- Google Pixel 6/7/8 topik
- Közeledik az X Fold3 Pro
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
repvez
bandi94
Na ez nem hengeres, hanem körömnyi lapos.Úgy érzem ideje beszerezni egy órakvarcot, köszi srácok, megvan a hiba oka (remélem).Szerzek egyet és kiderül mi lesz.Köszönöm!(másképp eszembe sem jutott volna hogy az értéke nem stimmelhet)
Megjegyzem hogy maga az óra 2009 tájékán készült, lehettem vagy 14 éves, akkor sem értettem sok mit a digitális dolgokhoz, most sem értek.Valószínűleg amikor rendeltem az alkatrészeket, nem gondoltam hogy többféle is lehet ugyanazokkal a számokkal, ekkora kvarccal jó hogy nem működik-idióta
@Lompos48:Így van belegravírozva a tokba, nagyítóval néztem, de akárhogy vakargattam, ott van egy pont.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
Sident96
Igaz, az akkuknál van Ah, elnézést.
http://www.tigoe.net/pcomp/code/wp-content/uploads/2009/03/ledm88g_circuit.gif
A képen félreérthető, természetesen a sorok és oszlopok nincsenek összekötve...
Így néz ki az enyém is, a sorok és oszlopok előtt egy tranzisztorral és mivel nekem egy oszlopban 16 led lenne, ezért a közepén megszakítottam az áramkört és beraktam még egy tranzisztort, de a középső és az oszlop elején lévő egyszerre működnek. Csak azért volt szükség erre, mert 200mA-t bír egy kis tranzisztor, és ha a led 20mA~t vesz fel(nem tudok pontos értéket sajnos, meg lehet mérni?), akkor 16ot már nem bírna el.
A vezérlését úgy oldom meg, hogy soronként megy végig és világítja meg a sorban a kívánt ledeket és ezt olyan gyorsan csinálja, hogy szemmel nem látható, hogy villognak. Nem tudom minek nevezik ezt a vezérlést.
A tranzisztorok előtt 4 léptetőregiszter lesz bekötve illetve egy ATMega 328P mikrovezérlő, amit egy Arduino segítségével programozok fe( Arduinot csak felprogramozáshoz használok).
A tápfeszültség 12V, de egy 5V-os stabilizátor ic-t berakok elé.
Nekem a célom a fényerő csökkentése, nem a maximális fényerő elérése. Sajnos olyan magas a fényereje, hogy ha belenézek szemből akkor kellemetlen, ezért le szeretném csökkenteni. Most eszembe jutott, hogy ha lassabban villogtatnám őket akkor lehet, hogy eléggé csökkenne a fényerő, de továbbra is fennáll a kérdés, hogy ha ezzel eléggé lecsökkentem a fényerőt akkor mekkora ellenállás kell elé, illetve ha a kóddal nem tudom eléggé lecsökkenteni a fényerejét, más módon hogyan lehet?
gyenesmartin
Nem komoly hangminőség kell. Csak sima egyszerű electret kapszulákról lenne szó (később talán Panasonic WM-61A)
Előerősítőt csak azért használok mert, mert ha csak simán a mikrofon bemenetre kötöm akkor az csak akkor ad elég hangerőt, ha a mikrofon közvetlenül a szám előtt van. Ezért kérdeztem, ha vennék érzékenyebbet, ahhoz kellene-e előerősítő. -
EmberXY
Köszönöm szépen, ez alapján működni fog a dolog.
Ezzel a 8 csatornával kapcsolatban viszont felmerült egy kérdés bennem, miszerint ha CTCSS-t is használunk, akkor egy zsúfoltabb területen is jó eséllyel "kialakítható" egy olyan csatorna, amibe nagy valószínűséggel mások nem zavarnak bele?
Up the Irons!
darvinya
rádiók általában az LCD-n vagy egy led segítségével jelzik
Ezek már komolyabb walkitalki, nem egy csomagba vásárolt 1 pár.
Gyerekeknek vettem utóbbit és azon nincs semmi, és 50m-en túl már minden bezavar.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
A 6km szerintem is vicc, laboratóriumi körülmények között lehet, hogy működik, a gyakorlatban szinte kizárt. Mindenesetre amit írtam, az valós adat, Google Maps-szal mértük meg a távolságot légvonalban, és az is sokat mond, hogy épületek mögött voltunk.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Igen, a baj az, hogy készpénznek veszik, ahogy azt írtad Te is. "Rá van írva, hogy 6km, akkor azt mindenhol tudja", de ezért (is) jó a fórum, mert itt meg lehet kérdezni, mit jelent ez a gyakorlatban.
Amikor a Motorolát vettem, megkérdeztem az eladót, hogy élesben mit tud. Azt mondta, 1km-t biztosan átlő, így megvettem, és ezt tényleg stabilan tudja, azért is írtam, hogy ezzel nem nyúl mellé a kolléga, ha neki is ekkora távra kell csak.Amire én használom: internetkapcsolat kiépítése 1-2km-es távolságra - kolléga az egyik, én a másik tetőn, és állítjuk az antennákat. Tetőről tetőre amúgyis jobb a rálátás, illetve a továbbítási technológia miatt is előnyös, ha tiszta a levegő, szóval itt én a 2km-t is megkockáztatom, hogy simán tudja. Persze a 6km-nek ez a közelébe se ér, de nem is használom olyan távolságra.
