- Realme GT 2 - aláírjuk
Sipi
Tanács: NAGYON fontold meg, milyen USE flageket kapcsolsz be. Totál felesleges mindig mindent, így csak nagyméretű binárisokat kapsz, melyeknek kiskmillió "dll"-je lesz. Lassú, nehézkes lesz a géped. Ráadásul rengeteg dolgot kell fordítanod.
Főleg az elején érdemes a -X kapcsolót berakni, mert az alaprendszerhez nem kell grafikus felület, ezzel is időt nyersz. Utána pedig ötször átgondolod, kell-e pl. openexr- vagy musepack-támogatás. Ha nem tudod, mi az, inkább ne.
Hasonló módon felesleges az adatbázis-támogatás (odbc, mysql, postgresql). Otthoni gépen maximum 1-2 program lehet, aminek tényleg kell ilyen, de akkor meg már sqlite, ha választható.Egyébként a legtöbb időt a USE flagek beállítása fogja jelenteni. Nekem ma már, hogy tudom, hogyan kell csinálni, az alaprendszerem egy minimális grafikus felülettel egy nap alatt megvan. Az X is hamar települ. A Gnome, KDE, gcc és glibc az, ami sok idő.
Sipi
Mont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
Miért ne lenne? Olvass csak bele jobban a kézikönyvbe!
A telepítés első lépései pl. a merevlemez előkészítése, illetve a rendszer letöltése. Bármilyen futó Linux alatt tudsz partícionálni... Utána chroot-tal átváltasz az előkészített Gentoo-ba. Ez is megy másik Linux alatt: az egyik terminálon a telepítés alatt lévő Gentoo fut, a többin az eredeti Linux. Csak akkor kell majd rebootolni, amikor az új kerneled is elkészült, és már a kész Gentoo-t akarod izzítani.Egyébként a telepítési kézikönyv a telepítő cédén is fent szokott lenni, másik terminálban én is azt kukkolom links2 vagy lynx karakteres böngészővel.
Nyugi, nekem is csak a kb. harmadik rendszerem lett épkézláb, előtte minden szart beletettem... Egyébként semmi gond. Egy Gentoo-t tényleg nem tudom elképzelni, mikor kellene nulláról újratenni. Ha rájössz, nem kell egy rakás USE flag, akkor kikapcsolod, és az emerge parancs --newuse kapcsolójával újrahúzod azokat a csomagokat, amelyeknél megváltoztak a beállítások. És onnantól olyan, mintha eredetileg így tetted volna fel. (Azt leszámítva, hogy esetleg fenn lesz a gépen pár program, könyvtár, amire nincs szükség többé. De mindegy, max. a helyet fogja.)
Sipi
Sipi
emerge gentoolkit
Ezután lesz egy euse parancsod:euse -i flag
kiírja, mire való az adott flag, valamint hogy globális (make.conf-ban kell állítani) vagy lokális (pár csomagra érvényes, a /etc/portage/package.use fájlban kell állítani).
Az XFCE-nek nincs külön flagje. A kde, gnome flag nem igazán azt adja meg, hogy neked kde kell, hanem hogy egy adott programhoz készítsen-e kde-támogatást. Ehhez persze a kde nagy részét fel kell rakni.
Telepítés elején a links azért akart annyit emergélni, mert megadtad, hogy X támogatással forduljon. Ha nem kell, akkor a /etc/portage/package.use fájlban kapcsold ki a links-re az X támogatást, vagyis írd be ezt a sort:
www-client/links -X
Mivel a make.confban be van kapcsolva az X, azon programok, melyeknek van X-támogatsa (pl. egyszerűbb grafikus felülete, vagy kihasznál valamit az Xorgból), ezzel fordulnak. A links-nél viszont kézzel kikapcsoltad, tehát jelenleg ennél az egynél nem veszi figyelembe, a lefordított links nem támogatja az X-et.
Az xfce-hez elég az xfce4 metacsomagot emergélni. Ez nem igazi csomag, csak az van benne, hogy egy működő XFCE-felülethez milyen csomagokat telepítsen.
