- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
válasz Laraxior #20563 üzenetére
Tényleg Laraxior kolléga 4*4gb 3000mhz cl15 ramok estén proci : 4.8 7700k .
Felraktam a legfrissebb biost most a lapohoz : 3503 beállítottam a szokásos stabil beállításaimat . És azt vettem észre ,hogy az előző 3401 .-es bios.-hoz képest a VCCSA: 1.232v rakja :Auton.-n
Sokaltam így a vccsa.-t és a Vccio.-t beállítottam : 1.1375v mind a két értéket így terhelve hwinfo szerint : 1.168-1.176v kapnak . Jól vannak így az értékék vagy kevés egy picit ?
Szinyák
Szinyák
válasz Darkness #21098 üzenetére
VCCSA : 1.168-1.2V között legyen és aVCCIO is.
Hűtés úgy jó.. nekem is úgy van , mert játék medencét használunk . Én csináltam hozzá custom vizes profilt a biosba a pumpának. Úgy látom delidelve van neked is a kocka..
Milyen módba ment a prime ?[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz blue01song #21154 üzenetére
Kaby Lake 7700K Delid Guide - HUGE 20* PLUS DROP w/Grizzly Conductonaut!
MSI afterburner + RTS OSD program a barátod és látsz mindent játékok alatt is
How to monitor FPS,CPU,GPU and RAM usage with MSI Afterburner
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #21167 üzenetére
Értem .Akkor jó kezekben van .. No para orvosolható előfordul az ilyen .. Meg mindet műtét után kitesztelni rengeteg időt el venne és macerás . Akkor ezt kellene csinálnod fő állásban
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #21254 üzenetére
Igen az is egy jó opció, de szeintem jobban jár van adott egy jó Z.-s lapja oda elfér egy jó K.-s proci amit később tud piszkálni is ha akar , van benne bőven tartalék is , delid is játszat az extreme oc.-t akar Így gazdaságosabban ki jönne csak egy procival később , meg lecserél jövőre mondjuk a 1060.-át és akkor jóság van .
AMD is most egy jó vonal ,csak oda neki a fél gépet ujra kellene konfigurálni ..
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #21311 üzenetére
íjj ez egy golden retriever parádés a tied ?
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #21319 üzenetére
az enyém is tudja 1.36v az 5ghz.-et .. de fölötte elvérzik .. Nah ezt kár volt leírnod b250 lapba egy ilyet büntetés !!! azonnal ide vele majd én megjáratom
Szinyák
Szinyák
válasz Motion_Blur #21445 üzenetére
Ha jó tool.-al csináljátok akkor az esélye közzel a 0% , ha pengézitek akkor benne van a pakliba , ha Parkinson
kóros csináljaSzinyák
Szinyák
válasz Motion_Blur #21447 üzenetére
Bezony, ez a legjobb a piacon ,ami emberi áron van még... ez van nekem is ...
rockitcool megéri az a 30pár dildót
Szinyák
Szinyák
válasz Motion_Blur #21523 üzenetére
Grat a cuccokhoz. Jó kis platform lesz /ismerős. Én is távoztam intel vonal.-ról . Ryzen tulaj lettem ,de nem bántam meg a végére.
Nagyon bejön. Az első két nap nagyon szokatlan volt/teljesen más bios beállítások és az se mindegy mi után mit csinálsz. De most már rá jöttem, hogy mi hogy működik . Sikerült minden beállítani a végére amit akartam , és úgy is csinálja ahogy kell . Pedig már a sírás kerülgetett , hogy ezt jól be ..... tamDe nem .. hál istennek, sikerült itt is kifognom egy nagyon jó kocák+lapot ..
Szinyák
Szinyák
válasz Milka 78 #21894 üzenetére
Sziasztok.
