- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
darvinya
válasz Kernel #47552 üzenetére
LCD tv-ről lenne szó, ami fullHD-s.
Más:
Ez aztán a magyarázat leírásban, ráadásul a menüben Auto / PCM van csak.
Audio beállítások
* Digitális hangkimenetek Használja a „▲ / ▼” gombokat az Compressed audio opció kiválasztásához.
Használja a „◄ / ►„ gombokat a PCM és az Compressed közötti lépegetéshez.
Ha az Compressed-at választja, és Compressed audio sugárzást válasz ki, az alapbeállítás Compressed lesz, azonban a PCM választása esetén a PCM sztereo lesz a hangkimenet.
Vegye figyelembe, hogy Compressed támogatással rendelkező digitális hangerősítőre van szüksége, amelyet a digitális optikai kimenetre csatlakoztat az Compressed hangzás eléréséhez.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Azért írom ide, mert nehogy a másik topikban kitörjön a balhé miatta.
Szóval másik topikban erőszerettel emlegetik, hogy fülhallgatót be kell járatni.
Kérdem én, hogy ennek mi értelme van?
Ez nem robbanó motor, ahol tömítések, felületek, stb. mozgó alakatrészeknek össze kell illeszkednie.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Hát nem.
InEar-ben mit kell átmozgatni.
Talán 30cm+ -os hangszórónál talán igaz lenne, de 1cm alattiaknál.?
Ha ezek kemény lenne alapból, akkor az széttörik.
Arról nem is szólva, hogy ezek valójában nem normál hangszóró felépítésűek.(#47578) mezis
Ha szeretsz szignál jelet hallgatni különböző frekvencia tartományban.
darvinya
válasz szabifotos #47625 üzenetére
Mint régebben fejlámpáknál, fóliával.
Háttérnek fehér LED(SMD is) elé fólia.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Esetleg ezek [link]
darvinya
rádiók általában az LCD-n vagy egy led segítségével jelzik
Ezek már komolyabb walkitalki, nem egy csomagba vásárolt 1 pár.
Gyerekeknek vettem utóbbit és azon nincs semmi, és 50m-en túl már minden bezavar.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csabyka666 #47675 üzenetére
Terhelés alatt is bírja a töltő?
darvinya
Szerintetek kondin kívül mi mehetet tönkre?
¼-ig vízet kapot áram alatt hosszanti oldalon.
Amit még találtam, és szerintem kuka
F1 T3/15A/250V
RV1 DNR 7D471Egyenirányító GBU 406 ennél semmit sem lehet mérni szakadás/dióda módban.
Ez is kuka?Érdemes javítani?
darvinya
válasz Kernel #47679 üzenetére
Biztosíték kocka, varisztor biztos tönkre ment.
FET-re hasonlító dolog a kondi mellett hűtő bordán van és mérhető 450 érték (lábat nem tudom, mert típusát sem tudom leolvasni.
GBU 406 diódahíd 432/422 mértem, szerintem ez is jó.
0.22uF/250V kondin semmit nem mutat.
4 dolgot cserélem, és ezzel megjavul.
darvinya
Üdv
Kapcsolóüzemű táp adatlapján ez szerepel.
In: 100-240V~ 1.5A
Out: 20V ¬ 4.5ABennelévő biztosíték kocka 3.15A, ilyet nem kaptam csak 5A-est (vagy 350mAh választhattam).
Mennyire lesz gond?Eredeti 120uF/450V kondinál kicsivel nagyobb méretű kondit kaptam.
Mivel kellene elszigetelni a hűtőbordától, mert papír vastagságú hely van?Beüzemeltem stabilan 20.5V van.
Amit kicsit furcsáltam, betápnál lévő szűrő kondin ez szerepel 0.22uF/275VAC.
Ezt cseréltem 0.22uF/275V~Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #47686 üzenetére
Köszönöm, kb. én erre jutottam.
Olyan kicsi biztosítékot biztosan kioldja.Csillámlemez A4-es méretben van csak drágán.
Esetleg valami más?
Zsugorcső 10mm felettiek esetleg.?Igaz, már olvasni sem tudok.
Más:
Tesztelés véget, kihúzva, próbáltam berakni a tokba.
Ekkor hozzáétrem a nyák alján lévő forrponthoz, azaz 120uF/450V kondi forrponthoz.
Megtapasztaltam mekkora erő van még benne.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #47702 üzenetére
Tudom nem nekem írtál.
Sikerül 3.15A-re cserélni az 5A-es kockabiztosítékot.
Viszont azt nem értem, hogy 120uF/450V-os kondi ami benne volt.
Az egy az egyben 120uF/400V-os kondinak felelt meg.
Mérete, kinétete, borítása ugyanaz csak az a / utáni érték más.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Sziasztok
Nemrégi hsz-mben laptop töltő hibáról írtam.
Tönkre ment megint hálózati biztosíték leveréssel.
Mi lehet a gondja?
Mert szerviz után semmi jele nem volt hibának, tesztelve is volt.
