- Xiaomi Mi A2 - fejlődött is, meg nem is
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
NFree
válasz snecy20 #3717 üzenetére
Biztos nagyon jó a win10 mint oprendszer rengeteg újítással stb vel. De nekem nem erre kell. nekem amire kell most ez a konfig ott a w10 lehet elvérzik meg nics időm újra kikisérletezni emit eddig sikerült win7 és 8.1 el. Tesztelésre veszem a konfigot aztán ha esetleg megtetszik marad de most szinte ez a legjobb alternatíva . sajnos. pl lehet nevetséges és elnézést kérek mindenkitől , hogy itt osztom ezt meg , de egy kinlódás volt legutóbb mikor win 10 alatt teszteltem s egy képet nem tudtam egyszerüen elmenteni ahogy eddig szoktam . mindent rendszergazdaként de a c -re gyökérbe nem engedi. csak valami mapába . szóval nekem ez nem esik jól. lehet én vagyok elmaradva és be lehet álítani de mondom nincs már kedvem vele vacakolni mikor a régi rendszerrel már majdnem megy minden amit szeretnék.
Bocs még1x
És köszönm a válaszokat.
vga
palfitom
NFree
válasz snecy20 #3805 üzenetére
Default beálítással , megy a gép , 4340mhz re megy fel a proci összes mag , 70 fok linx ill intel burn közben , Ha jó értelmezem a dolgokat elvileg 1,2v ot kap a proci cpu_z és hv infó :vcore. holnap lessz bilentyűm a másik géphez is akkor majd babrálok valamit, hogy kép is legyen . de így első látásra én sokallom . de remélem csak piszok szarul lövi be a bios , ha megismerekedünk akkor majd jobb lessz.
vga
#Morcosmedve
válasz snecy20 #3833 üzenetére
Apple is meg tudja engedni magának, hogy akár egy hónapot vár, szerintem az intel nem sokkal nagyobb cég, mint ismertség-emberközei. Plusz van, ami fontosabb azért, plusz a lejáratás. Marha ciki, mikor egy melóra rámondod, hogy fasza, de közben nem az.
(#3834) NFree: 1.30-ig felteheted. Utána gyorsulni nem igen fog, sőt, inkább lefele megy a % max szinten tartás.
© asszongya'hogy
laychi
válasz snecy20 #3870 üzenetére
Kb 86-87k-nak megfelelő összegért sikerült hozzájutnom megjelenés után.
Első gondolatom ami volt, hogy az elején jó chipek fognak jönni, le kell csapni rá...és nem volt az ár sem rossz, pláne úgy, hogy hiány volt és többe került mindenhol, ahol olcsóbb volt meg hónapokat kellett várni.
Jó döntés volt úgy vélemEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
pohár
válasz snecy20 #3881 üzenetére
a 3770-nel is elvoltam 2013 óta, szóval nem vagyok az a sűrűn cserélgetős
ezért is kérdeztem, hogy inkább 4C/8T a nyerő inkább, vagy a 6C/6T játékok szempontjából, de mondjuk még az is lehet, hogy a következő generáció is belemegy a Coffee Lake-hez kidobott lapokba, nemde?
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
dewil666
válasz snecy20 #3822 üzenetére
Rákerestem erre a játékra és néztem videót. Annyira megtetszett hogy be is szereztem viszont a laptopomon sajna döcög (még a FC4 az akadásmentesen futott) tudom régi gyenge gép GT635-el megy .
Szégyelld el magad most rakhatok össze egy gépet emiatt
Meg akartam várni a 8500 procit de lehet 8600K lesz belőle.
Ezek a procik nem vesznek össze a Win7-el?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
pohár
válasz snecy20 #3886 üzenetére
yep, igazad lehet ebben, hogy mire a 6/6 kevés lesz, lesz olcsón 6/12
ezen lapokat néztem ki a proci alá, valamelyikhez esetleg ellenvetés bármilyen szempontból? (hatalmas tuningot ugye nem tervezek, szóval felesleges nekem az 60 ezres ASUS csoda )
NFree... igen, én is azért néztem a régebbi 1151-es választékot, mert olcsón hozzá lehet jutni egész jó mATX lapokhoz, egy 7700(K) meg annyiba került aprón, mint egy 8600K újonnan, csak nem voltam biztos benne, hogy melyiket is válasszam
pohár
válasz snecy20 #3914 üzenetére
aztarohadt
azért erre nem számítottam, elég durva különbségek tudni lenni FPS-ben... akkor maradok a 2×8GB felállásnál, próbálok 3000MHz körüli modulokat keresni, hátha találok is jó áron
pohár
válasz snecy20 #3917 üzenetére
ezzel csak az a baj, hogy nekem LP kell, nem fér már a Macho 120 alá
NFree
válasz snecy20 #3983 üzenetére
Van ez így sosem voltam nagy ram tuningos meg egyébként sem
Milka 78
Igen így visszaolvasva emlékszem a storyra ,csak vhogy elsiklottam afelett amikor irtad , hogy megcserélted a ramot
Haswelnél próbálkoztam több kevesebb oc val, cserebere volt ott is de nem osztott nem szorzott ,nem volt jó.
