- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
zeltam
válasz shalafi66 #36713 üzenetére
Próbálom követni , kb. értem is mire gondolsz de még azért párszor le kell futtatni a gondolatsort.
Mértem impedanciát a 21 literes dobozon 4db Pr-al és összehasonlítottam az unibox-os modellezéssél. Paint-el tudtam mert mást nem ismerek hirtelen ahol egymásra tudok tenni két képet. Nem a legszebb de talán arra jó hogy látszódjon hogy ezúttal van különbség a modellezett és mért doboz közt
zeltam
válasz shalafi66 #36715 üzenetére
Re.Na igen ezt mondjuk kiszúrhattam volna. Ráadásul a modell a jó,mert 5,6 ohm ha jól emlékszem.Viszont az impedancia mérés is jó elvileg az ellenőrző ellenálállás mérések miatt. Bekötéssel lehet valami. Este megnézem ezt is
25 m²-es helyiségben szólna , teljesen falhoz tolva centerként. Legtöbbször film megy ,néha koncert film is.
zeltam
válasz shalafi66 #36717 üzenetére
Este sikerült megoldani a Re problémát a dobozon belüli vezeték okozta a bajt. Egy pár krokodilcsipeszes próba zsinórt cseréltem ki, így most jó.
Említetted hogy a PR fs-e látszik az SPL-Fr válaszában ,ebben az esetben 38Hz lenne?
Ha igen és ezzel modellezve már majdnem egyezik a mért Impulzus válasszal vagy hagyjam az fs-t gyári értéken és inkább a tömeget írjam át?[ Szerkesztve ]
zeltam
válasz shalafi66 #36725 üzenetére
Készítettem ma új összegzett mérést a kioltás 39Hz-en van viszont a fázis diagramon meg 36 Hz-nél van valami. A tömeget 36,6 gr-ról 43 gr-ra kellett emelni hogy egyezzen a mért hangolással. Így a Spl modell is kb. hasonlít az az összegzett méréshez.
Biztosan jobb lenne az egy db nagyobb méretű PR de az elképzelt megjelenés miatt 2 vagy 4 db kellene a szimmetria miatt. A 2 db jobban tetszene. Ha a most kapott értékekkel modellezhetek, akkor megnézem milyen lenne ha csak 2 db lenne. -
BigBlackDog
válasz shalafi66 #36736 üzenetére
Vágás nem volt elmondása szerint, illetve én is úgy láttam, mikor leellenőriztem. Az dudorok nekem is feltűntek a képen, élőben viszont nem láttam (ez mondjuk furcsa is volt). Tegnap járattam alacsony, közepes hangerőn néhány órát, eddig nincs probléma, még nem vált le. Remélem nem is fog. Következő kör esetén (ha lesz) próbálom időben észre venni a jeleket, hogy cserélni kell, hogy be tudjak jelentkezni a kezelésre idejekorán.
BigBlackDog
válasz shalafi66 #36738 üzenetére
Vagy úgy. Akkor viszont gyanús, hogy a Sonido volt 14 évvel ezelőtt. Vagy az előző gazdájánál (bár utóbbit nem hinném, eléggé meg volt nála is becsülve és vételkor még a membránszél is szép állapotú volt).
Hangban egyébként milyen hatása van a körbevágásnak? Olyan nem szokott lenni, hogy körbevágás nélkül csak felragasztják a nagyobb szélt és lesz egy pereme a membránnak a ragasztott része kívül is?
Ezzel a gumiszéllel mintha kevesebb lenne a mély, de jó pár óra járatást követően, azért kezd már helyreállni a rend a megítélésem alapján.A szakadt, Sonido által rárakott hab megoldással a lenti képeken láthatóan nézett ki. Jól sejtem, hogy itt már akkor vágva lehetett?
zeltam
válasz shalafi66 #36744 üzenetére
Újabb "jóhírek"! Nehezen alakul ez nekem..
Akkor a modellezések jók, viszont a terv ezekkel a paraméterekkel nem optimális PR hangsugárzóhoz? (Persze azt is mondtad hogy nem jó a Dayton)
Igen az elején írtad 21-22 litert de azt gondoltam hogy ebben az esetben ha a kitérés szempontjából nem gond akkor lehet így használni.
Próbáltam az Mmp növelésével is hangolni a dobozt de akkor az Fb ugyan csökken de az F3 emelkedik. Az lenne a terv hogy a végén a meglévő PR al a lehető legszélesebb sávban működő hangsugárzó készüljön el.
A max Spl-t amire azt gondolnám hogy elég ,még sosem néztem sem zene hallgatáskor sem mozinál pláne nem külön csak a center csatornát figyelve. Valahogy megpróbálom megmérni. Tervezés szempontjából ez is egy fontos szempont.
