- Google Pixel 6/7/8 topik
mezis
válasz xKacsax #18570 üzenetére
Elektromos hőlégfúvóval kísérleteznék, de óvatosan, mert nekem a 300 C-Fok-os állásban közelről megolvasztja az ónt és fújja le az SMD alkatrészeket. (A másik oldalról is potyognak, ha egyenes lábakkal forrasztották hála a gravitációnak )
Legutóbb egy lágy műanyaggal (PVC ?) kiöntött USB to RS232 serial 5V-ját tettem szabaddá "Mini Drill" kicsi vágókorongjával végezve a megközelítést. A legkisebb fordulaton is úgy vágta, mint a vajat. Azt hittem, hogy inkább olvadni fog a műanyag, de nem.
Az utolsó 1-2 mm-nyi anyagot már kéziszerszámokkal (bicska, élesebb csavarhúzó,...) szedtem le.mezis
mezis
válasz xKacsax #18622 üzenetére
Üdv.!
Úgy látom, hogy mind a 6 ponton van annyi réz, amit megfelelően vékony ónnal, pákával fel tudsz "grundolni". Aztán ezekhez a pontokhoz tudsz forrasztani. De ezt csak akkor, ha nincs mechanikai igénybevétel a forrasztási pontokon !
Vagy keresd meg a másik oldalon a megfelelő forrasztási pontokat és oda forrassz egy hosszabb kábelt.
mezis
mezis
válasz Batman2 #18666 üzenetére
Üdv.!
Összeszedtem egy táblázatot (remélem jól jelenik meg a PH-n):
Watt lumen Lumen/Watt Élettartam(óra)
Landlite (LED)
5 280 56 25000
4 320 80 20000
2 120 60 25000Philips (fénycső)
15 900 60 20000
20 1230 62 20000
20 1350 68 80000delux (fénycső)
13 600 46 6000Ground (fénycső)
18 650 36 3500(Az áraknál csak annyira emlékszem, hogy 500-2500 Ft között lehetett).
A LED fényforrásoknál az érintésvédelmet vagy plusz búrával (5W, 2W) vagy teljesen leültetett LED-ekkel oldották meg. Úgy látszik, hogy a búra miatt -hűtés- a fényhasznosítás
a jobb márkájú kompakt fénycsövekéhez hasonló.Lakásomban 7 db LED fényforrás van, ebből kettő már "kiégett" élettartamuk talán 1000 óra sem lehetett.
A LED-es fényforrások sokkal nehezebben javíthatók a fénycsöveseknél.
Ezek alapján LED-es fényforrást inkább csak a kisebb fényigényű helyeken használok, a többi helyen pedig inkább fénycsöveset.
(Sajnos a táblázat teljesen elromlott, egyedi igényekre e-mail-ben el tudom küldeni LibreOffice formátumban)
mezis
mezis
válasz theiron320 #18682 üzenetére
Üdv.!
Én egy ilyet ajánlok. Legalábbis színre, formára így néz ki az, amit probléma mentesen tudok használni Win7 és WinXP-vel is. (Drivert automatikusan megtalálja.)
Ezt a fekete trutyit, viszont nem ajánlom. Működik ugyan - valahogy. WinXP-hez is és Win7-hez is kész szenvedés a driverprobléma megoldása.
mezis
mezis
válasz Laybee #18711 üzenetére
A háromszoros védelem nem azért van, mert szükség lenne rá. Csak ilyen anyagokból épül fel. (Bonts szét egy leselejtezett HDD-t, meg fogsz lepődni, hogy a HDD-n belül milyen közel a lemezekhez, milyen erős mágnes van f fejeknek a pozicionálásához. És a lemezeket forgató motor forgórésze is állandó mágnes.)
mezis
mezis
válasz MasterMark #18783 üzenetére
Üdv.!
Ha a PC-t csatlakoztattad ehhez az ertősítőhöz, az interneted meg koaxon érkezik, akkor csavarj be a koaxba egy galvanic isolatort. Figyelj arra, hogy 2.4 GHz legyen a felső határ.
mezis
mezis
válasz MasterMark #18787 üzenetére
A PC-d védőföldelése és annak a konnektornak a védőföldelése, ahová a PC-d csatlakozik rendben ?
mezis
mezis
válasz Batman2 #18724 üzenetére
Üdv.!
