- Motorola Razr 40 - ultrák árnyékában
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Fandango
Fandango
válasz Exodius #26091 üzenetére
Az LAV Filters maga a codec rész, ami által képes a program a fájlokat értelmezni és megjeleníteni.
Nem igazán kell hozzá leírás, mert lényegében alapbeállításokkal is teljesen rendben van, persze vannak dolgok amiket érdemes beállítani, de nem kötelező.
Azért nem szerepel az alap leírásban, mert az MPC-HCnek már régóta része, nem kell külön telepíteni.
Mostanában azért van róla külön említés, mert az MPC-HCt nem igazán fejlesztik, viszont az LAV Filterst igen, így azt érdemes külön frissíteni, hogy ne legyen gond.[ Szerkesztve ]
Fandango
Vagy hozzá adod mint külső szűrő, és nem felejted bejelölgetni mindegyikhez, hogy Prefer.
Vagy azt csinálod amit én is, hogy feltelepítem, az installerben kiválasztva, hogy csak az x64 települjön, majd a telepített könyvtárból a megfelelő fájlokat átmásolod az MPC-HC LAV Filters mappájába, onnan a régieket kitörölve előtte. -
Fandango
válasz SunMount3r #26161 üzenetére
Én nem is gondoltam IGP-re, az nem való madVR-re.
Nekem RX580 van, de az se bírja el a legdurvább beállításokat, 1080p -> 2160p skálázás esetén még vissza is kell venni a jelenlegi beállításaimból, ami 1080p-re van belőve.
Fandango
válasz Exodius #26163 üzenetére
A skálázás lényegében matematikai algoritmusok, amikkel újraszámolják a meglévő képi információt nagyobb területre. Most ez így elég ponyolán van megfogalmazva, mert én se értem a hátterét.
Sok féle ilyen algoritmus létezik, sok hasonló elven működik, de más és más elven, attól függően, hogy felfelé vagy lefelé kell méretezni. A "plusz információ" pedig így keletkezik.Vannak sorozatok amiket 720p-ben vannak meg, és ezek vannak felskálázva 1080p-re. A jelenlegi beállításaimmal nem mondanám meg, hogy nem natív 1080p felbontást nézek, ha nem tudnám.
Fandango
válasz SunMount3r #26164 üzenetére
Nem igazán követem mostanában az ilyen irányú hardverek fejlesztését, mert nem nagyon érdekel.
MPC-HCn kívül szinte sose használtam mást (egy időben MPC-BE), így nem tudok a Kodi, DSPlayer ügyben nyilatkozni.Lehet profilokat létrehozni madVR-ben, például a különböző felbontásokhoz, de én nem használom, mert a tévém fullHD, és 95%-ban ilyen videókat nézek (a maradék 5% pedig 720p). A monitorom 4k, de azon filmezek.
Fandango
válasz Ra's al Ghul #26175 üzenetére
Használd a 64 bitest.
Érdemes akkor is a legfrissebb LAV Filterst használni, mert nem feltétlen csak a 4K HDR lejátszást érintő változások kerülnek bele mint újdonság, vagy hiba javítás.
Fandango
Ezzel a konfiggal én nem erőltetném a madVR-es UHD filmnézést, vagy maximum teljesen alap beállításokkal, hogy a HDR jól menjen.
Ha madVR használva van, akkor csak abba kell a felbontás/frekvencia beállításokat megcsinálni, az MPC-HCban ki kell kapcsolni az automatikus váltást.
De egy UHD tévét miért kellene bármikor is 1080p felbontásban használni? Csak natívban, mert a többi szar képminőséget fog produkálni. Főleg, hogy a tévé a monitor, közelről nézve az 1080p olyan pixeles foshalmaz lesz, hogy azt rossz nézni, egy UHD kijelzőn.
Fandango
válasz SunMount3r #26179 üzenetére
Elvileg a tévének tudnia kell az 1080p felbontást, ha olyan jelet küldesz rá direktbe a programon keresztül, akkor arra a felbontásra vált át. Ha indirekt küldöd a jelet akkor felskálázza. Tehát ha videólejátszóban nem adsz meg konkrét felbontás-frekvencia párost, akkor a tévé a natív felbontásban fogja megjeleníteni.
Bár ez mind csak elméleti okfejtés részemről, mert elvileg így kellene működnie, de aztán lehet, hogy tévé függő is.
Fandango
Fandango
Fandango
válasz Ra's al Ghul #26204 üzenetére
A neve ellenére, nem napi szinten frissítik, ahogy látható is a linkelt változás lista alapján.
Egyáltalán nem necces mindennapi használatra, én még semmi problémába nem futottam bele. -
Fandango
válasz Ra's al Ghul #26209 üzenetére
LAV Video Decoders alatt az RGB Output levels legyen Untouched, majd a madVR elvégzi a konverziót (bár lehet, hogy madVR melett figyelembe se veszi ezt a beállítást, ebbe nem vagyok biztos).
Én az MPC-HCban lévő LAV mappa tartalmát szoktam frissíteni, így nem kell hozzáadni external filterként külön, de ez csak megszokás kérdése, nem lényeges dolog.