Igaz nem ugyan azon a helyen.
Viszont gyanus az a hely, mert ottani konnektorra kötött rádiós telefon is tönkre ment még előtte.
Azaz telefon nem ment tönkre, csak töltést nem veszi fel az akkumulátora.
Elmondások szerint a telefont este felrakták töltésre és akkor töltött, de reggelre már nem és lemerítette az akkut.Szerintem hálózati gond lesz, mert kb. 38 éves toldozgatott hálózatról van szó.
darvinya
válasz Kernel #47817 üzenetére
Szia
Másik válaszodra írok.
3 fázisú a rendszer, nincs 3 fázisú eszköz a hálózaton.
Nulla nélkül indították a hálózatot, akkor elszállt a mosógép egyből.
Laptop töltő folyamatosan megy tönkre.Jól gondolom, hogy maga a villanyórával lesz a gond, mivel egyedül ott van egyszerre a 3 fázis?
Kösz
darvinya
válasz Kernel #47820 üzenetére
Köszönöm
Szolgáltató csak visszskötötte a főbiztosítóig a kábeleket. Ez 3×40A Nol késes villanyóra(kb. 20 éves) előtt.
Ezenkívül nem csináltak semmit.
Emiatt kérdem, nem vagyok ott így csak elmondás alapján tudok.(#47819) Atapi
Tudom, csak plombált részekhez nem férekhozzá.
darvinya
válasz csabyka666 #47831 üzenetére
Ez újabb készüléknél szabályos előírás van az ilyen tervezésre.
Már nem csak a nyáklapokra, hanem anyagokra.pl: 8 éves mosógépemet tovább nem lehetet életben tartani, mert ahol sosem érte víz/pára fém is szétesett.
Garantálva, hogy vegyek újat.
Új persze már csak 5 évig lehet életben tartani.Minnél többet tudnak könnyen gyártani, annál rövidebb az élettartama.
darvinya
válasz csabyka666 #47836 üzenetére
Legtöbbször belső a pozitív, külső a negatív.
Én eddig a Boss g.pedálnál találkoztam a fordított csatlakozásra.Kimérve biztosabb a bekötés, vagy szétszedve belülről megnézve.
darvinya
Sziasztok
Nemrégiben volt probléma laptop töltővel.
1x megcsináltam, de hálózat megint tönkre tette.
Azóta egy vadonatújat is.Most, hogy elhoztam kicseréltem biztosító kockát, mivel az nem volt jó.
Csere után úgy elpukkant, hogy öröm volt látni.
Elkezdtem méregetni és kiderült, hogy egyenirányító híd GBU406 egyik oldala szépen zárlatos.Kérdésem, hogy ez mitől lehet ez?
Gondoltam laptoptól, de azt elvetettem, mert maga töltő két szekcióra van osztva.
Egy nagy fesz. és kis fesz. , amit 1 varisztor és 4 lábú valami köt össze(nincs felirat rajta).Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #47872 üzenetére
Kösz.
Magam kiépíteni Greatz híd-hoz nincs hely (miért is lenne, akkor már nem lenne gazdaságos).
Adok még egy esélyt, és cserélem csak még keresni kell GBU406, vagy helyettesítőjét.Csak az a fura, hogy ezen nincs hűtés.
Pedig egy tranyónak(pontosan mi most nem tudom nincs előttem) akkora hűtőbordája van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kis előzmény kiegészítés, ami lemaradt diódahídról.
Fura hogy ~ bemenetek és + rövidzár van, míg - normális dióda értéket mutat.
Ez is túl feszültség okozta kár lehet?
darvinya
válasz Lompos48 #47899 üzenetére
és kernel
Felvetések alapján újra néztem szakadás/dióda módban:
+/COM;1~/VΩdióda= zárlat
1~/COM;2~/VΩdióda= zárlat
2~/COM;−/VΩdióda= 404
1~/COM;−/VΩdióda= 404
+/COM;−/VΩdióda= 404
+/VΩdióda;−/COM= 1, nincs értékváltozás
+/VΩdióda;1~/COM= zárlat
1~/VΩdióda;2~/COM= zárlat
1~/VΩdióda;−/COM= 1, nincs értékváltozás
2~/VΩdióda;−/COM= 1, nincs értékváltozásEzek szerint 1 dióda ment csak tönkre.
darvinya
válasz norbert1998 #47943 üzenetére
Ha más nem szállt el akkor igen.
min. 35V-os legyen, de jobb 50V-os.Bugás rossz zajmentesítet táp okozza.
darvinya
válasz zsolt19900 #47970 üzenetére
Telefon függő, hogy miként lehet cserélni.
1. digitizer elég
2. digitizer is elég, de szigetelő olaj kell
3. egyben mert ragasztot az LCD-vel(ezt is szét lehet szedni, de sok macera és végeredménye sem garantált)Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz zsolt19900 #47979 üzenetére
Ennél egyeben érdemes cserélni, mivel ragasztot az LCD-vel.
- Crypto Trade
- Melyik tápegységet vegyem?
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
