- Honor 200 Pro - mobilportré
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Kernel
válasz csabyka666 #47790 üzenetére
Láttam a végét is, ennél például:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz PH-User #47797 üzenetére
Egyrészt már pedzegettem a dolgot: [link]
Másrészt korábban felmerült ez a cikk:
Ahol egy okleveles villamosmérnök aláírásával meghökkentő alacsony színvonalú magyarázatok olvashatók. Múltkor nem akartam jobban belemenni, de ezúttal sort kerítenék rá:
A motorok feszültségjelzésénél mindig 2 szám van,"/" jellel elválasztva.
A jelölés 230/400V, vagy 400/690V.
Az első szám a delta kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák párhuzamosak), a második a csillag kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák egy vonalban vannak) vonatkozik.
Normális magyarázat: az első szám a fázisfeszültség (ami a nullavezető és az egyes fázisok között mérhető), második szám a vonali feszültség (ami a fázisok között mérhető). Magyarországon a kisfeszültségű hálózat 230/400 V-os.
Van egy ilyen szokás az erősáramú szakmában, hogy simán 3x400 V-osnak nevezik, ez azonban félreértésekre adhat okot. Főleg egy internetes cikkben illene egyértelműen fogalmazni. Vonali feszültségről egyébként is inkább a mezei távvezetékeknél szokás beszélni, ahogy mindössze 3 szál vezeték fut, nullavezető nélkül.
Mivel a hálózat 3x400V-os, mindig aszerint kell a motort bekötni, hogy hol szerepel a 400V jel.
Vagyis ha az adattáblán 230/400V a feszültségjelzés, akkor mivel a második szám a 400V, a motort csillagba kell kötni.
Ha a feszültségjelzés 400/690V, akkor mivel az első szám a 400V, a motort deltába kell kötni.
A 230/400 V-os motor mindhárom tekercse legfeljebb 230 V elviselésére alkalmas. Ebből következően ezt a hálózatra csak csillagban szabad kötni, hiszen egyébként 400 V-ot kapnának a tekercsek.
A 400/690 V-os motor mindhárom tekercse 400 V feszültséget bír el. Ebből következően deltába is köthetjük, illetve akkor éri el a maximális teljesítményt és nyomatékot. Csillagban lehet indítani a felpörgésig, így kisebb az indulási áramfelvétel. Használni lehetne így is, de csillagban gyengébb, csak kisebb mechanikai terhelést engedne meg. Túlterhelve ilyenkor növekszik a slip érték, míg teljesen megszakad a kapcsolat a forgómezővel, rángatni kezd a motor.
Egy kivétel van a 230/400V-os motornál:
Ha egyfázisú betáplálású, három fázist előállító frekvenciaváltót (SYN10-es típust) használunk. Ez 3x230V-ot állít elő ezért ilyenkor a motort deltába kell kötni.
Értelmes magyarázat: a szóban forgó frekvenciaváltó 3x 230 V vonali feszültséget állít elő. Gyökhárommal osztva kapjuk a fázisfeszültséget (135 V).
Tehát egy ilyen inverterre deltában kötendő a 230 V tekercselésű motor, mert akkor éri el a névleges teljesítményt.
Már csak egy rejtélyt kellene eloszlatni: miért használják a 400/690 V jelzést, holott a hálózaton nincs is ennyi? Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V.
Kernel
válasz lolka1980 #47806 üzenetére
4 vezeték az valószínűleg 2 db, egymástól szigetelt tekercs, ami könnyen kimérhető (főfázis + segédfázis). Vagy munkatekercs, indítótekercs néven. Általában segédfázis tekercse vékonyabb, nagyobb ellenállás mérhető.
Ha a segédfázis hasonló vastagságú és ellenállású, akkor nagyobb valószínűséggel üzemi kondenzátoros.
A motor teljesítményét méret alapján meg lehet saccolni, áramrelét is lehet hozzá saccolni, végeredményben pedig úgyis kiderül a próbaüzemnél, hogy stabilan meghúz, elenged, normálisan kapcsol, vagy nem. Egy ilyen motor nem ég le azonnal, a kísérleti szakaszban van idő áramtalanítani, melegedést figyelni.
A relés indítókondi is kitalálható próbával. Addig kell növelni, míg stabilan bepöccenti a motort. Nagyobb érték felesleges, illetve túláramot okozhat, utána pedig úgyis lekapcsolódik. Ha a kondenzátor kevés, a motor csak búg, nem bír elindulni, csak ha belököm valamelyik irányba.
Üzemi kondenzátornál célszerű ampermérőt beiktatni mindkét tekercs körébe. A segédfázis árama közelítse meg a főfázis áramát. Háromfázisú motor felhasználása esetén szintén.
Háromfázisú motornál a kisebbek (1-2 kW alatt) csak 230 V-os tekercsekkel rendelkeznek általában, ezért csak csillagba köthető.
