2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10367 üzenetére
De normális hogy ennyivel melegebb? Ennyi az mdie 1.55von sem volt.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10370 üzenetére
Corsair hűtő van, épp most raktam vissza a gyári 3000rpm-es ventit, meglesem így.
Jacek: köszi, megszokásból toltam nekijeHehe: ez így 5p futás után már 48fok ezzel a ventivel is. Akkor ezzel meg kell békéljek.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10372 üzenetére
Van is itthon durva borda, de gar miatt nem szórakoznék vele.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10374 üzenetére
Azon viszont filózok, hogy kívülről kap hűtőbordát a gskillre.[ Szerkesztve ]
Maelephant
válasz tibcsi0407 #10358 üzenetére
Ha az Armory Crateben sem látszik, de a modellhez kapnotok kellett volna, akkor ASUS supporthoz kellene fordulni sztem. Ami jár, az jár.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10387 üzenetére
Áh, alacsony. Még xmpvel játszok,frekvencia határt keresem. 7200ig jó, de ezzel a lappal meg kell küzdenem felette.
válasz tibcsi0407 #10385 üzenetére
MC->39, selejt a cpu
válasz tibcsi0407 #10438 üzenetére
Simán telepítettem az armory-ból, és utána rátelepítettem a legfrissebbet, kulcsot eddig sem adtak.
válasz tibcsi0407 #10443 üzenetére
Milyen menüben, az hol van?
Hubba12
Hubba12
válasz tibcsi0407 #10461 üzenetére
A teszbent ahol sikerült megnezni, teljesen ugyan arrol a tipusrol írtak mint amit linkeltem, hát ebből vásárlás lesz.
Csak az ASUS!
válasz tibcsi0407 #10465 üzenetére
Adie
#10453
Rá is nézek majd, mi a helyzet az x59el![ Szerkesztve ]
Hubba12
tibcsi0407
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10500 üzenetére
Számlát v jótállási jegyet kaptál már? Mert ha igen, [link] itt már meg is tudod nézni, hogy A-die érkezik-e
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10502 üzenetére
Nekem már érkezéskor küldték a jótállásit, azon meg serial. Szóval tudtam már második körben mit kapok
Grat[ Szerkesztve ]
fudi2002
Grat, mákosguba, várjuk a teszteket
zebra_hun
válasz tibcsi0407 #10509 üzenetére
Az a 6950xt bizony bitang. 360 fps-nél már (ami semmit nem oszt szoroz) egy 3080/90/ti nem tudja tartani a 0% gpu bound-ot. Lényeg, hogy tdp-be ne menjen a gpu.
Nyugodtan húzza a csúszkát bárki lejjebb a res modifier-nél, hogy 0% legyen.
Gyengébb kártyáknál érdemes az 1280×720-at alkalmazni.
Bizonyos regisztrált helyeken ez követelmény, hogy a jobb felső sarokban lévő végleges érték megegyezzen a cpu game értékkel. Akkor tiszta a "verseny".
Az a vga is bitang lehet ;) Szép eredmény.
Megrendelve a Strix D4 és 13700k. Dec 5. -én jön. -
válasz tibcsi0407 #10515 üzenetére
Yep, nem vettem még kezelésbe, majd hétvégén, amúgy is wellnessezik a rapi, körvonalazódnak az OC ötleteim
válasz tibcsi0407 #10517 üzenetére
Ez alapján sok jóra nem számítok, 10e-nél épp nincs aida bencs
nkmedve
válasz tibcsi0407 #10511 üzenetére
Köszi! Az alapokkal nagyjából tisztában vagyok, már kb. 20 éve is tuningoltam az akkori AMD Duron-omat (majd több két magos Athlon-t, 1st gen. i5-öt, AMD Ryzen-t), valamint amikor a Raptor i7-et megvettem akkor is szétnéztem, hogy ezen a platformon milyen lehetőségek vannak OC/UV tekintetében (talán pont ezt a videót nem, de más hasonlókat láttam).
Ami jelenleg a gond, hogy látszólag a B lapok bugosak OC/UV szempontból, bármilyen módon próbálsz hozzányúlni a feszültség-görbéhez, esik a teljesítmény. Az MSI B660 elméletileg támogat Lite Load Control-t, Voltage Offset-et, lehet fixálni a szorzót (nyilván csak a gyári max Boost értékig, mivel B lap, de ez nem is gond). Minden ilyen nyalánkságot tud, de ha bármit állítok akkor csökkenni kezd a CB23 teljesítmény. Nem lesz instabil (eddig egyszer nem fagyott meg, pedig matattam vele rendesen), csak eltűnik a teljesítmény. Z690 lapoknál, ami a videó is szól, nem tudok ilyen gondról -
zebra_hun
válasz tibcsi0407 #10520 üzenetére
360 fps meglesz, de sztem több is
Már csak abban bízok, hogy a kismagok nem számítanak.