PuMbA: madVR general settingsben miért lenne túl sok a pipa? Nálam is így van beállítva, sőt még legfelső opció is be van kapcsolva (az al opciója nincs) Lévén nem az a célja, hogy alapbeállításokkal használja a madVR-t.
Fandango
Annyi előnye lehet az 1080p-nek, hogy az jobb minőségű lehet, ezért leméretezve is szebb lehet a képe, mint az eleve 720p verziónak.
Fandango
LAV Filters 0.72
Code:LAV Video
- Changed: Enabled CineformHD decoding by default, since the decoder has much improved
- Fixed: Decoding Matroska files with Linked Segments which used old x264 4:4:4 encodes could result in corruptionLAV Audio
- NEW: Blu-ray Dolby Digital Plus 7.1 decoding and bitstreaming support
- NEW: LAV Audio will fallback to audio decoding if bitstreaming is not supported by the audio renderer/hardware
- Fixed: DTS-HD HRA bitstreaming did not work properly with many A/V receivers
- Fixed: TrueHD bitstreaming could result in drop-outs on high bitrate TrueHD+Atmos streamsDownload: Installer (both x86/x64) -- Zips: 32-bit & 64-bit
Audio and Bitstreaming Improvements
A lot of work went into this release for bitstreaming improvements, including doing a lot of research and reverse engineering to figure out how the TrueHD bitstreaming is really supposed to work, so that high bitrate streams (as found on UltraHD Blu-rays with Atmos) no longer cause drop-outs during playback.
Some newer receivers also had trouble receiving DTS-HD HRA streams, which should hopefully be resolved as well - even though my own receiver accepted the previous format just fine, but testing by other users has yielded quite positive results.
And last but not least, LAV Audio finally supports handling Dolby Digital Plus 7.1 as found on Blu-ray discs properly, both in decoding and bitstreaming. This format has not seen very wide use on Blu-ray discs, but the usage seems to be increasing lately.
Outside of those improvements, LAV 0.72 of course comes with a newer version of FFmpeg.
__________________MPC-HC 1.7.17 has been released (clsid version)
Changelog:
* Updated LAV Filters to v0.72
* Updated MediaInfo DLL to v18.05
* Fixed: the "Ignore System Channel Mixer" audio renderer option was not saved
* Change: Use millisecond prevision in SaveImage filename[ Szerkesztve ]
Fandango
válasz SunMount3r #26300 üzenetére
Szerintem 50Hz, magából a technológiából adódóan jobb a magasabb frekvencia, hiszen sokkal gyorsabban villog a kép, ami szerintem csak jó lehet.
Fandango
A héten nekem is megérkezik az új tévém, aztán többet tudok segíteni 4K HDR témában.
Fandango
válasz Gombinyó #26335 üzenetére
Panasonic TX-58EX700E
Remélem beválik, egy Sony Bravia KDL-40HX751-et fog leváltani.
Persze jobb lenne egy oled, de annyit nem tudok, és nem is akarok tévére áldozni.[ Szerkesztve ]
Fandango
válasz SunMount3r #26302 üzenetére
Minél magasabb a frekvencia annál jobb, bár bizonyos szint felett úgy se számít, mert úgyse érzékeljük egyáltalán. Persze valós frekvenciára gondolok amit a panel tud, nem ilyen csilló hertzes marketing dumák.
Tehát a 25fps "jobb" 100Hz-en, mint 50-en, de gyakorlatban nem képes az agyunk érzékelni a különbséget. De ha már lehet 100, legyen annyi 50 helyett inkább, ártani nem árt. -
Fandango
Azt azért hozzá tenném, hogy aki madVR-t használ, az kezdje már el megismerni a programot.
Ne csak alap beállításon használja, főleg ha hardver bírja, elronatni úgy se lehet, mert az alapbeállítás bármikor ott van. Illetve a tévé kép beállításaival is kell foglalkozni, mert a kettőt kombinálva jelentős képminőség javulás érhető el, ami sokkal kellemesebb a szemnek, és nagyobb élvezet filmet nézni.Én 5 éve használom a Sony tévém, de még a napokban is állítgattam a tévén, és talán most van meg ami igazán kellemes látvány a szememnek, sőt még a madVR-el is kisérletezgettem, hogy mi az ideális egyensúly beállításokkal, hogy a rendering time még ne csússzon ki a határértékből, de a közelében mozog.
Fandango
válasz DeathAdder #26446 üzenetére
MPC-HC-ban a video decoder rész alatt be van állítva, hogy használja a VGA-t?
D3D11 gyorsítás. Options/Internal Filters/Video decoder rész alatt a Hardware Acceleration
Fandango
válasz DeathAdder #26460 üzenetére
A madVR nincs barátságban a Gsync/Freesync monitorokkal, ha a tiéd ilyen, akkor itt kell keresni a baj forrását szerintem.
Próbáld meg, hogy beírod a 2160p60 értéket a monitorhoz madVR-ben.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- Playstation 5 / etaHEN / 3.00 FW / Cfi-1016A / (1x kibontott)
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