Sipi
Sipi
Net: ellenőrizd, hogy tényleg jó parancsokat írtál bele, s azt is, hogy a megfelelő interfészhez! Létezik az adott ethX interfész? Megcsináltad a szimbolikus linket a net.lo-ra? DHCP kliens két esetben kellhet: direkt azt adtad meg, vagy nem adtál meg semmit az adott interfészhez. Ilyenkor a Gentoo automatikusan úgy veszi, hogy DHCP-t használsz.
A links-et előbb írtam. Ha a pretenddel meg is nézted, láthattad: be van kapcsolva az X flag, vagyis X-támogatást kérsz. Ehhez fel kell raknia.
Desktop: igen, ilyen sorrendben.
Nvidia: nem emlékszem, hogy különösebben piszkálni kellene. Pár opció kell a drivernek, de olyan alapdolgok, amelyek szerintem a genkernellel is beállítódnak.
A genkernel simán futtatva felülírja a .configot, hiszen előre beállított dolgokat készít. Viszont meghívhatod a parancsot a --menuconfig kapcsolóval is, ekkor elkezd molyolni, majd ő maga meghívja a menuconfigot, kézzel bekapcsolhatod, ami kell, kilépsz, és ez alapján folytatja a kernel-generálást.Sipi
Sipi
"avahi Add avahi/Zeroconf support
bash-completion Enable bash-completion support"Mivel ilyenkor azt írja, valami supportot tesz fel, keres rá az adott csomag nevére! Pl. az avahi is egy csomag, a bash-completion is.
links: éppen ezt nem ismerem, de igen, kikapcsolhatod. Egyébként szerintem meg tud képeket is jeleníteni - Linuxon a grafika megjelenítése karakteres konzolon is lehetséges.
A pretend és verbose kapcsolóval az emerge kiírja, az adott csomagot mikkel akarja telepíteni:
emerge -pv csomag
net: akkor oké. Annyi és olyan link kell, amennyi és amilyen hálózati csatolód van. Ha csak eth0, akkor net.eth0.
Sipi
Sipi
Blokkolás: akkor fordul elő, ha X csomagnak pl. 1.1-es verzió kell valamiből, Y-nak pedig 1.2-es.
Gentoo-nál a stabil ágban leginkább akkor fordul elő, amikor egyes csomagok úgy fejlődnek, hogy átveszik más csomagok feladatát. Ilyen volt pl. a shadow, illetve az udev is. Régebben a hotplug/coldplug külön csomag volt, majd egy újabb udev átvette ezt a feladatot. Ha fenn van a hotplug/coldplug, és frissíteni akarod az udevet, ütközni fognak, hiszen az új udev egyben coldplug is.Most biztosan van fent olyan csomagod, aminek a régi udev kell. A teljes frissítés viszont látja, hogy van újabb udev is, azt akarja feltenni. Az equery d udev kiírja, milyen csomagok függnek az udevtől, estleg azt is, milyen verzió kell neki.
Sipi
Sipi
Elméletben lehetséges, csúnya hackeléssel. Ahogy dr_strange írta: átírod az ebuildet, hogy más helyre telepítse.
Az Opera összes fontos cucca alapban a /opt/opera alá megy. Ebben van egy bin könyvtár, ahol a wrapper script van. A lib alatt verziónként eltérő könyvtárak - innen sejthető, hogy fent lehet több verzió is. (Pixmapek, ikonok, kis vackok a szoksásos /usr/share alá mennek, ez nem nagy baj, ha felülíródik más versióval.)De nem hiszem, hogy minden tökéletesen működne. Az Opera egy közös konfigot használ, a /etc/opera6rc-t, ha ez verziónként eltér, gáz.
Az ebuildet alaposan nézd át, mert nagyon sok helyen hivatkozik a végleges telepítési útvonalra, sok helyen kell átírni. Ezen kívül a kész telepítésben a bin könyvtárban lévő opera scriptet is át kell írni, mert az is hivatkozik. És a /usr/bin/opera linket is nézd meg, melyikre mutat.