Na mind1 mostmár megy , csomó frissítés feltelepült s most nem tudom, hogy a ramcsere miatt lassult be a rdm11 minden más profitált belőlle főleg ha 3xxx fölött megy . néztem 3400cl14 et 1t-be , hülye tetszjeim lefutottak de szerintem fölösleges ennyire nyuzni 24/7 re majd majd meglesem 3000 ezer környékén , csak ma már nincs több időm rá.Máás .
Visszatérve a procira, kicsit ugy érzem szerencsém volt , mert alacsonyfeszes példány , nem próbáltam az 5ghz et stabilra lőni , de lehet meglenne 1,3v alatt , tesztre már ment 5,2-őt 1,34 v al . meg még csak udvarolunk egymásnak , régi módi vagyok nem rohanom le a rögtön az elején .[ Szerkesztve ]
vga
NFree
válasz snecy20 #4001 üzenetére
Hát öhm , csak úgy . Ugye nem full konfig csak lap ,ram ,proci, a többi motyó adott. igaz elég nagy érvágás volt ez is . Nincs időm gépezni a 24/7 es gép mindíg megy valami mese, zene, . így tesztelésre mert kevés időm van meg kellett lépni a 2. gépet ami erős . azon szépen lassan belövök mindent ahogy időm engedi , s amikor hideg + időm van repül kia hidegre. ennyi . A szekrény teteje meg tele van vga-val De nagyon úgy érzem ez volt az utolsó bele ölt pénz,.
Valaki játszani szeret , valaki filmezni , én meg trémarkolni. Habár amennyit kinlódok lassan lemegy az egésztől a kedvem .vga
laychi
válasz snecy20 #4013 üzenetére
nyilván nem mindegy az mag/ring órajel,memória órajel/időzítés, ht on/of sem,illetve,hogy mennyi háttérben futó alkalmazás megy. Az sem mindegy hány gb rammal fut a teszt.
válasz snecy20 #4170 üzenetére
Jobban terhelődik 1050 Ti alatt? Mert? Szerintem inkább kevésbé. Igazából ventilátorprofiltól függ. Ha 60 fokig áll a cpuventi, akkor tuti nem áll meg 50 fokon. De ha nonstop fullra csavarom, akkor lehet 40 fok alatt is megáll
evDirect villanyautós töltőhálózat
#Morcosmedve
válasz snecy20 #4193 üzenetére
Nade, akkor adni fog a lap neki több feszt... szóval ilyen alap akármi nincsen. Számtalanszor el lett ez magyarázva és mindig a hátamon pörgök, mikor ilyen tényként előadva látom állítani.
Hunter2: Mi a gyári fesz? Ki írja elő? Ha az alaplap éppen aktuális BIOS-ára gondolsz, még olyan van is, de hogy az nem állandó és pláne nem mondható az, hogy mindegy milyen a terhelés, mert teljesen más feszt ad. De én ezt elengedem.
A lényeg, a lényeg, 4500-on, all core turbo menni fog, normális (ha beállítod és kiteszteled manuál-offset módban) fesz mellett=hűthető is lesz.
© asszongya'hogy
csibuka85
válasz snecy20 #4231 üzenetére
Akkor lehet ez a baj. Én 4,8-on használtam stabilan 1,35v-al és úgy jó volt. Akkor nem ez az Upgrade lépcsős dolog volt hanem manuálisan állítottam be.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
Cyberboy42
válasz snecy20 #4562 üzenetére
nálunk a 8700k 314,-€... a 8600k meg 220,- € hát, egy 100-ast nem adtam HT-ért
sajnos viszont az alaplapomat gariztatnom kellett, és most várhatok kb egy hónapot hogy mi lesz.... az indításkori fagyások, már alap beállításoknál is megtöltötték a poharat... egyébként egy Asus tuf pro gaming alaplap volt, ha esetleg valakinek lenne hasonló, kíváncsi lennék nincs-e valami gondja, illetve hogy érzi a tuningot vele :/
...A teknős ezután pszichoanalitikusként kezeli az identitászavaros krokodilt...
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
