- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Elnéztük a mai dátumot
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
phanonym
válasz shalafi66 #29451 üzenetére
A 80 dB érzékenység igazából nem gond, elég. Csak menjen viszonlyag mélyre. Ha közelítő T-S paramétereket tudnál nekem mondani, hálás lennék. 14 cm az átmérője. Gondolom, valami 25 literes B-reflex-ben lehetett. Én 5-8 liter B-reflexre gondoltam, nem tudom, mennyire kivitelezhető. A levegő fúvása esélyes, hogy hallható lenne, gondolom, de paraméterek hiányában nem tudok számolni sajnos.
Nyilván nem a tökéletességre törekszem, akkor jóval többet fektetnék bele és vennék egy ilyesmit, de most nem állok neki komolyabb munkának.
Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
Czimby
válasz shalafi66 #29450 üzenetére
Kipróbáltam az ODx Blaukat és azt vettem észre, hogy szinuszjellel hajtva(bejáratás) az egyik kicsit hallhatóan berezonál.
De nem sikerült rájönnöm mi. ÉS megmondom őszintén zenén nem hallani, de ha nagyon figyelek és tudom, hogy mire kell akkor mégis én már észreveszem zenehallgatás közben is.Aprón megakadt a szemem ezen a Hertz-en, szerinted ezzel a sérüléssel vállalható?
Varmint ami még szóba jöhetne. Tudom gagyi márka, de tetszik a felépítése(mágnes mérete, nagy pill, széles gumiperem stb. ) És youtube-os videókon elég meggyőző a hangja.
Közben kipróbáltam egy dupla kónuszos Pioneert is ami újonnan 4e Ft a pár.
És azt kell mondjam teltebb ah hangja mint a Blaunak és hangosabb is kicsit, de ugye annyira nem terhelhető.
Valamint a pille nagyon kicsi és a perem is fura, mert az impregnált gumis textil amivel jellemezni tudnám.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
phanonym
válasz shalafi66 #29494 üzenetére
Néztem azokat, de mintha nem lenne rajtuk vonalszintű bemenet, még kutakodom, olvasgatok.
Erről a hangszóróról mi a véleményetek? 1 2
Tudom, nehéz így bármiféle paraméter nélkül, de hátha akinek a keze között már sokféle hangszóró megfordult, tud valamit nagy vonalakban mondani. Szélessávúként használnám, a mélyek nem fontosak, igazából egyetlen kérdés, hogy lehetnek-e olyan jó magasai, hogy ne legyen szükségem magassugárzóra, így a hangváltó tervezését is megspórolnám. Semmi extrát nem várnék tőle, de tompa magasakat sem szeretnék. 2500 lenne a két darab.Szerk.: Van egy pár kb. 8 centis logoteches Sony szélessávúm, de azoknál hiányolom a magasakat.
Eletke
válasz shalafi66 #29498 üzenetére
Szia,
Kis segítséget szeretnék kérni. Van 2db Pioneer hpm700-as (25cm es) mélysugárzóm. Már voltak cserélve 1x a habszélek mindkettőn, de aztán újra elporladt. Szeretném most már egy végleges, lágy gumiszélre cserélni. A hangszóró membrán átmérője 201miliméter. Szél a membrán hátsó pereméhez rögzül, ezért fontos a pontos méret. Tudnál nekem segíteni ebben, illetve elmondanád a véleményed?
Köszönöm!Van annak egy neve, aminek azt hívják.
Eletke
válasz shalafi66 #29501 üzenetére
A 35, 38Hz mennyivel lenne magasabb, mint a gyári adat? Egyáltalán érdemes egy ilyen öreg hangszóróval foglalkoznom? A mágnes ugyanolyan "fitt", mint újkorában? Mégis csak egy 40éves hangszóró. Ugyanis dobozt szeretnék nekik építeni, de még azt sem tudom mekkora térfogatú legyen és milyen átmérőjű hangolócsővel. 24nm-es szobába kerülne. Nézegettem a 25r672n-t, ami ilyen méret lenne. Érdemes lenne azzal helyettesíteni? Bár nem tudom hogy annak hab vagy gumi a széle?
Az általad javasolt hab és gumi széleket honnan tudom megvenni? Mert szeretnék 2-2darabot belőlük.
Eletke
válasz shalafi66 #29505 üzenetére
Klipsch rp600m polcsugárzó alá szeretném kiegészítésként. Mivel 2db aktív mélynyomó nem olyan kis összeg, ezért gondoltam megpróbálkozok elsőkörben a házilagos stupekolással....
Az erősítő 2x50w 8ohm,ill.2x80w4ohmon. A klipsch hangdobozokra szeretném párhuzamosan rakotni. Mivel már tettem velük egy kiserletet, teljesítmény szempontjából meglepően elegendőnek tűnt. De amennyire csak lehet, jó lenne igényes formába ráznom a 2db melyláda hangját és a kialakítását. Nincs kellő tudásom és tapasztalatom, ezért kérem a tanácsod. Nyitott vagyok más mélysugárzó iránt is amit ajánlasz, csak ne ez a porladós hab széle legyen.Van annak egy neve, aminek azt hívják.
