Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
ma A belépő szintű Spark 30C-t a Tecno Spark 30-as alapmodell követi.
WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
ph A 32.0.101.6078-as, WHQL aláírással rendelkező csomag más szempontból nem újít.
AI segítségével csábítanák el a nagy cégek szakembereit
it Újabb tőkét tudott bevonni egy AI-alapú toborzóplatform, ami érdekes jövőképet vetít előre.
Archívum #1
Archívum #2
válasz Major Lion #301606 üzenetére
Igen, mert egy szobában ülsz. Ha kimész a fényre, gyakorletilag semmi nem látszik, ha nulllára lehúzod. De most már abba is hagyhatjuk, írd még nyugodtan le, hogy nem úgy van, ahogy mondom, de én már unom a kötekedést.
válasz Major Lion #301615 üzenetére
Ha elolvastad volna amit írtam az első hozzászólásomban a témában, akkor csak egy kis szövegértés kellett volna, hogy lásd, ezt már leírtam.
Felháborodva? Nem., csak megkérdeztem, hogy mással előfordult már ez a "nullára" állítódás. A választ már megkaptam, és a megoldást is. Olyanoktól, akik segítenek, nem kötekednek.
További jó kötekedést, úgy tűnik trollból itt sincs hiány[ Szerkesztve ]
válasz vargalex #301632 üzenetére
Fair enough. Erre jutottam én is.
(nagyon régóta iPhone-ozok - konkrétan nem is volt másféle okostelefonom, az iPhone 3G-m előtt egy 6310-es Nokiám volt nagyon hosszú ideig) -, és mindig zsebben hordtam a telefont - de évek kellettek hozzá, hogy ez egyszer - ma reggel - véletlenül összejöjjön. A nagy számok törvénye garantálja, hogy ami megtörténhet, az meg is történjenSzerk.: Bocs, most jutott eszembe, hogy kaptam egyszer egy céges Motorola Dey-t - ha jól emlékszem, azon még Android 2.1 volt - de nagyon rövid ideig használtam)
Ha tényleg ellopták, akkor az illető le fogja tiltani (ezt meg tudja tenni), mert állandóan csipogni fog neki, ha magával hordja. Az elveszett módot azért érdemes bekapcsolni, hogy nehogy még fel is tudjon jelenteni, hogy szándékosan tetted a cuccai közé, hogy követhesd (ez bűncselekmény lenne), ugyanis így a jóhiszeműséged (szerintem) bizonyított.
Ha mégis csak elvesztettétek, és nem ellopták, akkor a megtaláló így tud értesíteni.
Használni egyik sem tudja, max letiltani - és akkor már nem fogod látni, merre jár. -
válasz kleinguru #301734 üzenetére
A home applikációban többb otthont is felvehetsz.
Ha csak egy van felvéve, akkor az otthon főnézetében a jobb felső sarokban "..." ikon, majd "Otthonbeállítások", és "Otthon hozzáadása".
Az egyetlen otthonba felvett készülékeket nem tudom, hogy lehet átköltöztetni az újonnan hozzáadott otthonba, de legrosszabb esetben eltörlöd az egyik otthonból és újra felveszed a másikba. Váltogatni az otthonok között szintén a "..." ikon meenüjében lehet, ha több van fevéve. Elsőként az AppleTV-t rakd át a másikba, mert az a hub.Azt, hogy a GPS alapján mit gondoljon, hol vagy "otthon", a kontaktok alkalmazásban tudod megadni. Ha még nem vagy a kontaktjaid között, vedd fel magad, vedd fel mindkét címet, add meg a típusukat (otthon, egyéb.. és elnevezed valaminek a másik címet), majd a Beállítások/Kontaktok/saját információk alatt válaszd ki saját magad a kontaktok közül.
válasz kleinguru #301741 üzenetére
Azt szeretném, ha az egyik helyen vagyok, akkor alapból az egyik, a másikon a másik, egyébként az alapértelmezett
Azt hittem eddig, hogy értek magyarul, de sajnos ezt nem értem: alapból az egyik mi? Mit szretnél, hogy mi legyen alapból az egyik, vagy hol, mit láss, ha az egyik helyen vagy, illetve ha a másikon?
válasz kleinguru #301747 üzenetére
Á, értem már. Szóval vann már 2 otthonod a Home-ban, de mindig csak az egyiket jelöli aktuális pozíciónak, függetlenül, hogy hol vagy...
