Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
SunMount3r
válasz Fandango #26157 üzenetére
Épp mondtátok itt már ti is (tán Pumba), hogy azért a MadVR bevetése esetén sokat számít a VGA memória mérete. Itt egy AMD APUS AVS-es Thread-em, amiben épp arról írnak, hogy lehet még a 4K/HDR/60Hz-hez, vagy a rendes SD, 720->4K felskálázáshoz sem elég az APU-k memóriája (és gyorsasága, bár ugye a rendszer "megosztásból kapja"). Hogy MAdVR-el, vagy anélkül az már bonyolultabb dolog, de egyik esetben sem az volt a felvetésem, hogy akár közepes MAdVR képjavítást is bevetnék, de azért az "alap" legyen meg és ezeket tudja azért rendesen... Egy RX570 esetén mennyi lenne az ajánlott egy jobb fajta MadVR-es kombóhoz?
SunMount3r
válasz Fandango #26162 üzenetére
És nem lehet MAdVR-ben külön konfigurációkat létrehozni a különböző felbontásokhoz és skálázásokhoz, vagy az mindig manuálisan kell átállítgatni?
Mert pl. az APU-k esetén a 23.976fps-nél még azt írták mehet a 4K/HDR is MadVR-el (mondjuk nuku tuning-al). Max nem lesz 60fps-en HDR. 1080p és az alatti 720, SD -> 4K felskálázáshoz meg talán bőven elég egy rendes PQ-hoz a pőre MPCHC (vagy -BE), esetleg a DSPlayer MadVR nélkül.?
KODI-ban, vagy DSPlayer-ben meg az External Player-ezéssel ezt el lehet intézni, hogy csak a 4K/HDR videókhoz hívja meg a MadVR-t, nem?
Kompromisszumos, megy így bonyolult, de hát minden csak beállítás kérdése és ahogy írod az RX 580 esetén is bűvészkedni kell...
Szerk.: amúgy a Ryzen 5-ös 2400G Vega 11-e már nem annyira gyenge nyers erőben azért, csak hát ott a dedikált memória hiánya... De, ha elég gyors RAM-okat rak be az ember és megfelez mondjuk 8GB-ot, akkor 4GB-al azért már tudna valamit kezdeni a MadVR?
SunMount3r
SunMount3r
PuMbA
válasz Fandango #26212 üzenetére
A madVR alapbeállításokat meg szokták változtatni, mert jobb kompatibilitást és / vagy sebességet adnak ugyanolyan minőség mellett. Például a fullscreen exclusive mode már jó ideje nem alap és a use separate device sem és ezt a Doom9 fórumban írta le madshi, hogy miért lett és ajánlja így.
tomic
válasz Fandango #26438 üzenetére
Szomorúan vagyok ez miatt.
Kodi felülete tetszik ezért is próbálkozom a külső behívásával.Bekapcsolás után egyből a kezdőoldal fogad, Yatse appal tudom vezérelni telefonról.De javasolták az Mpc kipróbálását.
Mpc-hez van valami hasonló megoldás? Vezérlésre,kezelhetőségre.
Aki pl htpc-hez használja az hogyan vezérli a programot? Egérrel kikeresgéli mit is szeretne nézni és azzal vezérli? -
Joshi
válasz Fandango #26572 üzenetére
A Video 2 a Dolby Vision képsáv(ezért csak 1080p), ez tulajdonképpen csak egy metaadatként szolgáló képsáv. Ahhoz hogy a DV-t le lehessen játszani olyan lejátszó eszközre van szükség, ami kezeli a DV-t mind lejátszó mind pedig tévé oldalról. Bonyolítja a helyzetet ha mondjuk a láncban egy HDR-t nem támogató erősítő is van.
SunMount3r
válasz Fandango #26650 üzenetére
10 vagy 12 bit, nincs jelentősége, nem fogsz látni különbséget, sőt rendes 8 bitnél se látnál szerintem.-> Azt mire érted? 8bit-es TV is képes 10bit-es jelet fogadni és sok esetben javít a dithering-en, banding-on. Hát, ha még eleve 10bit-es a TV, pláne HDR-el. Vagy félre értek valamit?
(#26652) PuMbA: 24Hz-en nincs 4:4:4 Ezt sem értem? [link]
SunMount3r
válasz Fandango #26658 üzenetére
Pedig nem egy helyen olvasni, hogy akár egy 8bit-es videót is, ha 10bit-es kimenettel küldünk ki (akár egy 8bti-es TV-re), akkor az is javíthat a banding-en. Nehéz elképzelni amit írok, számos összehasonlító példát láttam már net-en 8bit vs 10bit viszonylatában. A HDR-nek pedig úgy tudom ez lételeme. Az eleve 10bit-ben lévő video pedig egy 10bit-es TV-n szignifikánsan kevesebbet kell, hogy banding-eljen, mint egy 8bit-es.
PuMbA
válasz Fandango #26725 üzenetére
Sony-nál lehet, hogy másképp van A Samsung TV-k például 80-120ms-t ráraknak mindenre, ami nem PC módban megy, hogy legyen idő a mindenféle feldolgozásra, ha bekapcsolnád őket stb. Tehát ha nálam PC monitorra kilökve jó a hang, az ugye csak 10ms késleltetés a monitorom miatt, de a TV-n már összejönne minimum 70ms különbség a kép és a hang között Blu-ray HDMI módban.
válasz Fandango #26733 üzenetére
Kuldenel egy kepet amin latszik az OSD amint eppen kadenciahelyesen jatszik le egy 23.976 kepkocka/masodperces filmet?
Mondjuk nem lennek meglepve ha az NV lott volna el vmit a driverben, meg ugye madshi sem nagyon frissiti mostanaban a madVR-t...
Idegesito soha nem csinalt meg ilyet, mindig szepen valtott a desktop is 24hz-re.[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz Fandango #26737 üzenetére
Mindenesetre ez erdekes, koszi. Gondolom az osszes Windos update telepitve van, es madVR-bol is a legfrissebbet hasznalod.
Apropo Nvidia katyad van?PuMbA
Delutan tolok egy default-ot es a driver-re is raszaladok egy DDU-val!
Fr@nkieWilde
válasz Fandango #26743 üzenetére
Igen, én is fenntartással kezelem, pont azért fordultam ide.
Nem ismerem a lejátszót, de mivel a nevében is benne van a stream, illetve mivel nekem is arra lesz szükségem, gondoltam megveszem.A számítógép és a lejátszó között menne a kommunikáció vezeték nélkül, a lejátszó pedig HDMI kábellel továbbítaná a jelet a tv-nek. A tv nem képes wifi csatlakozásra.
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Draken
válasz Fandango #26757 üzenetére
Nálam úgyszint ilyen hiba van azzal a különbséggel, hogy véletlenszerűen jön a szaggatás és nem azonos időre. Most a legutóbb az infinity war-ral volt problémám úgy, hogy nv drivert frissítettem. Előtte nem nagyon érzékeltem szaggatást, bár nálam is megy a g751 kijelzője és a 4k tv-re kitolva egyszerre. Proci leginkább 80-96% közt van ilyenkor!
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Gumi és felni topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Amazon Kindle
- Synology NAS
- magmakocka: PSX/PS2 CD/DVD tokhoz jó minőségű borító elkészítése
