- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Házimozi belépő szinten
csongi
Flowtation
Tuti jól van a bekötés, mert mutatta a bemérés alatt, hogy éppen melyik szól.
A vágások előtte be voltak állítva, 120Hz-en volt mindegyik alapból, de ha mérek akkor elállítódik a mérésnek megfelelően, először mér vágást, másodszor távolságot. Csend volt, nincs itthon senki.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
qqzs
Onkyo TX-NR686 room setup tovabbra se megy vegig, mar vagy 3 oraja probalom.
Neten nem talalok semmit errol. Megvolt FW update, reset, hard reset, elso kabelek csereje, hangszoro csere, meg a mikorfont is probaltam a regiet. semmi zaj nincs es a harmadik kor utan a jobb elso hangszoronal leall. Melette van kb egy meterre a melyada gondoltam hatha az kavar be.
Arreb toltam vagy masfel metert es ekkor lefutott a room setup. Visszatoltam a helyere es azota se fut le, mar probaltam sub teljes aramtalanitassal csak 4 hangszoroval ugyse ,atraktam a szoba masik vegebe.
Kerdes hogy hagyjam a fenebe merjem le a hangszorokat es allitsam be kezzel vagy ez az equalizert hangszint is allit a meresek alapjan es akkor mehet vissza mert hibas?[ Szerkesztve ]
Eladó: GTS450
attiss66
A bakelitnek aztán meg semmi értelme, a sercegés az a nagy hangulat?!
Mivel én szeretek megbízahatóan, alaposan tájékozódni, ezért többféleképpen szoktam feltenni ugyanarra a témára vonatkozó kérdést. Asszem megkaptam a megfelelő választ. Elég nekem dvdv lejátszónak az 5 ezer forintért vett Marantz DV4200 és majd veszek 130 ezerért egy médialejátszót. Konkrétan tudnál ajánlani valamit?Asszem meglepődnél, hogy hogy szólnak most azok a tuningolt wharfedale-k, szintekkel jobban, mint előtte, reflexesen.
attiss66
BBéci
Nem az összes Wödörfedél szar, csak a Valdus és a Vardus hangja rettenet. A Crystal és az Obsidian picivel jobbak, a Diamond mindegyik szériája teljesen rendben van, megérik az árukat.
hunaqua
Az 5.1 bekötése az teljesen világos,de a +2 hangszórót hová kötöm az erősítőbe,hogy 5.1.2 legyen?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
"s.back ès a height csatlakozó ugyanaz"
Így már világos, a menüből választom,a Pioneer is akkor biztosan ilyen.
Mindenkinek köszönöm.
qqzs
Ja csak erdekes mert az atmos pdf szerint amit lentebb linkeltek nem mindegy hova rakjuk a felsot az onkyoban meg kb barhol lehet fent,ezeket lehet allitani.
Height Speaker Top Middle Set the speaker type if height speakers are connected to the SURROUND BACK or HEIGHT terminals.
Select "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Front)” or "Dolby Speaker (Surr)” according to the type and layout of the connected speakers.[ Szerkesztve ]
Eladó: GTS450
hunaqua
Azt még hadd kérdezzem meg,hogy a kanapé és a center közé kell helyezni akkor a mennyezeti hangszórókat kb. egyforma távolságra?
hunaqua
Klipsch Quintet V szettem lesz, ha még beszerezhető, ha nem, akkor a Monitor Audio Mass.
Egyik sem milliós szett, de még csak nem is álló.
A Klipsch elég huncut a kábel bekötésével kapcsolatban, a nagyon sok elemi szálú kábelből sodrott véget csak többszöri küzdelem árán engedi be a 2,5-ből. 😄 Így jártam pár éve a KáCsa LSW25-el.
A tervező édes anyukája többször csuklott. -
BBéci
2001-ben nem volt jellemző az IEC aljzat, bár egy elektroműszerész újságíró kollégám felajánlotta, hogy épít bele olyat. Sajnos nem fogadtam el, most már bánom. Utána azért nem volt érdekes, mert gyakran másfél-két évig nem volt bekötve, szekrény aljában pihent.
Számtalanszor leírtam, hogy a hátlapra írt adatból semmiféle következtetést nem szabad levonni. A legtöbb esetben messze meghaladja azt a tényleges, maximális áramfelvétel. Tudnék konkrét mérési adatokkal szolgálni, de most nincs rá időm.
Egyet ki merek jelenteni: nagyon kevés (rádió)erősítő (vagyis AVR) volt az általam kipróbáltak között, ami erőteljesebbnek, hangosabbnak tűnt. Például az Arcam AVR500.[ Szerkesztve ]
BBéci
Nem tudtam megállni, kerestem egy példát. Nem a 3802, mert arról netest nem találtam, csak papíron, újságban a polcomon.
Íme az AVR-3808 hátuljáról egy kép: [link], látható az 550 W felirat.
Itt pedig a mérési adatok: [link], az összes, vagyis 7 csatornát egyszerre mérve, 8 ohmon 113,5 watt jön ki belőle, ez 794,5 W!
2002-ben nulla tapasztalatom volt tápkábelekkel, csak olyat tudtam volna beledugni, amilyeneket most adnak az erősítőkhöz, annak meg nem sok értelmét láttam.(#41285) Dorian
Attól tartok, igazad van.[ Szerkesztve ]
BBéci
Semennyivel nem indokolja jobban a hátsó reflexnyílás a csillapító panel mögé helyezését, mintha az a lyuk az előlapon van. Ez jó nagy tévhit. Azok a panelek a reflexnyílás 30-50 Hz közötti frekvenciáján semmit nem csillapítanak.
