- iOS alkalmazások
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
mezis
válasz gyulank #54115 üzenetére
Üdv.! Nem érdemes bajlódni az elkó cserével. A kék, WAN csatlakozó sarkánál olyan égésnyom van, ami nagyobb áramra (esetleg feszültségre) utal. Az UTP aljzatok (A WAN is) impulzus transzformátoron keresztül csatlakoznak a router elektronikájához. (A HST-1025DR, HST-1027DR felíratú fekete "csokoládék")
Talán 2000V fölött van az átütő feszültségük. Ami a WAN csatlakozón azt az égést, olvadást kiváltotta, lehetett ennél sokkal nagyobb feszültség is. Akkor bizony juthatott belőle a hozzá UTP kábelen csatlakozó többi eszközre is. Vagyis igen, tönkre tehette.mezis
mezis
válasz gyenesmartin #54113 üzenetére
Az ekkora kondenzátor kapacitása akár kézi műszerrel is becsülhető. Alacsonyabb ellenállás mérő állásban először zárlatot mutat, aztán mászik fel a "szakadás"-hoz.
Vagy feltöltöd egy autó akku-ról és méred, hogy tartja-e a feszültséget. (Ha meg kisütő ellenállást is kötsz rá, akkor már csak az exponenciális függvényeket kell átismételned a kapacitás kiszámolásához. )
Egyébként relatíve olcsón beszerezhető olyan félkész műszer, ami ekkora kapacitást is képes mérni. [link]
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #54128 üzenetére
Ez olyan kondenzátor, ami bírja a folyamatos üzemet.
A pontos értékekre már nem emlékszem, de egy egyébként 3 fázisú, 1 kW-os villanymotort 20 μF még nem indított el. Talán úgy 40 - 50 μF az, amivel már stabilan elindul.(Ha van mód mérésre, akkor azt nem szabad kihagyni, pláne ha még a felirat sem látszik ! )
mezis
mezis
válasz Csabesz666 #54146 üzenetére
Milyen gyártmányúak, fajtájúak a kiégős égők ?
LED-es spot fényforrás szóba jöhet ?mezis
mezis
válasz DonThomasino #54334 üzenetére
Én elegendő kontrollnak tartom azt, ahogy az ónt megolvasztja, illetve a forrasztás sebességét.
(Ha sűrűn kell takarítani az égett gyantát, túl meleg, ha lassan olvasztja az ónt, akkor nem elég meleg.)mezis
mezis
válasz Tegla80 #54384 üzenetére
Tényleg oda való lesz. Valahol a középhullámú rádió antennáknál még nagyjából igaz volt, hogy minél hosszabb, annál jobb. A GHz-es frekvencián gyárilag optimálisra hangolt antennakör (kapacitás, induktivitás) a valószínű.
Nagyobb nyereségű antenna = kisebb térszögben sugárzás. A WiFi antennák sugárzási szöge a kis botocskára merőleges síkban csökken. ("Palacsinta" sugárzási diagram) Vagyis még az antennára merőleges síkkal kell "célozgatnod" a drónodat. Aztán vagy találsz, vagy nem. (Remélem nem engem találsz el a drónoddal... - Nem túl régen, Őcsényben egy repülőnapon volt egy nagyon csúnya személyi sérüléseket okozott egy irányíthatatlanná vált drón! Ne teszteld az irányíthatóság határát ! Elég neked a szél is.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz szaszlaci #54391 üzenetére
Én a relé tekercsének áramkörébe közbe iktatnék egy nagyobb kapacitású elkót, vele párhuzamosan pedig egy ellenállást. (Az elkó a relé meghúzási áramához, az ellenállás pedig a relé állapotának fenntartásához kell. Így a relé kevésbé melegszik és a villanyszámlád is kisebb lesz. )
mezis
mezis
mezis
válasz Heimdallr75 #54749 üzenetére
- Mekkora az a rizsfőző edény, hogy 170W elég neki ? (Néztem a választékot, de 300W-nál kisebb fogyasztásút nem találtam.) Biztos csak 170W-os ?
- Az indításhoz sorba kellene kapcsolni vele valami hasonló, nagy áramfelvételű dolgot, amit az inverter egyébként el tud látni elegendő árammal, aztán 1 - 2 perc múlva egy kapcsolóval kiiktatni (rövidre zárni) a "pótellenállást".
- (Lehetne még az előző helyett egy diódával is kísérletezni, de az inverter kimeneti jele miatt vagy gyors lekapcsolása miatt kétséges az eredmény. Félhullámú előfűtés, kb 1000V/10A-es diódával.)
SchumiBácsi: Fűtőszálnak szinuszhullám ? ) Spirál alakban van az tekerve, az meg kör alakú ! )
mezis
mezis
válasz Heimdallr75 #54777 üzenetére
Ki kellene próbálni a rizsfőzőt a fali 230V-al, teljesítmény vagy árammérővel, hogy tényleg 170W ?
(Vagy ezt úgy oldották meg, hogy egy 1700W-os fűtőbetétet sűrűn kapcsolgat valami ? )mezis
mezis
Egy önindítózás sokkal nagyobb megterhelést jelent az akkumulátornak.