Szinkron fordulatszám a póluspárok száma alapján kalkulálható (50 Hz / p), csak ehhez sajnos szét is kell szedni a motort. Az aszinkron fordulat ennél valamivel kevesebb, a terhelésfüggő slip miatt.
Kernel
válasz Kernel #47808 üzenetére
Később olvastam egy tippet, ami saját tapasztalataimnak is megfelel:
Indítókondenzátoros motornál, ha felpörgés után ismét rákapcsoljuk a kondenzátort, morgó hang hallatszik, ami kerülendő üzemmód, egy idő után leéghet.
Üzemi kondenzátoros motornál, felpörgés után, a kondenzátort leválasztom vagy rákapcsolom, morgó hang nem jelentkezik, miután ennek ez a normál üzeme.
A próbákhoz az áramrelé helyett nyomógombot kell beiktatni, amit a felpörgés ideje alatt zárni kell. Kondenzátorok méretezése megtalálható a neten több helyen, arra azért nem tértem ki.
Kernel
Indító kondit indító relével szokták rákötni, ami egy bizonyos idő után lekapcsolja a kondit és csak az üzemit hagyja rajta. Az idő függ a motor teljesítményétől, az indítókondi kapacitásától és a választott időrelé méretezésétől (az indító relében hőkioldó van, ami az áram hatására melegszik és kapcsol le, ezért kell méretezni a motor indító áramához).
Nem tudom, hol láttál ilyen hőrelét, ha létezik egyáltalán, de szerintem sokkal általánosabb és kézenfekvőbb az áramrelés megoldás, legalábbis én ilyenekkel találkoztam mindenhol. Betonkeverő, körfűrész és hasonló gépek, de említhetném a hűtőszekrény kompresszorát is.
Újabban van a PTC-s megoldás is, aminek hidegen kicsi az ellenállása, belöki a motort, közben a PTC hamar felforrósodik, ellenállása megnő. Gyakorlatilag ugyanazon elven, mint a képcsövek lemágnesező köre.
Az áramrelé egyszerűen sorosan kapcsolódik a munkatekerccsel, a motor nagy indulóáramától meghúz, majd az áram csökkenésekor elenged, kondenzátort lekapcsolja.
Maga a relé igen egyszerű szerkezet, létezik külön kis doboz formájában is. Itt be van építve:
De a szokványos háztartási / háziműhely alkalmazásoknál simán megfelel a nyomógombos indítás, vagy akár egy fix 3 másodperces időrelé is.
Kernel
Elképzelhető, hogy újoncoknál korlátoz a fórummotor, később ilyen nincs.
Lehet éppen érdeklődni a HE-fórumon is, én nem bírom azt a helyet, mert túl sok az okoskodó troll.
Ráadásul a moderátor is túl okosnak képzeli magát, még a fizika törvényeibe is bele akar szólni úgy, hogy a haveroknak legyen igaza. Én meg bolond leszek egy üzleti érdekeltségű fórumot tudással és tapasztalatokkal támogatni, ha még a moderátor is keresztbe tesz. Évek során kétszer tévedtem oda, kétszer szemétkedett velem, úgyhogy ennyi.
Kernel
válasz XP NINJA #47813 üzenetére
Az 5050 tok névleges áramfelvétele 3 x 20 mA.
12 V-ra (ami az autóban persze több is) három chipet kötnek sorba egy ellenállással. Így lényegében 12 ágra 12 x 20 = 240 mA árammal lehet számolni, de ez hangsúlyozottan csak névleges, a valóság ennek közelében lehet.
Az ajánlott TIP41A tranzisztor ehhez még sok is. Egyébként a célnak megfelel a rajz is, egyszerű, de kezdetnek jó.
(#47812) lolka1980
Mivel itt több ismeretlenről van szó, kezdve a motorteljesítménytől stb., így sajnos a kondenzátor értékét sem lehet biztosra megmondani. Méretezésről egyébként lehet találni infókat:
https://www.google.hu/search?q=segédfázis+kondenzátor+méretezése
Kernel
válasz darvinya #47818 üzenetére
Villanyóra nem tud ilyen hibát okozni, azon csak átmegy a fázisok árama. Valamint kap nullát is, de azt csak feszültségmérési célra használja (viszonyítási pontként), a mérőáram jelentéktelen.
Régebbi típusnál viszont úgy látom, a nulla is átmegy rajta (rövidzárként), így a két bekötési pont lazulása is okozhat bajt. Csak az a rész le van plombálva, nem férsz hozzá.
Csak ugyanazt lehet mondani, amit már korábban is írtam: ahol a nullavezetők elágaznak (elosztósín) az érintkezéseket meg kell nézni, csavarokat meghúzni, beégéseket kijavítani.