Amit szeretnél, az alapból úgy kellene működjön...
Esetleg megpróbáltad, hogy ott, ahol rosszul mutatja, kapcsold ki a wifi-t, akkor mit lát? (tudom, ez nem jó megoldás, csak kíváncsiságból).... Lehet, hogy nem lát rá GPS--műholdra ott, ahol nem jól mutatja, és a WiFi IP-címe alapján akarja meghatározni a helyzetedet, vagy az alapértelmezettet veszi...
A Térképek pl. jól mutatja mindkét helyen a pozíciódat ilyenkor?[ Szerkesztve ]
válasz atirag #301755 üzenetére
Ez nálam is probléma, és még nem találtam rá jó megoldást.
17-es iOS-en van a Home-nak nagy interaktív widgetje, amin be tudod rendezni kézzel a kapcsolókat (widget szerkesztése, és "ajánlott" kikspcsolása).
Én azt a widgetet raktam rá a főképernyőre, akár többet is fel lehet rakni belőle, és akkor ott lesznek a kapcsolók mind egy képenyőn...De a vezérlőközpontban nem sikerült úgy rendezni, ahogy jó nekem, berendez ő ahogy neki jólesik, és néha átrendezi, de hogy mi alapján, az jó kérdés.
válasz kleinguru #301779 üzenetére
Anyum iPad-én nincs ilyen opció (helymeghatározás) az otthobeállításokban
Csak akkor van, ha egynél több otthon van létrehozva benne. Ha csak egy van, akkor nem latsz semmi ilyent. Próbáld meg, hogy hozzáadsz még egy otthont. Ekkor megjelenik mindkét otthon a “…” menüben, és amelyikben ahelymeghatárazás alapján vagy, az mellett balra megjelenik a GPS-ikon, amelyik ki van választva, amellett jobboldalt pedig egy pipa.
válasz Tsebacsi #301844 üzenetére
Ha már van Infuse, minek egyéb?
Infuse-zal le tudod otthon húzni magadnak a saját csatlakoztatott szerver(ek)ről a filmetket, amit nézni szeretnél útközben.
Filmet kiválasztod, három pöttyre tappintasz (jobboldalt felül), majd "letöltés".Útközben a "Fájlok" (mappa ikon alul) alatt találod majd meg őket, és mehet a lejátszás. Esetleg ne felejtsd el még otthon letölteni hozzá a feliratokat is, ha kell.
válasz Tsebacsi #301850 üzenetére
Jut eszembe, hogy nekem az (évi bagóért) előfizetős változata van meg az Infuse-nak, nem tudom, hogy az ingyenessel is megy-e ez a letöltés (vagy hogy még egyáltalán létezik-e ingyenes változata). De az előfizrtés sem fog hazavágni anyagilag, ha még nincs.
válasz formula01 #301955 üzenetére
Van AW topik is, de azért néhány válasz:
- a sima GPS-es bizonyos funkciói, amelyek online vagy BT adatkapcsolatot igényelnek, nem fognak menni a telefon közelsége nélkül - ez értelemszerű, ezen kívól nincs korlátozása - de értesítéseket, maileket, üzeneteket, stb nem tükröz a telefonról, online térképeket nem tud letölteni, stb...
