Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
biker
válasz Sk8erPeter #4435 üzenetére
mert azon belül lehet egy sorban alignolni szépen a gombokat
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
sz.j
válasz Sk8erPeter #4446 üzenetére
Igen, csak függőlegesben.
Amúgy ez alapján próbáltam megcsinálni (a stilus.css -n is, amit utólag töröltem!) de nem sikerült.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
sz.j
válasz Sk8erPeter #4449 üzenetére
Akkor félreértettél vagy félreérthetően írtam, mert alapból az a bajom, hogy nem nyílik le (nem gördül le) hanem fixen állandóan látható ....
A #4448 hsz-ban lévő linkkel csak a #4447-es hozzászólásomat próbáltam "alátámasztani".Még nem volt időm foglalkozni vele, sőt egy egészen másmilyenen logót szeretnék készíteni, de ahoz valami ingyenes progit is kellene találnom ....
daninet
válasz Sk8erPeter #4454 üzenetére
a 4 link közül az utolsó jónak tűnik, már csak azt kell kitalálni, hogy újra eltüntetni linkkel hogyan lehetne
Köszönöm a segítségetde lehet keresek egy komplett pulldown menüt, kevesebb tökölés
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
sz.j
válasz Sk8erPeter #4461 üzenetére
Csináltam már úgy is ahogy a belinkelt leírásban van, de akkor meg ilyen lesz. Ráadásul amikor megnyílik, akkor a jobboldali div-ben lévő "szoveg" dív, míg rá nem kattintunk eltakarja a gombok nagy részét, sőt a Redőny szövege is teljesen más lesz. A lenyíló menű gombjai is egymástól távol vannak (gondolom azért mert egy-egy sortörés <br> került a kódba, de ezeket nem tudom eltávolítani, mert mindig "visszaírják" magukat ....
Előzőleg ezért is töröltem a "szülő" elemet ....Ha szerinted így most ez kiindulásnak jó, akkor hogyan tovább?
sz.j
válasz Sk8erPeter #4463 üzenetére
Köszi a segítséget, a javasolt változtatásokkal most már kezd alakulni, csak ez a fránya Kompozer progi állandóan visszarakja a <br> tag-et...
Ha a Notepad++ -al törlöm a <br>-t a menüből, akkor már közvetlenül egymás alatt vannak a legördülő menük.
Bár azt nem tudom megítélni, hogy a változtatások hatására keletkezett-e hiba vagy ellentmondása kódban vagy a stilus css-ben, de így (egy apró hibától eltekintve) nekem jónak tűnik (remélem, hogy tényleg így van).
Az a bizonyos apró hiba meg az, hogy a legördülő almenük gombjainak eleje felette, ill. alatta van a menüsornak, azaz nem látszik a teljes mérete.
Remélem, hogy ezen is lehet még változtatni.Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4470 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod.
Kicsit elvesztem.
Ezt a kódot bekellene illesztenem a meglévő .html fájlomba?
Hol tudom megadni a "sablon" .html fájl elérését?
Elnézést, de tényleg nem rég kezdtem el a témával foglalkozni.
Előre is köszi!
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4472 üzenetére
WOW!!!!! És talán működik!!!!
Az amúgy mennyire problémás, hogy a .html fájlt fogtam és mentés máskénttal elmentettem .php-ra? Az index.php-ba nem módosítottam semmit,és működik... ez normális?
NAGYON szépen köszönöm! Mindjárt megnyúzom jobban,hátha kijön vmi bibi!
Terveim között szerepel a php megismerése is, de gondoltam 1. html. Jelenleg egy könyvet olvasok (HTML & CSS - Webszerkesztés stílusosan), 120. oldal körül tartok.
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4474 üzenetére
Köszönöm szépen mégegyszer! Ha elakadok ígérem visszatérek!
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4476 üzenetére
Nem kellett sok idő, elakadtam újra.