A nullázott rendszer miatt a villanyóránál találkoznak a védőföldelések is (ami a konnektorokra megy) a nullával.
Utána írtad, hogy volt áramszolgáltatói ténykedés is, de az már gondolom elhárult, így valószínűleg nem külső hiba, hanem lakáson belül lehet. Vagy elvileg az oszlop és a lakás közötti bekötés is lehetne hibás, családi ház esetén.
Kernel
válasz csabyka666 #47823 üzenetére
Amikor így kondi mellé tervezik a fűtőellenállást (nem egyedi eset), az valószínűleg a tervezett élettartam nevű trükk.
Aki tervezett már nyomtatott áramkört, tisztában van vele, hogy egérrel milyen egyszerű tologatni az alkatrészeket. Szépen el lehet rendezni, ahogy akarom.
Csak ilyenkor mindig az jut eszembe, még a régi Terminál fórumon írta egyszer egy mérnök, neki a főnöke előírta, hogy korlátozott élettartamra kell tervezni. Vagyis ez nem csak kitaláció.
Kernel
válasz csabyka666 #47836 üzenetére
Ez a 14V mit pofátlankodik ott?
Ez egy ilyen szokás a Samsung monitoroknál, hogy 14 V tápot adnak hozzá. Mint már említettem, 12 V tápról viszont valamivel több áramot vesz fel a belső szabályzó, ez pedig vezethet az áramkorlát aktiválódásához.
Próbáld lejjebb venni a háttérvilágítást, ezáltal csökkentve az áramfelvételt. Van olyan TV / monitor, ahol a kontraszt szabályozza a háttérvilágítást is, de olyan régi típusú LG-monitort is ismerek, ahol a fényerő / brightness szabályozza.
Ezt nyilván a teszt kedvéért gondoltam, hogy mit csinál ilyenkor, ebben az esetben a 14 V lenne a végleges megoldás.
De az is lehetséges, hogy ez a monitor korábbi hibája, emiatt vált meg tőle valaki.
Kernel
válasz terapeuta007 #47845 üzenetére
Négycellás akkunál:
4 x 3,7 = 14,8 V névleges
4 x 4,2 = 16,8 V töltési végfeszültség
4 x 2,5 = 10 V alá nem szabad sütniHa cellánként 4,1 V-ra töltöd, az nagyban kíméli az akkut, védhet a mérési pontatlanság ellen is, viszont így kevesebb energiát tárol le.
De nem tudom, hogyan gondoltad szabályozni, elektronika szükséges hozzá, mint például: [link]
Cellafigyelő elektronika sem árthat, mert a soros celláknál nem garantált az egyenlő feszültségeloszlás, akár töltés, akár kisütés közben:
http://www.ebay.com/itm/141685496509
Töltőáramkörnek nevezi az eladó, de ez csak védőpanel.
Kernel
válasz terapeuta007 #47849 üzenetére
Nem tudom, milyen akkud van, de 8 cella nem jön ki sehogy, akármilyen névleges feszültséggel számolok:
1,2 V
2,2 V
3,7 VAhol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
B&D kézifúróm is szépen be tud melegedni egy kis használat után, ez természetes. Meg ezek elvileg nem is folyamatos üzemre vannak tervezve, nem ipari használatra.
A noname flexről nem is beszélve, amit csak műszerészflexnek szoktam nevezni, olyan gyenge. De forrósodni azt tud. Szinte meg sem lehet fogni egy idő után.
Kernel
Még mindig nem lehet tudni, hogy mivel akarod tölteni, de feszültségkorlát nélküli töltővel mindenképpen veszélyes magára hagyni. Töltés közben pedig egy áramkorlátnak is kell lenni.
Egyébként a cellánkénti 2,5 V az a küszöb, ahol már a cellavédő áramkörnek kell beavatkozni, ha van.
Az akkut használó készüléknek már a védelem aktiválódása előtt illik leállítani önmagát, tehát valamivel nagyobb szinten. Így valósul meg a többlépcsős védelem.
Ugyanez felfelé is:
4,2 V-ig megy a töltő.
4,3-4,35 V-nál tilt a cellavédelem, ha a töltő elromlana.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz orion1025 #47865 üzenetére
Nem jellemző, hogy pusztán emiatt meghibásodna, vagy bezajosodna. Többet számít az, hogy milyen hőfokon üzemelt.
De itt konkrét hibáról beszélek, nem hifisek látomásairól. Hogy például mennyivel lesz a hangja szellősebb, lágyabb vagy keményebb és hasonló költői hülyeségek, amit a hifis benéz a fejébe.
Kernel
Nem mondanám gerjedésnek (ami pozitív visszacsatolást jelent), hanem zaj, zúgás, búgás, amit a létrejövő földhurok okoz.
Ez is csatolás lényegében, de nem pozitív, nem is negatív, inkább csak simán jelcsatolás.
