- Google Pixel 6/7/8 topik
SVLaller
SLI-hez is kell természetesen, de 1 kártyához is érdemes + tápot adni a lapnak. Azokon a lapokon amin van, szerintem igencsak számolnak vele, hogy onnan fog + 75W-ot kajálni a VGA. Minden kártyához adnak molex - pci-e átalakítót, vagy ha nem akkor párszáz Ft., annyit megér szerintem.
mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
SVLaller
nem vagyok extrém tuningos, de annyit tudok, hogy a vezetékek (is) bizony késleltetnek, ezért ilyen órajelen alapvető fontosságú hogy a vezetősávok hossza egyenlő legyen, ezért tekergetik meg őket az alaplapon:
különben előfordulhatna, hogy beolvasás közben megváltozik az adat, egész egyszerűen azért, mert a hosszabb vezetéken valamelyik bit később ér oda.
HSM
Ez tény, hogy ilyesformán "stabilizálja" a jelalakot, de ennek ára lassabb felfutás és lefutás. Persze, meggyőztél a bizonyítékokkal, hogy jobb lehet a távolabbi is. Asszem ez egy optimum-keresési probléma, hol a legjobb a kompromisszum a fel/lefutási idők és a túllövöldözések között.
A régi X58/P55 csipeken legjobb tudomásom szerint nem szándékos volt, hogy csak az első csatorna üresen hagyásakor nem indult, hanem "bug". Persze, ettől még helyes gyakorlat, amit az Intel doksi is ír. Ennek a dolgonak "bug" mivoltát támasztja alá, hogy az SB/IB esetében már nincs kötelező 1. porton töltés.
HSM
A Bloomfield is tudta az 1333-at, hivatalosan, legalábbis az EX. Ahhoz képest az SB 1333Mhz-e nem dupla, de az IB 1600-a sem.
Emlékeim szerint az Intel is elismerte, hogy nem így akarták, hogy csak akkor induljon a csip, ha az első csatorna első foglalatában talál modult, de nem ítélték problémának a dolgot, így nem javították ki végül. Nyilván az SB-nél, mikor átdolgozták a memóriavezérlőt és úgyis hozzányúltak, akkor már kijavították a dolgot. -
Diocles
Én ebben a dolgoban a fórumtárssal értettem egyet. Az egyenesági összefüggés nyilván létezik, a jel valóban véges sebességgel terjed a vonalon, tehát a jelút duplázása a terjedési időt is minimum megduplázza. A terjedési sebességet a szigetelő közeg, jelen esetben főleg a nyák anyaga határozza meg, az induktív és kapacitív tulajdonságok a frekvenciamenetet ronthatják. Úgy gondoltam, hogy módszeres tervezés esetén (árnyékoló rétegek, földelő sávok alkalmazása, hurkok kerülése) esetén ez utóbbiak nem okoznak problémát, de a jelutak azonos hosszúságára mindig figyelni kell. Ehhez szükség esetén alkalmaznak meanderező vezetősávokat, bár a linkelt képen pont nem látok ilyet, illetve high tech nyákon még igazából még sosem láttam.
HSM
Ja, értelek... Ellenben ez az összehasonlítás így azért egyáltalán nem fair, mivel a bloomfield egészen más felépítésű (uncore, 3 csatornás vezérlő) mint az SB. A Bloomfield-ben az uncore volt a gyenge láncszem. Arról nem is beszélve, hogy a rendelkezésre álló (~lekezelendő) sávszélesség 1866-on már 2800Mhz-es dual rammal van pariban.
SVLaller
köszi szépen az előítéletet és a hülyének nézést, engedd meg hogy én is így tegyek.
amúgy olyanról sem hallottam még, hogy egy hosszabb jelút "stabilizálja" a jelalakot, általában mindig rontja az átvitelt, mivel aluláteresztő szűrőként viselkedik. a négyszögjel legömbölyödik, nő a felfutási idő stb.(#7564) Diocles
SVLaller
Belinkeltél egy oszcilloszkóp képernyőt, meg egy alaplap user manualt, ezek lennének a tények?