Az a része működik a történetnek amin előzőleg "szenvedtem". Viszont ennek kapcsán felmerült egy olyan dolog, hogy:
Jelenleg így néz ki a fájl, mivel még nincs benne semmi:
</head>
<body>
<?php
require_once("index_template.php");
</body>
</html>Működik is szépen, de amint megpróbálok a body tag után egy "div id"-t és egy "class"-t beszúrni elszáll a dolog. Alaphelyzetben a sablon fájlban is már megtalálható a tartalmi részhez rendelt div id és class, tehát ha belerakom az "aloldalba" is akkor kétszer lesz benne. Na most ez mindenképp kellene, hiszen enélkül elég nehezen tudnám a tartalmat pozicionálni.
</head><body>
<div id="content" class="text"></div>
<?php
</body>
</html>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Amint ezt hozzáadom elszáll a dolog és csak a háttérszín jelenik meg, illetve valamilyen okból kifolyólag a vízszintes csúszka. CTRL+A-ra se látok semmit az oldalon. Illetve amivel szintén nem tudom, hogy mit kellene csinálnom, az a head rész. Ilyenkor kétszer is benne van a forrásba, bár ha nincs benne "div" attól még műkődik.
Esetleg lenne valami ötleted?
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4478 üzenetére
Beraktam, túl sok minden nem történt. A dolog egészen addig működik amíg nem probálok meg kijelőlőt megadni az adott oldalon. Ha nem adok meg, a szöveg úgye bal felülre kerül.
az index_template.php tulajdonképpen az egykori index.html fájlból keletkezett. Nem túl hosszú fájl:
Legegyszerűbb ha itt megnézed:
http://www.yasuni.hu
Ami fájlokat jelenleg elérsz:
/index_template.php
/index.php
/viszonteladok.php
/kapcsolat.php
/index.cssA kapcsolat php-ban szándékosan benthagytam a div-et, hogy lásd.
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4481 üzenetére
Igen, ez is az egyik problémám, bár lehet csak amiatt mert nem látom még át eléggé.
Ez a viszonteladok.php:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<title>Yasuni.hu - Motorkerékpár és robogó kipufogók</title>
<link href="index.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta name="Generator" content="">
<meta name="Author" content="">
<meta name="Keywords" content="">
<meta name="Description" content="">
</head>
<body>
<?php
</body>
</html>Köszi!
helpmepls88
válasz Sk8erPeter #4483 üzenetére
Én is hulla vok, egésznap szenvedtem vele
Ráérek, ha neked nem megterhelő akkor nekem így megfelelő.
Holnap akko folyt. köv., várom!
Köszönöm szépen!
sz.j
válasz Sk8erPeter #4493 üzenetére
Mint már írtam eddig hibátlan a működése, épp ezért én a kód "helyességére/hibátlanságára" lennék kíváncsi. De hogy ne keljen neked "böngészővé válnod" íme itt a link.
sz.j
válasz Sk8erPeter #4495 üzenetére
Eddig "csak" négy böngészővel néztem meg és azokkal minden oké volt, emellett a html kód és a css is valid volt.
Én a kódrésztől tartottam, mégpedig azért, hogy nincs e "túlkomplikálva".Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
sz.j
válasz Sk8erPeter #4497 üzenetére
Köszi az infót.
cidalain
válasz Sk8erPeter #4501 üzenetére
Nem jó, mert úgy behívja ugyan az oldalt, de nem a fancyboxba nyílik meg, hanem teljesben az index.php helyett. (Feltettem, kipróbálható)
Most egy kevésbé szép megoldással áthidaltam egyenlőre a problémát:
2 gomb linket tettem ki a főoldalra: Megnézés, Nyomtatás. Ha nézegetni akarja akkor megnyílik a fancybox, elolvassa, majd bezárja. Ha ki is akarja nyomtatni, akkor megnyomja a másikat mellette, az print-tel hívja meg a fancyboxban, és nyomtatódik egyből.A kevésbé szimpatikus így, hogy a nyomtatáshoz be kell csukni a fancyboxot kézzel, majd egy másik gombbal újra kell nyitni (a szép megoldás amit eredetileg szeretnék, hogy a fancyboxot ne kelljen bezárni, csak a tartalmát újratölteni.)