Belátom ezekkel a mk és pr paraméterekkel jobb lenne a BR kivitel, de valahogy kíváncsi vagyok erre is. Persze lehetett volna jobb a pr is de ezt sikerült vásárolni elsőre.
zeltam
válasz shalafi66 #36747 üzenetére
Nincs probléma, illetve annyi csak hogy nem jó ez a Pr. Ha már megvettem szerettem volna megtudni hogy ezzel kombinációval lehet e valamit kezdeni. Segítségeddel sikerült kideríteni hogy ettől lehetne jobb is és a kitűzött cél nem valósul meg. Kár hogy nem pontos a gyári adatlap. Ezek a pr-ok nem tudom még mire lesznek jók. Van olyan gyártó akinek az adatlapjai nagyjából valóságosak?
shalafi66
válasz shalafi66 #36750 üzenetére
*A kettő darab 130-as meg még tovább ront a helyzeten. A te daytonodról nem is beszélve. Az ettől is rosszabb.
De szerintem ezzel kezdtem az egészet, amikor kérdeztél róla.[ Szerkesztve ]
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
troll81
válasz shalafi66 #36773 üzenetére
Vifa TC 18 WG 49. 4 Ohm ? ha mar akadna úgy is kísérleteznek Seas 25 TNFD H-583 magasnak? kísérleti gondolatmenet szinten 70 eu lenne kérdés megéri e a befektetést
illetve a magast le kellene védeni egyszerűen
nincs hely kábelezgetni hangvaltot elrakniTartósság pára van csak, cipő impregnalo spray nem lehet opció? membrán és a pillet le fújni?
attiss66
válasz shalafi66 #36756 üzenetére
Egy 100w-os 8 ohm-os erősítő meg tud hajtani egy 300/600w-os 4 ohm-os sub.-hangszórót? És elég e a hangszóró érzékenységének a 88 db ? Most egy 150/300w-os 4 ohm-os 93 db -es érzékenységű hangszórót hajt meg az erősítő és "dobálja, mint a rongyot", csak érzékeltetem, hogy simán kihajtja. Mit jelent az az 5 db különbség a két hangszóró közt és a watt különbség?
attiss66
válasz shalafi66 #36782 üzenetére
Hát igen, a teszt majd eldönti. Amúgy egy angol oldalon találtam valódi értékeket, a powerbass oldalán.
Powerbass S-1204
zárt doboz
optimális térfogat: Vb =35.4l
Fc(a zárt dobozos rendszer rezonancia frekvenciája)44Hz
Qtc=0.69
Pe(Watts-RMS) 100-300w
Elfogadható kötetek: 28.32-49.5l
Ezekből már azért ki lehet indulni. Annyit meg lehetett tudni, hogy 49.5 l-es lehet a zárt rész, nekem a bandpass zárt rész 51 l, ez rendben.
Szerintem, ha hagyom 51l-en a zárt részt, a Qtc vagy 0.6 körül lesz, az teljesen jó./és hozzáhangolom a subcsővel a reflex részt.
Magyar oldalakon össze-vissza írnak minden marhaságot, félrevezetik az embert."Pe(Watts-RMS) 100-300w"
ezt nem értem, mi akar lenni, ez a hangszóróra vagy az erősítőre vonatkozik?[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz shalafi66 #36786 üzenetére
"Szerintem egy teljesen másik hangszóróhoz készült doboz nem feltétlenül alkalmas megodlás."
Amilyen hangszóróhoz készült eredetileg, az a nagyon gagyi kategória. Na majd kiderül. Bízok benne, hogy jobban szól vele, mint a Monacor Carpower SP-302C-vel [link] , ha igen, akkor már jó. Ha nem, akkor visszateszem a Carpower-t, mert azzal is jól szól, csak lehetnének erősebbek a nagyon mély hangok"Mivel nekem 100w-os, 8 ohm-os az erősítőm, így 200w-os 4 ohm-osnak felel meg."
Ezt amúgy nem magamtól találtam ki, hanem ahol először a Hifonics hangszórót akartam venni, kapcsoltak egy szakértőt és az mondta."Szerintem szuperul fog szólni a Piret féle II.változat negyedrendű sávszűrős bandpass hangdobozzal."
Ez egy megérzés, nem épül tudományos alapokra. -
attiss66
válasz shalafi66 #36790 üzenetére
Felstrófoltam a potméterrel a sub.-ot és most jó a basszus, én elégedett vagyok vele. Remélem nem nyírja ki egyik se a másikat , mármint az erősítő és a hangszóró oda-vissza. Na majd ez kiderül. Ha igen, átépítem új erősítő és hangszóróval. Lejjebb biztos nem veszem a potit, hát dübörögjön nekem rendesen.
attiss66
A HA31 bírta a mélyeket, de elég gyengécske vót. Megkűdtem neki, oszt recsegett ropogott majd széthullott, aztán meg lemállott mindegyikről a perem pár év alatt, mint valami gépzsír.
