SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Házimozi belépő szinten
Teal'C
válasz VoidXs #58506 üzenetére
Volt egy Panasonic sc-ht870 em ami 1000w volt. A gond ezzel csak az hogy 60% nál elkezdte védeni a mélyet (magyarán csökkenteni) hogy ne szakadjon szét, abban is ilyen kicsi mélynyomó volt, ezután csak visított vettem egy 300w os Magnat aktív mélyet ezt ellensújozni na úgy már halgatható volt A logitech-nél ilyenre nem volt szükség.
"Nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés" Nem már nincs kerítés!!!
RazoR
RazoR
válasz VoidXs #58543 üzenetére
Értem, köszönöm!
Lehet utánanézek majd ennek a verziónak.Jelenleg működik úgy, hogy ha filmezek a nasról akkor optikán küldöm ki a hangot az erősítőre a TV-ről, így megy a DD, ha TV-t nézünk akkor marad a HDMI és a Neo hang. Egyenlőre megbékélek ezzel szerintem.
A későbbiekben vagy beruházok egy 4k képes eARC-s erősítőre vagy lejjebb adom az igényeket egy Soundbar-ra.Köszönöm a segítséget!
arcitec
válasz VoidXs #58588 üzenetére
Ez a TE véleményed és tutira nem etalon. Mert, hogy ilyet sem hallottam még ... Te is az a fajta vagy aki már csak azért is lemegy troll szintre.. De hagyjuk is , úgy általában egy vélemégyeddel sem értek egyet ... eléggé szélsőséges és finom voltam ...
Tamoo
Én azért nem húznám le annyira az SVS-t. Azt lehet mondani, hogy túlárazott de azért pl. egy SB4000-el sokan boldogok lennének. Az más kérdés, hogy fele áron épít az ember jobbat.
Vagy pl. amikor az SB12NSD-t 150ért árulták az egy jó vétel volt a kategóriájában annak akinek elég volt ez a teljesítmény.[ Szerkesztve ]
Buckey
válasz VoidXs #58619 üzenetére
Pedig nagyon dícsérik a Klipsch-et.Akkor még maradt 3 variáció.
A Tempus magasabb kategóriájú mint a Supreme, csak ér-e annyival többet, mint amennyibe kerül.Lehet, veszek még egy 202a subot, de akkor kábel is kell hozzá, viszont így két oldalról jönne a mély. Csak lenne-e a kettő kicsi olyan, mint egy nagy. (elvileg lenne)
Építeni nem állok neki, az nem az én műfajom.
bunddog
válasz VoidXs #58667 üzenetére
Milyen célhardverrel nem?
Például van egy 5k hangkártyád aminek valószínűleg gyenge dac-ja van. Inkább az dekódoljon egy 96/24-es dts-t minthogy bitstream-ben kiküldje az erősítőnek és az dekódolja? Bár itt most hdmi-ről van szó és valószínűleg vga-n megy ki a jel, de ebben az esetben se jobb a bitstream?
mikrofon
válasz VoidXs #58672 üzenetére
Második része érdekesen hangzik. El is gondoskodtatott!
Tehát te azt mondod hogy ár-érték arányban az a legjobb ha van egy PC egy 20e-s hang kártyával? Majd annak a csatornánkénti kimeneteire egy megfelelő csatornaszámú erősítő (nem is egy AVR) vagyis inkább végfok van kötve és arra megy közvetlenül az 5.1 vagy 7.1 vagy akár az 5.1.4 hangszóró szett?
Mondjuk ami biztos előny ha jól gondolom az az, hogy ha több kevesebb csatorna számú erősítő , végfok van akkor azokat lehet az adott hangszórókhoz igazítani. Pl a frontok mindig nagyobb teljesítményt igényelnek/szeretnek mint a surround-ok....
Ehhez rendes "nagy" pc kell vagy működhet ezekkel a kisebb dobozos mini PC-kel is (vagy hogy nevezik)? -
mikrofon
válasz VoidXs #58697 üzenetére
Ezt elraktározom a fejemben aztán ha majd feljebb lépnék a mostani rendszernél akkor ennek a vonalnak rendesen utána nézek, vagy majd jövök ide kérdezni.
Egyébként most egyelőre úgy tűnik inkább visszább lépek kicsit a mélynyomóval. Ugye most egy Klipsch R12SW mélynyomóm van. De túl sok. Egyszerűen olyan rossz az akusztikája a nappalinknak, hogy akár hogyan próbálom, kalibráláskor vissza veszi az AVR -10dB-t és még nekem is vissza kell venni a mélynyomó hátulján az erősségét kb. 40%-ra hogy ne jelezzen hibát a kalibráció. Tehát egy kicsit túlzás ide. Úgyhogy megpróbálkozok egyel kisebbel és fehérrel . Úgyhogy ha valakit érdekel egy ilyen szinte új mélynyomó az nyugodtan írjon rám privátban. Az lehet ad egy impulzust a cserére....
kenand
válasz VoidXs #58757 üzenetére
PCX-nél vettem, nem passzívnak tűnik, mivel "doboza" van. Tény nincs plusz áramforrással megtáplálva.