- ha állandóan bekapcsolva tartod a mobilhálózat-kapcsolatot, akkor az U2-vel való eddigi tapasztalatom alapján 10-20%-kal lesz rosszabb az üzemidő - de ez attól is függ, hogyan használod (a sok telefonálás nagyon fogja meríteni pl.), illetve, hogy jellemzően milyen jó az LTE térerő ott, ahol vagy (inél gyengébb, annél jobban fogyaszt az óra). A Cellular-on viszont két mozdulattal ki lehet kapcsolni a mobiladat-kapcsolatot, és csak akkor bekapcsolni, amikor szükség van rá - szintén két mozdulattal, Vezérlőközpontból - ekkor nem lesz szignifikáns eltérés a mindennapokban - amennyiben általában nálad van a telefon.
- tényleg szubjektív. Attól függ, neked mennyire fontos, hogy ne kelljen nálad legyen a telefon. Én jóval kevesebb hozzáadott értéket látok egy órában, amely az amúgy is nálam lévő telefon egy miniatürizált, csuklón hordott változata, és kb csak arról szól, hogy ne kelljen elővenni a telefont a zsebből - plusz néhány vitális jel-szenzor (önmagában ez is lehet elég fontos bárki számára, de ha csak a vitális jelek monitorozásáért kell GPS-es okosóra, sokkal-sokkal olcsóbban is meg lehet úszni, pl. egy Fitbit Versával). Szerintem tehát megéri a Cellular felára. De ezt tényleg Neked kell végiggondolnod.[ Szerkesztve ]
válasz burgatshow #301959 üzenetére
Ha nem vagy Telekom-ügyfél, bármikor azzá válhatsz sőt, még (akár jelentős) készülékkedvezményt is kapsz (Watch-ra is), meg kamatmentes részletfizetést, ha átviszed a számodat (vagy új előfizut kötsz náluk), és 2 év hűséget vállalsz. Szóval ez is csak egyéni döntés kérdése.
válasz golfvariant #301963 üzenetére
Úgy tűnik, az okosórákra és mobiltelefonokra csak mobil-előfizetésre (akár újra, akár meglévő, nem hűségidősre) vállalt 2 éves hűségidő esetén adnak kedvezményt, és ebbe nem is számít bele a mellette még meglévő otthoni szolgáltatáscsomag (pl ha Magenta 1 ügyfél vagy, akkor is csak a csomagban lévő mobil-előfizetéseid számítanak, vagy kell köss egy mobilszerződést). De ezek az információk csak az online felületen való próbálkozásaimat tükrözik, személyesen nem próbáltam, és telefonos ügyfélszolgálaton sem... tehát lehet, hogy tévedek.
A webshopban az otthoni előfizetésre vállalt hűségidő pl tévére, laptopokra, stb. juttat készülékkedvezményhez. Főleg olyan cuccoknál, amelyek nem olyan "jóárasok" a Telekomnál....
válasz Shyciii #302047 üzenetére
Kedves Akárki!
Először is a többes szám sértő, másrészt a 4. pontod mi akar lenni? Hogy aki iOS-t használ, az beszűkült agyú?
Direkt nem akartam a vitában állást foglalni, de most már nem állhattam meg, hogy ne szólaljak meg.
Szerintem gondold át, hogy ki itt a beszűkült.
Nem jöttél már rá, hogy az Android kontra iOS szembenállásnak, személyeskedésnek és egymás piszkálásának nincs semmi értelme? Csak telefonokról van szó, "for Gods sake"[ Szerkesztve ]
válasz icecave #302069 üzenetére
Nálam ez ki van kapcsolva.
zárolási képernyőn valóban nincs elutasítás, valószínűnek tartom, hogy a véletlen elutasítások megnehezítése. érdekében.
Viszont olyant sem sikerült elérnem, hogy zárolt képernyőnél folyamatban lévő hívás legyen. Hlívás közben az oldalsó gomb a hívás elutasítását vagy befejezését jelenti. Magától meg nem zár le, ha folyamatban van egy hívás. Kipróbáltam, 2percre van állítva az automatikus zárolás. Felhívtam magam egy családtag telefonjáról, felvettem a hívást, majd letettem az asztalra a telefont, és vártam. Négy perc múltán sem zárolta a képernyőt. Fülhöz emelve kikapcsolja, de nem zárolja.szóval, nekem nem sikerült azt elérnem, hogy zárolt képernyő közben kegyen még folyamatban beszélgetés. Így ha zárolt képernyőnél érkezik hívás, az oldalgombbal nem tuok már folyamatban lévő hívást is elutasítani, mert ezt a szituációt nem tudom előidézni.
