Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
mezis
válasz krisztianAMG #55676 üzenetére
Gerjedés: A Quad 405-ös erősítőknél a végtranzisztorokat is ajánlották 100nF körüli kondenzátorokkal "hidegíteni".
(Közvetlenül a végtranzisztorok lábához forrasztani.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Dolphine #56048 üzenetére
Ha a zárlat kimérhető az egyik adatérhez, akkor annak elég bizonyítéknak kellene lennie.
Akkor még kötözködhet a cég a túlzott mechanikai igénybétellel. Ezt meg csak egy fogyasztóvédelem által készített dokumentáció cáfolhatja, bizonyítva a gyártási hibát.
Egyébként akár maga a csatlakozó is lehet hibás. Pl begyűri az aljzat vékony érintkező lemezkéit.Olcsó, de működő képes micro USB-s készülék: talán egy mobil telefon. Néha 3000.- Ft-ért is lehet újat kapni.
(Aztán viheted gariztatni. )mezis
mezis
válasz Lompos48 #51743 üzenetére
Most kerítettem sort a mérésre. 1A-el mértem, így a diódákon 0,36 - 0,43 V feszültségesést mértem. Kivéve kettőt, amelyiken 0,63V esett.
Közönséges, 30V/3A-es diódák nyitó feszültségét is mértem. Kis árammal (multiméter) 0,6V körüli érték 1A-nél 0,8V a feszültségesés rajtuk.
Nem gondoltam, hogy ennyire függ az áramtól (meg a hőmérséklettől, mert a közönséges diódák érezhetően melegedtek. A Shottky-k kevésbé.mezis
mezis
Kiszámolható lenne, ha az izzószálakat 12V-al is fel tudná melegíteni annyira mint a 230V. Így csak saccolni lehet. Még azt sem merném mondani, hogy mérje meg az izzó szál hideg ellenállását, mert a 12V fel fogja melegíteni valamennyire.
Talán egy villanyvasaló, tűzhely, kávéfőző szerencsésebb választás, de az is érezhetően melegedni fog -idővel.mezis
mezis
válasz tordaitibi #56548 üzenetére
"... betette a 30amperosat..."
Sajnos ezekben az újabb gyártmányokban már késes biztosítékok vannak. Bezzeg a LADA-ba mehetett az 1 Ft-os ALU pénzérme a folyton kiégő biztosíték helyére ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Barret001 #56556 üzenetére
Az orosz rulettet is többen túlélték. 6-ból öten.
mezis
mezis
Üdv.!
Egy 8 éves, Sony Bravia KDL32... TV-n rövid bemelegedés után az alábbi képhiba jelenik meg csak az alsó felében: [link]Jól sejtem, hogy ez az E5115AJBG memória hiba (FBGA forrasztási hiba) lenne ?
mezis
mezis
válasz DrojDtroll #56717 üzenetére
"...a javítást a kondik cseréjével érdemes kezdni?"
Nem.
Mérő műszer(ek) beszerzésével: Multimeter, ESR meter.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz erikke17 #56773 üzenetére
A kapcsolási rajzon 4db relét találtam. 3db a hangszóró áramkörökben van, alkatrész lista alapján 24V-osak mind a 4-en (RLY601,602,603). A 4. relé a kapcsolási rajz alapján 5V-os, az alkatrész listán is 5V-os a másik relé. (A RLY751-es pozició szám lemaradt a rajzról.)
Ha nem valamelyik hangszóróval van gondod, akkor ez a készenléti relével lesz baj. Akár az is előfordulhat, hogy a szereléskor elfuserálták de valami csoda folytán eddig behúzott a lényegesen kisebb feszültséggel is.
mezis
mezis
válasz erikke17 #56776 üzenetére
A kapcsolási rajzon is és az alkatrész listán is a készenléti relé 5V-os, a hangszóró 3db reléje pedig 24V-os.
24V-osat találtál benne. Mi a probléma ?
(Ha átforrasztás után is marad a hiba, ki kell forrasztani a relét. Általában a műanyag burkolat lepattintható és lehet nézelődni a belsejét.A relé kocogtatásra nem reagál ?
mezis
mezis
válasz erikke17 #56778 üzenetére
Csak a 10. oldalig mentem el a kapcsolási rajzon, ott nincs konkrét típus, csak alkatrész szám. Az meg a listából egyértelműen 24V-os.
Amit korábban linkeltél, mint a készülékben talált típust, akárhány V-os is lehetett.Többel is baj lett egyszerre ?
mezis
mezis
válasz KaiotEch #56806 üzenetére
Én ilyet használok vashoz. Agresszív, futtatás után mosni, tisztítani kell. Rozsdamentes vasötvözethez nem jó.
(Régen a bádogosok horganylemezt (cink és nem horganyzott lenez!) oldottak sósavban....)Rézhez fenyő gyantát használok (a természetből szerzem be).
mezis
mezis
válasz ssid3956 #56885 üzenetére
A PC háza nem lehet nagy gond, inkább a földhurok. Én 3 db 1μF-os kondenzátorral (nem elkó, bipoláris) oldottam meg a galvanikus elválasztást. Valahol csak találsz neki helyet az 5m-en.