Akkor azt mondod a Powerbass S-1204 jobb lett volna ebbe a bandpassba? Vagy ha nem, te tudnál javasolni valamit ami passzolna a dobozhoz és az erősítőhöz?[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz shalafi66 #36793 üzenetére
Mélynyomó Morel Primo 124 [link] . Ehhez mit szólsz?
"Az SP-302C terhelhetősége kisebb, mint a HA31-é alapállapotban" ezzel nem értek egyet. A HA31 -et ha megkűdtem rendesen, mint a 302C-t, az széthullott volna. Szerintem pont fordítva van. De az is lehet, hogy már szét volt benne málva a habperem?! és perem nélkül dobálta a membránt ?!
attiss66
válasz shalafi66 #36796 üzenetére
"Ehhez nem kell a te egyetértésed, tény, hogy a HA31 nagyobb terhelhetőségű."
Én meg aszittem, hogy kell az én egyetértésem is hozzá."...ezért jobban nyúzható..." na én erre gondoltam a terhelhetőségben.
"Semmit. Elektrodinamikus hangszóró. Nem olcsó. Mit kellene megnézni, vagy mire vagy kíváncsi?"
Hogy jobban passzol e a bandpass dobozomhoz, mint a a Monacor SP302C vagy a Powerbass S-1204. -
attiss66
válasz shalafi66 #36802 üzenetére
És nem tudnál javasolni hangszórót hozzá, ami a legjobb a tudomány mai állása szerint?
Tehát a Morel már elég jó? Van e ettől jobb?
Ha mást dobozt építek, az sok meló, most inkább csak cserélnék benne hangszórót, persze, ha van jobb, mint a benne lévő Monacor 302C.Azt meg lehet határozni, hogy az említett Morel-nek mennyi lenne a frekvenciatartománya a bandpassomban/legmélyebb hang/? tól-tólig Hz.
zárt rész 51l, reflex33l."BP4 kitérésprofilja." ez mit jelent?
repvez
válasz shalafi66 #36809 üzenetére
tisztába vagyok vele, hogy nem egy jo cucc, de ugy gondoltam, hogy attol még is csak jobb lehet a helyzet ha mindegyik hangsugárzonak csak azzal a frekvenciával kéne megbirkozni amire valo és a mélynek se kéne a 20-20k igy lévo hangokat kezelni hanem max 100hz-ig , és igy talán tisztább vagy mélyebb hangot tudna kiaddni, mint amikor bezavar a többi frekvencia is.
Csak nem tudom, hogy mekkora méretre vagy teljesitményre valot kellene beletenni.
Mert ugye az adatlapra 180W és 91 db és 4-8 ohmos ellenállást ir -
repvez
válasz shalafi66 #36816 üzenetére
akkor tényleg nem értem, vagy nem azt a eszközt keresem hozzá .
Csak mert ahogy én gondolom a fizikai mukodésbol adodoan, hogy ha a 25cm-es mély kap egy 60Hz-es inputot akkor másodpercenként 60 szor kell kitérnie, de ha ilyenkor még jön egy 300 vagy 1000 vagy nagyobb Hz-s frekvencia akkor torzulni fog egyrészt a kitérés nagységa csökkenhet vagy a membrán rezinanciája miatt nem lesz olyan a 60Hz-s hang mintha semmi más nem lenne ott.ezért gondoltam, ha le tudom vágni a magasabb frekit a mély sugárzóról akkor már javulhat a dolog. és nem akarok olyan nagyobn mást modositani vagy finomhangolni, hogy méricskéjek a tökéletesitére, ha ez lenne a cél akkor kompletten ecserélném az egész szettet , de amig megszolaltatja a hangokat addig használom, de gondoltam 2 hangválto kijönne 10k-bol annyit még rászánnék
repvez
válasz shalafi66 #36819 üzenetére
ha levágod a magasabb frekvenciákat a hangszóróról, maximum nem hallod onnan is a középtartományt, kevésbé lesz zavaró.