A bench 8 magot használ, ahogy szerencsére egyre több játék.
Ki kellene kapcsolnod az összes kicsit, akkor látnánk, hogy hozzáadnak e a vakarcsok. ;)[ Szerkesztve ]
nkmedve
válasz tibcsi0407 #10522 üzenetére
Persze, nem is számítottam arra, hogy all-core 6GHz-en fogom futtatni a P-Core-okat a B lapban. Az egyetlen célom a fogyasztás optimalizálása, ami elméletileg kéne működjön a B lapon is (Aldernél működött) és meg is vannak rá az eszközök a BIOS-ban, csak éppen használhatatlanok. Ha teljesen hiányozna ez a rész a BIOS-ból akkor azt mondanám, hogy ez van, ez a lap nem erra van kitalálva. De így, hogy ott van a lehetőség, csak bugos, kicsit frusztráló a dolog.
Na de elfogadom, hogy ez ilyen. Senki nem garantálja ezeknél a lapoknál, hogy minden feature tökéletesen fog működni minden támogatott CPU szériával. A proci ettől jól teszi a dolgát, még ha a hatékonyságon lehetne is kicsit faragni.
#10525 tibcsi0407 Ez nem kizárt, várom (és szerintem sokan mások is) nagy szeretettel az új update-eket[ Szerkesztve ]
Albus_D
válasz tibcsi0407 #10513 üzenetére
Heló, ram-ra milyen blokkot teszel?
Albus_D
válasz tibcsi0407 #10527 üzenetére
Igen sajna, közben néztem, tőlük várom a cpu és vga blokkot....
Szerk: viszont ez van: [link] rendeltem, ramot még sosem vizeztem, épp itt az ideje.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #10532 üzenetére
IMC-nek 1.35V-t, az SA meg 1.25, utána ezt belőttem kézzel, azóta megy.. nem értem.
Persze majd még tesztelem, biztos ami biztos... de 30-40p aida tesztet nem láttam a géptől napok óta.
Véleményem szubjektív...
Kaci84
válasz tibcsi0407 #10554 üzenetére
Még nem döntöttem el hova kerül. Talán tesztgép lesz belőle YT-ra. :-)
Nem all core munkára lesz máshol meg annyira nem számít. Jobb lég biztosan lesz rá.Igazából egyenlőre csak a jelenlegi tesztgépemmel akartam szembe állítani. 5900X kéttronyos léggel 4600Mhz all core megy neki amit elbír kényelmesen, talán 70C körül és 1.18V 23500 R13
Kaci84
válasz tibcsi0407 #10557 üzenetére
Így is jobb még multiba is kevesebb szállal. Van egy EK Fluid gaming A240 vizecském, de nem tud S1700-et, majd utána kell járjak adnak-e kitet hozzá.
Nem vagyok oda az Aio vizekért, jó drága sokszor nem csendes és az élettartam sem hasonlítható a léghez. Talán egy Arcticot megpróbálok ők legalább adnak 6 évet rá. -
Kaci84
válasz tibcsi0407 #10561 üzenetére
Ez nem AIO. Külön kell összeszerelni csak csomagba adták.
Hát jah csak nem muszáj Noctuát venni. Oké kedvelem a márkát mert patent de azért nem sokkal gyengébbet lehet kapni jóval kedvezőbb áron.
Van is itthon NH U14S, Dark Rock Pro 4, Gelid Phantom. Csak majd ki kell oksokodni melyikhez adnak kitet. Noctuához tuti de az csak 1 tornyos.[ Szerkesztve ]
nkmedve
Én sokat gondolkoztam a témán. Egy LFII-ben azért sokkal több mozgó alkatrész és hibaforrás van, ami nem feltétlenül előnyös hosszabb távra. Olyan házra is szükség van amelyik fogad egy ekkora radit. Az én házamba elméletileg befér (Phanteks P400A), de a gyakorlatban nehézkes lenne beépíteni, arról nem beszélve, hogy 360-ast csak a szívó oldalra tudnék tenni, így az összes meleget ráfújná a GPU-ra (emiatt alacsonyabb PL kéne a procinak, de akkor már nem sok előnye lenne a léghez képest). Nyilván ha végtelen PL mellett akarja valaki kihozni a maximumot egy i9-ből akkor nem opció egy légtorony, de ez szerintem nem mindenhol cél, van ahol csak a csendes, hatékony, megbízható működés a lényeg (főleg i5-i7 szinten).