Egy-egy LED-nél keletkezett probléma. A 2W-os-nál csak a nem világító LED-et kerestem meg, de még nem javítottam, a térbeli elrendezés miatt a forrasztás szinte lehetetlen.
A 4W-os LED-jei egy síkban vannak, ennél vagy gyantás volt a forrasztás, mert amikor még csak félig toltam ki a fészkéből, már elkezdett világítani, aztán mire összeraktam, már megint nem világított. Mire kiforrasztottam a piciny LED-et, egyik lába már kitört. Lehet, hogy itt volt az eredendő kontakt hiba.
(A 4W-os LED lámpánál a szokásos műszerem dióda vizsgálója nem működött, 5V-os tápfeszültséggel, 1 kOhm-os ellenállással teszteltem a LED-eket. Természetesen a 64 LED-ből az 59. volt a hibás.... )
mezis
mezis
válasz Lompos48 #18838 üzenetére
"A lényeg, hogy az eredményezett Hall-feszültség egyenesen arányos a mágneses indukció értékével. Ha az váltakozik, akkor ez is. Ha állandó, akkor ez is. Tehát állandó indukcióérték ("egyenindukció""
Akkor, ha veszek egybillió Hall érzékelőt meg egy halom állandó mágnest, lecsaphatom a villanyórát és fog folyni nekem az ingyen energia az idők végezetéig ?
mezis
mezis
válasz Batman2 #18871 üzenetére
Üdv.!
A 4 W-os LED-es fényforrásom 230 V-os váltóáramról működik. Van benne Graetz és talán valamekkora puffer elkó is a kb 310 V-ra. Erre a részre nem láttam rá, mert besüllyesztették a foglalat csavaros részébe. Egyáltalán nem vibrál. (kb 13 mA az áramfelvétele.)
Foglalkoztam még a fürdőszoba szekrénybe gyárilag beépített 3 db LED-es fényforrással, mivel az egyik kontakthibás volt. Ezek mindegyikében 12 db LED van. A 20 mA-es áramot emlékeim szerint 330 nF-os kondenzátorral oldották meg. A kondi után Gratz és még valami hasonló értékű puffer. (Nem emlékszem már, lefényképeztem, ha gondolod előkereshetem.)
Ennél a 3 beépíttett, LED-es fényforrásnál rövid fejszámolással (36 db LED nem jelenthet legyőzhetetlen akadályt 300 V-nak) rájöttem, hogy megspórolhatok 40 mA-t, ha sorba kötöm őket, valamivel nagyobb kondenzátorral. Ez utóbbit műszerrel, kísérletezéssel állítottam be. A három fényforrást a 330 nF-os kondik mellőzésével (hisz már beiktattam egyet), de GRAETZ-estől mindenestől sorba kötöttem. Kiválóan működnek, ugyanolyan fénnyel, nem vibrálnak.Csináltam még egy trükkös dolgot: egy fali kapcsolóval kapcsolom az egészet, de mivel a szekrényben is van egy beépített kapcsoló, ezt a két kapcsolót sorba kötöttem, a beépítettet pedig áthidaltam egy kb 15 nF-os kondenzátorral. Ezzel azt sikerült elérnem, hogy amíg a beépített kapcsoló nyitott, addig egy halvány, éjszakai világítása van a fürdőszobának. (Ilyenkor sem pislog.) Az áramfelvétel ebben az üzemmódban mindössze néhány glimm lámpás kapcsolóéval azonos, de a fény sokkal nagyobb.