Egy kérdés felvetődött bennem! Ha merül az akksi, akkor csökken a hatótáv, vagy ez független a töltöttségtől?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, rendes mérő fej vételét nem fogom megúszni... Sőt, rögtön olyan kellene, aminek tudom hol áll a kapcsolója. Hmm. Jó lenne ezt az osztást a bemenetnél végezni, nem a mérő vezeték elején.
Ez egyébként egy komplexebb cucc amit csinálok. A cél egy amplitúdó és fázismenet karakterisztika rajzoló. Egy FPGA az egésznek a lelke, az hajt meg egy DDS-t, amivel 50MHz-ig elő tudok állítani két csatornán szinusz jelet. Ezt a jelet a DDS oldalán le tudom osztani a felére, negyedére és a nyolcadára, hogy megfeleljen a mérendő körnek.
A mérő oldalon a fázismenet mérést komparátorok végzik, kihasználva azt, hogy a DDS egyik csatornájának a jelét átküldöm a mérendő hálózaton, a másik csatornáét meg közvetlen bekábelezem a 2. mérő bemenetre. A két jel különbségét meg a komparátorokkal meg tudom mérni időben.
Ami trükkös, az az amplitúdómenet méréshez az AD előtti részek, ebbe még nem is gondoltam bele, hogy mennyire. Eddig arra jutottunk, hogy a bemeneti 1:10-es osztót egy megfelelő jfetnek kellene követnie mint illesztő, és arra menne rá egy újabb kompenzált osztó. Per pillanat nem vagyok tisztában ezeknek a kompenzált osztóknak a számításával, pláne nem több mint 2 tagra.
No meg egy érdekes kérdés, ha nem előlapi forgókapcsoló választja ki a megfelelő osztást, akkor mit célszerű használni oda? Lenne egy tippem pl. ezzel [link] a videó multiplexerrel, csak nem tiszta, hogy ez mit visel el a bemenetein.
kenyocsaba23: Ha a pozitív megvan, akkor a földet már könnyű megoldani. Pl. a fejhallgató kimenet külső része is az, valamint a telefonban szoktak lenni fém lemezzel borított dolgok, azok is mind azok. Valszeg elég, ha az USB házát összekötöd az egyik fém felülettel, mert mindennek közös ott a földje.
Amúgy az usb-t az oldalsó lábainak kellene odafognia a nyákra. Ha azok padjei is kiszakadtak, akkor csak a ragasztó marad...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem is, ilyen vagy fekete színük szokott lenni.
Lompos48: hmm, az már kicsit több is, mint ami nekem kell. Per pill 50MHz átvitele a cél. Arra mit gondolsz?
yohnsee
Nagyon szépen köszönöm!
Igen, azon én is gondolkodtam, hogy rail-to-rail műveleti erősítőt kellene majd használjak, és valami jobb fajtát.
Az avr-t azért szeretem, mert ahogy írtad, az ADC felbontása állandó (8 vagy 10 bites) és ezt a referencia feszültség teljes skálájában ki lehet használni.
Amint lesz időm, ki is próbálom próbapanelen amit linkeltél.AVR
VIPowER
Nem vagyok szakember, de ez a biztosíték engem csak megszopatott azzal hogy kiégett. Vagy csinálják meg olyanra a berendezést hogy könnyen lehessen biztosítékot cserélni (mint autó biztosítódobozában) vagy ne rakjanak bele ilyesmit, (föleg akkor ne, ha az eszköz házát erőszak és rongálás nélkül nem lehet kinyitni, mert ha kiég,) akkor ezzel egyben az eszközt is tönkreteszik, holott lehet hogy az áramkörök kibírták volna a terhelést..
ennek az eszköznek egy típushibája ez, nekem tökéletesen megfelel, ha rövidre lesz zárva (mint ahogy most is használom, de buhera megoldással). Bevállalom a kockázatot, hogy emiatt egyszer végérvényesen tönkremegy.
Már csak egy embert kéne találnom, aki bevállalja...J.
védőszemüveg, korlát, biztonsági öv, villámhárító, fi-relé,
Ezek életet meg házat menthetnek.
Én viszont egy max 4E forintos eszközzel szívok amibe beleraktak egy biztosítékot úgy, hogy a cucc dobozát nem lehet feszegetés meg külsérelmi nyom nélkül szétszedni, ráadásul a biztosíték kiégése kb típushiba.
Ha tönkremegy akkor tönkremegy leszarom, addig is értelmesen tudom használni.
Mert jelen állás szerint a biztosíték kb arra volt jó, hogy használhatatlanná tegye a kütyüt (illetve én szétgányoltam és egy műanyag ruháscsipesszel egy apró alumíniumgalacsint fogattam a nyák-ra így most müxik, de nem elég stabil a kontakt), mert nélküle _valószínűleg_ még most is tökéletes lenne.