Sok minden befolyásolja, így távolról nem lehet átlátni, hogy milyen rendszert alakítottál ki, vannak lehetőségek az elhárításra, de nem ennyi információ alapján.
Kernel
válasz darvinya #47868 üzenetére
Hálózati egyenirányító tipikusan a túlfeszültségtől megy tönkre, villámkárnál gyakori.
De évek során több esetem volt már szolgáltatói szerelési hiba miatt (nullaszakadás), valamint épp a napokban olyan is, hogy valakinek elszállt a 230 / 110 V-os átalakítója, amivel a külföldről behozott szerkezeteit járatta. Az átalakítót nem láttam, de lényeg, hogy túlfeszt adott le.
1 db LED-es TV-monitor: Graetz-híd 2 db diódájának cseréjével megúszta, valamint biztosíték.
1 db Li-ion töltő, szerszámhoz való, aránylag nagy bonyolultságú, processzoros elektronika: túlfeszvédő varisztor szétégett, biztosíték, ez is megúszta ennyivel.
Kernel
válasz dave0825 #47878 üzenetére
Ahogy korábban már ki lett elemezve: [link]
A burkolaton feltüntetett nyomógomb csak reset, nincs rá szükség, amennyiben nem akarjuk megszakítani a késleltetést.
Tehát amíg 230V feszültséget kap az input (2-7) addig az érintkezők (6-8) zárva vannak.
Az input megszűnése után, a beállított idő elteltével nyit. Reset esetén azonnal.
Alkalmazásfüggő, hogy az inputot kapcsolóval adom (de akkor valakinek ki is kell kapcsolni, onnan kezdve késleltet) vagy nyomógombbal (akkor elengedés után késleltet).
A linkelt hozzászólásban tekercsnek neveztem az inputot, de ez egy speciális relé, a tekercs előtt van benne valami elektronika szerintem, pufferkondi stb., amivel megoldják, hogy a feszültség megszűnése után is behúzva marad, a beállított ideig.
Kernel
Nem mindegy a hang jellege sem, az USB DC-átalakító is belevihet impulzusokat.
Nem csak közvetlenül (az 5V kimenetről), hanem azáltal is, hogy az akkut impulzusokkal terheli, ami közvetve becsatolódhat, többféle úton.
Kernel
válasz darvinya #47891 üzenetére
Ha megnézel egy Graetz-híd rajzot, 2 db dióda zárlata okozhat ilyet.
Túlfesznél pedig gyakori, hogy 2 db lesz zárlatos, de volt már villámkár 1 db diódával is. Mind a négy nem jellemző, most hirtelen nem emlékszem ilyenre, de attól még lehetett.
Kernel
válasz Lompos48 #47899 üzenetére
Ez kétségtelen, de akkor nem tudom, hogyan mérte, mert amikor ilyen diódák zárlatosak, általában 0 ohm szokott lenni.
Hacsak kivételesen mégsem lett teljesen zárlatos az egyik.
Kernel
válasz szabifotos #47906 üzenetére
Legalább egy áramkorlátozó ellenállás kellett volna, akkor legfeljebb csak nem világítanak egyformán, a különböző nyitófeszültség miatt.
Leegyszerűsítve, ha a nyitófeszültségek összege mondjuk 10 V-ra jön ki, de 12 V-ot adsz neki, akkor zárlatba nyit és tönkremegy.
De ezt csak a példa kedvéért írtam és nagyon leegyszerűsítve, a közérthetőség kedvéért.
(#47902) dave0825
Egyik adatlapon sem láttam még definiálva, hogy számítana a 2-7 lábra kötött feszültség időtartama.
Itt látszik a folyamatábra:
Kétféle változata is van, de csak annyi a különbség, hogy a másodiknál a reset helyett inkább beépítettek még egy váltóérintkezőt. Ennek megfelelően ott hiányzik a resetimpulzus is.
Egyébként, ha tudsz keríteni lépcsőházi automatát, az is lényegében így működik.
Kernel
válasz szabifotos #47910 üzenetére
Egy olyan Power LED-en átlagban 3,5 V esik, 300 mA áram esetén, így nem csoda, hogy sorosan négy elmegy 12 V-on.
Ezt ki is szokták használni a COB LED-eknél, amikor négy chipet kötnek 12 V-ra. Ellenállás meg annyi van, amit a belső hozzávezetések képeznek, illetve nem tudni pontosan, mert belemérni nem lehet.
Egy 3528 LED-en például 20 mA áramon kb. 3 V esik, a LED-szalagnál mégsem lehet megtenni, hogy négyet sorosan kötünk 12 V-ra, mert annyira határértékre kerülne, hogy egy kis eltérés is végzetes lehet, hőmegfutás lépne fel. Vagyis a melegedés hatására csökken a nyitófesz, amitől még jobban melegszik és így tovább.