A télen ebben az éjszakai üzemmódban többször előfordult, hogy a három fényforrás közül egy nem világított, vagy már bekapcsoláskor sem, vagy valamikor gondolt egyet és kialudt. Nem sikerült hálózati feszültség csökkenéssel összefüggésbe hozni. Mostanában mindig világít.
mezis
mezis
válasz atesss #18954 üzenetére
Igen, tölteni kell. De nem savval, hanem árammal ! Az elmélet szerint a sav nem párolog csak a H2O. H2 és O2 formájában külö-külön szökik a cellákból. Ezt kell pótolni desztillált vízzel. ("A régebbiek gondozást igényelnek: ezeknél az elektrolitszintet kell rendszeresen ellenőrizni, és amennyiben az nem éri el az akkumulátor oldalán jelölt minimumszintet vagy nem lepi el az ólom és ólom-oxid lemezeket, ioncserélt vízzel utána kell tölteni.")
Ha pedig a teljesen feltöltött akkuban sokkal kisebb a savsűrűség abba bár kidobott pénz barmit is tölteni.
(Hidegebb tájakon szokás valamivel magasabb savsűrűséget beállítani. Ez rövidebb élettartamot jelent, de legalább nem fog szétfagyni.)
Az akkumulátorokban a feltöltés/kisütés elektrokémiai folyamatai mellett kivédhetetlen, visszafordíthatatlan, nemkívánatos vegyi folyamatok is zajlanak. Akár használod, akár nem.
mezis
mezis
válasz atesss #18949 üzenetére
"Az akkumulátorból származó energiával (3-5mA) egy speciális hullámformát állít elő, ezt tárolja, összegyűjti, majd kb. 15 másodperc elteltével visszajuttatja az akkumulátorba. Az ilyen módon kialakult impulzus nagyon rövid idő alatt (100-200 sec) 80-100 A értéket is elér."
A honlap 2008-as frissítésű. Azóta senki nem jött rá, hogy a 100-200 sec nem is olyan rövid idő, pláne akkor, ha 80 A-t kell visszapaszzíroznia az akkuba. Érdekes lehet az a "hullámforma", ami 15 sec alatt pár mA-es áram mellett felhalmozza, tárolja azt az energiát, ami aztán 100 sec-ig 80 A-t produkál legalább 12 V mellett.
Ez is egy a szokásos csodakütyük közül, ártani nem sokat árt (2-3 mA), rejtélyesen villog és vannak akik elhiszik a műszaki bla-blát és még fizetnek is érte.
És ha valaki még mindig hisz benne, gondoljon utána, a 80 A-hez a 12 V-ot lényegesen meghaladó feszültség kell. Mit fog szólni ehhez az autó elektronikája ?
Négy év alatt miért nem csapott le rá legalább egy autógyár ?mezis
mezis
válasz atesss #18958 üzenetére
Olyat olvastam, hogy a legjobb töltési módszer a rövid ideig tartó intenzív töltés, azonnal kicsi merítés. Mindez persze elektronikával. Kapcsolási rajzok is jelentek meg.
Nem terjedtek el. Lehet, hogy van egy káros mellékhatás, pl fellazulnak a lemezek, hull az ólom, hamar bekövetkezik a cellazárlat ?mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #19064 üzenetére
Egy tapasztalat: Talán 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt HD, UPC koax-ot osztottam kétfelé valami nagyon kicsi műanyag dobozba zárt, nagyon olcsó bolti elosztóval. (Valamikor itt a fórumon közzé tettem a fényképét a belsejének. Volt aki "kapcsolási" rajzot is kért .
Szóval 0 Ohm-al volt "összehegesztve" a három csatlakozó (indukció szegénnyel ).
A meglepő számomra az volt, hogy nem láttam minőségi különbséget, szellemképet a TV-n, - -pedig kerestem- e csoda dobozzal meg nélküle.
Később aztán olyan felirattal láttam ezt a csatlakozót egy jobb nevű áruházban, hogy rádió vételhez való.Esetleg próbálj ki egy ilyen "kapcsolást". (És írd meg, mit tapasztaltál )
mezis
mezis
válasz PH-User #19117 üzenetére
Érdekes, nekem talán 6300-ason nyíltak szép lassan, hosszú tömött sorban a hasonló típusú elkók, miközben a kártya rendben működik. Cserélgettem őket Low ESR típusúakra, azokból még egy sem nyílt ki.