Szerintem nem ér ennyit a dolog.
Sipi
Sipi
Van valaki, aki megpróbálkozott a következő, új generációs, nagysebességű cuccokkal?
- Paludis - a Portage package manager kiváltására
- einit - újfajta init system, xml alapú konfig
- initng - ez is, csak rc-config alapúNincs bátorságom feltenni, de érdekelne, mik a tapasztalatok, mekkora a sebesség-növekedés, stb, stb.
Sipi
Sipi
De igen.
Eddig még csak szenvedek vele... Millió kapcsoló, ha nem használom, be akar húzni minden szemetet, a kimenete is elég olvashatatlan. Használni meg nem fogom, mert a manual utolsó 5 oldala csak ezekkel van tele.
I/O: a Portage baja nem az, hogy a telepítés esetleg lassú, hanem hogy egyre lassabb benne minden. A tervezése rossz. A Paludis valóban gyorsabb a csomagkezelési műveletekben, a --sync is egyszerűbb, a különféle cache-eket hamar generálja. Csak hozzá kéne szokni a kezeléséhez...
Sabayon: ugyanúgy, mint a Gentoo-t. A rendes működéséhez kell neki a Portage fa, emellé a Sabayon overlay. Innentől fogva én csak szívtam vele.
Karambol okés, pár hétig segítséggel öltöztem, de azzal már semmi gond. Csak nem merek autóba ülni.
Sipi
Sipi
válasz Proci85 #3278 üzenetére
Nekem Hauppauge és 2.6.24, de szinte minden kernel megcsinálja.
Esetleg előfordul, hogy /dev=lircx helytett /dev/lirc/x eszköz jön létre, de ez inkább a kernel- és lirc-fejlesztők ellentéte miatt, csak korábban volt jellemző.Sipi
Sipi
válasz Proci85 #3281 üzenetére
Közvetlen lirc modul nincs. Nem ismerem a te tunered, de valszeg arra is integrálva van a vevő. Nálam csak a lirc_i2c és lirc_dev modul töltődik be, az i2c_* modulok mellett.
Viszont a v4l-modulok (bttv, conexant, ...) tartalmaznak kódrészeket, amivel az infrát kezelni lehet. Én mindig modulba teszem az összes v4l-drivert, és azt vettem észre, hogy az újabb kernelek olat is betöltenek, amit régen nem, és szerintem nincs is rá szükség.
A gpio modulra sosem volt szükségem - szerencsére, mert nekem régebben sem fordult le. Lehet, hogy neked is modulba kellene tenned a v4l-drivereket, hátha van köztük olyan, ami kell a lirc-hez.
Ja, a kernel IR moduljai máshoz kellenek, beépített infra-egységekhez, nem távirányítóhoz.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3301 üzenetére
Eddig úgy vettem észre, hogy ha a gcc nem ad internal gcc error, contact the developers hibát, akkor az adott programmal van gond.
Az, hogy csak adott revtől jön elő, megerősít ebben. (Csak egy tipp: esetleg a forrás olyan dolgokat használna, amit a 4-es gcc-ben vezettek be.)Egyik gépemen 4.1.2, másikon 4.2-es gcc van, semmi gondom nem volt még egyikkel sem. A 4.1.2 stabil, használhatod. Szerintem érdemes áttérni a 4-es gcc-re, a plusz tudása miatt.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3303 üzenetére
Ezt a hibát többnyire akkor dobja, ha kevés, és ezért elfogy a memória és swap, szerintem figyelmen kívül hagyhatod. Debugot miért kapcsolod be? Az is növeli a c++ programok fordításának memória-éhségét (ami egyébként is nagy).
Sorry, hardenedet elfelejtettem. Olyat nem használok. A /usr/profiles/hardened mappában tényleg hardmaszkolva van a teljes 4-es gcc sorozat... Pech.
Itt van pár infó arról, hogy mi vár rád, ha kézzel unmaszkolod a 4-es sorozatot, és hardeneddel akarod használni. (A 4-es még nincs felkészítve erre, ettől még működő kódot készít, csak az új funkciók nélkül.) Az utána következő válaszlevelek is érdekesek lehetnek.
