DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
mezis
A dunai vízi erőművet nem lehetne "visszacsinálni" ?
mezis
mezis
mezis
válasz Narancs #38555 üzenetére
A 486-os időkben, amikor még az alaplapra forrasztott akkumulátor volt a divat, lehetett kapni AA-s elemtartókat megfelelő csatlakozóval szerelve, hátlapján öntapadóval az akku kiváltására.
Olyan minimális az áramfelvétel, hogy gyakorlatilag az elem eltarthatósága jelenti a használati időtartamot. Az meg kb ugyanannyi a kis gombelemnél (3 V), meg a góliát elemnél.
Tényleg nem sok értelme van ilyennel vacakolni.mezis
mezis
válasz DonThomasino #38621 üzenetére
Ez is egy megoldás. Egyébként jól csatlakoztattad a kábeleket ? (Abban a kis vacak kapcsolóban nem bízom. 500 MHz-en már könnyedén lehet vele "áthallás". Én egy hosszú tolókapcsolósat vettem kb 800.- Ft-ért. Rendben működik. A linkelt meg kapcsoló diódákkal működhet. 5 V-al lehet váltani.)
mezis
mezis
mezis
válasz darvinya #38678 üzenetére
A fűtő feszültség azonos ? (Az orosz mikróm magnetronjának a fűtőtrafója üresjáratban talán 40 V-ot is leadott.
(Üzem közben nem mértem. Valahogy nem volt kedvem a 2000 V körüli feszültség környékén méricskélni. Egyébként csak annyi hibája lett, hogy a fűtőköri egyik átvezető zavarszűrő kondenzátor "zárlatos" lett. 100 Ohm a testhez. Végül kiiktattam és még sokáig működött. Igaz valamelyik TV csatornán láttam, amikor melegítette a kaját. )mezis
mezis
válasz darvinya #38682 üzenetére
Külön trafóról kapta a fűtést a magnetron a két bevezetésen.
A második hibája az lett, hogy a kb 2000 V-os nagy fesz "simító" kondenzátora lett testzárlatos. (Nem elkó.)
Ezután már bontás lett a sorsa, mert arra a helyre nem tudtam bezsúfolni 1 µF /3000 V-os kondenzátort.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Unteroff #38709 üzenetére
"Nem tudom jó helyen írok-e..."
Talán a GPS koordinátákat ha közölnéd.A ventilátornál az egyik oldalon a címke alatt még lehet egy műanyag fedlap. Azt kellene tűvel, órás csavarhúzóval lefeszegetni. Az is igaz, hogy a pótlólagos olajozás nem szokott hosszú időre javítani a zörgésen. Van amikor marad ugyanolyan zajos. Ha már egyszer kikopott a csapágy és a lapát nincs kiegyensúlyozva, csak egy új ventilátor lehet a megoldás.
mezis
mezis
válasz atesss #38734 üzenetére
Én Bim-Bam csengőhöz (régi, elektro mechanikus) csináltam egy tranzisztoros "szaggatót" (sorkapocs + légszerelés). (Kapcsolási rajz egy régi Hobbi Elektronkából.) Ez kb 1 mp-es ütemben szaggat. Bizonyára működik magasabb frekvencián is. Legfeljebb akkor az áramot nem relével kellene kapcsolgatni.
mezis
mezis
válasz PH-User #38840 üzenetére
Valószínű, hogy ragaszthatatlan műanyagból vannak a tengelyek. (Ha plexi lenne, akkor a cloroform, ha polisztirol, akkor az észter hígítóval kiválóan ragasztható lenne.)
Ha mégis a ragasztás mellett döntesz, fúrj 2,5 mm-es lyukakat, abba M3-as menetet és egy db M3-as menetes "szárral" erősítsd.mezis
mezis
válasz csabyka666 #38889 üzenetére
Ha a tápegység kapcsoló üzemű, akkor csak "low ESR" típusú elkót érdemes használni. Egyébként nyugodtan cserélheted a 470-esre (lehat, hogy nincs az már még 330 sem )
mezis
mezis
válasz csabyka666 #38895 üzenetére
Biztos, hogy kapcsoló üzemű. A 470 µF-ost is fel fogja tölteni.
(Ha sokkal nagyobb lenne a kapacitása, akkor már meg kellene nézni, hogy a "töltő" áramkör kibírja-e a lényegesen nagyobb induló töltőáramot. Ebben az esetben nem lehet ilyen veszély.)
