- Netfone
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
python1
Semmi bajom a Kínai elektronikával,éppen most vettem "komolynak" mondható házimozi kombájnt,eredeti kínai fejlesztés,kivitelezés.
python1
válasz Lewzke #65599 üzenetére
A 6x8m-es helyiséghez mindenképp szubot ajánlanék a dobozok mellé,nálam is akkora a helyiség. Erősítőben készülj fel,hogy iszonyat erőre lesz szükséged,akkora teret csak elemi erővel lehetséges bezenélni.
Az akusztikai hiányosságról meg ne is beszéljünk.
python1
válasz Mezga Aladár #65602 üzenetére
Az lehet még pont határeset,de ott is valószínű,hogy jobban érvényesülne valami nagyobb doboz.
Nálam pl a basszus hatása pont 4-5 m-en érvényesül a legjobban,rövidebb távon vagy kisebb helyiségben,valszeg ki sem futná magát rendesen,vesztene a dinamikájából sokat.Neked szerencséd van,és nem kell használnod segítséget alsó tartományban,bár kétlem,de a te füled a mérvadó.
python1
válasz Mezga Aladár #65607 üzenetére
Egyetértek azzal,hogy valóban nehéz a megfelelő szinergiát megtalálni.
Ez egy ritka bonyolult "szakma",nincsenek általános igazságok,mindent tapasztalni kell,hosszú-hosszú időn keresztül.
Én is azt hittem,hogy a jelenlegi helyiségbe elegendő a régi jól bevált technikáim,de rá kellet jönnöm,hogy dinamikus hangzás eléréséhez ekkora helyiségbe,bizony minimum 3x akkora teljesítmény szükségeltetik. -
python1
válasz Mezga Aladár #65610 üzenetére
Nálam lényeges a membrán átmérő,mivel 4m-es a belmagasságom is,iszonyat mennyiségű levegőt kell megmozgatnom.
Nagyon gyors illetve dinamikus a jelenlegi OB-im,de mivel nagy a membránfelület és erős a membrán felfogatásom...stb, kell hozzá trafó rendesen.Próbáltam több variációt is,Arcam is 650W-ot vesz fel a hálózatból,de sajnos éppen,hogy rezonál tőle a hangszóró.
Jövő hétvégén érkezik a nagy Bodor végfok/előfok páros,ettől várok elég sokat.De igen,léteznek az enyémnél könnyebben hajtható dobozok is.
python1
válasz Mezga Aladár #65614 üzenetére
Van valahol róla mérés,de egyébként 91dB környékén.
Gondolom a Martin Logan nehezebben hajtható,elektrosztatikushoz is kell trafó rendesen.Nemir Ombe: amennyi a keret rá,hangnyomásban ezek amik közelítenek az igényekhez.
python1
válasz blattida #65618 üzenetére
Én egy kicsit másként látom a dolgokat,nekem eddigi tapasztalataim azt mutatták,hogy kell felvett teljesítmény a megfelelő watt előállításához,most itt ugye létezik pár kapcsolási fajta.
Nem akartam belemenni annyira a részletekbe,nem is értek annyira a bennük lévő elektronikához.
Éppen az AVX-en volt erről kisebb vita,hogy az elektrosztatikus hangfalakhoz melyik az ideálisabb erősítő fajta,van aki könnyen hajthatónak mondta,de volt aki az ellenkezőjéről számolt be,saját tapasztalata szerint.Nálam nem kérdés,hogy a tapasztalt tulaj véleménye nyom többet a latban.
Egyébként érdekes,hogy akinek komoly teljesítményű erősítője van az arra esküszik,de vannak akik pár wattal eléldegélnek,és arra esküsznek.Pl nálam biztosan kell a nagy felvett teljesítmény.
python1
válasz krichd1 #65621 üzenetére
Na igen,bennem az rögzült,hogy minél nagyobb teljesítményfelvétel-súly-méret számít.
A nagy Bodor kb 50 kg a CAV a8m 35 kg,én ezekben hiszek.blattida: igen,ebben igazad lehet,remélem meg is jön a várt hatás. Az elhelyezést és akusztikát ezután korrigálom.
Mezga Aladár: egyszer egy olyat szívesen kipróbálnék,tetszenek nagyon.
python1
válasz MineFox54 #65750 üzenetére
Köszönöm!
Az ár több mint baráti volt,ugye itt használtról van szó 200000 ft. Szerencsém volt,mert csak az erősítő szokott lenni ennyi használtan,ha egyáltalán van fent,ezel a nagy Bodorral még nem is találkoztam.Már csak tesztelnem kell.
Ragadozo: köszönöm neked is!
Sajnos kábe lhiányban szenvedek(minőségiben) így sajnos a régiekkel kell tesztelnem.
python1
Srácok
Szerintetek milyen ötlet digit coax kábeleket használni összekötő IC kábelnek?
python1
válasz perempe #65759 üzenetére
Hogy ne lehetne,nekem is DIY OB im vannak.
Más: Sajnos nem sikerült beüzemelni a nagy Bodort,mert levágta a főbiztosítékot,és nem akartam vele már este bajlódni.