Ezért ebből csak 3 db-ot szabad sorosan kötni, plusz egy ellenállást, ami a rugalmas áramkorlátot képezi, az ilyen szempontból igencsak "rugalmatlan" LED-ek mellett.
Hogy konkrétan milyen LED-eket kötöttél, azt így nem is tudjuk, de valami biztosan nem állt össze.
(#47911) mezis
Ezt egy gépkocsivezető katonatársam is megcsinálta KamAZ-akkuval, akku oldala kirobbant, ruháját szétlyuggatta a sav, neki nem lett baja szerencsére.
Kernel
válasz norbert1998 #47916 üzenetére
Amikor az énekhang kioltódik, azt úgy lehet csinálni, hogy a fülhallgató GND-vezetéke megszakad, ezáltal a két betét sorosan a két végfok kimenete közé iktatódik és csak a sztereó különbségi jel hallatszik.
A bal-jobb oldalon azonos szinten és fázisban vagyis (középről) hallatszó hangok (ének, basszusok) pedig kioltják egymást.
Ha egy végfok terheletlenül marad, attól nem lesz baja, de a zene hiányos lesz, ha csak az egyik oldalt viszed tovább.
Túlterhelés, zárlat ellen egy ilyen kimenetet illik védelemmel ellátni, mert csatlakozózárlat, vezetékhibák, akármi előfordulhat, a technika mai állása mellett nem megengedhető, hogy emiatt károsodjon.
Torzítást okozhat a kimenet túlvezérlése is, vagyis amikor a forráskészülék nagyon fel van hangosítva.
A fogadó erősítő ettől még szólhat halkan, ha leosztódik a jel. Az osztásviszonyba beleszól az erősítő bemeneti impedanciája, az ott lévő potméter is, ha van.
Kernel
Példa kedvéért a sima 2030:
Kétféle módon lehet vele erősítőt építeni, de egyébként a műveleti erősítőkre általánosságban érvényes a kétféle táplálási lehetőség
Az IC összesen 36 V tápot visel el, ami lehet GND-hez képest +36 V, vagy +18 és -18 V.
Az első esetben a kimeneten nyugalmi állapotban féltáp, vagyis 18 V mérhető, ezért a hangszóró csatolásához egy DC-leválasztó kondenzátor is szükséges:
A bemenetnél látható 2x 100 kohm osztó állítja be egyébként a féltápot, a kimenet azt követi le.
Komolyabb végfokoknál a hangszóróval soros elkó már gagyi dolognak számít, főleg nagyobb teljesítményen hátrányokkal jár, ezért közvetlen DC-csatolást alkalmaznak. De akkor viszont dupla tápegységre van szükség, a +/- tápláláshoz:
Itt a bemenetnél nincs osztó, az R3 adja a GND-szintet, lényegében az jelenik meg a kimeneten, így nem kell kicsatoló kondi.
Kernel
válasz Barret001 #47962 üzenetére
Áramgenerátornak az a lényege, hogy rövidzárban is azonos értékre stabilizálja az áramot. Ha három LED-ből egyet vagy kettőt rövidre zársz, akkor sem lenne szabad több áramot adnia.
Nem látom az IC típusát, adatlapot kellene nézni hozzá.
Kernel
válasz Black-core #47964 üzenetére
Mindkettő túl kevés árammal tölt. 2650 mAh kapacitású akkuba (amikor nem gyorstöltésről van szó) a veszteségek miatt legalább a másfélszeresét kell tölteni, gyakorlatilag 4000 mAh-t.
60 mA árammal ez 66 óra alatt jönne össze, majdnem három nap. Sovány vigasz, hogy túltöltéstől, "túlhevüléstől" nem kell tartani, így nem probléma, ha a kelleténél tovább marad töltésen.
Kellemetlenebb, hogy ezeknek a nagykapacitású akkuknak nem is tesz jót hosszabb távon a túlzottan kisáramú töltés.
Külső HDD-ház van olyan is, ami 12 V és 5V-ot igényel. Vagy olyan is, amelyik csak 12 V-ról megy, az 5 V-ot belül állítja elő.
Utóbbi esetben az 5V ág áramát is a 12 V-ból kell biztosítani, noha a transzformációs elv miatt ez kevesebbre jön ki, mint a HDD-n feltüntetett 5V áramfelvétel, viszont némileg növelő hatású a konverziós veszteség. De egy laptoptápnak ez nem okozhat gondot.
A kapcsolóüzemű tápegységek általában megfelelnek a célra, amennyiben pontosan 12 V-ot ad le. Zárlatvédelemmel mindegyik el van látva, tönkretenni nem olyan egyszerű.