Számoljunk picit: a jó öreg fénysebesség ugye 3x10^8 m/s, ebből pl. 10cm út megtétele 0,33 nS, 1GHz-en a periódusidő 1nS. Szóval simán összemérhetők. Ehhez még hozzájön a felfutási-lefutási idő + hogy a proci nem az egész periódusidő alatt vesz mintát a jelből, hanem azon belül valamikor, és ha a jel pont akkor még éppen felfut akkor simán hiba keletkezik, lehet a 0-ból 1 és fordítva, vagy éppen tiltott tartományban van ami szintén nem túl jó.
helkis
igaz ennyire mélyen nem vagyok benne a témában, de mint halandó: úgy kell elképzelni mint amikor egy nagyobb antennával tisztább jelet kapunk a tv-n, mivel több hullámot tud befogni?
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
SVLaller
Legyen békesség, eredetileg sem feszültségkeltés volt a célom. Csak a szigorúan magánvéleményemet írtam le( mivel nem ezzel foglalkozom), erre te nekem estél, ismeretlenül is a szakmai felkészültségemet emlegetve.
Amúgy hobby szinten foglalkozok elektronikával, programozással. Ha rákeresel a nickemre a youtube-on láthatod, hogy nem feltétlenül a LED villogtatásban merül ki. De legyen igazad, végülis te vagy a szakértő én meg csak egy fanatikus (tag)mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
Rexcor
Én az alaplapra gyanakszom mert amikor pl új egeret tettem bele mindenféle probléma volt, kifagytak a programok, kékhalál stb. Amikor az elején pedig a vezeték nélküli netet tettem be akkor meg a netezés közben fagyott le a gép. A tuning nem instabil, a hűtés jó mert alapjáraton 20-25 fokos és terhelve sem ment 45-50 fölé nagyon.
Meg ahogy már más topikba is írtam a gép kikapcsolás után is állandóan áram alatt van világít az összes le és nem alszik ki csak ha kihúzom a konektorból az egészet és ezt kell állandóan eljátszani. Továbbá ha nem áramtalanítok és úgy kapcsolom be a gépet akkor nem ad képet.Lehet ez alaplap probléma?
Rexcor
Biztosan nem állítottam be rosszul semmit és amikor megvettem és összeraktam a gépet azóta csinálja ezt a fekete kép dolgot pedig akkor még nem húztam semmit és nem hiszem hogy normális hogy nem lehet újraindítani vagy bekapcsolni teljes áramtalanítás nélkül.
Sok ismerősömnek volt már problémája ezzel a lappal és amit megvettem az is volt már gariba egyszer. -
misionline
Akkor jól sejtettem az offsetet tehát ott szabályzom, hogy mennyivel adjon többet, vagy ha minuszba van akkor elvesz az alapértékből.
A level 1-2-3-4 akkor nem ad több feszt csak amit ad azt a terheléstől függően adagolja, úgy ahogy azt az 1-2-3-4 tartalmazza? akkor a garfikon szerinti vízszintes vonal az azt jelenti, hogy mindig a maxot adja? -
JoolsNOS
Ahhoz sajnos nem értek, meg műszerem sincs Tuningnál amúgy én is a fixet preferálom, de most alapon járatom offset alulfesz, mert ha netezek, kevesebbet eszik, mint manual fesszel.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
helkis
mára elfáradtam, ezért csak 4900-ig próbálkoztam, itt 1.376v kellett spi32m-hez.. + hideg..
nem a legjobb ivy, de egy kupakos-malay-hoz képest, nem is rossz..
a memvezérlőjén döbbentem: a dominatorjaimat simán viszi 2600-on is
kovsol
nekem 4,9Ghz 1,3V még bebootol a windows, de amint elindítom a linx -t kifagy persze
Azt hiszem akkor elég jó darabot kaptam ha 4300@1,06, 4400@1,12V megy neki. Következő lépés az lesz, hogy 4500 hoz szükséges feszültséget megkeresem.A TDP limit növelésére van ötleted a korábbi kérdésemben ?
May the Force be with you!
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