Czimby
válasz shalafi66 #29510 üzenetére
Autóba keresek mélynyomót egy kis teljesítményű erősítő mellé. (150w Rms 4Ohm)
Ezeket néztem ki:
Gladen M-Line 10
DLD ST250
MacAudio MPX 112
Szerinted a háromból melyik a legkönnyebben meghajtható,
melyiktől várhatom a legnagyobb hangerőt/dinamikát az adott erősítővel.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
troll81
válasz shalafi66 #29520 üzenetére
nem a zajkeltés lenne a lényege inkább hallgathatóvá tenném még jobban. igyekszem faragni fajta amit tudok. hallottam már nagy ládát jól szólni nem zajt keltve így ezt a célt hajtom.
a dupla láda is alakul ott 5x 98 cm a port és 30 hosszú illetve 207 literre csökkent a térfogat eddig így jobb mint a sima 1x 15 collos.[ Szerkesztve ]
civicfan
dukola
válasz shalafi66 #29537 üzenetére
Hangváltó nélkül hogyan teszteljem le? PC-ről küldjek rá olyan anyagot, amiről levágtam valahogy a mélyet? Gondolom ne szinuszjelet nyomjak rá. Félek, hogy mindkettőt elfüstölöm. Akkor legalább egyformák lesznek.
Mire figyeljek ekkor, mikor hallgatom? Felváltva hallgassam vagy egyszerre?
Ha javítani kell, lehet pont olyat csinálni belőle, mint a másik? Mindig is érdekelt, hogyha egyszer egy hangszóróhoz hozzányúlnak jó lehet, de sohasem olyan mint az eredeti? Vagy lehet pont úgy javítani, hogy a gyárival megegyezzen? -
daninet
11111gggg
válasz shalafi66 #23117 üzenetére
"Sajnos annak idején Szalainéék teljesen mást mértek, ők egy azonos fázisban bekötött középhangszórót kaptak, láttak-mértek. Teljesen nyilvánvaló. "
Nem tudom elképzelni. Először is ugye mértek egy fehér középdómos változatot. Állításod szerint azonos fázisban bekötött középpel. Majd ebből a gyár, legyártott fene tudja hány (száz)ezer darabot, fordítva bekötött középpel. Így gyártották jó ideig, majd kijött a kék középpel szerelt változat. Ebből szintén megmértek egy példányt, aminek ugye szintén azonos fázisban bekötött változatnak kellett lennie - ha az elméleted stimmel - , amit aztán nagy darabszámban megint fordítva bekötött középpel gyártottak tovább? Nekem ez nem áll össze, vagy félreértek valamit. ( mellékeltem mindkét változat mérését)
Dr.Zoo
válasz shalafi66 #29554 üzenetére
Sajnos nem rendelkezem hangfal építési tapasztalatokkal, egy Sonido-tól eltekintve nem is próbálkoztam vele.
Tudom hogy a 11W karcsú, de ennyi jött ki annó Szominak a 300B-ből.
Egy 17m2 nappaliban tervezetem használni, pénz igazából jó kérdés, DIY hangfalra kellene megmondanom, vagy gyárira?
Sima otthoni zenehallgatás, semmi extra."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz shalafi66 #29556 üzenetére
Ha maradok a valami ilyesmit lehetne csinálni megoldásnál, azt sacc ( nagyságrendileg ) mennyibe kerülne
megépítenimegépítettni?[ Szerkesztve ]
Dr.Zoo
válasz shalafi66 #29558 üzenetére
Esetleg tudsz olyan vállalkozást, aki tudna építeni nekem?
A Videoton dobozzal nem kísérleteznék, bár muter nővérének a férje 40 évet lehúzott a Vidiben, először mint MEO-s, aztán mikor megvették őket a japánok, mint fejlesztő mérnök.
Volt kint Japánban is párszor, olyan elvetemült a faszi, hogy megtanult alapfokon japánul...[ Szerkesztve ]
szazbolha
válasz shalafi66 #29565 üzenetére
Milyen széles sávú hangszórót ajánlasz? Nem baj ha kicsit drágább ,imt amiket írtam.
Olvasgattam Martin J. King meg Augspurger munkásságát és ez alapján gondoltam, hogy magam tervezem meg a hangfalat, de sok kérdésre nem tudom még a választ.
Biztos vannak más "elméleti" vagy gyakorlati szakemberek, de én ezek írásait értettem meg, vagy tudom hasznosítani. -
szazbolha
válasz shalafi66 #29568 üzenetére
Ezt a Dalit felejtsük el, megvettem, tetszik, lehet egyszer a tuningoltatását is megfizetem, vagy csak egyszerűen átviszem a nappaliba házimozi frontnak....
Szóval legyen csak egy egyszerű hobby projekt kis elvárásokkal. Nem vagyok hifista, hangfal helyett spéci vízhűtést is építhetnék, de most ez érdekel. A megálmodott hang és a műszaki kihívás is..
Cél újrafogalmazva: TL vagy kúpos TL építése.
