- Google Pixel 6/7/8 topik
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
válasz jones965 #13140 üzenetére
értem, pedig itt pont fordítva írják , hogy a medve jobb , ha jól olvasom
Thermal Grizzly Conductonaut vs Cool Laboratory Liquid Ultra / Pro
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #13158 üzenetére
gondoltam magaslabda volt . biztosra mentem nem bizom a bote kezemre .tool al csinalom nem pengezem..
Szinyák
Szinyák
jaja ugyan így jártam én is , már idegesít ~2 hete megrendeltem (merlinhardver) de még semmi, pedig már csak ez hiányzik a készletből. Enélkül meg semmit nem érek hiába van itt minden.
akoska07 lehet igényt tartok majd rá , hogy legyen tartalék itthon szólni fogok időbe..
Tényleg amíg nincs CLU az egyik havernak van ( thermal grizzly conductonaut ) , ez is folyékony fém alapú mehet alá ez is ? ismered , dolgoztál már vele ? elvileg a hővezető képessége majd duplája a CLU.- hoz képest ..
(#13177) Laraxior : egy már nem is elég ? 2. doboz üres :XD
Szinyák
Szinyák
válasz Laraxior #13208 üzenetére
Igen ebből lett elegem. Berendeltem vagy 2 helyről (oazis ,ipon) mikor jó árban volt a dobozos ~120k de jött is a válasz üzenet sajnos nincs hívtam őket nem tudjak mikor lesz bla bla bla... Berendeltem külföldről igaz vagy 10k val többért ,de nem bántam meg mert másnap már a kezembe volt és egy jó példány ráadásul .
Szinyák
Szinyák
rockitcooL nekem ilyen van+ hozzá való re-delidd toll is ..
Szinyák
Szinyák
válasz Frenky89 #13250 üzenetére
Ha jól olvasom/ értelmezem akkor a hőátadó képesség ( W/mK) minél kevesebb annál jobb a hőátadás..
Abban a tudatban voltam, hogy ha nagyobb akkor jobb ... de annyira nem értek hozzá lehet ugyan olyan jó mind a kettő folyékony fém és dicsérik a medve azért elég ott van a termikábaThermal Grizzly: ~73 W/mK ; CLU: ~38 W/mK
Szinyák
Szinyák
válasz Gtaati #13268 üzenetére
Igen lehet igazad van , nem értek hozzá ezért kérdeztem .
Elvesztem a sorok között de már rá jöttem , a lényeget nem vettem ki a mondanivalóból .
"Minél kisebb az érték, annál jobb a hőszigetelő képessége " de itt pont fordítva kell nem hőszigetelés kell hanem hőátadás
Tehet akor gondolom jobb az adatlap alapján a Thermal Grizzly mert duplája a W/mK szám.
De ez nem feltétlen lehet igaz a valós használatban .. szerintem mind kettő kiváló DIE aláSzinyák
Szinyák
válasz HaZsolt #13309 üzenetére
Elsőre így ment nekem is , lehet mehettem volna feszben lejjebb vagy órajelben feljebb egy picivel de már ennek is örülök . Így 24/7 re nem való természetesen mert hűthetetlen . Meg nem is biztos , hogy atom stabil CineBench 15 egy dolog hogy lemegy , meg egy IBT standard vagy High . De a VeryHigh az úgy el hasalna rajta mint a szél 20mp alatt..
Ezért fogom delidelni hétvégén illetve negatív AVX offset.-et beállítani rá 2-3 szorzót és akkor AVX terhelés alatt is atom stabil marad 4.8 - 4.7 ghz.-en
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #13332 üzenetére
jaja , ezért is írtam ,hogy nem teljesen 100.-as szerintem 24/7.-re very high.-on lehet össze fosta volna magát. meg nem is akartam kínozni a hőfokom miatt így is 90 fok fölött van már..
very high.-hoz több fesz is kell szerintem hogy stabil maradjon . IBT very high.-on gondolom AVX utasítás készletet erősen használja ezért fogom biosba majd - offsetelni és akkor stabil marad biztos igaz nem 5ghz-en . fölöslegesnek tartom avx benchmarkolni . napi használat úgy is a lényeg és ha ott stabil lesz akkor nagyon boldog leszek ..
Gflops.-ot beszéltük azért több neked pár ponttal mert jóval magasabb órajelű / jobb időzítésű ramokat használsz és ez itt jön ki ....De hétvégén kiderül minden.
