- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
mezis
válasz kjani18 #46617 üzenetére
"tudom, állandó mágnes, de azt nem lehet kikapcsolni"
Dehogy nem. Szembe teszel vele egy elektromágnest, amire a megfelelő polaritással elegendően nagy áramot engedsz a hatástalanítás rövid idejére. Vagy rá kellene tekerni ?
(Nem csináltam még ilyet, de tudod ötlet van, még akkor is, ha már az utolsó liba is elhullott. )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Igen. még vihar sem kell hozzá. Teszi ezt mindaddig, amig be nem csavarsz egy galvanic isolator-t.
(Vagy kikönyörögsz a szolgáltatódtól. Mond nekik azt, hogy elviselhetetlenül búg a HiFi-d, amikor azon hallgatnád a TV hangját. )mezis
mezis
mezis
válasz kjani18 #46717 üzenetére
Én úgy ellenőriztem, hogy a magnetron helyett sorba kötöttem 10 db 220 V 25 W-os izzót, a 10 MOhm-os műszerhez meg 10 db 10 MOhm-os ellenállást húztam be egy műanyag csőbe (ahogy Lompos48 fórumtárs is javasolja), ebből képeztem ki a "tapintó" csúcsot. Kb 30 évvel ezelőtt. Túléltem, nem húzott át.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #46739 üzenetére
Valami ilyesmi, aminek a potiját fix ellenállásosztó + kapcsolóval helyettesíted ?
(Ha nem sürgős, eBay-ről lehet, hogy olcsóbb.)mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #46745 üzenetére
Azt ígérik:
"Package Include:
1 X Universal Laptop AC Adapter with USB Port
8 X Laptop Adapter's Connector
1 X power cord (2 flat pins for USA/Canada, 2 round pins for the rest of the world)
1 X Car Adapter
1 X travel case (gift)"
mezis
mezis
válasz csabyka666 #46813 üzenetére
Üdv.!
Előbb nézd meg a jelenleginek a mozgásérzékelőjét. Ha szerencséd van, csak kontaktust kell tisztítani vagy érzékenységet állítani. Láttam olyan megoldást, hogy kis fémtömeg leng rugón.
46812: Low ESR típusút keress. Jó lesz oda egyetlen 4700 uF-os is, de ha nagyon ragaszkodsz a 6800-hoz, akkor párhuzamosan kettőt a 3300-asból.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #46886 üzenetére
Talán van rajta LED. DVM dióda vizsgálata talán nem teszi tönkre a LED-et meghajtó áramkört. A nagy felületű fóliát tippelem a negatív pólusnak.
(Máskor tessék használni a teló fényképezőjét ! )mezis
mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #47078 üzenetére
" Létezik biológiai fegyver is, az Indonéziában tojástermelésre kinevelt "indiai" futókacsa (Anas platyrhynchos f. domestica), ami megeszi a spanyolcsigát. Nyugat-Európában sok ilyen kacsát tartanak, és bérbe adják a csiga elleni védekezésre. Hazánkban honos természetes ellenségei a béka, a gyík, a fogoly, a fácán, a vakond, a sün.
Élhetünk a biológiai védekezés nyújtotta lehetőségekkel is. Kíméljük a házatlan csigákat pusztító állatokat, pl.:
futóbogarak, elsősorban futrinkafélék,
bábrablók, barna- és zöldvarangy, ásóbéka, tarajos gőte és lábatlan gyík,
természetes ellenség lehet a fogoly, fácán és a vakondok is.
"mezis
mezis
válasz kjani18 #47166 üzenetére
Szia !
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/04/transzformatorok_tervezese.pdf
Fesz. szab: Igen. Kell is a finomabb szabályozás.
mezis
mezis
válasz kjani18 #47176 üzenetére
"....mi történne, ha a szekunderére adnám a hálózati feszt..."
Jó esetben a biztosítékod oldana le. Rosszabb esetben azonnal annyira átforrósodhat, hogy a menetekről leég a zománc, összeolvad,....
(A korábban linkelt transzformátorok méretezése alapján kiszámolhatod, hogy hány menet kell ahhoz a vasmaghoz a maximális teljesítmény átvitelére.)A ponthegesztésnél hasonló a helyzet mint a pillanat forrasztó pákánál: az ellenállás igen kicsi (milliOhm), a nagyobb teljesítményhez az áramot kell tudnod növelni: még vastagabb szekunder vezeték, mivel az trafó szekunder tekercsének "belső" ellenállása is korlátozhatja a kialakult áramot.
mezis
mezis
válasz szabifotos #47247 üzenetére
Egy zárt műanyag dobozból elég nehéz kicsempészni a meleget.
Alumínium esetén a "hőcserélő" adott.....mezis
mezis
válasz ACAB95 #47294 üzenetére
Üdv.!
Nekem a helyzetjelző lámpájára közvetlenül sugároz a tompított izzó. Talán 2 órán keresztül is bírta egy "első generációs" LED-es világító test. A hagyományos izzó évekig....
(A LED-ek a forszírozott üzemmód miatt igénylik a megfelelő hűtést. Fűtést meg talán Alaszkában sem kérnek.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz szabifotos #47625 üzenetére
Sehogy.
A LED-ek spektruma igen szűk. Ha színes fóliát teszel elé, az annyira lecsökkenti a fényerőt, mintha a lila LED-et használnád.Illetve nem LED-el. Valamelyest nagyobb lesz a villanyszámla, de legalább lesz fényerő is.....
mezis
mezis
Egy feszültségmérővel mindenképp ellenőrizd a bekötést.
