- Apple Watch
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- VoLTE/VoWiFi
- HMD Skyline - jó szerelés
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
liksoft
válasz Balathruin #40949 üzenetére
NINCS szektorméret módosítás! Az USB chip határozza meg a külső eszközben hogyan használja a drive-ot.
A kérdező esetében a 2TB a maximum melyet az eszköz képes kezelni. Ennyi.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
half333
válasz Balathruin #40961 üzenetére
Toshiba DT01ACA050 Ata Device 500 GB. CPUID HwMonitor,ezzel néztem mindig is a hőmérsékletet. Hogyan lehet firmware-t cserélni,hátha megszűnik a kattogás (nem túl sűrűn csinálja,de biztos ami biztos,ezért vettem a másikat,de megnyugtattál azzal h az energia takarékosság miatt van h leáll)
Ármester
válasz Balathruin #40989 üzenetére
Óó Köszönöm szépen a segítséget, jó, hogy csak ilyen egyszerű probléma volt. Mostmár tökéletes.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Tikakukac
válasz Balathruin #41020 üzenetére
Jobb lett, most érte el azt, mint mondjuk a 3 évvel idősebb 60 gigás notivinyó 1000 nap használati idővel, töredezetten
Nincs rajta semmi, nekiindítom és írni fogom vagy 3 napig. Olyan nincs, hogy ne legyen baja, most is fél napig ment a teljes újraírás de még gyenge szeki sincs, semmi. Márpedig a társai nem ilyenek.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
SRII
válasz Balathruin #41091 üzenetére
köszönöm szépen, beállítottam, és sikerült.
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
Gabesz87
válasz Balathruin #41135 üzenetére
Na most lett tele a hócipőm!
Köszi, ezzel sikerült bootolni, meg elindítani a fw frissítést, ami viszont azt írja, hogy "This program isnt't available for this drive."
Vagy fel kéne másolni a HDD-re a pendrive-ról ezt az exe-t? Próbálnám ezt is, de nem tudom mi a meghajtó betűjele. Ha ez sem jön össze, akkor tényleg hagyom a francba.eladó: Asus TUF Gaming K3 mechanikus bill.
Gabesz87
válasz Balathruin #41173 üzenetére
Simán átmásolva? Az tök jó. Ha tényleg megy úgy is, akkor nem szarakodom itt a klónozással! Na majd kipróbálom akkor! Köszi
Gabesz87
válasz Balathruin #41175 üzenetére
Ez lehet, hogy hülye kérdés, de ennek a másolásnak van valami módja, trükkje? Ergo fogom a gyökérből a mappákat, másolom és beillesztem az új vinyóra, vagy jobb klikk a meghajtóra, másolás, aztán jobb klikk az újra és beillesztés? Bár én úgy gondolom mindkettővel ugyanazt érem el, nem?
vbbb
válasz Balathruin #41226 üzenetére
Mennyire kell komolyan venni? Működés béli problémát még nem tapasztaltam, nem kerreg nem kattog normálisan működik. Másol, töröl és most formáztam újra.
vbbb
vbbb
válasz Balathruin #41229 üzenetére
Lehet én értelmezem rosszul, de például a javíthatatlan szektorok száma (C6) mind a kettőnél 200. Ezért nem tudok elmenni rajta.
(#41231) Balathruin
Ohh...ja tényleg. sorry
Celithrandi
válasz Balathruin #41366 üzenetére
egy teljes rendszer úgy 60 gigát megehet mindenestül. Két havonta feleslegesen ezt megtenni biztos jót tesz neki. Főleg, hogy mialatt a 60giga felmegy kb csinál ugyan ennyi ideiglenes filet is a kicsomagolásokkor amiket a végén töröl. Tehát akkor már 120GB két havonta.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz Balathruin #41368 üzenetére
nem sok, de hozzáadódik az a kb 800giga ahhoz az 1-2T hez amit még összehozott emberünk ki tudja miből.
Celithrandi
válasz Balathruin #41370 üzenetére
Én azt tudom, hogy emberünk ssd-je nem így tett.
BUZZLGHTYR
válasz Balathruin #41419 üzenetére
újra van telepítve ezzel a konfiggal !