Itt vagyok igen hajtottam 6700k/7700k.-t is most meg egy ryzen.-t. Jól beszél Milka kolléga . Nem bántam meg a váltást. teljesen jól üzemel minden. Belenyúltam tényleg, mert sikerült kifognom egy jó kockát ami igaz csak 3.8.-on megy (itt kiröhögik) tudom de kevés feszel 1.264v tudja mindenhol stabilan (AVX,AVX2 stb) Ramok is lazán mennek 3200.-n 3466.-is tudja de ott lazítanom kell az időzítéseket .Ramokat mondjuk ne bíztam a véletlenre. titka ,hogy jól menjen, csak szigorúan Samsung B-Die single rank ramokat szabad használni .Részletes konfigot adatlapon megtaláljátok. Nem vagyok megrögzött Intel vs AMD felhasználó. Eddig Inteleket használtam , de most tényleg nagyot alkotott és a jövő úgy néz ki az AMD .-nek dolgozik. Hazudnék ha azt mondanám, hogy napi használat/ játékok alatt érzem azt az ááááá hűű de átütő és sokkal jobb mint a skylake/kabylake -NEM ! hozza amit elvártam tőle szépen megy stabilan minden multis játék és tartja az FPS.-t . Max fps jobb a 7700k ez vitathatatlan , de ezt nem is kell bemutatnom . Az meg tényleg nem érdekel játékok közben , hogy 150 a max fps vagy csak 130... Ha v.ki játékra veszi akkor azt kell mondjam best buy egy Szájlék vagy Kaby
De pl BF1 AVG fps.-ben nekem hozott ~5-10fps.-t a ryzen igaz elhanyagolható . Multis teljesítményben meg szó szerint lédózerólja . Nah ott tudja meg mutatni az igazi erejét. Videó kódolás is egy h.264 1080p 60 perces nyers anyagot jóval hamarabb befejezi úgy, hogy alatta bármit tudsz csinálni (neteztem+zene+ filmet néztem+ yuktuboztam) közbe és észre se vette ! +amit még észre vettem, hogy pl 7700k.-t leterheltem max memóriával LINX vagy IBT /Prime 95 mellette, ha neteztem + zenét hallgattam alig akarta az oldalakat megnyílni + zene is néha bedöccent . Nah ez r7 1700 meg se kottyan 10 lap megnyitva + zene úgy ment , hogy észre se vettem alatta megy valami!
Ha végre tényleg elkezdenének a játékgyártók is a többszálas teljesítmény fele orientálódni akkor ott tudna kamatoztatni amit igazán tud.. AMD.-nek még nagyon új a 14n gyártás technológia még most ismerkednek. Van benne bőven kraft+ tartalék az biztos .Ha valójában igaz lesz amit jövendölnek IPC terén szeretne az INTEL szintre lépni és össze is jönne ( Zen+ illetve ZEN2 akkor fel kell kötnie a liberót az Intelnek ! Elvileg 2020 meg tartja az AMD a AM4.-es foglalatot és ha ZEN+ /2 enni fogja akkor úgy is belefektetek maradok ezen a vonalon.
Igazából a váltás azért volt mert hajtott a kíváncsiság / szeretem bütykölni nekem bejött + elegem lett (besokalltam) az Intel **** politikájából, hogy meg veszel egy méreg drága nagyon jó platformot és 1év után nem fejlesztik vegyél minden évbe lapot+ procit ha ki akarod próbálni ! HÁT ..... oda
Bocs a regényért ! Ha v.kit érdekének bench eredmények vagy csak szeretné össze hasonlítani a két platformot szóljatok . Vásárlás előtt áll és szeretné eldönteni mit akar stb...
Üdv,
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #21935 üzenetére
Nagy fps droppokat nem vettem észre.. BF1 multi most sok helyen olvastam jött az uj dlc és jöttek vele a gondok is lag / drop stb...
1h multit fraps.-al monitoroztam min/max/avg fps ügyileg. 2560*1080 1070.-el minden beállítás maxon .
2017-09-13 21:48:45 - bf1
Frames: 33457 - Time: 317656ms - Avg: 105.325 - Min: 67 - Max: 143 .GPU kihasználtság 97-99 % néha van hogy lemegy 75-88 %.-ra de akkor is tartja a fps.-t
(#21936) Laraxior : Teljes mértékben igazat tudok adni ugyan ez tette be nálam is a kaput.
ár érték arányban verhetetlen . Most már pedig az Intelnek rá kell jönnie vagy megtartja a vásárlókat vagy a több évi trónolás vége tér.
threadripper az egy pokol azt tudtad , hogy hobbinak indult a amd.-nél a fejlesztése ? Mérnöki játszadozás eredménye lett nem is akarták piacra dobni csak kutatásnak indult ..
Szinyák
Szinyák
válasz Szinyák #21937 üzenetére
Tényleg, ha hétvégén lenne kedve és affinitása v.kinek aki 1070.-el rendelkezik 6700k/7700k társaságában.
Lehetne egy pár mérést csinálni megbeszéljük a bf1 pályát és fraps.-al egy pár kört logolni kellene rajta és a végén összehasonlítani .(#21935) hackeeeee : Visszatérve, ismerősöd videó/ fotó munkára+ gondolom néha játékra is kellene neki gép akkor ne keresse tovább egyértelmű a választás + elég sok pénz zsebben marad neki ami gondolom nem mind1 ..
Szinyák
Szinyák
válasz Motion_Blur #22002 üzenetére
jaja , Engem is ugyan így felkúrt , ment vissza a zacskójába nagyon megbántam annyit nem ér !!! 2-3 fok ért kínlódni úgy is a delid a lényeg. Nekem is a jó bevált MX-4 ment vissza . Grizzly olyan mint a ragasztó ...
Szinyák
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