A PC-től érkező, bizonyára kapcsolt +5 V.os ágat már nem kellene kijuttatni az USB A Female csatlakozókra.And: Hiába tud kiadni 500mA-t, ha a hosszabbító kábel kb 0,4 Ohm/m-es ellenállásán "elfogy" a feszültség egy jelentős része.
Egy mobil internet stick kb 300mA-ert vesz föl, egy TV tuner 500mA-t. Egy ilyenhez én is külső tápegységgel viszem az áramot az 1m-es hosszabbító kábel végére. A mobil internetes stick-emhez meg magam gyártottam le az 1,5 m-es USB hosszabbító kábelt, lényegesen vastagabb tápvezetékkel.mezis
mezis
válasz szabifotos #47699 üzenetére
"Zár milyen kellene? Gondolom az már nehezen és/vagy drágán oldható meg, hogy kulccsal is nyitható legyen."
Ha az elektromágnest a kapu keretébe szereled úgy, hogy az reteszeli a kulccsal bezárt zárnyelvet, akkor talán még "hangolhatod" is a zárszerkezetet: ha kétszer fordítod a kulcsot, akkor már elektronikusan nem nyitható a kapu.
mezis
mezis
válasz dewil666 #47752 üzenetére
A helyzetjelzőket talán ilyesmivel a 12V-osat.
(Ha a tompítottad fűti a helyzetjelzőt, akkor az nem lesz hosszú életű.)
mezis
mezis
válasz szabifotos #47788 üzenetére
Kapcsolj sorba amennyit csak tudsz. A 0,3A-ert bizonyára elbírják a vezeték szálak. (Akár 10 db-ot is, de akkor már 40 V körüli feszültség kell.)
mezis
mezis
Az ESR érték erősen függ a típustól, gyártól, feszültségtől.
Az általad mért elkók úgy tűnik, hogy nem Low ESR típusúak. Ekkora kapacitásúaknak az ESR értéke 0,1 Ohm körüli. (Ha még jó.)
Keresd meg a gyártó által adott értékeket. Általában a cég honlapján elérhetőek.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
Amíg csak szikrázik és nem "lángol" (nagyon erős, "szagos" szikra), addig nincs semmi baj.
Ha meg nagyon erős a szikra, akkor szerencsés esetben csak szénkefét kell cserélni (nem jellemző) vagy az egész forgó részt. Ez utóbbi kb. egy új készülék árának harmadába kerül. Vagyis nem éri meg.Gondolom tapintással "mérted" a hőmérsékletét. A réz nagyon jó hővezető, ami meg növeli a hőérzetet.
mezis
mezis
válasz orion1025 #47893 üzenetére
Az elektron csövekre volt jellemző az öregedés. A vákuum romlott, a fűtőszál fogyott. Ilyenek nincsenek az IC-kben. A régi félvezetős eszközökben talán csak az elkók öregszenek, de ott is környezetfüggő. Az újabb eszközökben a tápegység 70 - 100 kHz-e miatt tudnak gyorsan kiöregedni.
mezis
mezis
válasz szabifotos #47906 üzenetére
Igen, KELL az áram korlátozása !
Különben az áramforrás belső ellenállása korlátozza. (A LED-ed meg tudja, hogy mennyit kell kibírnia.... )mezis
mezis
válasz szabifotos #47910 üzenetére
Egy jó állapotban lévő 12 V-os autó indító akkumulátora könnyedén lead akár 100 Ampert is, pár másodpercig.
Amikor egy dióda, LED akkora feszültséget kap, hogy elkezdi vezetni az áramot, az ellenállása gyakorlatilag 0. NULLA ! (A feszültség - áram grafikont azért nem rajzolják tovább, mert ott már füst formátumot vesz föl, véget ér a dióda volta.)
Vagyis megfelelő ellenállás beiktatása nélkül az áramot csak a vezetékek átmérője korlátozza. Aztán a füst.
Ne tévesszen meg az, hogy kis pici elemekkel ellenállás nélkül készítenek kis világítós öngyújtót, gyerek játékot. Ebben az esetben az elem igen csekély áramot képes leadni.
Akkumulátor: Egyszer egy autóbusz indító akkumulátorára ráejtettek egy nagy villáskulcsot. Megolvadt, már villáskulcsnak sem volt jó. Szerencse volt, hogy más bajt (sérülést, tüzet) nem okozott.
Ne felejtsd ki a megfelelő biztosítékokat, mert a kábelek végén egy véletlen zárlat következtében bármi előfordulhat (égési sérülés, tűz) !
mezis
mezis
válasz Black-core #47964 üzenetére
Akku töltésére egy harmadikat ajánlok. (Illetve az internetről beszerezhető hasonló tudású sokkal olcsóbban.)
Cellánként figyel, tölt, kisüt, formáz. Amit választasz. Ha formáztál, a végén megtudod milyen kapacitású az akkumulátorod.mezis
mezis
válasz norbert1998 #47983 üzenetére
Csak egy ötlet: A ragasztók általában benzinnel oldhatók. Feszegetés közben folt tisztító benzinnel "itatgatni" ?
mezis
mezis
válasz szabifotos #47985 üzenetére
Hány Volt-ot kapcsoltál rá ? (Mérted is vagy csak annyi van ráírva ?)
Polaritás rendben ? (LED-eknél)
mezis
mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #48175 üzenetére
+1
Nekem is csak gyári. beépített van. Egyszer nagyon zavart a szomszéd sávban szörnyen recsegő, hangos, egyébként is hallgathatatlan, zenére hasonlítani próbáló valami. Erre a Bartók rádiót felnyomtam maxra, én is lehúzott ablakokkal. Talán egy percig tarthatott a "hangversenyünk" (útjaink elváltak), de nekem egy darabig még fájt a fülem a saját rádiómtól.mezis
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