Szeretnék találni valakit, aki ezt az átforrasztást megvalósítja nekem ingyen sem akarnék még egyszer biztosítékot bele, azért köszönöm az ajánlatot.
J.
Kommy
Ami fura a géppel, hogy alapból van rajta fényerő szabályzó de valamiért nincs bekötve, közvetlenül van a trafóra kötve az égő ami alapból 6V-os és 27W-os lenne, ehelyett most 12V-os van benne, és 12V-ot is kap a trafótól. A trafóból 3 kábel jön ki, 6V, 12V és egy közös egy ilyen 3-as csati van a testén a gépnek ahol van a szabályzó. Sajnos nem tudjuk, hogy volt az eredeti bekötés vagy, hogy miért szüntették meg, ezért lenne egyszerűbb egy szabályzót készíteni szerintem mint visszaállítani az eredeti állapotot.
lmaresz
Én arra tippelek hogy a jelben valami eltorzul, ezért tudni kell hogy a jel kábel (1.5mm^2 réz huzal) kb. 8*1,5m=12m hosszú lehet sok már neki...
Az egyik ismerősöm ajánlotta hogy a frekin változtassak, azonban nem tudom hogy fel vagy le, illetve sajnos a glediator csak adott frekiken tud működni...
PitLee
Kösz , ezt az oldalt kerestem, (anno nem könyvjelzőztem) itt tesztelgetnek PC ventilátorokat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A uR értéket abból néztem vissza, amit a multiméter mért induktivitásnak, majd beírtam az összes paramétert ebbe a kalkulátorba: [link]
Ez alapján legalább is a multiméter jelentette csekély gerjesztés mellett 1200-as uR érték kell, hogy kijöjjön a mért induktivitás.
Most az a tapasztalat, hogy 60Hz alatt és 100Hz fölött csökken a szekunderen a feszültség. Merre indulnál el, hogy ez a szűk tartomány feljebb kerüljön? A tekercselések egyenletesen vannak felvíve a magra, az egész magon elosztva.
A trafó nem szinuszos gerjesztést kap, hanem négyszög impulzusok mennek be a két primerbe, ellen fázisban, miközben a szekunderen meg előáll az 50%-os négyszög kb. azonos amplitúdóval.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Nekem leginkább szinten tartásra kéne ez egy új akku
csak most ugye áll egy ideje.
Ezért gondoltam hogy 150mA es pőcsikélés jót tenne neki pár napra.
Eredetileg ez egy ororsz akku töltő de formára egy sima 12V os dugasz táp.
Amennyiben áram folyik egy LED jelez .[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
lmaresz
1,5 illetve 2,5 mm^2 rézhuzalok vannak benne, a táp ilyen: link Egyébként kb.
3A6A körül vehet fel, ha full fehér az egész matrix.
Egyszerűen nem tudom elképzelni mi lehet a probléma...
Rengeteg dolgot már megnéztem, ez az utolsó tippem, hogy a tápfesz ingadozás vághat oda neki, mivel, ugye a Data-t a GND-hez hasonlítja, viszont ha a GND nem fix mindegyiknél, akkor más színű lehet illetve villoghat a LED. Csak még arra nem jöttem rá hogy ez a dolog miért csak a 96. LED-től észrevehető, miért nem az egész villog?
Esetleg megoldás lehet rá, hogy több párhuzamosítást csinálok, amit ajánlott is a videóban a kolléga, akitől vettem az ötletet?[ Szerkesztve ]
lmaresz
Köszi minden segítséget, megtaláltam a problémát!
Az arduino (ami vezérli) szoftverében használtam a FastLED library-t, ami nem támogatta pl9823-at csak a WS szériát (ami jóval drágább), valószínűleg ezért villogott. Most, hogy észrevettem a novemberi frissítést, felraktam a friss library-t és láss csodát megy . A táp is tökéletes -
millerur
Igen, a google a barátom, viszont ha nem troll kaján neveltek volna, belegondolhattál volna, hogy egy ~500 forint értékű termékért nem sokan adnak ki szívesen 5 ezer forintot, plusz postaköltséget. Remélem szebb lett a napod a kommentedtől.
(#50160) Kernel Köszönöm, ez már jóval barátibb ár, ebayen én csak angol csatlakozósat találtam elérhető áron.
otto14
Nagyjából megszeretném határozni egy vasaló felületének hőmérsékletét.
Az tökéletes lenne nekem, ha egy ismert karakterisztikájú RTD-t vagy hőelemet vagy bármit multiméterre kötök.
A vasaló elég régi, hőmérsékletét nem lehet szabályozni, ha felmelegszik, elég lassan hűl ki. Nyákvasalásra használnám.Nemlineáris termisztorra gondoltam, pl. ha -20 - 20°C között ha tudom a karakterisztikáját, ki lehet-e következtetni, hogy nagyobb hőmérsékleten mekkora ellenállása lehet..
Lézeres hőmérő most nem opció
@Lompos:
asd
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
