- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
dudika10
válasz blattida #25671 üzenetére
25*25-ös alapterületű, 5mm magas közel 10 kilós gránitlappal mindent lehet csinálni, de felborítani azt piszoknehéz. Nagyobb sík felület könnyebben fekszik fel a "dombokra".
Ha raksz az aljára 3 pici öntapadós gumilábat, akkor a sík felület kérdése is ki van küszöbölve. Ráállítod a hangfalat tüskékkel és kész is, nem sérted meg a parkettát és stabil az alja. Egy álló hangfal könnyen felborul egy gránitlaphoz képest. Szerintem.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz schawo #25689 üzenetére
A hendikep a fejhallgató szigetelése. Nálam a szoba alapzaja számítógéppel 28dB úgy emlékszem (még régebben mértem, meg kéne keresnem, de a nagyságrend biztos stimmel).
Mennyit szigetel ebből a Shure?
Szerintem cirka 20dB különbség továbbra is marad (nyitottal meg jelentősen több) a normál zenehallgatós hangerőm és a hallhatóság határa között, így én bátran ki merem jelenteni, hogy nekem bőven elég a 16bit jelenleg.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz krystman #26020 üzenetére
Hát pedig ez elég téves elképzelés.
A vágási frekvencia felett halkul a vágás meredekségével arányosan a mélyláda. Minél alacsonyabb frekvencián szól, annál jobb.
150Hz-nél nagyon határozott irányérzeted van. Hallod, hogy a mélynyomó szól, holott pont az volna a cél, hogy ezt ne vedd észre.Jó (+jól beállított, stb. ) mélyládának csak a hiányát lehet észrevenni.
dudika10
válasz geza12 #26158 üzenetére
A hangkártyának is van DAC része. Zenehallgatás szempontjából ekvivalens a DAC és a hangkártya.
Lehet digitális kimenetként használni az STX-et és utána kötni egy DAC-ot, de ehhez drága jószág és csak erre nem éri meg az árát.
dudika10
válasz T_Stark #26577 üzenetére
A2?
Nem hogy hallani nem hallottál, de látni se nagyon láttál még ilyet szerintem. A tenyérnyi méretükkel egy 20nm-es szobába nem hiszem, hogy ezek volnának a legjobbak.
Az áruk nem a hangjuk miatt ennyi. Hanem a méretük és a hangjuk miatt.
Ha valakinek nincs helye, vagy sokat cipeli, na annak van inkább kitalálva.Inkább a Swansekre szavaznék.
(#26576) perempe:
Caratokról nehéz jót mondani szerintem. Nem ahhoz kéne hasonlítani.Ha már itt vagyok, itt is felteszem a kérdést, hátha:
Nincs valakinek kölcsönbe egy Emu 0204 USB-je?[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz AMDFan #26610 üzenetére
Használtan ki lehet fogni 25-30k környékén egy jobb polcsugárzót (én a Hivox tuningos Swans L2/W2-t szeretem emlegetni, mert ezek néha-néha felbukkannak jó áron, jó hanggal), mellé meg lehet venni egy kis D/T osztályú erősítőt, amit sokan dicsérnek (sok a hulladék, jól kell válogatni). Ez is megáll 50k környékén, még akár belefér egy olcsó DAC is, szintén erős szortírozás után valami olcsó kínai.
Vagy vesz az ember egy aktív Swans-et / Behringer MS40-et. Az 50k alatti kategóriában az aktívak közt sincs olyan hatalmas választék.
Olcsóbbak közt 30k környékén az Edifierek jók, a drágább 2.1-ek is jók, de inkább PC mellé mindenesként, mintsem "zenehallgató centerként".Sok alaplapival gond van (bár szerencsére egyre kevésbé jellemző), de egyébként ezzel én is egyetértek.
dudika10
válasz nemdan #26644 üzenetére
Tápprobléma valószínűleg, talán még földhuroknak is hívhatjuk (adott esetben, attól függ, mi okozza a hibát), de ez semmiképp sem az a klasszikus probléma amiről általában beszélünk. És igen, egy ilyen megoldhatja a problémát talán, de a biztos csak az, ha kipróbálod.
dudika10
dudika10
válasz Speeedfire #26800 üzenetére
És miért különbözik a 4. csatlakozó?
dudika10
válasz DrHengelhoff #26806 üzenetére
Én egészen mást tapasztaltam.
Se probléma nem volt vele, se a hangja nem volt rossz az árához képest.
A behringernek vannak az olcsó kategóriában egész jó kis cuccai.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
Sosem késő megtérni. Ha 2 hétig megerőszakolod magad, és hallgatsz egy jó lineáris rendszert, akkor nagy valószínűséggel csodálkozni fogsz, hogy a régi borzadályt azzal a sok basszussal, vajon hogy a búbánatos pékfülébe tudtad elviselni.