Szerintem nem gcc hiba, a kmail is olyan, hogy a 800 mega memóriám eltűnik a fordítása közben. Evvan, én az rtorrentre gyanakszom. Nem hiba, inkább csak rosszul megírt kód lehet.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3305 üzenetére
Tudom, írtad, csak azért írtam le megint, hogy jelezzem, ez a c++ internal error nem az az internal error, amikor a gcc fejlesztőknek sürgős bugreportot kell írni.
Memory leak csak a gcc-ben lehetne, de ennél a régi verziónál ezt kizárom. Leak lehetne még valamelyik külső lib meghívása miatt, akár a debugolás, akár a 4-es sorozat egzotikusabb dolgainak kihasználásánál. Ez megint kizárt. LD-nél sem lehet gond, mert itt a linkelésig el sem jut.
Én alapból kikapcsolom a make.conf-ban a debugot, totál felesleges... Van még az ipv6 kapcsoló, próbáld meg annak ki- és bekapcsolásával is (meg egy xmlrpc is, azt is), hátha... ipv6-tal más jellegű problémáim már adódtak (ruby, ha jól rémlik), a hibának látszólag semmi közük nem volt az ipv6-hoz.
Szerintem rtorrent-hiba, ez a cc-fájl nem is nagy (a 0.8.0-ás verzióban), lazán vinne kellene a gcc-nek.
Jut eszembe, anno a kmailnél volt olyan kiadás, amit ugyanígy nem tudtam lefordítani. Ott valamelyik -r revvel patkolták. Ma is zabál, de legalább lefordul. Ilyenkor várni szoktam, majd csak kijavítják.Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3307 üzenetére
Jááááá, vagy nem mondtad, vagy nem értettem!
Csinálj hozzá ebuildet! Alap: egy létező rtorrent ebuild, átnevezed rtorrent-9999.ebuild-re. Az elejére beteszed egy másik -9999 ebuildből azt a részt, ahogy az svn-ből cincálja a dolgokat. Szépen megírod.
Vagy ha nem akarsz tökölni: innen letöltöd, beteszed a lokális Portage-fába (alapesetben /usr/local/portage szokott lenni). Aztán unmaszk meg emerge.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3316 üzenetére
99%-ban mehetsz bugreportolni a gcc-teamnek.
Ha biztos akarsz lenni, próbáld ki (ugyanígy kézzel), hogyg++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I./.. -g -I/usr/include/sigc++-2.0 -I/usr/lib/sigc++-2.0/include -MT dht_manager.o -MD -MP -MF .deps/dht_manager.Tpo -c -o dht_manager.o dht_manager.cc
Illetve egyre kevesebb parancssori kapcsolóval. (A -M-esekre gondolok, az include maradhat. )
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3321 üzenetére
Jajj, de kár, hogy csak most olvasom, így nem írhattam be ugyanezt.
A 3.4.6 nem ancient. A 3-as és a 4-es két külön állatfaj, nem fognak elhajtani emiatt.
Én a bugs.gentoo.org-ot jobban csípem, mert az ottani fejlesztők nagyon szoros kapcsolatban szoktak állni a programfejlesztőkkel. A gentoo-t sok progrsmíró használja amolyan homokozóládának, mert a forráskód proglémái itt tutira előjönnek. Ha a Gentoo-soknak írsz, úgyis eljut a gcc-sekhez is.Sipi
Sipi
Ez furcsa. A kdm KDE-s program, mikor betöltődik, a qt-t, a kdebase libet be kell töltenie, valamint a kdeinit, dcopserver is elindul, nem?
A local.start-ba tegyél be valami kis hülye KDE-s programot, az a kdm után indul el, amikor már van Xorg. A kimenetét irányítsd a /dev/null-ba. Következő sorban vársz pl. 10 másodpercet, majd kinyírod.A prelink nem ehhez kell, az a programok, könyvtárak szerkezetét alakítja át, hogy ami libeket meghívnak, egy helyen legyen, a loader könnyen, a program indításakor egyből megtalálja, mikre lesz szükség, és be tudja tölteni. Így nem kell az egész kódot átnéznie, miket kell hívni.