Egy ilyen kapacitású áramforrásnál nagyon kell vigyázni, nehogy rövidzár legyen ! Szerencséd volt, meg is olvadhatott volna a szerelőkulcs a markodban ! Amíg az egyik pólust szereled, addig a másikra tégy egy műanyag kupakot vagy ha nincs más, akkor egy műanyag zacskót.
mezis
mezis
Aligha. Kis leválasztó impulzus transzformátorocskák vannak abban, nem hiszem, hogy menetzárlat akkora áramot okozna.
mezis
mezis
válasz jolti05 #54983 üzenetére
Ha a másik oldala fűtött annak a falnak, akkor pár fokkal mindig melegebbet fog mérni mint egy "meteorológiai állomás". (Nekem éjszakai minimumra -5C-Fok-ot mutatott a kerti, amire ugyanakkor az ablak felső sarkában az eresz alatt +1C-Fok volt a minimum, mikozben abban a helyiségben mindössze +10C-Fok volt. Jó, ez egy 60 éves ház az akkori "nyílásszűkítő" technikával.)
Nagyon meg kell nézni az "ócó" meteorológiai állomásoknak csúfolt szerkezeteket, mert szinte mindegyiknél "nem vízálló" a kültéri egység. Pedig nem lenne nagy ügy, nekem van egy ilyen is, az elemeket alulró kell "becsavarni". Sok-sok éve rendben működik. Mára ugyanez a márka már leszkott erről....
Ilyen "nem vízálló" kültéri egységnél elemcsere után ragasztó szalaggal szoktam védekezni az eső ellen, de az alsó rést akkor is szabadon hagyom, hátha mégis keletkezik bent nedvesség.
mezis
mezis
mezis
válasz darvinya #55077 üzenetére
Csak az NiCd akkukra mondják a "memória effektus"-t.
Még olyat is olvastam, hogy a töltések száma jelenti az akkuk élettartamát, mindegy, hogy milyen töltöttségi fokról indul. Vagyis ha más nem indokolja, akkor jobb megvárni a lemerülést és akkor tölteni. (Nem mély merülést !)mezis
mezis
válasz diamondface #55144 üzenetére
Nem. A fázisceruza azért világít, mert 70V-ot meghaladó a feszültség és a világításához szükséges áram is rendelkezésére áll.
(Mértem én már 150MOhmos ellenállást (fázisceruza is pislákolt, ha volt áram) laptop tápegységének 230V és 19V-os oldala között. Semmi váltófesz-kapacitás. Csal az optikai visszacsatolás meg a NYÁK. )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz hramon94 #55154 üzenetére
Hány éves a Monox 5000 ? Ha túl van a "kihordási időn", akkor az elektrokémiai szénmonoxid érzékelő elöregedése miatt várható, hogy újabb okot talál a csipogásra.
Elvileg ilyenkor elég lenne a szenzor cseréje, ami megoldhatatlan. Legalábbis én így jártam a Monox 3000-el.
(Van 7 éves "kihordási idejű" is, olyat érdemes venni, de nézni kell mikor gyártották, mert onnantól öregszik.)mezis
mezis
mezis
válasz BlacKSouL #55336 üzenetére
Vezető gumicsíkokból áll. Egy-egy érintkező sávra több csík is jut. A rugalmasság miatt nincs szükség mikronos pontosságra.
A csavarokat kicsavarva, van amikor az egyik felülethez hozzá van tapadva.
Nekem még sosem volt problémám abból, hogy szétszedtem meg visszaraktam egy ilyen csatlakozást.
Bár ettől csak ritkán következett be "gyógyulás".[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz krisztianAMG #55471 üzenetére
Elvileg igen. Ha nincs szerencséd, akkor mélyen bent van a menetek alatt a középkivezetés.
mezis
mezis
válasz lupu500 #55475 üzenetére
Ha csak egyszerűen LED áram korlátozását kell megoldani, akkor a megfelelően méretezett ellenállás is megteszi. (Ha nem vibrál a LED, akkor még az elkót is kihagyhatod, ami bizonyára 470mikroF (μF) és nem 470milliF.)
Ha más elektronikát is ez lát el árammal, akkor a legolcsóbb egy "Step Down Converter"
mezis
mezis
Forrasztás csatlakozónál: már eleve lehet "gyantás" a forrasztás, vagyis kinézetre tökéletes, aztán hol érintkezik, hol nem.
Használat közben mechanikai igénybevételnek van kitéve, ahhoz meg a forrasztóón úgy áll hozzá, hogy "okos enged"Vagyis bármilyen gyanú esetén újraforrasztás. Nem nagy ügy, szinte bármilyen pákával elvégezhető.
(Azért ilyennel mégse... )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz tordaitibi #55599 üzenetére
Nekem a Sirius rádiómban az egyetlen IC vált zajossá (IC ? A tranzisztor mellett még volt benne két ellenállás, kondenzátor -készült 1971 körül.) Meg volt a nyákon a tranzisztoros változathoz is a fólia. Kiforrasztottam az IC-t, beépítettem diszkrét elemekből és azóta is rendben működik.
mezis
mezis
válasz tvamos #55618 üzenetére
Nem PC-n, de tápegységben két esetben is az elkó kapacitás vesztése (közel 0-ra) volt annak a hibának az okozója, hogy normál bekapcsolás, működés helyett érthetetlen villogást műveltek a jelző fények.
Mindkét esetben egy analóg ESR mérővel egyértelműen kimérhető volt a hibás elkó. Annak ellenére, hogy az egyik esetben hagyományos, 50Hz-es trafó szekunder oldalán a Graetz utáni pufferelkó volt csupán.mezis
