- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
mezis
"a trafót amúgy is hasznos kissé túlméretezni"
Pláne a mai gyártásúakkal igaz ez. Hőbiztosítékot szerelnek közvetlenül a tekercshez és ha az kiold, igen kínos a cseréje.
(Már ha saját magának készíti a cuccot az ember. De ha a piacot szeretné elárasztani mindig újabb és újabb készülékekkel, akkor már egészen más a helyzet.... )
mezis
mezis
válasz Kernel #39594 üzenetére
Az Acer laposomnál a leválasztás helyett kiválasztás van, amikor a fejhallgatóhoz bedugom a 2+1-es hangrendszer 3,5-es jack dugóját. Ezután szoftveresen választhatok, hogy melyik szóljon. De mégis csak az erősítőn szól, amíg csatlakoztatva. Olyankor a beépített csak sistereg. Fene se érti. Lehet, hogy valami nincs rendben a csatlakozóval.
mezis
mezis
Üdv.!
Valamikor mostanában kért valaki szünetmentes jelformátumot. Véletlenül belebotlottam a 2012-es szkópfelvételeimbe. Talán terheletlen kimenet:
Bocs az életlen képekért, ennyire sikerült egy helyben tartani a fotoapparátot.
Ez egy számítógépekhez készült, kis teljesítményű szünetmentes, ami pár percig biztosít áramot kb 100 W-os fogyasztónak. (Akkumulátora kb 12 V 4 Aó).[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Az a szomorú ebben, hogy általában nem azokat nyúlják le, akiknek semmit sem jelent az a10 - 20 ezer Ft, (mert nem is foglalkoznak ilyen apró tételekkel) hanem többnyire azokat, akiknek alaposan oda kell figyelniük a kiadásaikra. Ezáltal könnyebben be lehet adni nekik ezeket a csoda megtakarító meséket. Várják, remélik a csodát. A fogyasztó védelemnek jobban kellene védeni a rászorultakat....
Én még a Zsigulis időkben, az "átkosban" ugrottam be egy "fogyasztás csökkentő" készletnek. Volt benne egy karburátor "torokszűkítő", aminek a feladata a turbolencia növelése által az üzemanyag cseppek további "aprózása". Aztán a szerelési útmutató végére érve írták, hogy akkor most cseréljem ki a karburátor két benzin fúvókáját a mellékelt két fúvókára. Szemmel láthatóan szűkebbek voltak a gyárinál. És ez valóban jelenthetett fogyasztás csökkentést, hiszen a szűkebb keresztmetszeten persze, hogy kevesebb üzemanyag fog áramolni !
Talán ezért is hagyták az állami szervek a bizniszt működni.Ja, hogy kisebb lett a motor teljesítménye ? Lehet, hogy annyi is elég nekem...
A "rezgőnyelves" hókuszpókusznak már nem ugrottam be.
mezis
mezis
Üdv.!
Vettem az ebay-ről egy ilyet.
Működik, igaz kicsit túllő a szabványon, 5,4 V-ot mutat a DVM-em, kb 0,2 A-es terhelésnél és terheletlenül is. (Ez kicsit több, mint a szabvány szerinti 5,25 V, de ez még talán nem lenne probléma.) Egyikét sem birtoklom a reklámban emlegetett csoda kütyüknek, csak az egyszerű NOKIA mobil telefonomat szerettem volna tölteni vele. Mobilom rövid gondolkodás után kitesz egy piros stop táblát, mellé a szöveget, hogy töltés leállítva.
Néztem az öreg szkópommal, a kijövő feszültség váltóáramú komponensét. Függőlegesen 10 mV/osztás, vízszintesen kb. 1 μsec/osztás. Az első kép csak pár mA-es terheléssel, a második kb. 0,2 A-es terheléssel készült.Ennyire érzékeny lenne a telefonom a töltő feszültségre ? ("Labor" tápegységemmel néztem, 5,6 V-ot is elfogadta töltésre.)
mezis
mezis
válasz Jim Tonic #39858 üzenetére
Meg fogom nézni terhelésekkel.
De megnéztem az eredeti, 230 V-ról működő töltőjét: 5 V 350 mA.
Terheletlenül 9.1 V jön ki belőle !Találtam egy egyszerű kivitelű szivargyújtós töltőt, amin nincs USB csatlakozó. Ebből terheletlenül 6.2 V jön ki és a telefon elfogadja töltőnek !