StSanya
válasz Balathruin #41484 üzenetére
OK, bár én még nem erre a kérdésre válaszoltam, az szerkesztve lett.
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
scorpion1
válasz Balathruin #41548 üzenetére
Balathruin ,Vesa köszönöm mindkettőtöknek , ezt már próbáltam, de eleinte nem tudtam mit hol kell nézni aztán írtam ide, de utobb kinagyítottam az ablakot és akkor már láttam mindent, és megoldottam, köszönöm
Roncsello
újonc
válasz Balathruin #41705 üzenetére
Windows 7 az ami megy.
Ganz-[HUN]
válasz Balathruin #41716 üzenetére
Vajon mikor lesz olyan jó a win particiókezelője mint az osx, és el lehet felejteni a diskpartot?
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon
válasz Balathruin #41796 üzenetére
akkor hogyan találtam meg felületteszttel?
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
válasz Balathruin #41798 üzenetére
rendben, éjszaka lefuttatom mégegyszer. köszi a választ!
nem jött be, ugyanazt az eredményt kaptam.
Hiba: 1117 I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani., Szektor: 5764507160, Blokk: 9835
2015.06.30. 22:23:44,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 -> 8
2015.06.30. 22:23:44,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 8smart
1,Raw Read Error Rate,6,100,87,OK,000005DD9D5C,0,Engedélyezve
3,Spin Up Time,0,92,92,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
4,Start/Stop Count,20,99,99,OK,0000000007C8,0,Engedélyezve
5,Reallocated Sectors Count,36,100,100,OK,000000000000,0,Engedélyezve
7,Seek Error Rate,30,70,60,OK,000000B3905C,0,Engedélyezve
9,Power On Time Count,0,92,92,OK (Mindig rendben),000000001E7E,0,Engedélyezve
10,Spin Retry Count,97,100,100,OK,000000000000,0,Engedélyezve
12,Drive Power Cycle Count,20,99,99,OK,0000000007C1,0,Engedélyezve
183,SATA Downshift Count,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
184,End-to-End Error Count,99,100,100,OK,000000000000,0,Engedélyezve
187,Reported Uncorrectable Errors,0,1,1,OK (Mindig rendben),0000000000C6,0,Engedélyezve
188,Command Timeout,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
189,High Fly Writes,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
190,Airflow Temperature,45,64,52,OK,00002C1A0024,0,Engedélyezve
191,G-Sense Error Rate,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
192,Power off Retract Cycle Count,0,100,100,OK (Mindig rendben),00000000001E,0,Engedélyezve
193,Load/Unload Cycle Count,0,70,70,OK (Mindig rendben),00000000EA61,0,Engedélyezve
194,Disk Temperature,0,36,48,OK (Mindig rendben),001400000024,0,Engedélyezve
197,Current Pending Sector Count,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000008,0,Engedélyezve
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000008,0,Engedélyezve
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
240,Head Flying Hours,0,100,253,OK (Mindig rendben),4987000011DB,0,Engedélyezve
241,Total LBA Written,0,100,253,OK (Mindig rendben),5712A1A607F0,0,Engedélyezve
242,Total LBA Read,0,100,253,OK (Mindig rendben),BA371C5EBEA0,0,EngedélyezveTudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
S-eye
válasz Balathruin #41952 üzenetére
Az is lassú érzésre ?
S-eye
válasz Balathruin #41955 üzenetére
Most összehasonlítottam egy 4 éves Samsung 500 GB laptop HDD-vel, de alig 10%-kal jobb a sebesség és az elérési idő is. Mégsem éreztem sosem lassúnak, mint ezt. Lehet, hogy a RAM méretét kellene növelni inkább?
MZsoltee
válasz Balathruin #42003 üzenetére
A total commander azt is látja és ki van jelölve minden.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
- Háztartási gépek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Óra topik
- Gran Turismo
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 990 PRO PCEi 4.0 SSD 4 TB Heatsink
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HYPER M.2 X16 Kártya és hozzá 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 SSD
- Eladó 4TB WD RED 14%-os Kondíció!
Cég: Ozeki Kft