Az is biztos, ha nem "low ESR" az elkó, akkor hamarosan ismét cserélni fogod.mezis
mezis
válasz kisgyerek85 #38898 üzenetére
Igen, jogos a reklamáció. Friss telepnek bőven 9 V felett kell lennie. Ha az érzékelő már 9,5 V-nál jelez (ugye terhelés alatt, bent az érzékelőben mérted), akkor vagy az érzékelő vagy a műszered rossz.
Az én CO érzékelőm pontosan 9 V-nál kezdett jelezni. Akkuról nem is volt értelme működtetni.
Az 1,5 V-os elemek újabban frissen 1,6 V-osak. Más dolog, hogy pár hónapja vettem egy csomaggal , most bontottam és az egyik már "virágzik". Szavatosság: 2016. ! Vagyis terhelés nélkül is merülnek az elemek. Egyik így, másik úgy.mezis
mezis
válasz csabyka666 #38912 üzenetére
Nem. A típusjelölés alapján lehet megtudni a gyártó honlapján.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #38923 üzenetére
A kapacitás: még ez is beletehető.
Feszültség: csak kisebb ne legyen, egyébként a csillagos ég. Már ha fizikailag befér.
mezis
mezis
A koax kábelbe iktass egy "Galvanickus leválasztót".
(A 2400 MHz-re figyelj, mert kellhet az internethez.)
(Esetleg próbálj a szolgáltatótól kicsikarni, mond, hogy búg a HiFi tornyod, ha azon lenne a TV-d hangja. Szerintem ezt ma már eleve be kellene iktatnia a szolgáltatónak. Pacemaker-t viselőknek nem hiszem, hogy jót tesz egy ilyen áramütés. )mezis
mezis
válasz OLITS02 #39004 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás egy 230/110 V-os kicsi leválasztó trafó lenne. Így csak akkor rázna, ha mindkét vezetéket érinted egyszerre. E helyett megtenné "auto trafó" módban használni egy olyan trafót, aminek van 110 V-os (127 V-os) leágazása (régi csengőtrafó).
Mindenképp kell egy egyenirányító Graetz vagy 4 db 1N4007-es (vagy valami hasonló) dióda. Valószínű, hogy kell még egy áramkorlátozó ellenállás is a Graetz után (kb 80 V/0,02 A = 4000 Ohm kb 2 W-os). Vagy a Graetz elé egy kondenzátor (Sacc:50 - 500 nF).
Környezetkímélés: Graetz, kondenzátor újrahasznosítható kiégett energiatakarékos fényforrásokból.
A kondenzátoros megoldás közvetlenül 230 V-ról is megoldható, de érintésvédelem miatt (gyerekek !) én a leválasztó trafós megoldást javaslom.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz moha21 #39082 üzenetére
Ha az a szünetmentes a számítógépekhez használatos, akkor a kimenetén ugyanolyan a jelalk mint a bemenetén. Egyszer már tárgyaltuk itt, hogy az sem szinuszos.
A kimeneten csak az áramkimaradás idejére jelenik meg az a nagyon csúnya "kocka sinus".
Ha csak annyi időre kell, amíg szétkotorja, lefojtja a tüzet a kazánban, kandallóban, addig ki fogja bírni a keringető szivattyú.
mezis
mezis
A konyhai, fürdőszobai készülékeken kívül jobb lenne ha nem csak az asztali PC-nek, de a LAPTOP tápegységének is védőföldelése lenne ! Nem VEZET az jóra, ha 80 - 100 V -os feszültség van ezeken a készülékeken még akkor sem ha az áram µA-es nagyságrendű !
(Először bosszankodtam, amikor a laptopom töltőjének megláttam a védőföldeléses csatlakozó vezetékét, gondoltam elég lenne oda egy "villanyborotva" zsinór is. Aztán amikor már a Fujitsu Siemens Amilo C1020 laptop második példányánál mértem a tápegységen 80 V-ot (kb 100 MΩ-os átvezetési ellenállást), azóta csak védőföldeléses aljzatot ajánlok mindenkinek.Annak még nem sikerült megtalálni okát, hogy egy laptop töltőjén hol tud "átkúszni" a fázis a 19 V-hoz. Optikai visszacsatolás lenne csupán...