(Közben találtam még egy másik fajta, egyszerű NOKIA mobil telefont, azt sem lehet tölteni a korábbi HSZ-ben linkelt töltővel, szövegesen kiír valami olyasmit, hogy "Ez a töltő nem ehhez a telefonhoz való". )
mezis
mezis
válasz Jim Tonic #39871 üzenetére
Ezeket a telefonokat a számítógép USB portjáról ugyanazzal a csatlakozóval tudom tölteni, 4,92 V-ról.
Csak 1,1 A-es terhelést tudtam összehozni (12 V 21 W-os gk izzó). Ilyen terhelés mellet az USB-s töltőm feszültsége 4,8 V-ra csökken (felirat: 5,1 V 2,1 A). Rövid ideig terheltem az 1 A -es kimenetet is 1,1 A-el, azon is 4,8 V-ot mértem. (És túlélte.)
Az adatvonalakon 2,8 és 2,5 V-ot mértem (terhelés: 0,2 A), vagyis lehet benne ellenállás.
Mit tudhat (vagy nem tudhat) ez a két "buta" telefonom, hogy letiltja a töltést ?
mezis
mezis
Köszönöm az infót. Tényleg nagyon hasznos volt !
Átnézve, valami olyasmit szűrtem le, hogy a nagyobb áram leadására képes töltőfeszültség nem lehet nagyobb 5,2 V-nál (Figure 7) . Az enyém meg 5,4 Volt volt. Csak volt. beiktattam egy shottky diódát, így már csak 5,17 Volt. És így már a mobilom sem utasítja vissza, tölt rendesen.
(Igen, néha nem ártalmas elolvasni a dokumentációt....)mezis
mezis
Volt már szerencsém olyan időjárás állomáshoz, amihez kültéri hőmérséklet jeladó is tartozott. A hátulján volt egy pici lyuk, ahonnan el lehetett érni egy trimmer kondenzátort. A tulaj elemcsere helyett a hangolással kísérletezett. . Kivittem egy nagy üres telekre és ott hangoltam vissza, de igencsak megszenvedtem vele.
(Az internetről meg letöltöttem egy halálfejes ikonocskát és azzal ragasztottam le a lyukat... )mezis
mezis
Sajnos még az igen magas ár sem jelenti azt, hogy minőségi áru lenne. Mostanában már nem találtam olyan kültéri jeladót, amit ki lehetne tenni a természetbe. Csak mérsékelten időjárás állók vannak.
Pedig még a szabványos időjárás házikóba is be tud jutni az eső elég erős széllel koalícióra lépve. Pedig nagyon egyszerű a megoldás: alulról kell az elemekkel tölteni.
(Nem dicsekedni akarok, csupán azt jelezni, hogy ilyen létezik: nekem ilyen van. Soligor TCR-475. Sok éve működik. Kültéri jeladója egy árnyékos házfalra függesztve. Szél fújja, eső veri, lemenő nap süti....)
mezis
mezis
Egy szivárgó WC öblítő tartály leömlő csövét tömítettem sok évvel ezelőtt - sikerrel.
Szaniter szilikonnal vastagon bekentem, vékony háztartási fóliával óvatosan körbetekertem több rétegben.
Ezután mindkét végén lekötöttem. Ezután rugalmas gumiszalaggal bandázsoltam teljes hosszúságban.
Ezt azóta is rajta tartom. Mostanra már a szilikon eléggé megkeményedett, de még mindig tömít.mezis
mezis
válasz d3lete #40119 üzenetére
Ha csak ritkán kell a relét kapcsolni, diódákból, kondenzátorokból egy feszültség sokszorozó, jó nagy kapacitással a végén, ami a relét berántja. Lehet, hogy a 2 V már elég a tartáshoz.
mezis
mezis
Pár napja volt hasonló kalandom USB kábelekkel. Két rövid vékonnyal is próbáltam egy USB szkennert (nincs saját tápegysége, USB portról kapja az áramot), egyikkel sem működött. Elkezdett, de hibaüzenettel leállt. Találtam egy hosszabb vastagot. Azzal rendben működik.