Low ESR: egy alaplapon cseréltem, talán szintén Low ESR típusúakra, kb két évnyi folyamatos üzem után ismét lehetett cserélni...
mezis
mezis
mezis
válasz DonThomasino #19139 üzenetére
A magnetron anódkörében lehet egy pár mikroF-os kondenzátor. Azon maradhatott akár 2000-3000 V is. Megfelelő szigetelésű szerszámmal nyúlj hozzá.
mezis
mezis
válasz PH-User #19147 üzenetére
Kísérleteztem felületszerelt alkatrészeknek hőlégfúvóval való leszedésével. A kisebbik fokozatban (talán 350 C-Fok) a ragasztott diódákat fa pálcával segíteni kellett. A NYÁK lap puha lett, hajladozott. Apró kis üvegcsöves diódák jöttek le, mindegyik túlélte! (Nem gondoltam.)
Másik esetben kompakt fénycső elektronikáról pillanatpákával "barmoltam" le a teljesítmény tranzisztorkákat. (Hűtőfelületükkel is oda voltak forrasztva) Amelyik mechanikailag nem sérült, az működik azóta is egy másik körfénycsőben.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DonThomasino #19330 üzenetére
Ez pedig a tökéletes óraforgató ! Csak Neked !
Energiatakarékos, környezetkímélő, minden része újrahasznosítható (lesz valamikor...):
Csak küldd az órát ! Kettőt is vállalok !
mezis
mezis
válasz DarkByte #19360 üzenetére
Én teljesen azonos kinézetűt (SMA-050 típusú) használok évek óta, igaz csak ritkán veszem elő.
Az enyémnek nagyon vastag, kemény a pákavezetéke, valamint folyton visszacsúszik a nyélről az a sárga szilikon hőszigetelő, tapadós valami. A megfelelő heggyel az SMD alkatrészeket is fel tudtam forrasztani az ESR mérőmre.
Alaplapi elkók cseréjéhez egy ősrégi (cseh ?) rézdrótos pillanatpákát használok.mezis
mezis
válasz Kalandor #19455 üzenetére
Úgy nézem, hogy van ott hely 3-4 db AAA vagy AA méretű NiMH akkunak. Ezekkel gazdaságosan fogod működtetni. (A fénykép alapján kínai árunak nézem. Valószínű, hogy nem bonyolították túl a töltés szabályozását...)
Mennyiért küldenék a 2.5 dolláros akkut ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Kalandor #19479 üzenetére
Akkukból AA vagy AAA-kat érdemes használni, ha van rá lehetőség. Ezek ugyanis nem szoktak a kereskedők nyakán öregedni. Igazi töltőt is olcsóbb hozzájuk beszerezni...
(Volt egy drótnélküli (DECT ?) telefonom, négy lapos, kerek akkuval. Kiöregedett akkucsomagot cseréltem 1500.- Ft-ért. Sokadik "refresh" után sem bírt több energiát tárolni az új akkupakk mint a régi. Ragasztottam egy "puttonyt" a telefon hátára, beleraktam 4 AAA akkut, évek óta semmi gondom vele.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
"télen semmi nap nincs"
Tapasztalatom szerint nem csak a fény hiányzik télen, de sokszor a hőmérséklet is. Kerti lámpák napeleménél mértem, hogy 0 C-fok alatt már egyetlen mV-sem jön ki belőlük.
Erre elkezdtem faggatni valamelyik napelem forgalmazót (talán őket). Kértem információt a reklámozott napelemjeik teljesítményének alakulásáról a hőmérséklet függvényében. Először mellébeszéltek, majd küldtek egy függvényt. Behelyettesítettem a függvényükbe a -273 -at, amikor is ellenkező polaritással szép nagy feszültség lett az eredmény. Erre már valamelyest őszintébben nyilatkoztak napelemjeik téli használhatóságával kapcsolatban.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Számolgattam: a 0.1 kW-os napelem kb 70000.- Ft. Jelenleg kb 5 Ft-ért veszek 0.1 kW áramot. Vagyis ez a napelem 14000 óra alatt termelné meg az árát.