Dorian
Hogy az elsődleges reflexiós pont oldalt van, vagy hátul, az attól függ, melyik fal van közelebb. Többnyire a hátsó. De mindenképpen sokkal fontosabb a mögötte lévő fal, de nem a refinyílás miatt, hanem a távolságfüggő frekvenciatartomány (2/3 oktáv is lehet) nagymértékű kioltása miatt. Ráadásul ugyanebben a frekitartományban pedig a torzítás is sokszorosára (10-20x is lehet) nő.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
BBéci
Az már katyvasz, ha a visszaverődő hanghullámok visszaverődnek. Azokat bizony csillapítani kell!
Bújj be a hangdoboz mögé és fülelj! Az a valóság, ami Dorian ábráján látható, azért ideális a falaktól 1,2-1,5 méterre elhelyezni a hangdobozokat.[ Szerkesztve ]
Dorian
Nem ez van az ábrán, nézd meg jobban (a nyilakat)
Egy hangsugárzó nem csak előrefelé sugároz hangot. A szub-tartományban gömb alakban, és ahogy megyünk a magas felé, úgy egyre jobban irányítottan.
A reflexnyílásnak pedig még mindig nincs köze az egészhez.[ Szerkesztve ]
BBéci
Belépőszett 0 forintnál kezdődik.
A soundbar is jó valamire, pl TV alá, ismeretterjesztő műsorokhoz, híradóhoz, barátok közthöz.
Bögreszett általában egy filmlejátszásra dedikált eszköz, beépített hangsugárzó rendszere. A feladata betöltésére teljesen alkalmatlan, de legalább jó drága, ráadásul a macska is leveri. Tökéletes megoldás, a pénz eredmény nélküli elégetéséhez, ráadásul, nem is lehet hová fejleszteni.
Szerintem, ez addig lehet alternatíva, amíg legalább egyet nem birtokoltál, utána többet senkinek nem ajánlod. -
mpo
Ezerszer leírhatod, nem változik semmi.
Ha valaki nem akar új autót venni, a másik meg nem akar használtat, mindketten elmondhatják az indokaikat, de soha nem fognak egyetérteni.Házimozihoz valamilyen lejátszó is kell, ha kicsi a meglévő tévé, akkor meg túl közel kell ülni (akár HD akár UHD) így a hangfalak se lesznek jó helyen, emiatt előbb-utóbb nagyobb tévé is kell.
Ha érted, akkor már elavult.
Daywalker
Látom te is csak hőbörögni tudsz, szöveget értelmezni kevésbé. Írtam azt is, hogy kösse rá jackkel (jack-rca, a többit a tévé intézi, dac sem kell). Teljesen felesleges két hangfalhoz egy többcsatornás erősítő, amikor sokkal dinamikusabb hangzást ki lehet hozni egy sztereó erővel - főleg, mert a célja a veretés a haverok előtt. Mindazonáltal tapasztalatból beszélek, amikor két hangfalam volt akkor megbántam az avr-t. Amúgy nem kell egyből durcázni, ha nem értesz egyet a másikkal, én csak egy alternatívát vázoltam, nem írtam mit és mennyiért vegyen. Ráadásul ti megint úgy ajánlgattatok álló hangfalat, hogy fingotok nem volt arról, mégis mekkora szobába kell.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Tekintettel arra, hogy nem írt típust, bármi lehet. Az új nem jelent feltétlenül idei modellt, így akármi megeshet.
BBéci: erre utalok, ma is volt egy kábeles trollkodás, szerencsére nem ugrott rá senki...de nem is kezdőtopikba való diskurzus feltétlenül. Aki kábelezni akár melysegeiben menjen a haladóba, most úgyis ez a téma ott.
Zigi: sztereóhoz mi a fenének spdif? Teljesen felesleges, ha a tv tud dekodolni, márpedig mindegyik tud manapság.
Daywalker
"Általánosságban ágyúval lövünk verébre van a topikban nem kell belegondolni mást."
Tipikusan beleesik ebbe a sokcsatornás erősítő alkalmazása sztereó célokra. De tényleg mindegy is, én befejeztem ebben az ügyben a segítségnyújtást, anélkül, hogy magamra vettem volna."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
blakey
Van valami leírás miszerint a hardver valóban tudja? A 1,5m-es kábelről tudom, hogy tudja a 4K HDR-t, a TV tudja, az erősítő is, szóval ha a hardver valóban tudja akkor a szoftvereknél és/vagy a beállításoknál kell keresni a hibát.
(#42631) johnny82
3m-es kábelt használsz? 1,5m-es kábeleim vannak abból a típusból és hibátlanul megy a 4K 60 fps HDR.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Az általam használt kábeleken, ami úgy tűnik, hogy a 3m-es kistestvére, garantáltan megy a 4K/60 HDR. Ezért is hangsúlyoztam a hosszát, most te betéttel egy 1,5m-est ami szerintem neki nem elég, nem véletlenül vett akkorát. Ezzel az erővel bátran megveheti az olcsóbb verziót is, mert csak külsőben tér el, műanyagházas.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