Szinyák
Szinyák
hát ezt mondom hogy bőven elég a régi 26.6 prime vagy esetleg a 28.1 verzió , IBT very high...
avx2.0 mi a francnak háá azzal játszik az ember jaj de szépen fut meg sok gflops.-ot számol jájjj...
akkor tényleg menjen rajta egész nap orba szájba hibázik fölöslegesen termeli a hőt akkor tényleg elébb vagy utóbb degradálódni fog ...neked is 4,5 -4,6 on ugy is beton stabil 24/7 ha nem primeozol játékok alatt meg plána akkor meg kell ennél több ??
úgy le limitálom az órajelet avx alatt mint a szél.
Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #13406 üzenetére
What? nállam teljesen rendben megy default.-ba is mident .
Biosba defaulton hagyok midnent akkor sem megy a Vcore: 1.216-1.232 v felé[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szinyák
és mit hozott rajta? milyen volt milyen lett ?
(#13453) ->Raizen<- : én nem voltam ilyen bátor tool.-al csináltam és vissza lehet rahasztani szépen még jobban lehet mint a gyári , mert ez legalább nem folyt ki oldalt a trutymo csak látszik a szép vékony fekete sziló rétek . Ha nem szedik szét akkor nem is látszik a műtét
Ezt használtam : LOCTITE SI 5910
Szinyák
Szinyák
válasz ->Raizen<- #13507 üzenetére
bezony
(#13509) b0rZ THX játékok alatt az égegyadta világon semmi haszna nincs csak melegebb így elég a 4.8-4.9 is bőven
Szinyák
Szinyák
válasz MATEO6600 #13520 üzenetére
gart , jópár évig megint el leszel vele . Ismerős nekem is volt c2 duo e8500 nagyon szerettem 4ghz ment
cpu hőfokot / fps illetve személyre tudod szabni mit szeretnél kiíratni játékok alatt : Msi afterburn.-ert + rivatuner statistics server . De az msi afterburner tartalmazza ..
Cpu hűfokokat pedig asztalon : RealTemp 3.70 + hwinfo64
Szinyák
Szinyák
sziasztok,
skylake/ kabylake prociknál a képen látható piros bekarikázott rész (4db érintkező) mi célt szolgál?
Tudja v.ki pontosan ? mérési pont lenne ? vagy fesz szabályzók ?
Mert delidnél a japánok azt is beszilózták , gondolom a CLU ha megfolyik akkor nehogy kárt csináljon .
Én is szépen minimális szilót adtam neki fogpiszkálóval
Szinyák
Szinyák
válasz kicsipapucs #13532 üzenetére
Igen , lényeg ne ecet sav alapú legyen hanem akril.
ilyennel ragasztottam vissza : LOCTITE SI 5910
Szerintem tökéletes rá . bőven a hőmérséklet tartományba van : Üzemi homérséklet: -60°C és +200°C között
(#13544) jeni : Persze tuti ugrik a gari , de v.mit vmiért nekem megérte nem látom a 80+ 90+ fokokat hanem játékok alatt 50-60 fok max nem mindegy . Eleve ha alánéznek látják nem a száraz kutyaszar van ott . De ha még vissza is kened hasonló pasztával akkor is azért lehet látni a különbséget .
Én a 4 érintkezőt is le kentem egy minimális Loctite Silicon.-al , biztosra mentem ha megfolyna de nem hiszem mert vékony rétek van a die .-on és a ihs.-en .
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #13551 üzenetére
Az égegyadta világon nincs főleg játékok alatt .. De igazad van még szintaktikus bench.-ek alatt sem vettem észere hűde nagy gyorsulást pedig néztem 4.4 - 4.6 - 4.8-4.9 5 -5.1 ghz.-en is
Röviden.
bőven elég napi használtra 4.6-4.7ghz .Nah ez mitől lehet fel kelleted érdeklődésem ?
Szinyák
Szinyák
válasz daveoff #13593 üzenetére
Grat a kockáhot mondtam én , hogy pokol gyors . Még Pestről videkre se éri ennyi idő alatt van , hogy kell nekei 1-2 nap de inkább 2 már ha van készleten .. 3 helyről berendeltem pesten egyiken se volt csak mutatóta a webshopba , persze mikor hívtam őket bocs ,hogy fent hagytuk + nem tudjuk mikor lesz
akkor mit tudtok ? használt szarokat árulni ökör áron az tudtokMeguntan és berendeltem én is a OC UK.-től Dhl.-el másnap dél előtt a kezembe volt nekem is nem bántam meg azt a plusz ~8ezret
Nah kíváncsi vagyok milyen és mit szólsz hozzá a véleményekre ...#13597) #Morcosmedve : Sajnos én is az anti tuning miatt váltam meg a 6700k.-tól , ha ment volt értelmesen 4,6-4,7.-et baráti feszel , és hűthető lett volna akkor semmi áron nem váltam meg volna tőle .
De így volt értelmeSzinyák
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