Kernel 3,5-es jack hosszabbító kábel és árnyékolás ? Talán a Holdon (de nem Kínában ). A külső szigetelés alatt a két szigetelt és mellett megy még pár szál vékony, csupasz, réznek látszó vezetékecske.
mezis
mezis
válasz Flashback #56944 üzenetére
Igen, tintasugarasban találtam kis ék alakú, erős, éles műanyag darabkát, amivel remekül lehet mobil, tablet hátlapot, egyéb pattintós műanyag házakat nyomtalanul szétfeszíteni.
A tápegység általában 24 - 40V-os. Láttam már olyan hirdetést, amikor valaki modellezéshez a ezeknek a szerkezeteknek villanymotorjait kereste.mezis
mezis
válasz DonThomasino #56937 üzenetére
Igen, működik, de csak egyetlen napon az évben, április elsején...
mezis
mezis
válasz jézusom #56996 üzenetére
Üdv.!
12V 2A ?
Egy autónál csak az önindító behúzó mágnesének kell 15-30A, aztán amikor csattan, zárja az villanymotor cm2 felületű vörösréz tappancsait, mert a forgatás megindításához 100 - 200A kell.
(Nem régen történt: Szomszédom pár éves VW autója egyáltalán nem indult az önindítózás. Nem méregettünk, volt egy 12V 55Aó-ás autó akkumulátorom, bikáztuk, azzal sem indult. Kiderült, hogy cella zárlata lettés annyira leszívta a bika akkut is, hogy az elektronika tiltotta le az önindítózást.)
Orosz tél, -20CFok és ennyi hiányzott ahhoz, hogy pöccre induljon... Biztosan így történt.
mezis
mezis
válasz Barret001 #57001 üzenetére
Van ott bal oldalt 12V-os kimenet is.
Csak nem hiszem el, hogy érdemes ilyenre fenntartani. Inkább érdemes oda figyelni az akku állapotára és ha már gyanús, a hideg idő közeledtével inkább cserélni, a régi meg lesz a tartalék bika.Azt valóban el tudom képzelni, hogy csak éppen annyi hiányzik egy önindítózáshoz, amennyit még ki tud lehelni magából egy ilyen maréknyi szerkezet. Egyébként inkább olyan tapasztalatokról olvasok, hogy fele sem igaz annak a kapacitásnak, amikkel reklámozzák...
mezis
mezis
válasz Speeedfire #57075 üzenetére
Az átalakítóddal felületszerelt alkatrészt leget a szokásos, 1/10"-os NYÁK-ba beültetni.
(olyat még nem láttam, amikor egy DIL tok "üres" és rá lehetne forrasztani egy IC-t.
mezis
mezis
mezis
Igen, egy középhullámú zsebrádió, egy tranzisztor és pár méter zománchuzal felhasználásával. Egy konzervdobozt pár cm-es földtakarással, falban vas csövet megtalálok vele, de arany gyűrűt már nem.
Van valamilyen törvény, ami erősen korlátozza a fémkeresők használatát.mezis
mezis
mezis
válasz sketchifun #57130 üzenetére
A működési elve az, hogy a néhány menetes, arasznyi átmérőjű tekercs kondenzátorral, tranzisztorral 600kHz környékén (középhullám) rezeg és erre a frekvenciára kell a rádiót is hangolni. (Ha szerencsénk van épp nem működik azon a frekvencián "zavaró" műsor adó.) Ha a tekercset fém közelébe visszük, elhangolódik, a két frekvencia különbsége fütty formájában jelenik meg rádió a hangszórójában (fejhallgatóban).
Kincs vadászatra nem alkalmas, de sikerült megtalálni vele évekkel korábban föld alá bevert vas csövet (telek határt jelző karót).
Hobby Elektronikábó, Rádiótechnikából vagy RT évkönyvből vehettem a leírást.
mezis
mezis
válasz Zotya21 #57402 üzenetére
Bizonyára nem 1000C-fok környezeti hőmérséklet melletti fűtésre való. Ha rövidíted, még nagyobb áram még magasabb hőmérséklet = rövidebb élettartam. Az oxidáció és a fém párolgása korlátozza élettartamát. Izzó lámpákban nemesgáz töltéssel és az elpárolgott fém visszajuttatásával érik el az 500 - 1000 órás élettartamot.
Amit az interneten láttál, annak milyen sűrűn kellett fűtőbetétet cserélni ?
A túlzott nyújtással mikro repedéseket készíthetsz és már meg is van, hogy hol fog "hegeszteni".
A teljesítmény csak párhuzamos kapcsolással növelhető, sorosan kapcsolva jelentősen alacsonayabb lesz a hőmérséklete. (de annál hosszabb az élettartama. )
mezis
mezis
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Metal topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