Egy vaku soha nem fog folyamatosan világítani, a villanócső nem arra való, hanem villantásra. Ahhoz pedig elektronika is kell, ami több száz volt feszültségre feltölt egy kondenzátort. A tárolt energia a csőben egyszerre szabadul fel, épp ez a lényege.
Kernel
válasz Black-core #47966 üzenetére
Ni-MH akkura nem azért káros a kisáramú töltés, mintha túlterhelné, épp ellenkezőleg. Csak elősegítheti a memóriaeffekt kialakulását.
De alkalmilag lehet így is, nem kell szakaszosan.
A HDD úgy tönkremegy, nem lehet az 5V bemenetére 12 V-ot kötni.
Külső házról volt szó, amiből létezik kétféle megoldás, táplálás szempontjából. Azt nem írtad, milyen külső házad van.
Illetve most már látom, a házat csak mellékesen említetted, de így nem fog menni. Szükség van az 5V tápra is, amit egy DC-konverterrel lehetne előállítani a 12 V-ból.
Ezeknél a merevlemezeknél 12 V-ról megy a motor és fejmozgatás, 5 V-ról a logikai áramkörök.
Kernel
válasz Black-core #47972 üzenetére
A klasszikus vakuk elektronikája egy inverter, ami az akku feszültségét megnövelve feltölt egy puffert, majd egy ellenálláson keresztül feltöltenek egy másik kondenzátort is.
A második kondenzátort egy trafó primerjén keresztül sütik ki, ami tovább növeli a feszültséget a villanócső vezérlőelektródája részére, amitől a cső begyújt és kisüti a puffert:
Következő egy orosz megoldás, ahol a hálózati feszültséget egyenirányítják, a puffer a szinusz csúcsértékére töltődik (230 * gyök2). Látható egy L1 glimmlámpa is, ami a töltést indikálja.
Utána szintén egy impulzustrafóval gyújtja be:
Utóbbi rajzot csak az elmélet kedvéért mutattam, hálózattal galvanikus kapcsolatban álló áramkörökkel nem ajánlatos szórakozni, főleg kezdőknek.
Kernel
válasz VIPowER #48013 üzenetére
Ez a fázishasítás természetes velejárója. A triac gyújtásakor egy meredek áramimpulzus keletkezik, a motor pedig hangszóróként (vagy mondjuk úgy, akusztikus átalakítóként) hallhatóvá teszi.
Az áramimpulzusokat lehetne csökkenteni szűrőtagokkal, tekerccsel és/vagy ellenállással, de valószínűleg csak mérsékelt eredménnyel.
A fázishasítók másik fajtája FET-tel kivitelezhető, ami nullátmenetnél kapcsol be, és ahhoz képest, késleltetve kapcsol ki. Ennél a szinusz lágyabb felfutása miatt kisebb a keletkező áramimpulzus, viszont problémát jelenthet az áram hirtelen megszakítása miatt fellépő induktív hatás, ami az áramot fenntartani igyekszik. Mechanikus kapcsolónál emiatt képződik az ív, a félvezetős kapcsolót védeni kell ellene.
Triac / tirisztorral ezt nem lehet megcsinálni, mert az ha egyszer begyújt, csak a nullátmenetnél szakad meg az áram.
A kétféle fázishasításról másik topikban írtam bővebben: [link]
Kernel
válasz Lompos48 #48019 üzenetére
Gyengeáramon lehet éppen trükközni, a tirisztornak mindegy, mitől szűnik meg az áram. De ez a rajz szerintem másról szól, elsőbbségi kapcsolás, kvízjáték és hasonlók.
Amelyik gombot hamarabb megnyomják (S1 vagy S2) az begyújt egy LED-et. Utána a másik játékos már nem tud lépni.
Csak az S3 gombbal lehet megszakítani, újraindítani a játékot.
Kernel
válasz Lompos48 #48021 üzenetére
Erősáramon bonyodalmasabb, épp ez a gond.
Szerintem pont egy demo áramkör, ami egy tirisztor kioltását magyarázza.
Csak nem látom, amire előzőleg utaltál:
Hacsak nem oltjuk ki egy másik "tolvaj" tirisztorral, ami ellopja tőle az áramot.
Itt az S3 gombbal lehet kioltani a tirisztort. Ha az egyik tirisztort begyújtottam, utána a másikat már nem tudom, mert az első nem enged rá kapufeszültséget. Nem az anódáramot veszi el.
Kernel
válasz tornas #48025 üzenetére
Triak oltásszögéről nem beszél, nem is lenne életszerű az adott témában, illetve erősáramú területen.
Oltásszögvezérelt dimerről ír, amiről végül kihozza a 37-38. oldalon, hogy FET-tel működik, mint korábban én is említettem. Csak én nem oltásszögnek neveztem.
Angolban egyébként leading edge / trailing edge dimmer néven lehet olvasni róla (felfutó élű vagy lefutó élű).