Meg persze lehet, hogy javíthatatlan vagy.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
A fül nagyon jól alkalmazkodik. Szóval nem, nem tűnik fel egyből, ha tetszik valami. Rengeteg embert tudok felhozni az ismeretségi köreimből példának, akik az eltúlzott basszustól indultak, és ma már egészen máshol vannak.
De hát nem muszáj egyetérteni velem. Nem erőszakolhatom rád az igazságot.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Speeedfire #27025 üzenetére
A föld és a készülék földje között?
Remélhetőleg nem.mp54: mérj ellenállást a készülék dugójánál a föld és az RCA csatlakozó közt. Ha közel rövidzár van, akkor nem is fogsz (értelmes) feszültséget mérni.
dudika10
válasz Speeedfire #27027 üzenetére
Arról szól a fáma, hogy az RCA és a föld közt feszültséget lehet mérni, ha a trafó rossz oldalára érkezik a fázis, mert induktív kapcsolatba kerülnek az alkatrészek.
Ha a két föld össze van kötve, akkor azonos potenciálon is lesznek, a műszer pedig nem csinál semmit.
A 230V-ot csak a műszer működőképessége miatt említette.
dudika10
válasz bajnokpityu #27065 üzenetére
Pedig gond nélkül meg lehetne egyezni az alapvető dolgokról.
Teljesítmény, érzékenység és más tulajdonságok, mit-mire köthetünk hogyan, hol érdemes vásárolni/nézelődni és mire érdemes figyelni közben, egy-két ajánlott készülék, ilyen dolgok gond nélkül beleférnek szerintem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz #71562240 #27076 üzenetére
Kipróbáltam az Xfi HD USB fejhallgató erősítő részét egy UE Super.Fi 5 Pro-val, ami szigetel papíron 26dB-t és 119dB/mW papíron az érzékenysége (ez durván 140dB-t jelentene, azért imádkoztam, hogy ne szólaljon meg semmi ), és semmi alapzaja a fejhallgató erősítőnek benne.
A monitor hangfalak viszont jól hallható alapzajt produkálnak. Majd ha lejárt a garancia, akkor szétszedem őket, visszaveszem az erősítést (-30dB-n van a seggükön a potméter, ez a minimum, de így is 0,4V körül tudok adni nekik csak, mert afelett számomra kellemetlen), és remélhetőleg ezzel eltűnik az alapzaj egy jelentős része is.
dudika10
válasz #03969024 #27125 üzenetére
Sokunk talán még a nagyszülőknél találkozott is egy olcsó lejátszóval ami gagyi hangfalakra volt kötve, és onnantól kezdve senkit nem is érdekelt az LP. Összességében egy nagyon drága és kényes technikáról maradunk le, ami bár jó hangminőséget nyújt, azonban annak durva ára van. Részemről inkább élőzenét hallgatnék sűrűbben akkor már.
(#27126) kammerer: én látom a .rar-nál, hogy működik a program, a "zenei jel" pedig semmiben nem különbözik egy programtól a számítógépen. Pont ugyan olyan 1-esek és 0-k a zenefájlok is, mint egy kép, film, programkód. Ez nem marketingszöveg, tapasztalat (ahogy azt magad is oly sokszor hangoztatod).
Engem zavar a dilettantizmus, a mellébeszélés, a lenéző stílus és nagymellény... tovább is van, mondjam még?
dudika10
válasz #71562240 #27144 üzenetére
"Nehéz elképzelni, hogy ennyi infantilizmus egyetlen emberbe belefér, ..."
Szerintem elég sokan szoktuk ezt (is, merthogy nem csak infantilizmusról beszélhetünk más esetében) érezni, csak nem éppen Lompos kollégával kapcsolatban.
dudika10
válasz Deadzone41 #27162 üzenetére
Fogsz egy digitális kimenetet, rákötöd egy digitális bemenetre, rögzíted a kimenetet, majd megnézed, mennyi a hiba a kiküldött és a rögzített anyag közt.
dudika10
válasz #71562240 #27173 üzenetére
Attól még marhaság marad, mivel általában szerencsére elég közel állunk a bitpontossághoz az élet minden területén. Legalábbis nálam működnek a programok, ki tudom tömöríteni gond nélkül a .rar fájljaim és hasonlók...
De ahogy most bajnokpityu vagy korábban dabadab is leírta a pofonegyszerű teszt eredményét, az SPDIF-nél is gond nélkül működik a bitpontosság.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz cipofuzo87 #27353 üzenetére
", így inkább a többit vettem le picit, és a hangerőn is emeltem."