mezis
mezis
Nálam az elmúlt majd 30 év alatt kb 3-szor oldott le a Fi relé. Mindhárom alkalommal "igaza" volt. Egyik eset az volt, amikor az egyébként hibátlan hűtőszekrény automatikus leolvasztás alkalmával annyi vizet csorgatott ki, amennyit az aggregát nem tudott már elpárologtatni, becsorgott a 220 V-hoz. (Akkor még csak annyi volt a Volt. ) M keresztül ásik esetben a konyhai elektromos vízmelegítő fűtőbetétjének réz védőcsövén keresztül szivárgott be a víz a fűtőbetéthez. Harmadik alkalommal a fűben tekergő kábel szigetelését sikerült metsző ollóval lehántani. Itt már ember is része volt az áramkörnek. Szerencsére az ijedtségen kívül nem történt semmi baj. Örök hála a érintésvédelmi FI relének !
mezis
mezis
válasz _ATi_1 #39165 üzenetére
Üdv.!
Egy SilverCrest KH 2159-es univ. távir. készülékekhez tatozó kódtáblázata az Audio - Denon-hoz a 8006, 8028, 8029, 8030, 8062-es kódokkal való próbálkozást javasolja.Lompos48: Ilyen a kódot kell beírni az univ. távirányítónak, mint a távvezérelni kívánt készüléket azonosító kódot.
mezis
mezis
válasz Lompos48 #39249 üzenetére
Én utoljára évtizedekkel ezelőtt hallottam különbséget két erősítő között. Szilveszteri céges szilveszteri buli indult egy "állami" AETxxxxx erősítővel, két baromi nagy hangfallal. Aztán próbaképp az éppen elkészült QUAD-405-ösömet tettük be. Innentől kezdve hallottuk azt is, hogy milyen hangszerek szólnak. Aztán már senki nem akarta visszacserélni az AETxxxxx-re. Pedig az enyémnek gyenge volt a trafója, alig bírta szusszal.
Azóta próbáltam különbséget találni egy Philips HiFi erősítőjével meg egy Sony-val, de egyikkel sem sikerült.
Pedig ezekben nyoma sincs a Quad-405 -nek, mind a kettő valamilyen "vacak" IC-vel készült....Lehet, hogy elő kellene venni a kristály pickup-öket, azok nem mágneseződnek ?
Egy szakmai kérdés: a mágneses hangszedős lemezjátszónak É - D vagy K-Ny-i irányba állítva tiszztább a hangja ?
mezis
mezis
válasz kjani18 #39327 üzenetére
"A termékünk az USA-ban készült"
Nem lesz ebből hadüzenet ?
Néztem a honlap alján a megrendelőt. Úgy tűnik, csak egyetlen darabot lehetne rendelni. (Nincs lehetőség darabszámot megadni. Úgy látszik egy címre nem hajlandók csak egyet küldeni az óriási kereslet miatt. Besegítenétek a megrendelésben ?) Nekem a Citroen C3-ban 2 szivar gyújtó csatlakozó is van. Ha még vennék egy ilyet:Akkor egyszerre 4 db-ot is működtethetnék.
Csak attól félek, hogy ennyivel már a motor visszafelé fogja termelni az üzemanyagot és a tankom túl fog csordulni.
Kellene egy kapcsolás, ami ilyenkor riasztana !mezis
mezis
válasz Salex1 #39377 üzenetére
Ellenőrizd a feszültség szabályozót. 14,5 V-nál nem lehet nagyobb magas motorfordulatszámon sem !
Milyen márkájú izzót használsz ?
(Én GE-Tungsram H7 MegLight Ultra-t használok. Ezzel 6000 - 7000 km-t tudok menni kb fél év. Egyszer volt egy márkajelzés nélküli, az fele addig sem bírta. Nálam a tompított mindíg világít amikor mozog az autó. Pirosnál sem kapcsolgatom.)
mezis
mezis
válasz johniee #39407 üzenetére
Gondolom egy stab. IC csinál 12 V-ból 5 V-ot.
A két db 100 nF-os zavarszűrő, gerjedésgátló kondenzátor benne van ?Bár a inkább tápegység a gyanús, hegessz be a jel útjába egy, az előző HSZ-ben ajánlott kondenzátort.
(A tápegységet legalább egy teszt erejéig kiválthatnád 3 db 1.5 V-os elemmel vagy egy 4.2 V-os Lithium elemmel.)
mezis
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