Na pont ezt értem az alatt, hogy javulna a helyzet, mert nem mindegy, hogy a beszédhang, mondjuk csak szemből hallaom, vagy alul oldalt is valami bezavar valami kásás mormogással.
mivel nincs se mikrofonom se szoftverem, se tudásom, hogy amit látnák azzal mit is tudjak kezdeni ezért nem is akartam belemenni ilyen rlszekbe, ezért is irtam, hogy milyen lehetőség van készen venni valami olyat ami egy elfogadhato frekvenciákon levágja a nem oda vallo frekiket a hangszorotol. és nem megy tönkre töle a hangfal , de az erősitő
repvez
válasz shalafi66 #36822 üzenetére
ezeket az adatokat azért nem irtam, mert hiába kerestem a neten a sal 2610F-nek nem találtam meg, hogy milyen hangsugárzokkal szerelték, szét meg nem bontottam még kívülrol meg semmi felirat nem látszik rajta . ezzel már én is futottam egy kört, hogy legalább azt tudjam, hogy mit tud , de nem találtam meg
A hátső adatlapon csak annyi van, hogy Z:8 ohm, pm 250/150w, 1m/*1db/91db.
DE mivel 4 hangszoro van benne igy nem hinném, hogy mindnek ugyan ezek az adatai egyenként meg nincs fenn semmi .Mivel nem értek a dolgokhoz igy sokat nem mond az lp szuro és a d class erősito, föleg ha abbol vannak több féle kivitel vagy teljesitmény, hogy melyik lenne jo. meg akkor még egy erősitöt kössek az erősito után?
Egyébként egy onkyo txsr505e erősirőre van kötve , de mivel nincs aktiv sub ezért csak a front csatornára van kötve. 5.0-ás szetup -
vick33
Nagyon köszönöm. Tervezni tudok hangváltót szakmai ártalom Jelenleg nem tudok mérni, de az egyébként megoldható de, ha semelyik komponens sem alkalmas arra, hogy ebből legalább egy félig értelmes hangfal legyen akkor tényleg nincs miről beszélni. Az SBX-ek is ennyire vacok? Kicsit off-topic elnézést érte, de mennyit érhet a hangfalam ha meg kéne szabaduljak tőle és mit ajánlanál 40k körül?
malor
válasz shalafi66 #36829 üzenetére
Persze, nem hangszórójavítást keresek. Ezért is írtam, hogy aktív monitorsugárzó az alany és a mögötte lévő elektronika a hunyó.
Az első szervizes csak internet rádiót hallgatott rajta. Az elmondása szerint torzításmentesen. Ő nem mérte, mert várta, hogy betorzítson, de szerinte ilyen nem történt. Én meg hazahoztam, "temperáltam" majd bekötöttem és egy idő után észrevettem, hogy "zsizseg". Ekkor beszélgettem vele róla arról, hogy valószínűleg tényleg számíthat a hőmérséklet. Félnap szobahőmérséklet után már azonnal betorzított otthon. Szóval hazavittem délután az első szerelőtől, mert ő nála nem torzított. Bekötöttem és nálam sem torzított, amig "fel nem melegedett". Utána viszont nagyon gyorsan hallgathatatlan lett. Este lekapcsoltam. Másnap délelőtt bekapcs és azonnal torzított. Megint kikapcs. Utána később bekapcsoltam, de "csak zsizsegett". Ez főleg emberi beszédhangnál feltűnő. Nem szórakoztam vele, mert nem láttam értelmét. Kikapcsoltam és vártam, hogy egy másik szerelőhöz vigyem. Amikor a második szerelővel beszéltem erről, akkor ő rávágta, hogy neki nincs arra ideje, hogy órákig üzemeltesse, mire hallgatatlanul betorzít. Ő csak mérte, nem hallgatta, amennyire kivettem a szavaiból. Az első szerelő meg csak hallgatta, de nem mérte.
A második szerelő viszont melegben dolgozik, tehát ott nem lehet gond a hőmérséklet.
Gondoltam rákérdezek most itt. Talán ismertek valakit, aki szereti a kihívásokat és nem ismeretlen terület számára egy aktív hangfal működése.
decoati
válasz shalafi66 #36839 üzenetére
Pls ne szakmázzunk már, 30+ éve ebből élek. Első elmondásra is elmelegedés-jellegű a probléma (most nem akarok tovább tippelgetni, hogy pl. kondi hiba miatt talán az egyik féltáp), ami vagy apróbb paraméter változást, vagy sérülés okozta egyéb villamos értékváltozást okoz (ami aztán az észlelt hibajelenséget okozza). Ezzel nagyon jól (és nagyon gyorsan) lehet ilyen jellegű hibát keresni ha nincs az embernek megfelelő műszere, márpedig itt pontosan ez áll fenn, nem? Tökéletesen tisztában vagyok vele hogyan keresünk ilyen jellegű hibát, ha van hozzá műszer. Ez a szakmám. Ebből élek. Hidd el, léccilécciiiii....
család, gyerek, lakáshitel, közepesen szar munka vidéken
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
