EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
gago1975
Szia.
Bőven, még az én RTRX2070-em is elég ami a Helios 700-asban van.
Cyberpunk 2077 elmegy 48-55FPS-el, Ray Tracing Ultra, DLSS Balanced/quallity-ban, a te 3080-ad pedig ezzel a beállítással +10-15FPS-t biztos odatesz, hanem többet.Kábelből viszont neked a max 3m ha elég, akkor vedd azt a német Oehlbach Select Video Link OB 33103, 8K-s HDMI - HDMI kábel 3 m-et mert az nagyon prémium kábel.
Ja a TV-n még a win beállításokban állítsd be 10bit-es módot, és a HDR-t használd.
Brutál jó lesz.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #62489 üzenetére
Mi az, hogy megszorongatja?
Pont most olvastam egy jó kis tesztet, a Helios 700 i9-10980HK+RTX2080s-ről, hogy összeeresztették egy-két újabb 30-as sorozatú géppel és.....
Ez lett a végeredmény: Acer Predator Helios 700 (2021) Review
Hogy ez mennyire valós azt csak próba és összeeresztés után derülne ki, de azért elég kecsegtető, hogy nem a Sense-ben túlhúzott GPU-val is mennyire jól teljesít a GE76/G551-ben lévő RTX3080-as GPU-hoz képest
Great news for the Helios 700 here: It didn't even need the overclock mode to come out on top. The Alienware m17 R3 eked out a small victory in Far Cry 5, but on average, the Predator provided the highest frame rates, even beating the two RTX 3080 systems. You can enjoy these superior results even without the extra fan noise of overclocking.
On that note, though, the extreme overlock pushed the Far Cry 5 and Rise of the Tomb Raider frame rates to 126fps and 157fps, respectively, at the top settings. This isn't as much of a jump as we saw with the synthetic tests, and arguably not worth the noise, but it does show the Helios as more than ready for demanding single-player titles.
Since the Helios 700 was capable of such high frame rates with tough AAA titles, you won't be surprised to learn it blew past its 144Hz refresh rate with competitive multiplayer games. I tested Rainbow Six: Siege at both the low and ultra presets (set to 100 percent render scaling) and recorded average frame rates of 348fps and 283fps without the extreme overclock. With it, the Predator reached the absurd heights of 360fps and 298fps.
That's way over the display's 144Hz refresh rate, so there are a lot of wasted frames here. I mentioned earlier that I would expect a 240Hz or 300Hz display given the likely power of this laptop, and we see why with these results. These esports titles benefit from sky-high frame rates since they look smoother, and it gives you a competitive edge to see the action refresh more frequently.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Megér neked 84K-t az AUDIOQUEST FOREST 48G HDMI KÁBEL 5M, mert abban jobban bízok mint az AUDIOQUEST PEARL 48G HDMI KÁBEL 5M-ben.
Tutti nem elég a 3M??? Sehogy nem tudod azt a 60cm-ert valahogy elsumákolni? Azért 60, mert 30 ugye a 3,3 és a 3M közötti különbség + 30 cm kell az oldalt csati és a tv oldala-alja közé lévő rész/hajlás-hoz?
Ezeket a no name-ket nem merem ajánlani, nem tudom mennyire valósak, hogy az 5m-en is tudják a 4K/120Hz-et.
Nagyon sokan elhalgatják a valós adatátviteli sebességeket és csak otthon derülnek ki a turpisságok.
gago1975
válasz vakablak93 #62495 üzenetére
Nincs mit.
Tedd már fel ide légyszi a kapott AIDA64 RAM bench eredményt ha nem okoz problémát.
Kíváncsi lennék az eredményedre. Köszi+MaxxDamage légyszi te is. Hozzád kérdés, hogy te milyen HDMi ULTRA kábelt használsz, milyen hosszút vettél? A tiéd 3M-es vagy hosszabb?
gago1975
válasz Darth_Revan #62499 üzenetére
Szia
Na igen itt jönnek a laikusok kérdései, és amikor megveszi a gagyi, rámondott, hogy ezt tudja, után jönnek a bajok.