Ha a képernyő nem zárolt, akkor viszont öt “gomb” jelenik meg a folyamatban lévő beszélgetés közbeni hiváskor:
Az “Átirányítás hangpostára egyenértékű az elutasítással nálam, és úgy sejtem, hogy ha nincs hangposta, akkor itt valóban elutasítás jelenik meg (de ezt nem próbáltam)iPhone 14 Pro, iOS 17.0.3
válasz Fritz Teufel #302074 üzenetére
iTag
Végül megvették tőlem az iPhone XS-t, úgy tűnik, mégis van kereslet az ilyen “Őreg” iphone-okra. 80ezerért adtam el, ami nagyjából megegyezik a Rejoy által ajánlott bizományos árral, és 10 ezerrel több, mint amennyit azonnali árként ajánlott a Rejoy.
A telefon makulátlan állapotú volt, 83%-os akkuval (egy teljes napot még kibírt normál hazsnálattal, csak alkalmi meg sms-fogadással 2 napot is). Úgy tűnik, win-win a szituáció, a vevő is örül, én is elégedett vagyok ezzel az eladási árral.
Megjegyezném, hogy ugyanennek az egyébként személyesen soha meg nem ismert vevőnek adtam el anno az első generációs SE-met is, és azt mondta, most arról hívott fel, hogy megvenné az XS-t. Az SE+t 2016 júliusában vettem az Egyesült Államokban, 2020 májusában cseréltem le XS-re, amit egy hónapja váltott a 14Pro. Szóval vannak ám használatban elég “öreg” iPhone-ok is (ráadásul még nem cserélt akkut az SE-ben, igaz az eladáskor még mindig 92%-os volt, 4 év után…).[ Szerkesztve ]
válasz DAVE_CH1 #301998 üzenetére
Sajnios ez nálam is így van. A magyarázat, hogy ami neked egyértelmű, az neki nem annyira, és a giroszkóp meg a tájoló jeleiből egyszerűen nem tudja kisakkozni, hogy Te valójában fekvőnézetben tartod. a telefont. Általában az sem mindeg, hogy ilyenkor melyik irányba "fekteted el" a telefont... nekem megtörtént már, hogy emiatt 180 fokkal fordította meg a képet, azaz pont "fejjel lefelé" állt a mentett képen minden.
Bár bosszantóak az ilyen esetek, viszonylag könnyű visszaforgatni azonnal is...[ Szerkesztve ]
válasz vargalex #302090 üzenetére
Azért tudnék neked mutatni egy-két lámpát, amin vakarnád a fejed, hogy hogy is kell ezt bekapcsolni (Nézd meg pl. a Decathnonban kapható nagy és drága, Coleman márkájú, tölthető /akkumulátoros/ kempinglámpát, keress rajta kapcsolót intuitíve, és csodálkozz )
válasz smallcurrant #302245 üzenetére
Én azt javaslom, hogy ha "rendszerváltás"-t akarsz, akkor elsőre ne ölj bele sok pénzt, mert lehet hogy utálni fogod, és lehet, hogy megbánod, vagy kényszerítened kell magad, hogy megszeresd, és nem lesz az "igazi"... Vegyél egyelőre egy használt 12-est vagy ugyanabból Pro-t, (de akár egy XS-et is vehetsz, bőven jó telefonok még azok, és 80 körül már megkapod őket), aztán adj neki egy évet. Ha utána nem kívánkozol vissza Androidra, akkor befizethetsz egy 16-osra vagy 16 Próra.
Ha most egyből megveszed a legdrágábbat, igen nagy lesz az elvárásod, és igen nagy az esélye a megbánásnak, mert nagyon más a két rendszer (filozófiailag, szóval alapjaiban).