update:
most megpróbáltam az <a> linkbe ott beletenni még egy target='valami' dolgot is. Mert elvileg iframe típusú a fancyboxom, tehát 'elvileg' nyithatom bele. csakhogy a 'valami' helyére nem tudom hogy mit írjak. Elvben ugye az iframe nevét kellene. De azt a fancybox generálja, lövésem nincs róla hogy mi az.[ Szerkesztve ]
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz Sk8erPeter #4504 üzenetére
Csak annyi az ok, hogy mivel teljes oldalt nyomtatok nem akarok rá tenni vissza gombot (hogy ne nyomtatódjon ki). És ha teljesen kirakja, akkor menüből tud csak visszanavigálni, vagy jobb gomb vissza.
(UPDATE: persze ha target="_blank" akkor új lapon lesz a nyomtatandó, és nem kell visszázni, mert az marad minden a kattintáskori állapotban, és helyzetben)Közben úgy döntöttem hogy jó lesz a két külön gomb az Előnézetre, és a Nyomtatásra.
De néztem hogy megjelent a fancybox 2 is, és annak a példái között találtam EZT.
Itt két videót, és két képet tesznek be, de ha a videókat kicserélem a két oldalra (noprint, print), és kiszedném a képeket akkor ez jó lehetne (ki is próbáltam itt a szerkesztőben). Csak ez teljesen máshogy megy már mint a fancybox 1.3 ami eddig volt az oldalban, és akkor illene már azokat is átrakni, mert elég tré egy oldalon 2 verziót használni. Ahhoz meg nem fizetnek eleget
Köszönöm a fáradozást
Egyébként tetszik ez a cucc (hasonlóan a colorbox-hoz), mert viszonylag egyszerűen lehet csinálni popup dolgokat, és elég pofás galéria megjelenítésre. Most pont azon gondolkodtam hogy így Iframe-esen simán jó arra is, hogy pl adattáblánál a felvitel űrlap ilyenben jelenjen meg (van bezárás után parent refresh opció is, tehát egyből frissítené a listát az újonnan felvitt anyaggal). Kicsit moderneb kinézetűvé lehet tenni vele egy sima adatfeltöltő részt is. Szerintetek?
gyga
válasz Sk8erPeter #4515 üzenetére
köszi. legközelebb használom.
A kisebbség is számíít, teszkó.
cidalain
válasz Sk8erPeter #4571 üzenetére
köszi, ez jó anyag, érdemes jobban belemerülnöm.
datapickernél nem elsősorban a kódban találom a sok feleslegességet, hanem a plus 3 js fájl, meg css-ek. összesen ez +2-300kb méret. amit ugye alapvetően leszarok a szélessáv korszakában, de a tudat, hogy meg lehetne ezt csinálni anélkül is...
volt olyan picker, aminek meg kellett dolgoznom a forrását, hogy használható legyen (úgy ahogy éppen kellett). no meg külső language fájlt hozzászerkeszteni, mert sokszor használom magyarul is meg angolul is (de volt hogy hollandul kellett). így most már szuperül paraméterezhető hogy mit akarok vele. ezek ugyan egyszeri szopások voltak, de amikor anno kellett nem találtam mindenben megfelelő cuccost.
rezme
válasz Sk8erPeter #4584 üzenetére
huh, ez egy elég velős válasz köszi
De miért van az hogy 1x jó, 1x nem?
Megnézem a lehetőségeimet, írok ha van valami fejlemény
köszi!Egyébként az ubermenu plugin kikapcsolásával eltünik a hibaüzenet, de az a plugin meg nagyon fontos nekünk. Viszont abban nem találtunk semmi hibát, nehéz ügy ez így
Értékeléseim: 1. http://mobilarena.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_3/keres.php?stext=rezme&submit= 2. http://mobilarena.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_4/keres.php?stext=rezme&submit=
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #4586 üzenetére
Egyébként az sem tetszetős, hogy a <noscript> tagek között olyan képhivatkozás van, amelyik szintén nem létező tartalomra mutat, ÉS ez a tag ráadásul a <head> ELŐTT van még...
