Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Akos1994
válasz Fandango #20782 üzenetére
Böngészőben produkálja (chrome) és nem minden videónál. Gondolkoztam,hogy ennél is a HW gyorsítás lehet a gond,de nem találom azt az opciót,amit még régen eltudtam érni.. Egy jobb klikk kellett csak a videón és ki lehetett pipálni a HW gyorsítást ha jól emlékszem.
Bírja a procim csak eléggé aggasztó,hogy munkára lehetne fogni a VGA-t és addig a háttérbe más feladatokra használni a CPU-t,de mégse lehet.. és ha nem megy az a megoldás,hogy ne használjam.. -
sunci_02
válasz Fandango #20814 üzenetére
Jó nagy baromságot írtam, de megértitek. Az UVD integrálásával immár az egész AMD-s termékvonal kínál hardveres videolejátszás-gyorsítást, az UVD tehermentesíti a processzort a H.264-es és VC-1-es videók lejátszása során, amire akkor lehet igazán szükség, amikor gyengébb processzorral szerelt média-PC-t építünk. Ebben a tekintetben az AMD az NVIDIA előtt jár, ugyanis a G92 csak a H.264 lejátszást támogatja 100%-osan, a VC-1 entrópiakódolását még kénytelen a CPU elvégezni. Az RV670 (Avivo HD) már támogatja az 1080p-nél nagyobb felbontású (pl. 2560x1600) videók lejátszását is, amit az NVIDIA a G92-ben mutatott be.
castiels
válasz Fandango #20847 üzenetére
EH 6030.
És a Led-mozgásjavítás?Tudtok olyan Bluray lemezt emlyteni ami teljesen kitölti az egész képet? Mint például az Avatar vagy a Vissza a jövőbe. Jöhet régebbi is..Tudom hogy a maiakat fekete csíkkal gyártják de biztos akad olyan is ami kitölti az egész képet.
Osynho
válasz Fandango #20931 üzenetére
Nade eddig miért nem volt ilyen gondom?
Szerk: Igen, eddig tökéletesen működött minden. Rákerestem gyorsan, ezt találtam:
"The 4306 will pass through 1080p via Component and HDMI."
Szóval biztos valami beállítás probléma. Gyorsan megnézem más lejátszóval.
Antonio
válasz Fandango #21003 üzenetére
Köszönöm,
Sajnos nem volt időm már kipróbálni de lehet itt van a kutya elásva?
Esetleg tudtok ajánlani valami teszt Blu Ray Disc 3D ISO-t? ahol a 3D hatás egyértelmű helyes beállítások esetén?
Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
gumisxxx
válasz Fandango #21006 üzenetére
Hiába állitok akármit,akkor is keretben van a film. Próbáltam vlc is,de azzal is keretben van a film. nem csak alul és felül van csik,hanem oldalt is,igy körben fekete csik van a filmen. Nem lehet,hogy a catalyst centerben kell valamit állitani? mert a tv-én a win háttere nem tölti ki teljesen a képet.
Asus m2n-e,AMD Athlon 64 X2 5600+,Gigabyte Radeon R7 250 OC 1GB 128bit DDR5 PCI-E GV-R725OC-1GI,4GB Kingmax KLDD48F-A8KB5,Western Digital 320GB WD3200YS-01PGB0,chieftec gps-400aa-101a
gumisxxx
válasz Fandango #21025 üzenetére
Miután átállitottam a catalystot jó lett.Aztán beállitotam az itteni leirás alapján a mpc-hc-t ,megint keretben megy a film. Vlc-vel 60Hz jó a kép.
[link]Most a tv 16:9 1080p 24Hz ir,előtte 16:9 1080p 60Hz-el jó volt a kép,csak alul és felül volt csik.
Aflamin
válasz Fandango #21041 üzenetére
Oké! Belevágok!
Jelenlegi konfig:Asus F1A75-V Pro,AMD A8-3870k APU (4x3000MHz, Llano), 8GB 1866-os ram, SSD+2 HDD,Dell U2312HM monitor 72 Hz-en járatva.Win7 Pro x64. Lejátszóprogim: MPC-BE x64 v1.3.4 svn 4901, x64-es LAV filterrel. Monitoron mindent "döccmentesen" lejátszik (720-1080p,BD50,BD Iso,3D BD ezt 2D-ben).
Ez a felállás megfelelő lenne?Egy kép a lejátszásról,Nektek biztos mond valamit!
Osynho
válasz Fandango #21047 üzenetére
Igen-igen, nem voltam pontos. Ezeket tudom. A kérdésem arra irányul, ha a MadVR-ben én beállítom, hogy a lejátszás legyen 1080p24, akkor a megjelenítő mit fog tenni, ha nem 24p képes? Vagy ilyenkor nem is lehet beállítani, esetleg hibaüzenet lesz az eredmény? Jelenleg be van lőve a dolog, a tv át is vált 24Hz-re.
Aflamin
A kábelek holnap érkeznek,de addig is okosodnék!
Jó, lecserélem a BE-t HC-re és+madVR. A madVR smoot motionról majd akkor amikor kell.
Mondjuk a kábelek csatlakoztatva, gép, TV bekapcsolva (TV-n pl.HDMI1 kiválasztva),hogyan tovább?
Hogy kell a lejátszó jelét a TV-re küldeni?
Életben nem csináltam még ilyet,még képernyő duplikálást sem.
Megint egy kép,hátha erre lenne szükség.Ilyen van, nem Catalyst! Hol olvashatnék bővebben erről a témáról? Köszi!
Osynho
R3nts
válasz Fandango #21232 üzenetére
A screenshot nem ablakos módban készült....sima Printscreen billentyűvel, aztán levágtam a kép másik részét....( kiterjesztett asztal módban van a PC-m DVI-vel egy IPS LED monitoron, és highspeed HDMI-vel a 24p-re képes TV-n.....) a printscreen egy 3840X1080-as képet csinált,aminek a bal fele a TV-re kitolt film a MPHC-n. A teljesképernyős lejátszás a TV-n indítja el a MPHC-t , át is lövi a TV-t 24Hz-re.A MPHC-ban a madVR van aktiválva külső szűrőként- regger fórumtárs linkje alapján beállitgatva ...Mostmár tényleg teljesen kiakaszt, hogy sehogy sem jön ez össze....
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
gorbep
válasz Fandango #21230 üzenetére
Az interpoláció alapból a legszámításigényesebb.... a négy 2.4 Ghz-es magot lezabálja, GPU+CUDA támogatás mellett is.....a kérdés, hogy a madVR vs. EVR/Sync minőség és terhelés viszonyai hogyan változnak..... érdemes e belevágni....
legegyszerűbb lenne persze kipróbálni, csak tartok tőle hogy a madVR install irreverzibilisen megborítja az amúgy jól behangolt rendszert...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
