy 1 laza, 1 kemény. Most viszont a "laza" napokon hiába nem tolom túl, akkor is alig bírok haladni, utána meg majd elájulok, erőtlennek érzem magam.
IMIIKE1998
válasz bringasisti #132031 üzenetére
A "régen"-t tavalyra értettem. Huszonévesen valami más lehet a baj. -
IMIIKE1998
válasz Napfénysüti #132046 üzenetére
A magyar bringautak 25-ös gumival amúgy is veszélyesek.
IMIIKE1998
Ez nagyon gagyi? Ha tönkremenne, akkor lehet merev villát vennék, de nem akarok drágán, mert 26-oshoz kell. A legfurább, hogy 16k-ért kapok Sr XCM-et, merev villából meg csak drágábban van márkás, nem noname.
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #132128 üzenetére
Egy 100mm-es teló helyett lenne.
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Megkérték az Apple beszállítóját, hogy ne használjon annyi áramot
- EAFC 24
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