Erre gondolok:
http://techport.hu/wp-content/Cimy_Header_Images/0/5AC4MU8V3G2W1356147152043.jpg
nem mintha ez lenne a fő ok, mert ennek akkor kéne megjelennie, amikor le van tiltva a JavaScript, csak mondom.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
rezme
válasz Sk8erPeter #4587 üzenetére
Mindent kijavítottam amit írtál, facebook pluginok letiltva, és változatlanul ott van, ah ubermenut kikapcsolom, eltünik. Mit kavarhat be a menü? Azt csak mellékesen mondom hogy ment így az oldal ezzel a felállásal pluginostól, hibaüzenet nélkül, és egyik napról a másikra babrálás nélkül jelent meg a hibaüzenet. Nem lehet hogy szerver oldalon gányoltak valamit? Pl váltás volt Apacheról Nginxre?
rezme
Asszem megoldódott, egyenlőre nincs hibaüzenet, updateltem az ubermenut A facebookos hibaüzenet a social slider nevü plugin miatt van de az a fura hogy az meg működik a hibaüzenet ellenére is
Köszönöm szépen a sok segítséget, ha bármi gáz van akkor visszanézekÉrtékeléseim: 1. http://mobilarena.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_3/keres.php?stext=rezme&submit= 2. http://mobilarena.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_4/keres.php?stext=rezme&submit=
rezme
válasz Sk8erPeter #4590 üzenetére
Mostmár nem is számít mindenesetre köszönöm az alapos segítséget!
cidalain
válasz Sk8erPeter #4602 üzenetére
igen-igen. akkor az összeshez hozzáteszi.
viszont a mutatott példa alapján nem nagyon lehet szűrni, mert semmi közös vonás nem volt a linkekben.
mindenképpen úgy tűnik hogy kell dolgozni kézzel. mert a class-t is bele kell valahogy tenni.
(bár ezt is szerkeszt->cserével tenném be egy mozdulattal mindenhova, és ahova nem kell onnan törölném. a leírás alapján az átalakítandó linkek vannak sokkal többen)>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz Sk8erPeter #4620 üzenetére
igaz-igaz, de mégsem megy neki.
most vagy nem sikerültek a szolgáltató beállításai, vagy nem jó a php.
de mivel azt mondta hogy a php jó, így pont ott bukik meg hogy a html-t nem php-ként értelmezi a szerver.
ki kell próbálni php-ből includeolva. ha úgy jó, akkor az a baj, hogy a html-t html-ként kezelődik.
gondolom én, persze nem biztos hogy jól>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
who_a_way
cidalain
válasz Sk8erPeter #4658 üzenetére
jaja. én is SEO szempontból nem tudom a lényeget.
amennyiben tehetem, én az első verziót alkalmazom. a lényeg szerintem is, hogy már magában az url-ben minél több releváns infó legyen az adott oldal tartalmával kapcsolatban. hogy ez mennyit számít azt nem tudom, de szerintem 100%-osan senki sem tudja mert a google algoritmusa úgy tudom nem nyilvános, talán belsős tudna tippeket adni>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz Sk8erPeter #4669 üzenetére
hát ebben igazad lehet.
én a helyében amúgy simán megcsinálnám statikusan az összes oldalt fullra, azt' kész.
nincs abban semmi baj a mai sávszélesség mellett hogy egy-egy menüre kattintáskor újratölt az oldal (a menüvel, és az oldalszerkezettel együtt), és nem csak a tartalom box.csinál egy oldalsablont, aztán ha új lap kell akkor előveszi sablont a tartalom div-be beírja amit kell, és kész is.
még probléma sincs, ha az oldalszerkezetet nem módosítgatják gyakran. ennél egyszerűbb megoldás nem nagyon van kezdőknek.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz Sk8erPeter #4671 üzenetére
de ha kezdő, akkor össze tud rakni egy CMS-t?
nyilván igen, de ha már egyedit akar, akkor abba már bele kell nyúlni szerkezetileg, designilag. az meg már komolyabb felkészültséget, és ismereteket kíván.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
sz.j
válasz Sk8erPeter #4683 üzenetére
Köszi a részletes infót/kiegészítést/pontosítást.