Sipi
Sipi
Persze, tapasztaltam. Az ablakkezelő cuccait, kwin, session manager, be kell tölteni - a kdm azt még nem húzza be. Ja, meg elkészül a személyre szabott sycoca adatbázis... Ezt tényleg csak akkor lehet előre tölteni, ha elindítasz valamit.
Tipp: van egy LD_PRELOAD nevű változó. Ezzel indítva rogramokat megadható, hogy a mögé írt libek előre töltődjenek be, minden más előtt. Azt nem tudom, mire vonatkozik, lehet, hogy csak a tényleg betöltődőkre, de egy próbát megér.
A kdm hívását pl.
LD_PRELOAD="azok a kde libek, melyek login után töltődnek" kdm
alakra írod át. Ha mákod van, ez behúz mindent, amit felsorolsz.
Sipi
Sipi
válasz tierbatyo #3337 üzenetére
Nézd meg a létrejött config.logot is, az bőbeszédűbb szokott lenni.
Van olyan, hogy az xy lib ellenőrzése azért hiúsul meg, mert az a lib ugyan megvan, de valami más, ami ennek kell, rossz, hiányzik. Lehet, hogy nem is a pitonnal van a huba.Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3343 üzenetére
Nem hagysz ki semmit. A kernel üzenetében az van, hogy force use of acpi=ht. Valami miatt bekapcsolja az ACPI-s HyperThreadinget, ami olyan procin, ami nem támogatja, egyenértékű azzal, mintha kikapcsolnád az acpi-támogatást.
Talán a kernelnek meg kellene adni az acpi=noht kapcsolót, vagy kísérletezni a különféle acpi= kapcsolókkal, hátha valamelyiknél nem akar HT-t.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3352 üzenetére
A bind-tools része az nslookup és a host is.
Az első haosnló a Wineshez, ha nem adsz, a default DNS servert használja, ha kötőjelet teszel utána, az utána álló nevet/címet.A fejlettebb host parancs pedig olyan, hogy ha egy nevet adsz meg neki, azt keresi, ha még egyet, azt a DNS szervernek veszi.
Sipi
Sipi
Ha ezeket bekapcsolod, mi történik?
[ ] USB announce new devices
[ ] USB device class-devices (DEPRECATED)
[ ] Dynamic USB minor allocation (EXPERIMENTAL)Úgy nézem, ez nagyon új kernel lehet, úgyhogy ne tévesszen meg a deprecated kifejezés. Egy 2.6.26-os kernel eléggé eltér a 2.6.21-től is, de ez utóbbi sem nevezhető réginek.
Sipi
Sipi
Ha a dmesg ki sem írja, hogy megtalálta, nem ez a gond. A haldaemon csoport a hal-nak kell, nem kell, hogy tagja legyél.
Tuti, hogy hiányzik valami a kernelből, ami a dinamikus felismeréshez szükséges. Bootnál felismeri, mert akkor direktben végigszkenneli az összes eszközt.
Sipi
Sipi
válasz VladimirR #3389 üzenetére
Szerintem a fő rsync szerverrel van valami gond - pár napja időnként "file size not match" hibát kapok sync után. Random ebuildek más méretűek lesznek, mint ami a manifestben van.
Egyszer volt ilyen, amikor a fő rsync merevlemezei teljesen bekepáltak, későn kapcsolták le, és majd az összes alszerver átszinkronizált róla. Akkor azt hittem, szétment a vinyóm, de kiderült, csak a Portage fa volt rossz.
A websync vagy a daily snapshot megoldás ilyenkor.
Sipi
Sipi
Az OOo-t nem érdemes forrásaból feltenni, gyorsabb nem lesz tapasztalatom szerint. Ellenben _nagyon_ sokáig tart, és mivel nagyon érzékeny a beállításokra, verziókra, valószínűleg az első pár fordítás hibával le fog állni.