Tronic trafóról is beszél a 37. oldalon, ami az elektronikus trafó lenne elvileg.
Motorvezérlés szempontjából a 33. oldalon leírt megoldás lehet érdekes, ami az induktív terhelésről szól:
Kernel
válasz szoke12 #48031 üzenetére
Úgy látom, ebben elég komoly védelem van, amennyiben jó típust találtam el és a lentiek igazak a tiédre is.
Ebből pedig akár az is következhet, hogy menetzárlatos a forgórész (csak azért írom, mert gyakoribb eset), csak azért nem melegszik, mert az elektronika korlátozza az áramot.
Mechanikus szorulás nincs, gondolom.
Kernel
válasz triklin #48050 üzenetére
Ha 15 V-on 21,2 W, az csak 1,8 A, illetve az indulási áram ennél nagyobb.
Lehet, elvinné egy LM256 szabályzó, vagy ennek korszerűbb változata az XL4015 hűtőbordával kiegészítve a biztonság kedvéért.
Utóbbin talán valamivel kevesebb a feszültségesés max. állásban. 0,5 V körüli értékkel lehet kalkulálni, de van olyan megoldás is, ha ez gondot okoz, hogy egy kapcsolóval átzárni a maximális feszültség eléréséhez.
A trimmert ki lehet forrasztani és egy potmétert bekötni.
eBayen akad egyéb DC-motorszabályzó is, akár tekerős potméterrel szerelve, de azt inkább lineáris kivitelben láttam, ami nagyobb veszteséggel dolgozik, nagyobb hűtőbordával szerelve.
Kernel
válasz Omegared #48054 üzenetére
Nem tudom, mekkora töltőáramra gondoltál, miután ezeket bizonyára párhuzamosan kötöd, ami összességében nagy töltőáramot igényelne. Csak az a gond, párhuzamos kapcsolásnál soha nem lehet tudni, hogyan oszlik el az áram az egyes cellák között. Ez függ a töltöttségi állapottól, kondíciótól, ami nem garantált, hogy mindig egyforma.
Ez a probléma olyan alacsonyabb töltőárammal védhető ki, ami még egyenlőtlen eloszlásnál sem okoz túlmelegedést egy-egy cellánál, legfeljebb így tovább tart a töltés.
Van 1 amperos: [link]
Max. 3A szabályozható: [link]
Max. 5A szabályozható: [link]
Az első 5V tápot igényel és nem kell kimenőfeszültséget állítani. A többire mehet több táp is, stabilizálatlanul, viszont műszerrel kell pontosan beszabályozni a 4,2 V kimenetet is, mivel ezek több soros cella kezelésére is alkalmasak.
Kernel
válasz Omegared #48056 üzenetére
Járható, egyéjszakás töltésre valószínűleg megfelelne, legfeljebb szakmailag elegánsabb a közbenső lépcső, többszörös konverzió kihagyása.
Tegnap nem jött fel a keresésnél, de mára előkerültek még ezek is például:
1,5A hálózati töltő: [link]
3A autós töltők, input tág határok között: [link] [link]
3A töltés talán még nem okoz túlmelegedést, egyenlőtlen eloszlás esetén sem, mivel kicsi annak esélye, hogy netán 1 db cellára jutna a teljes áram.
Kernel
válasz Tomi_Sci #48059 üzenetére
Banánhüvely vagy banán aljzat.
(#48058) ngabor2
Ennyitől még nem füstöl el, illetve nem is nagyon bírja tartani az akku ezt a töltési, üresjárási csúcsfeszültséget. Terhelésre hamar esik lefelé.
Három cellával is megy szerintem, lassabban.
Kernel
válasz otto14 #48062 üzenetére
Elméletben négyszögjel – pontosabban modulált szélességű impulzus (PWM) –, gyakorlatban az induktív és kapacitív hatások miatt torzult jel látható.
A ferritmagos trafóról leírták a részleteket, talán annyit érdemes még tudni, ha egyszerű vasmagos trafó lenne helyette, abban ilyen nagy frekvencián hővé alakulna a bevitt energia nagy része.
De egyébként a vasmagos trafó is alkalmas nagyobb frekvenciák átvitelére (ld. csöves HF-kimenőtrafók), de az sem teljesen közönséges trafó, mert légrést iktatnak be, illetve permalloy ötvözetet is alkalmaznak.
Ugyanakkor az 50 Hz-es trafóknál, illetve motoroknál is fel kell lépni az örvényáramú veszteség ellen, de itt elegendő lemezelt vasat alkalmazni a tömör vas helyett, ahol a lemezek felülete szigetelt.
A ferritmag, noha vasnak tűnik, de nem tudsz rajta ellenállást mérni, mert a vasszemcsék egymáshoz nem vezetnek.
Kernel
válasz otto14 #48064 üzenetére
A szaggatás gyakorlatilag azt jelenti, hogy váltóárammá alakítás.