Reaper04
válasz Sk8erPeter #4693 üzenetére
A zene az olyan, ezek csak kattintó hangok.
Amit most csináltam az jó, de azt meg az IE nem játssza le.
pedig ogg, wav, mp3-mat is bele tettem hangfájlból.Nem akar megszólalni egyszerűen.
Ezt használtam:
katt ide
A "Click on the following links to hear a sound effect:" alatt lévő kis képekre kattintva hangot adnak ki, ilyet szeretnék én is.
Ezzel próbálkozom, sikerül is de az IE az .... cseszik megszólalni
már maga hogy ha IE.vel nyitom meg ezt a honlapot, ott sem játssza le...van erre valami megoldás, vagy más kód?
Reaper04
válasz Sk8erPeter #4695 üzenetére
ie9.
amit linkeltél oldal ott az a kombó ?Nem nagyon tudtam kiigazodni rajt Hol az leje, hol a vége?
Tudnál benne segíteni? -
sz.j
válasz Sk8erPeter #4712 üzenetére
Szerintem nem volt itt "kampány", legfeljebb olyanok válaszoltak akik a WP-t használják és ebből adódóan azt javasolták.
Mivel én még csak ismerkedem a tartalomkezelőkkel, nekem mindegy lenne, hogy épp WP vagy Drupal, de az utóbbival kapcsolatban azt olvastam, hogy az valamivel "bonyolultabb", ezért kezdőknek főként akkor ajánlható ha van dropalos ismerőse aki ha kell tud segíteni neki.
daninet
válasz Sk8erPeter #4722 üzenetére
Valami ötleted van, amivel sok menüpont megjeleníthető ilyen körülmények között?
cidalain
válasz Sk8erPeter #4733 üzenetére
active:
Nem feltétlenül, mert ha a link egy teljes oldalújratöltést generál, akkor az active állapot már nem fog élni, mert az az oldalújratöltés előtt volt aktív. így ilyenkor más eszközökkel kell megmutatni az embernek, hogy melyik az aktív menüpont.focus:
igen ez nagyon hasznos. utálom amikor ott van defaultból az outline bizonyos böngészőkben (pl: FF, GC).>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
Lacces
válasz Sk8erPeter #4738 üzenetére
Lacces
válasz Sk8erPeter #4740 üzenetére
Ha gépelek az megjelenik.
CSS beállítás:
input_field7 input {
border: 1px solid #005500;
padding: 2px;
width: 300px;
}HTML5-ről most nem játszik.
Lexxigo
válasz Sk8erPeter #4757 üzenetére
Köszi,
nem tudom mennyire gáz, de már évek óta utf-8-at használok minden web-es alkalmazásnál, a meglévő php scriptjeim is utf-8-asok, meg az adatbázis is...szóval nem tudom. Reméltem, hogy van arra mód, hogy egy régi rendszert kicsit feljavitsak ..."alulról", de ha nem megy...
Köszi
Lexx -
spammer
válasz Sk8erPeter #4776 üzenetére
Nyilván a css fájlra gondoltam, aki nem érti jól, az így járt
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
dodopek
válasz Sk8erPeter #4779 üzenetére
biker
válasz Sk8erPeter #4793 üzenetére
de úgy néz ki, mivel mint látható a linken, működik most os, csak betöltéskor 0,0 pozícióból indul a betöltés, és nem 0,400
de szerintem elég idétlen dolog óriásmonitorokra optimalizálni, amikor az emberek többségének meg hülyén néz ki, túlságosan betolva (min. 400px-lel).
ezzel mit kezdjek? ezt rajzolta a grafikus, ezt kéri a tulaj, ha azt kérdezem, hogy húzhatnám ki a szöget a falból, nem érek semmit a "minek verted be?" válasszal, igaz?
biker
válasz Sk8erPeter #4798 üzenetére
Megnéznétek most nagy képernyőn? én csak este leszek fullhd közelében, 1200x800-on ok, miután kigyomláltam a felülírásokat
biker
válasz Sk8erPeter #4804 üzenetére
Megnéztem pár kolléga nagyobb gépén, jónak tűnik
a 400px margó a kényszerített pozíció miatt volt, már törölve
(#4803) biker :
nem ismerem a WP theme-szerkezetét, de nem lehet felülbírálni az egyes template-eket?