Ettől eltekintve nekem is bizgeti a fantáziámat folyamatosan, még ha tudom is, hogy az én felhasználási szokásaimat figyelembe véve nem sok logikus érv szól az AIO mellett. Főleg, hogy egy Noctua már itt van a gépben és jól teszi a dolgát. -
Codiee
válasz tibcsi0407 #10632 üzenetére
Van valakinek valami ötlete, hogy az ASUS Memtweakit (2022 márciusi verzió) miért nem akar működni? Sem az MSI Dragon Ball sem pedig az Asrock Timing Configurator?
Látom az időzítéseket, de nem tudom állítani őket. Elég bosszantó.
Lap: MSI Z690 Tomahawk DDR5Asus Z690 Apexen is meg Hero-n is működött mind a három progi.
Pedig már megy 7000-en a RAMom de elég laza időzítéseken........
Remélem valami egyértelmű dolog lesz és a fejem fogom a falba verni.UI: BIOS-t átnéztem, nem találtam "Realtime memory timing overclock" feature-t, mint ami van az ASUS-okban. (Ott kilehet kapcsolni h ne nyulhass bele ha az emlékezetem nem csal)
Codiee
válasz tibcsi0407 #10634 üzenetére
Nincsen BIOS-ban kereső, de mindjárt átnézem még1x tüzetesebben, de mint látod a screenshoton, elvileg a "Realtime Timing" bevan kapcsolva.
Codiee
válasz tibcsi0407 #10636 üzenetére
Megnézem azt a trágyadomb fost, ha abba megy akkor eh.
De amúgy most beraktam stockra a ramot, így sem engedi állítgatni :\ -
Na. CPU-FPU-CACHE tesztek simán futottak több mint 1.5 órát, most csak külön az aida memory rész megy, kíváncsi leszek így lesz e hiba.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz tibcsi0407 #10645 üzenetére
Ámen !
válasz tibcsi0407 #10641 üzenetére
De lett. Szóval hiába a 2 óra stabil TM5 anta, ott lesz valahol a gond.
Most játszok az IMC fesszel.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Donnie
válasz tibcsi0407 #10658 üzenetére
Akkor inkább úgy mondom, hogy 7600-hoz irreális lenne...
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10654 üzenetére
Én is ezt tapasztalom. A 12es venti sokat segített, de lehet megskalpolom oszt kap normális bordát.
Donnie
válasz tibcsi0407 #10660 üzenetére
Nemcsak, hogy idétlen, de még el is kell találni a "sweetspot"-ot, mert 5 mV elétérés fel vagy le már instabilitást okoz. Ráadásul minden lap, cpu, ram kombónál egyedi az érték, nem lehet másolni. Nekem nem kell bemutatni
Donnie
válasz tibcsi0407 #10665 üzenetére
Arról nem is beszélve
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10662 üzenetére
Nálam ugyanez, a 420as aio fúj oda pont. Amúgy ezért is fura volt és egyre biztosabb, hogy mem hőfok miatt van a galiba nálam, mivel hogy volt olyan, hogy egy setup 1 óra stabil, majd változtatás nélkül következőre 10pnél elhasalt.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10668 üzenetére
Remélem könnyebben skalpolható mint anno a ballistix volt. Ott kb hajszárító és 1mm haladás volt kb 1 órán keresztül a program. Ha lekaptad róla, írj pár sort mekkora cumi volt.
válasz tibcsi0407 #10673 üzenetére
Grat! Könnyen szétjött? Erre kíváncsi vagyok, szemezek vele!
fudi2002
Pmic hűtetlen. Csodás...
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10678 üzenetére
Hátlapi ragasztó is elengedett könnyen?
Garibukta, szép projekt
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10683 üzenetére
Gondoltam, azzal cumiztam anno. Gar miatt tartok ettől, azt a ragacsot pótolni nehéz, színben pl.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #10689 üzenetére
Pörgesd meg antával mennyit esett? Pmicre raktál hővezetőt?
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #10691 üzenetére
https://utdetailing.hu/
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- BONTATLAN! Intel Core i9-13900K 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Box Processzor
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