Elég sok Androidról váltó fórumtárs panaszkodik itt, hogy miylen katasztrofálius ez meg az az iOS-en, de amit katasztrófának érez, az egszerűen csak más, mert más filozófiával készült az iOS.
Ha váltasz, akkor pedig olyan szemmel nézz rá az iOS-re, hogy ne várd el pontosan azt és pontosan ugyanúgy, amit és ahogy Androiddal tudtál csinálni, mert lehet, hogy nem fogod tudni, vagy egyáltalán nem úgy. Meg kell tanulni használni (mellesleg ez fordítva is igaz, ugyanúgy szenved az iOS-en "szocializálódott" ember az Androiddal...[ Szerkesztve ]
válasz Roland861010 #302491 üzenetére
Szerintem, ha szereted használni, simán megér rákölteni egy akksicsere árát. De 81%-osan már túl gyenge az akksi? Azért kérdem, mert az enyém 83%-ons volt, ls gond nélkül kibírt még normál használat mellett egy napot (reggeltől estig).
Ha cseréltetsz, mindenképp gyári akkumulátort tétess bele, az megéri a felárat. Ha el akarod adni, a reális ár, amit a telefonért kapsz, kiváló esztétikai és műszaki állapot és karc/rrepedésmentes kijelző esetén kb 80ezer (én annyiért adtam el 2 hete, 83%-los akksival).[ Szerkesztve ]
válasz Kukipapa_rr #302494 üzenetére
válasz johnnyvsr #302583 üzenetére
Ha az alvásütemezés be van kapcsolva, akkor viszont automatikusan érzékeli, legalábbis nálam így van. Tehát pl. ha továbbalszol, akkor továbbmér. Viszont legalább 30%-os akkumulátortöltöttség-szint kell ahhoz, hogy az automatikus alváselemzés bekapcsoljon.
válasz Oldman2 #302596 üzenetére
Nekem van egy ilyen átalakítóm,, BMW eredeti tartozék, az egyik vége lightning, a másik egy USB-A és egy Jack apa az AUX-ra. E90-es és 2017 előtti F30-as(nem LCI) BMW-kben az USB-A dugó nem csak tölt, hanem integrálja is a telefont az autó menürenszerébe.
Ha érdekel, írj rám privátban.[ Szerkesztve ]
válasz TheMarci #302731 üzenetére
Mondanám, hogy én is a 3G óta indig áttöltöm, de szerintem ez a másik telefonról átmásolási lehetőség nem nyúlik vissza olyan régi időkre. (a biztonsági mentésből visszaállítás talán...)
Mindenesetre nálam a 3G - 5S - SE1 - XS - 14Pro láncolatban legalább az SE1 óta biztosan költözés van, és nem volt ezzel semmi gond. -
válasz Quinine911 #302739 üzenetére
Igen.
válasz Quinine911 #302741 üzenetére
Nincs mit. Egyre figylej, hogy ha van eSIM a telefonban, azt nem fogja vinni a "költöztetés".
Szólgáltatófüggő, de ilyen esetben javasolt, hogy a költözés végén, amikor rákérdez a régin, ne töröld annak tartalmát (utóbbit inkább kézzel, majd mikor az eSIM is aktív az újban). Ha nincs eSIM, akkor ilyen gondod nem lesz-
Szintén nem viszi a biztonsági azonosítókat - faceID-t, ujjlenyomatokat, stb, ezeket újra kell majd "kalibrálnod".
Vannak appok - tipikusan mobilbankok, stb. - amelyeknél az automatikus belépés nem marad meg, újra be kell majd lépned, és ha volt pl. FaceID-használó appod, azoknál a FaceID-t újra kell aktiválnod.[ Szerkesztve ]
válasz Quinine911 #302743 üzenetére
Ha WiFi-n aktiválod az újat, akkor szerintem tökmindegy
lugosi
(rögzített hozzászólás)
Még egyszer kérek mindenkit hogy a rendelésekkel, szállítással kapcsolatos hsz-eket tegyétek már offba legyetek szívesek.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