Saccolgatok: Naponta 10 óránál többet aligha ad áramot. Akkor az 1400 nap lenne. De a fényszegény hónapokban meg jóformán semmit sem ad le. Akkor meg kb 2000-3000 nap alatt termelné meg az árát. Vagyis úgy 50-80 év alatt. Talán ebben már benne lenne az akkumulátorok, vezérlő, áramváltó ára is.
Egyelőre maradok az EON ügyfele.Erre a -40 C-Fok -on való teljesítményre azért kíváncsi vagyok !
mezis
mezis
válasz Lompos48 #19536 üzenetére
Nem a képlet sántított, hanem a cég, amikor nem közölte a képlet érvényességi intervallumát.
A -273-at csak a korlátok meglétének illusztrálására alkalmaztam. Ők semmiképp nem voltak hajlandók üzemeltetési hőmérséklet tartományt megadni.A világűr nagyon hideg környezetében rengeteg solar cella működik, azokat miből készítik ?
mezis
mezis
Szerintem egy lakásba 2 x 30-40 Watt bőven elég. Még akkor is meg lehet vele őrjíteni a szomszédokat, ha az a lakás szabadon álló családi ház. Ehhez két 60-80 W-os hangfal. A Quad-405 sem egy rossz konstrukció, bár a rossz nyelvek szerint mindig torzít egy keveset, sosem jöhet ki belőle az, ami a bemenet.
(Az 5.1 vagy 6.1 más eset.)mezis
mezis
válasz Kalandor #19562 üzenetére
Ha van rá mód, akkor elemtartó (a képen láttam kis fém lemezeknek kialakított fészket).
Egyrészt az akkumulátorok nagyon tudnak öregedni a forrasztáskor kapott hősokktól -már kevéstől is -, másrészt jobb az, ha időnként egyesével "kezeled" az akkukat pl egy IPC-1L töltővel.
Az elemtartókban használatos acél rugó helyett keményebb szivacs, gumi is megteszi (természetesen a fém érintkezőlemez mögött ).[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Lompos48 #19567 üzenetére
Arra gondoltam, hogy amikor kezd rövid ideig világítani, akkor az akkukat egyesével bepakolja egy IPC-1L-be, azon mindegyikre kiválasztja a "refresh" módot, aztán megnézi az eredményt (hány mAó-t képes tárolni egy-egy akku. Ha van köztük nagyon gyenge, azt cseréli a másik kettőhöz hasonló kapacitásúra.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #19857 üzenetére
Egy mágnessel próbáld ki, hogy véletlenül nem vasat vontak be rézzel kívülről ?
(Koax kábeleknél szokás így spórolni, erősebb is és a nagyfrekvencia meg úgyis hanyagolja a vezeték belsejét.)mezis
mezis
válasz csabyka666 #19860 üzenetére
A vezeték egyetlen tömör szál, vagy sodrott ? Mekkora az átmérője ?
mezis
mezis
válasz Speeedfire #19864 üzenetére
A ventilátorod "ellenállása" 40 Ohm. Ha beteszel elé még 40 Ohmot, akkor kb 6 V fog rá jutni a 12-ből. Talán. mert bizonyára állandó mágnessel működő aszinkron motor, aminek elektronika állítja elő a megfelelő frekvenciájú váltóáramot. Vagy váltóáramokat.
Szóval kísérletezned kell...
mezis
mezis
válasz csabyka666 #19869 üzenetére
Hány szálból áll és az egyes szálaknak mekkora az átmérője ?
Mennyi az ellenállása egy "drótnak" és milyen hosszú ?mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #19922 üzenetére
Nemrég újítottam én is egy Samsung UE37D5500RW 37_ LED TV-re. A leírás szerint hang kimenet csak a fejhallgató és az optikai SPDF. Ez így "ázsiai" megoldás, de a Samsung TV-k fórumán kaptam az ötletet, hogy próbáljam meg a SCART -ot. Onnam is kijön a hang mindig amikor a tunerjét használom. USB, DVD esetén nem. Bizonyára arra gondoltak, hogy a házimozi rendszerüket is el kell adni, dobd már ki a 30 éves sztereo HiFi-det !
(Nem merek firmware-t frissíteni, mert lehet, hogy az újabban már "kijavították" ezt a hibát ! )mezis
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