A trafó primerjére eleve csak váltóáramot lehet vinni, a cikkben említi azt a csatolókondenzátort is, ami az egyenáramú komponenst leválasztja. Noha kisebb teljesítményű tápoknál ez elmarad egyébként, ahol simán csak egy tranzisztor kapcsolgatja DC-re a primert.
Szekunderen is váltóáram lesz, utána ismét egyenirányítás következik. Tehát a PWM-táp lényegében:
AC --> DC --> AC --> DC átalakításból áll. De nyilván kezdődhet DC-vel is.
Nagyobb teljesítményen a jobb hatásfok miatt ellenütemű kapcsolást alkalmaznak primeroldalon, ilyenkor a szekunderen kétutas egyenirányítással lehet tölteni a kondikat.
Az egytranzisztoros változatnál, ami sok készülékben gyakori megoldás, csak a kimenőjel egyik félperiódusa használható lényegében energiaátvitelre, itt csak egyutas, egydiódás egyenirányítás szokott lenni.
Kernel
válasz villamos #48068 üzenetére
Zsebrádióba való kimenőtrafó felhasználásával összehozott egy HF-oszcillátort, de manapság ilyen megoldással már nem érdemes kísérletezni.
Megfelelhet például egy 555 IC, hangfrekvenciára beállítva, kimenetén egy leválasztókondenzátorral és egy soros ellenállással becsatolva a jelet az érpárra, ami a vonalban hallhatóvá válik.
Kernel
válasz norbert1998 #48089 üzenetére
Tapasztaltam ilyet, egyszerűen csak a mikrofon miatt visszagerjedt (akusztikus visszacsatolás).
Mikrofon letiltásával, kisebb érzékenységre állításával is befolyásolható volt.
(#48098) csabyka666
GND-hez képest, ha már azt nevezik közös viszonyítási pontnak is.
Kernel
válasz csabyka666 #48111 üzenetére
Ha a csatlakozón bejön a táp, akkor lehet mikrorepedés a csatlakozónál, ahol mozgatás hatására például megszakadhatott.
Mérj szakadást a nyíllal jelölt pontok között, ha nem vezet, akkor próbára kösd át egy darab dróttal.
Sőt, a nyilat tehettem volna feljebb is, mert lehetne szakadás akár a középső tű szegecselési pontjánál is, tehát azt is bele kell mérni:
A csatlakozó negatív bemenőpontja és a GND között is mérj ellenállást.
Vagy kösd rá közvetlenül a pufferre a tápot. Vagy a dióda anódjára és a GND-re. A dióda fordított polaritás, illetve AC-adapter bedugása ellen véd, próbára azt is ki lehet hagyni.
Kernel
válasz erikke17 #48137 üzenetére
Attól függ, milyen impedanciával terhel rá. Egy ilyen átalakítónak nem lenne fontos 4 vagy 8 ohmmal ráterhelni a végfokra, már csak azért sem, mert a keletkező teljesítményt el kellene fűteni.
Elegendő lenne 32 ohm vagy nagyobb impedancia is, azt még elviseli egy végfok, pluszban a hangszóróval párhuzamosan.
Alacsonyabb terhelésen minden végfok torzítása csökken, de ebből gond is lehet a D-osztályú erősítőknél, ahol a kimeneti szűrőtagok adott impedanciához vannak méretezve.
Mivel ezek a kimenetek általában hídvégfokok, vagyis földfüggetlen, szimmetrikus jelkimenet, HF-trafóval szokták csatolni a jelet, ez egyúttal kizárja a földhurok keletkezését is, a primer-szekunder közötti szigetelés miatt.
Általánosságban pedig minőségi okból nem jó egy végfok jelét, ami már torzítást és hozzáadott zajt is tartalmaz, ismét lecsökkentve felhasználni. Maga a trafó is visz be torzítást.
Létezik teljesen passzív kivitelben:
Vagy 12V kapcsolt tápot igénylő változat:
És még sokfélét lehet látni, ami például nagyobb teljesítményű végfokokhoz van illesztve:
http://www.sonicelectronix.com/cat_i331_line-out-converters.html
Kernel
válasz erikke17 #48140 üzenetére
Azt lenne jó tudni, összesen mennyivel terhelnek az ellenállások, illetve trafó együtt. Mivel a képen kondenzátor nem látszik a bemenőkörben, szerintem ellenállásméréssel is meg lehetne tudni.
Noha a trafó esetében a váltakozóáramon mért impedancia számít, ami nagyobb, mint a DC-ellenállás.
Valamint a panel lekövetése sem okozhat gondot, amiből kiderül, hogy párhuzamos kötés van vagy leosztás stb.
Vagy akár kiforrasztani az ellenállást, elvileg megoldható.
- Projektor topic
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