Hétfőn újra megpróbálom,pedig a régi tulaj figyelmeztetett a bekapcsolási sorrendre lehet,hogy túl hamar kapcsoltam egymás után a végfokokat.Nincs benne lágyindítás,így elég érdekes lesz a beüzemelés,legalább is addig míg megszokom. -
python1
válasz robi-k #65767 üzenetére
Gondolkodtam rajta már én is,de valamiért így tervezték Bodorék nem szívesen tennék hozzá.
Szerintem nálam a hálózat a probléma,gondolom azon az ágon ment egyszerre több nagyfogyasztó,az egyik fele bekapcsolt nem is volt probléma valószínű,hogy nem vártam eleget a másik felével.
Hétfőn újra próba,ma a családi béke érdekében hagyom pihenni a dolgot,tegnap fél délután takarítottam a vasat belülről.
Takarított állapotbkercso: nagyon jó az írás! Szeretem olvasgatni az írásaid.
python1
válasz blattida #65788 üzenetére
igen,1200W a maximális felvétel.
16A az ajánlott hálózati biztosíték,egyébként 2x8A a biztosíték az erősítőben.A hálózattal kapcsolatban csak annyi,hogy talán sok volt azon a körön éppen futó fogyasztó. A lakásban van 2 klíma is nem volt még probléma,új az egész kábelezés a házban.Csak egyedül ez a "Bodor" cseszi a csőrömet na meg az asszony,hogy mi ez a sz@......
python1
válasz blattida #65797 üzenetére
Ja bocsánat,a kismegszakítót ba...a le nem a biztit ki.
Egyébként van,vagyis mennyi időt kellene várnom a két oldal bekapcsolása között?
Tegnap mikor bekapcsoltam az egyik oldalt,kicsit kacsintottak a lámpák,majd rá 10-15 másodpercre kapcsoltam a másik oldalt ekkor lett sötét. -
python1
II. felvonás,ma sem tudtam beüzemelni a Bodort,az egyik felét simán tudom kapcsolni,viszont mikor a másik felét bekapcsolom,azonnal levágja a kimegszakítót. Egyébként a kismegszakítóra 20B van írva.
python1
Így válaszolok mindenkinek.
Mikor elhoztam az erősítőt ki is próbáltuk,akkor még működött.
Ha bekapcsolom csak az egyik oldalt akkor minden ok,ha viszont a másikat kapcsolom rá akkor levágja a kimegszakítót,próbáltam játszani mindkét oldallal kapcsolni,de ugyanez a helyzet. Tehát a f@....m sem tudja,hogy mi lehet. -
python1
válasz blattida #65825 üzenetére
Ezt,hogy értd,hogy 8 Amperesek-e?
Nagyobb kellene bele esetleg?Egyébként írt a vakerás kölök,hogy van 2 db lágyan jó indítója lehet,hogy holnap megveszem tőle.
Mezga Aladár: az lehetséges,hogy valami patkolt cucc lehet benne,mert elég vastag benne a szál,meg kicsit kokszosak a biztik.
Ettől mi lehet benne szar,mondom akitől vettem annál még működött.[ Szerkesztve ]
python1
python1
python1
Köszönöm Mindenkinek a segítségét!
Rengeteget segítettetetek,és még a kismegszakítókról is megtudtam egy csomó dolgot,na meg a jól megtervezett hálózat fontosságáról.
Zenét nem is hallgattam az utóbbi 3-napban,ez a szép még a Hi-Fi-zésben. -
python1
Srácok!
Ismét a lágyindító témával kapcsolatban kérdeznélek benneteket.
Mennyi lágyindító szükséges nekem a 4db toroidhoz,ugye van már 2db,de mondta a srác,hogy lehet kellene mind a 4 trafóhoz,tehát 4ddb. -
python1
válasz blattida #65959 üzenetére
Köszi a választ!
Lehet benne igazság,de ő sem mondta biztosra,hogy kell bele 4db,viszont nem a triakost adta,hanem valami mást,Madarász László félét,de ott meg azt olvastam,hogy kis vagy közepes teljesítményű erősítőkhöz ajánlott.Máshol meg azt olvastam róla,hogy 2000W-ig ok
Cseréltessem ki vele a triakos lágyindítóra,ő azt mondta,hogy ez jobb.[ Szerkesztve ]
python1
Köszönöm mindkettőtöknek!
Szerencsére még nem késő,ki cserélem arra a változatra.
python1
válasz Alabástrom #66021 üzenetére
Meg lehet még mást is vele kezdeni,de arrakicsi a luka.[ Szerkesztve ]
python1
válasz Alabástrom #66061 üzenetére
Pont én is így szoktam járni,hogy véletlenül veszek 1-2 komponenst.
Egyébként ilyen ez a popszakma,de legalább hallod,hogy mire figyelj "csak a füledre hallgass".Legalább 20-30 erősítővel volt már dolgom,és rengeteg hangsugárzóval,kábelekkel most ott tartok,hogy fogalmam sincs,hogy mit is keresek.
python1
válasz nebulo5 #66063 üzenetére
Áááá olvasva a fórumokat,szinte senki sem tudja,hogy mi is lenne az ideális. Cserélget mindenki nyakra-főre,még egy sz@ros elosztóval sincs egyezés sehol.
AVX-en is feldobtam a témát lágyindítóval kapcsolatban,és arra jutottunk,hogy cseréljem a kismegszakítót 20-25 Amperesre.
A végére már a gyártó is beszállt a vitába. De legalább megtudtam,hogy 3kW-os az erősítőm.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