Lemértem az egyes erek ellenállását. A két vékony rövidben 1 Ohm körüli míg a hosszú vastagban kb 0,1 - 0,2 Ohm mindössze....
mezis
mezis
válasz d3lete #40240 üzenetére
"nincs szkópom"
Mindjárt lesz, ráadásul kétcsatornás: próbálkozz ezzel.
(Kicsomagolás után a setup.exe-t inditsd és ne az install.msi-t. A hang bemenetre már 1 V is sok, osztó kell !)Az igazság az, hogy nincs tapasztalatom ezzel a programmal, de talán használható lesz az esetedre.
mezis
mezis
válasz x1port #40271 üzenetére
Addig rendben van, hogy üzemképes állapotban tartasz egy ilyen muzeális készüléket. De hogy még HiFi tornyot is szeretnél varázsolni belőle, az már túlzás. Ezt így kell megtartani eredeti állapotában.
Egyébként mi lenne az a mono hanganyag, amit ezzel a "High Tech"-el szeretnél hallgatni ?
(A "High Tech"-et most arra értettem, amire már Lompos48 is figyelmeztetett, bármikor találkozhatsz 230 - 350 V-al ! )
mezis
mezis
válasz csabyka666 #40454 üzenetére
Korlátozó ellenállással (alkalmas 12 V-os izzóval) kívánt árammal töltögeted.
Egyébként csodát ne várj az ilyen állapotból valahogy életre keltett akkumulátortól. Kapacitása töredéke lesz az eredetinek, önkisülése meg sokkal gyorsabb. Sok esetben azért sokkal kisebb a feszültsége a névlegesnél, mert egy - két cella közel zárlatos. Ha meg semmi feszültség nem mérhető, akkor meg "szakadt". (Korrózió eltüntette a kivezetést.)
mezis
mezis
válasz csabyka666 #40493 üzenetére
Kernel már mindent leírt neked. Nem olvastad ?
(Fizess be egy zarándok útra oda, ahol csodák -feltámadás- már előfordult. Vidd magaddal az akkudat, hátha megismétlődik a csoda.... )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz d3lete #40558 üzenetére
Egy dolog a fordulatszám korlátozás, másik meg, hogy leállítom a motort.
Előzés közben ez utóbbi tragikus is lehet.Egyébként amennyire lehet, kímélem a motort, talán még nem is pörgött a maximumon, de előzéskor soha nem foglalkozom a motor fordulatszámával.
mezis
mezis
mezis
válasz pumatom #40744 üzenetére
Ezen az alapon félhetnél igénybe venni a Paksi Atomerőmű szolgáltatását is.
Ha a feszültség nem több, nem kevesebb az igényeltnél, akkor igaz lesz Vlagyimir Iljics Uljanov alias Lenin álma, egyébként Ohm törvénye: áramból mindenki az igénye szerint részesül.
(Már ha képes a rendszer kielégíteni az igényeket. )mezis
mezis
válasz Batman2 #40841 üzenetére
A megfelelő hűtésre is figyelni kell. Én helyzetjelző izzót cseréltem még a LED-es korszak kezdetén LED-esre. Aztán soha többet. Az eredeti izzó évekig működött, a LED meg csak órákig. Vagy addig se. A tompítottól pár centiről direktben kapja az infra fűtést. Nem hiszem, hogy ennyire hőálló lenne.
mezis
mezis
válasz vodkaboy22 #40876 üzenetére
" a pc tápot nyírta ki vele rövid úton"
Szerintem a PC tápokat nem lehet kinyírni túlzott áramfelvétellel. Porlerakódással, elégtelen hűtéssel annál inkább. Rendszeresen használok PC táp 12 V-jával egy hajdanán akkumulátoros csavarbehajtót. Amikor megszorul és leáll, igen nagy lesz az áramfelvétele. Ilyenkor a táp automatikája lekapcsolja a tápot. Kikapcs/bekapcs és csavargok tovább.A PC tápok (és más kapcsoló üzemű tápok) leginkább az elkók tönkremenetele miatt szoktak üzemképtelenné válni. Ez sokszor szemmel látható, de találkoztam már olyan márkás FAX készülékkel, aminél csak az ESR mérő mutatta hibásnak. Itt alant egy 2007-es évjáratú, porlerakódás alapján "keveset futott" GABA 8062A típusú PC táp részlete látható. A nem púpos elkókat az ESR mérő jónak mutatta.
mezis
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Max
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Windows 10