Sajna a a HP t530 mini client-en nincs HDMI kimenet csak 1 VGA és 2 display port.
Nagyon olcsón vettem és azt próbálgatom mit lehetne belőle kihozni.
Alacsony fogyasztású AMD SOC van venne, passzív hűtéssel. 1080p biztosan megy neki (4K nekem nem kell)
Útban van Kínából másik DP-HDMI átalakító, majd remélem azzal megy. Vagy estleg megnézem a másik -még régebbi, de komolyabb - erősítőmmel is. Ha erre nem lesz jó, majd lesz belőle más. (Doboza kicsi 2.5" HDD nem megy bele, így a NAS project is elbukott)Ami furcsa, hogy ugyan ez az átalakító, egy monitoron-kihagyva az erősítőt- egyből 1920x1080-as képet ad.
Amit nem értek, hogy az erősítő miért 640x480-nak látja csak. -
draco31
válasz VoidXs #58787 üzenetére
Most azokat nézegetem már, Samsung TV-je van, így a Samsung HW-T420-t küldtem most át neki.
Morris
Inkább csak hangzás javítást szeretne, nem kifejezetten házimozi élménytASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
FerNandor
válasz VoidXs #58789 üzenetére
Üdv,
ha már soundbar. Olyankor mi van, ha van egy DTS hangormátum, de a Soundbar elvileg csak DD-t tud optikain?
Soundbar-TV Box-TV"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
Teal'C
válasz VoidXs #58808 üzenetére
Dehát itt beszélgetünk róla és el van mondva kismilliószor ezért járnak ide az emberek . Amúgy én Yamahát vettem valahogy nem is gondolkodtam másban. Ezeknek van tipus hibája? Eddig nem nagyon találtam.
mikrofon
válasz VoidXs #58956 üzenetére
Rendben!
Azért lepődtem, meg mert ugye bemérés volt. Mármint a Yamaha saját YPAO-s bemérése a mikrofonnal. Aztán arra gondoltam, hogy valamit nem jól csináltam. Akkor az lesz a megoldás, hogy a távirányítom-on beállítom az Audio sync + és - gombokat egy-egy gombra, aztán mindig beállítóm a film elején. Ez a hajszálnyi késés pont elég zavaró volt már az első nagyhangnyomású durrogó, pufflógó, robbanó hangjeleneteknél.Be kell vallanom mióta meg van ez a normális házimozi szettem, kicsit jobban megszerettem az ilyen egyszerűbb akciófilmeket mint ez a John Wick.
gab1ka
válasz VoidXs #58968 üzenetére
Hát nem mostanában láttam ezért már homályos a film is, viszont konkrétan a lassított felvételes torkolattűzes jelenet ugrott be amikor megláttam a hang késés gondot ennél a filmnél.Mással nem volt még gondom, leszámítva a Nolan filmeket, de utánaolvasva kiderült hogy azt mások is véleményezik a hang kapcsán, ezért azt is elengedtem hamar
Teal'C
válasz VoidXs #58981 üzenetére
Ne haragudj de a fi relés villamvédelmen és a vékony kábeleken ami majd elég jókat mosojogtam mint szakmába öregedő villanyszerelő. Ezt most konkrétan rosszul tudod Ha valaki otthon mindenképp a max védelmet szeretné akkor a bitosítéktáblába a DEHN Guard túlfeszültség levezetőt építteti be mondhatni ez a túlfeszlevezetők királya.
Jelenleg már 6 éve egy Bank nak dolgozom ahol az IT mindenből a maximumra van tolva minimum 10 éve ezek az eszközök védik a rendszert és volt közvetlen és szomszédbeli villámcsapás is már, eddig sosem volt gond velük kiment a levezető és kész. De mikor beüzemelték a Puskás stadiont és kapcsolgattak 1200volt feletti túlfeszültség lökéseket regisztrált a rendszer és semmi nem ment tönkre kivéve a levezetőket. Nem olcsó de nek kerül többe mint egy állítólag profi elosztó.
A kioldási idő ezeknél az eszközöknél pedig a lökés nagyságától függ minél nagyobb annál gyorsabb 1200v nál már nano másodpercekben mérhető.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Tőzsde és gazdaság
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