Igen. Így kell használni az EQ-t.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Speeedfire #27481 üzenetére
Nana, pont most "beszéltük át" gyorsan bkercso-val, hogy miért is nem azt kell nézni, amit én írtam.
dudika10
válasz Speeedfire #27489 üzenetére
Na me mé? Csak a trafóra káros a túl nagy áram?
Mindkét képlet tökéletes. De mivel az áram a korlátozó tényező, ezért kell az áramot tartalmazót figyelembe venni. (Látod-látod bkercso, nem volt elég kifejtett az a magyarázat. )
A hűtés akkor kicsi, ha a tervezett körülmények közt nem működik megfelelően.
A kicsi trafó akkor kicsi, ha a tervezett körülmények közt nem elég.
De nem a trafóval szokott gond lenni (a hűtéssel inkább).Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Speeedfire #27491 üzenetére
Pedig szerintem kell még ragozni, de nem akarom lelőni a poént, csak gondolkozz egy picit.
Miért transzformálják fel párezer voltra majd vissza a hálózati feszt?
(A veszteségen és az áramerősségen kell gondolkoznod. )
Na de ez másik topik már szerintem, nagyon elmentünk műszaki irányba...[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz Speeedfire #27493 üzenetére
Azért, hogy az áramból következő veszteség kisebb legyen (nagy fesz => kis áram).
Itt jön képbe újra a P=I**2*R képlet. Ezt kell még levetíteni az erősítőre és annak alkatrészeire. Nagyobb áram, nagyobb veszteség, több hő. Ha nem így tervezik az erősítőt, akkor hőhalált halhatnak az alkatrészek (például opampok, azok eléggé szélsőségesek ilyen szempontból).Létezik egy másik eset (amire Te gondolsz), ahol a feszültség a korlátozó(bb) tényező.
dudika10
válasz blattida #27528 üzenetére
Nekem (és ha jól tudom bkercsonak is vannak hasonló problémái) az összes ilyen egyszeri projekttel az a bajom, hogy be kell dobozolni.
Szépen bedobozolni önmagában sokkal több munka mint a többi. Ráadásul egy ilyen egyszerű tápot még próbanyákon is össze lehet dobni, tehát maratással sem kell foglalkozni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz blattida #27532 üzenetére
Nyilván ha választ az ember egy dobozt, direkt rögzíthető nyákot tervez bele, akkor nem probléma. De egy ilyen "faék" kapcsolásnál meg egy trafónál, egy darab miatt nincs értelme ezzel szórakozni (kiválasztani a dobozt, a trafót, kimaratni a nyákot megint több idő mint maga az érdemi munka).
Több darabnál egészen más a helyzet.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz bkercso #27579 üzenetére
Reflex doboz nagy nyílással.
(#27575) blattida: szerintem elég jó analógia.
Két különböző jelentés, mind a kettőnek van saját hangalakja, és mégis mind a kettőre ugyan az a zebra hangalak terjedt el.
Rossz kifogás, hogy a gyalogátkelő hosszú, mert az én fülemnek meg a hangdoboz rosszul cseng (ráadásul hosszabb ez is mint a hangfal).
Felesleges szőrszálhasogatás. Rengeteg hasonló dologba lehet még belekötni.Érdekes módon félreértés nem szokott ebből lenni.
dudika10
válasz blattida #27593 üzenetére
Szerintem a hangdoboz és a hangfal jobban hasonlít mint a zebra meg a zebra. Én előbb keverném össze őket.
Egyébként sem volt kérdés, hogy mit miért neveztek úgy ahogy, hanem az, hogy a köznyelvben hogy terjedt el.Kérdés: értetted már félre?
Nem sokan használják egyébként sem a hangfalat eredeti értelmében, mivel nem igazán elterjedt dolog.Fórum, nem tankönyv.
Felesleges ennyit pattogni ezen, pláne mivel meggyőzni senki nem fog senkit.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Speeedfire #27809 üzenetére
Feketéket és pirosakat is külön-külön összekötöd majd az egyik feketébe és az egyik pirosba dugod a kábelt (következetesen HF-HF vagy LF-LF).
dudika10
válasz Speeedfire #27812 üzenetére
Célszerű mindent bekötni, hacsak nem akarod csak a mély vagy csak a magassugárzót hallgatni.
dudika10
Attól függ.
Az analóg TV műsorok hangjának teljesen mindegy, azon úgy sem tudsz segíteni.
Ha a TV hálózatról játszik le filmeket, akkor oda optikai kell (mert a TV-n gondolom nincs sok.1 kimenet valószínűleg).
Ha nem hálózatról, hanem gépről menek a filmek és a TV csak a megjelenítő szerepét tölti be, akkor a géphez kell az optikai.
Nem tudom, hogy konkrétan mit szeretnél elérni, de a 8 méter jack kábel az nagyon sok.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