Amúgy az !important elég okádék megoldás, de kényszerhelyzetekben használható külső CSS-fájlban egyes stílusok kierőszakolására... (bár inkább szépen kéne megoldani)Ha a forráskódot nézed, előbb betölti a normál css-t a mantra theme-ből, ok
aztán a 26. sorban betölti a sablon elrendezéshez használt hacket, amit fixen tesz
aztán jön az én custom css-em, jellemzően a gyári theme csereaztán a theme js és a custom js
eddig semmi gond
DE
a wp menüben a "háttér" beállítás a 344. sorban felülírta a body.custom-background értéketÉs bónusz, a kezdőoldal "presentation-page" még megint felülírta és 1 napig szenvedtem vele, a blockquote miért más színű ott mint máshol.
hát egy eldugott php-ben benne volt a felülrás ismét.
ez van, megismertem ezt is
biker
válasz Sk8erPeter #4808 üzenetére
3 jó browser van mac-re: chrome, FF, safari
mindig azt használom, amit aktuálisan nem barmolnak el, mert mindre igaz, hogy egy egy frissítés után a következőig szánalmas hibákat képesek beletenni, pl chrome rendszeres lefagyása, safari végtelen memória használata, stb
FF + Firebug meg nem jutott eszembe, mert nem hittem hogy nem bennem van a hiba, végig azt hittem én nem tudom megoldani, nem kerestem a sablonban a hibát.
biker
válasz Sk8erPeter #4810 üzenetére
ja, közben egy nap két WP szívás, most próbáltam valakinek WP+woocommerce segíteni, variálható termékeknél, nem működik, egy óra után mondom nem hiszem el, én nálam jó, átváltok másik theme-re, bakker, működik a termék variáció, az ő theme-jében nem
egy óra minuszElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
The DJ
válasz Sk8erPeter #4818 üzenetére
Való igaz, ezzel a kiegészítéssel együtt helytálló a kijelentésem
Néha hajlamos vagyok az ilyen dolgok felett elsiklani, mert ez nekem annyira magától értetődik. Persze sokaknak nem, úgy hogy jó, hogy meg lett említve.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #4857 üzenetére
Még annyit azért hozzátennék, hogy általában nem azért erőltetik egyetemen a papíron programozást, hogy direkt agyonszopassák a diákokat, hanem azért, hogy az ember képes legyen kiegészítő eszközök nélkül is önálló algoritmikus gondolkodásra (pl. nem amiatt fogják áthúzni a normálisabb tanárok a feladatodat, mert elcsesztél egy függvénynevet); ezenkívül nem azért nyomatják ezt a módszert, hogy aztán komolyabb munkáknál is a papíron programozásnál csak egy-két lépcsőfokkal jusson feljebb az ember.
Bár biztos van olyan elvetemült programozó is valahol a világban, aki a Java-alkalmazását sima szintaktika-kiemelés nélküli Notepadben írja.Sk8erPeter
Jim-Y
válasz Sk8erPeter #4858 üzenetére
nekem volt olyan
(#4865) Sk8erPeter: suliban konzolbol kellett fordítani meg futtatni a java programot, és nem volt túl komplex a kód, szóval kis copy-paste máshonnan, meg kis igazítás itt, és lám Notepad++-ban sikerült forduló java kódot írni
Amugy term. normális IDE-t használok, én Netbeanst...
HTML szerkesztésre Linuxon Kompozer javallott?
- OLED TV topic
- Spórolós topik
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Diablo IV
- Milyen switch-et vegyek?
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