A KDE-t a mobil Pentium3-as laptopomon kb. egy nap alatt cakompakk újrafordítani. Böngészőből Operázok, azt nem lehet fordítani, csak binárisan feltenni. Mozillából i svan bináris csomag, szerintem azt sem érdemes (zgyanaz, mint OOo-nál.)
Szerintem ne aggódj, ha bekapcsolva tudod hagyni a gépet, kb. egy nap alatt meglesz egy újrafordítási ciklus KDE-ből. A többi pedig nem vészes, nem frissül minden naponta. Ha nem engedélyezed a "béta" programokat (make.conf-ban az ACCEP_KEYWORDS nem ~x86), viszonylag ritkán lesznek frissítések. KDE-ből érdemes minden csomagra egyesével bekapcsolni, meg pár függőséghez, de abból meg havonta egyszer van teljes verziófrissítés.
Sipi
Sipi
válasz klayton#1 #3402 üzenetére
Ha PONTOSAN azt írtad, amit a kézikünyv, az is lehet baj.
Valszeg rossz eszközneveket adtál meg a grub konfigjában. Mi a pontos hibajelzés? Mit ír ki?A Gentoo telepítőcédéjéről be tudsz bootolni, majd a leírás szerint csatold a partíciókat, amire telepítettél, meg a devet, procot, stbt. Vagyis kövesd a telepítési útmutatót (partícionálás és formázás nélkül ) addi, amíg chrootolsz az új környezetbe! Ekkor belemész a telepített Gentoo-ba, és újra konfigolni tudod a grubot.
Ha az első vinyóra tetted, akkor hd0 a vinyó neve, a a másodikra, hd1. Az első partíció is 0, vagyis ha pont olyan a vinyókiosztásod, mint a telepítésnél, akkor hd0,0 lesz a root helye.
Sipi
Sipi
válasz klayton#1 #3404 üzenetére
Hm, kicsit furcsa, hogy KÉT darab bootolható partíciód van. Nekem dualbootos gépen csak egy, a Windows-é, mert az máshogy nem indul. Szerintem szedd le az sda2-ről a boot csillagot.
Az utolsó sorok meg hogyafenébe ne lennének fontosak! Abból derül ki, meddig jutott és hol hal le.
Sipi
Sipi
válasz klayton#1 #3406 üzenetére
Ez vagy azt jelenti, hogy nem jó a root= paraméter, nem jól adtad meg a root partíció helyét, vagy esetleg nincs a kernelben az IDE-vezérlőd beleforgatva. (Modulként nem jó.) Ha sda2 a root, akkor az jó, a kerneleddel lesz gond.
Ha kézzel csináltad, akkor a chipsetnek megfelelő drivereket bele kell tenni, de első próbálkozásnak csináld inkább genkernellel, az mindent beletesz modulként és megoldja, hogy jó legyen. (Kell a vezérlőd drivere, meg vinyótámogatás, meg nem emlékszemmég mik.)
Sipi
Sipi
válasz klayton#1 #3408 üzenetére
Maradhat, mert a grub install csak annyit csinál, hogy (ha kell) a bootszektorba beleírja magát, meg kiteszi a megfelelő helyekre a saját fájljait.
Később legfeljebb a grub konfigban kell a sokadig kernelt hozzáadni, vagy a kernel paramétereket megadni.
Sipi
Sipi
válasz klayton#1 #3410 üzenetére
Asszem ez attól van, hogy genkernellel csináltad, ami RAMdrive-os indítást készít. De ehhez a leírásban kövesd az utasításokat, hogyan kell a grubot beállítani, mert teljesen más! genkernel esetén szinte mindent modulba pakol, még a merevlemez-kezelést is. Emiatt a bootnál betölti a kernel moduljait memóriába, onnan dolgozik, és csak utána csatolja a root fájlrendszert.
A block a blokkeszközt jelöli, nem ismeri fel, mi az az egyes vinyó első partíciója.
S
Sipi
- Hobby elektronika
- Eredeti játékok OFF topik
- Motoros topic