Hidd el, nem véletlenül kérdeztem meg, mert én próbáltam már nem 1 ilyen mondvacsinált HDMi 2.1-es kábelt és bizony a gagyikból a 99%-a a rámondott értéket hírből se tudta, a 4K 120Hz-et 3-5m-en, és a no name-k elhasalnak egytől egyig.
Lehet szkeptikusan is hozzá állni, de hidd el nem véletlenül kérdeztem azt amit kérdeztem.ennél a gépnél a hdmi 2.0b port az integrált vega gpu-hoz van kötve
Ezt azért fenntartásokkal kezelem, de ha így van akkor ezt a gyökér megoldást , ilyet én még nem hallottam, hogy így kiherélnek egy gépet. , hogy HDMi 2.0b ne működjön az RTX3080-al sehogy.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz DonDragonka #62504 üzenetére
Légyszi 120Hz 10Bit color format 4:4:4 legyen.
Ez a Samsung melyik model? Real 10Bit-es vagy csak 8Bit+FRC?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #62507 üzenetére
Igen az nem REAL 10Bit az csak "áll" 10Bit (8Bit+FRC)
55q80t de 120Hz-es VA paneles.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #62511 üzenetére
A 2M-es kábelekkel még elméletileg nincs gond az olcsóbb HDMi Ultra-nál, de 3M vagy felette már előfordulnak problémák.
Minél hosszabb, annál több a gond. De mondjuk az nekem is furi, hogy megy a 120Hz.+#62512MaxxDamage a 2018 írta, hogy OLED lesz neki.
gago1975
Szia.
Én tudom, ezért is írtam, hogy lutri ami eredetileg rá van írva ezekre a no name-ekre.
Még egy 2m-es kábelnél nem okozhat akkora gondot, sőt esetenként a 3m-en se, de 5m vagy felette már akadnak gondok.
Én nem szeretném, ha a 50-80K kategóriából kellene választani, mert én is feleslegesnek tartok ennyit kiadni, a hangfal kábeleimnél is 5000.-ft/m-nél megálltam(kellett vagy 70m), ezért is kérdeztem, hogy valahogy nem tudod megoldani azt, hogy a 3m-es Oehlbach Select Video Link OB 33103, 8K-s HDMI - HDMI kábel-el old meg a kapcsolatot.
Meg hát ott van a sok "interferencia szemét" is ami csökkenti a jel "tisztaságát".Egyébként is (ezt most jó indulatból írom és nem kekeckedni szeretnék )az ágyban inkább az asszonypajtást vidd és vele játssz, a gépet inkább kíméld, mert azért a szellőztetését, légbeszívását alulról teszi és egy csomó finom port szív be, akármennyire is tiszta a lakásod, ágyad, kanapéd és az a hűtés hatékonyságát csökkenti a szellőztetés lefojtása, és itt azért fontos a beszívott levegő és nemcsak az, hogy a kiáramoltatás mennyire hatékony. Ha a szellőző rostélyok eltömítődnek, akkor az nagyban fokozza a bent maradó magas hőmérsékletet és az egyes belső perifériáknak a gyorabb amortizálását eredményezheti, pld SSD, GPU forrasztások stb.....
Azért azt a gépet, még ha én nem is szeretem, nem vagyok róla jó véleménnyel, ne tedd tönkre, ne tedd ki további hőterhelések, de ez tényleg csak jótanács.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #62525 üzenetére
Szia.
Eddig használható volt?
Mikor volt utoljára takarítva, pasztázva a géped? Lehet tele van már porral, illetve a paszta is lehet már elhasználódott.
Ki kellene menned a mesterhez, meg kellene kenni egy kis folyékony Indium-mal, jól beállítani és újra használható lenne.
Az a G731 még használható.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gergello #62527 üzenetére
Akkor mielöbb csináld már meg, mert kár lenne érte.
1000x leírtuk, képekkel bizonyítva lett, hogy a gyári paszták mennyire szarok, még új gépnél is.
Ne csinálj hülyeséget és ne tedd tacsra a géped, kár lenne érte.
Kimész a mesterhez, 2-3 óra oda-vissza munkaidővel együtt Bp-ről bárhonnan.