Kúposnál (S0>SL) (S0= Sd *1,5-3) (SL= Sd *0,75-1)úgy értelmeztem f3 lejjebb megy, és a közép-magas tartomány egy picit jobban csillapodik.
Kúposon a legegyszerűbbet értem párhuzamos felépítéssel:
Egyenes TL-re az a dizájn elgondolásom amit korábban képpel mutattam.A 90, 180 fokkal meghajtott TL-nél úgy értelmeztem a közép magas jobban csillapodik (kevesebb kilengés az SPL frekimeneten) és a modellezhetőséget tervezhetőséget rontja. Ez annyira nem rettent meg, mert valószínűleg a felhasznált csillapító anyag mennyisége és akusztikus tömörsége (??) tovább szaporítja az MJK féle számítások biznytalansági faktorát.
Eleve arra számítok, hogy nem tusom pontosan meghatározni a TL hosszát és kísérletezni kell. Csillapító-tömítő anyaggal és a TL hosszal.
szazbolha
Visszatérve a szélessávú hangszóróra:
1 db-ot szeretnék a TL házba. Elfogadom, hogy amiket kinéztem nem felelnek meg a célnak, de éjjel végig olvastam a topikot és kigyűjtöttem az ajánlásaid.Ezt szívesen kipróbálnám: 17C558AN
Kérdéseim:
Az impedancia menet 4 Khz-től magasnak tűnik. Ez nem jelent problémát a magas tartomány visszaadásában?Párban lenne érdemes megvenni (válogatva van?) vagy ez nem szempont?
Van hozzá kipróbált TL doboz? Milyen? Egyenes? Kúpos?
A terv megosztható vagy azt is meg kell vásárolni?A hangszóró csak a H2000-ből rendelhető vagy Bp-hez közelebb is van lehetőség? PM-ben is jöhet.
szazbolha
válasz shalafi66 #29572 üzenetére
Ok, köszi!
Szóval az impedancia emelkedés ne zavarjon a 17C558AN-nél.
Megtaláltam az egyik terved ehhez (fórumtárs linkelte) link a képreHa nincs kapacitás, akkor marad a bolti készlet.
TL-nél nem tudom, hogy lehet kezelni a hullámfront visszaverődéseket (nyílván mások kikísérletezték már) - sőt ezt a problémát nem is egészen értem.
A szükségtelen felharmonikusok eltüntetését remélem a csillapító anyag megoldja, ha mégsem akkor azt sejtem a párhuzamos falak helyet szögben állókat kéne alkalmazni. De ebben sem vagyok biztos, meg úgy minden bonyolultabb... -
Hasaggymeg
válasz shalafi66 #29579 üzenetére
Mivel ez benne van egy műanyag rácsba olvasztva,ragasztva,így valami hasonló rögzítésben kellene vásároljam...ami nem is gond,csak nem tudom milyen paraméterekre figyeljek az ohm és az F30 dobozára fúrt beépítési lyukon kívül. Keresztfrekvencia? Watt? Érzékenység? Rámutatnál nekem néhányra pl. innen,vagy akárhonnan amelyik paraméterekben megfelelne és be is szerezhető? Ha befér a megközelítőleg 4,6 mm-es és meglehetősen mély lyukba,akkor a fedőháló alatt nem látszik,hogy az nem is az eredeti,csak szóljon legalább úgy mint a régi.
Javításról nem tudom mit mondjak,elsőt mely ugyanígy bekrepált szétszedtem kíváncsiságból és elég kompakt valami,nem hiszem ez új áránál lényegesen olcsóbban megjavítaná valaki.[ Szerkesztve ]
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
szazbolha
válasz shalafi66 #29585 üzenetére
TL vagy kúpos TL dobozhoz melyik hangszórót ajánlanád? (lehet a 2 kamrás tervet is megépítem)
17C558AN vagy 17C626A? A honlapon lévő adatok nagyon hasonlóak én a kissé érzékenyebb 17C558AN-t választanám. A másiknak nincs is kint impedancia görbéje.- - - - - - - - - -
Egyébként ma beszereztem a nem ajánlott hangszórókat is,
Monacor SPH-60X
Monacor SPX-32M
És megrendeltem egy kínai "Lcao F6 - lowther Fostex-et" isMost, hogy kézbe fogtam őket elég problémásnak látom MDF lapba szerelni, mert a beszerelési méret szinte megegyezik a mágnes átmérőjével. (71/68mm)
Úgy érzem lefojtanám hátrafelé a hangszórót a 19mm-s MDFel.
Mi a megoldás?
Előlapra egy 2-3mm vastag műanyag lemez? És az MDF-be egy nagyobb furat?
Vagy süllyesszem be 15mm mélyen? Netes képeken úgy látom simán belevágták a 19mm-s mdf-be.[ Szerkesztve ]
- Toyota topik
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Futás, futópályák
- Milyen hangkártyát vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iphone 13 magsafe case
- Eladó hibátlan Razer Deathadder V3 Pro + Razer Hyperpolling dongle + corepad talpak
- Acer P226HQV Full HD monitor eladó!
- 10 000FT/DB Samsung J510,4G Hálózat,1-2 Sim,Android 10!