Szerintem ennyi ráfordított időt bőven megér, nem 1 zsák krumpli megrohadása a tét, hanem egy kb 4-450k-érő használható gépé.
Hidd el megéri és rácsodálkozol, hogy jééé ez ennyit számít???Dehogy uv, azt én nem szeretem, mondjuk én nem is tudnám uv-zni, nekem nem is engedi a BIOS. Inkább a jó energia gazdálkodás beállításokat gondoltam.
gago1975
gago1975
válasz DonDragonka #62537 üzenetére
Szia.
Azt nézd meg, hogy a windows mit ír ki, mert ez a felbontás jelenleg nem 3860x2160 amit most belinkeltél, úgy mint a TUF nál[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz DonDragonka #62539 üzenetére
Na ez most nekem furcsa.
Kérdésem a következő lenne, valamilyen játékot is próbálnál így társítani a TV-re, és ott a settings ben megnézni, hogy a felbontás is 3860x2160p és mondjuk 120Hz vagy nagyobbat mutat e?
Erre azért kérnélek, hogy akkor most derüljön ki, 1. Milyen HDMi van, 2. Valóban csak az iGPU hoz van a HDMi társítva, vagy akkor ez is fals infó és az NV működik a HDMi kimeneten is.
PLD mint itt is
gago1975
Semmi egy "nepper"-ről kérdezett gurus és olyan priv. dolgot osztott meg ami tilos, én arra válaszoltam és mind a kettőnk üzenetét törölték.
gurus-t 20percre parkolóra is tették és figyelmeztették. Priv-ben megírtam, hogy kerülje azt a neppert akit említett.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #62544 üzenetére
Na akkor kijelenthető, hogy a 4K 120Hz működik a G733-on HDMi csatin keresztül, ergó a HDMi csati nem csak az iGPU-hoz van hozzárendelve, és emiatt totál felesleges, nem kell a type C 3.2 adapter az összekötéshez, 4K120Hz-hez és a G-Sync hez se valószínűleg.
Köszi DonDragonka
Most már csak az a kérdés, hogy ez miként lehetséges, hiszen az Asus azt kommunikálja mindenhol, hogy ez a csatolófelület ami a laposnál van, az csak 2.0b.
Az LG C9-es tv nél, és az Onkyo/Marantz/Denon AVR-nél ezt firmware frissítéssel oldották meg, de itt nem hiszem, hogy ilyen lenne. Passzolok.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #62552 üzenetére
Hát ez így most tényleg zavar az űrben.
gago1975
válasz DonDragonka #62560 üzenetére
Jól látom, hogy itt DP-vel viszont csak 4K60Hz-en megy? Annyi a max képfrissítés a 4K monitornak?
gago1975
válasz DonDragonka #62563 üzenetére
Szia.
Elnézve a 4K-s 120/144Hz-es monitorok árait, lehet én már nem gondolkodnék a helyedben egy monitoron, és inkább monitor helyett vennék egy LG OLED48CX3LB vagy LG OLED55CX3LA OLED TV-t.
Ha azt nézem, hogy egy 4K-s Acer Predator XB273KGPbmiipprzx (UM.HX3EE.P13) Monitor 290K, vagy egy ASUS ROG Strix XG438Q Monitor 390-400K és ezek a legolcsóbbak, akkor egy OLED lehet jobban megéri.Ok, hogy az általam említett monitorok specifikusan erre lettek kitalálva, van rajtuk DP1.4 és 2-3 HDMi is egyszerre (HDMI-n csak 60Hz, DP 1.4 tudják a 120/144Hz-et csak) de mind a 3 nak 4ms a késleltetésük és az OLED-nél a 48CX-nek 10,7ms az imput lag-ja de az LG OLED free&G-Sync-es csakúgy mint az Acer 27"os monitor, míg az Asus csak Freesync-es.
Comparison X438Q / XB273KGPb / 48CX3
Viszont színvisszaadásban, pontosságban megjelenítésben egy OLED azért odaver nagyon.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Sumptuous #62575 üzenetére
Szia.
Ha a BIOS tiltja és az új gépeknél 99,99%-ban általában tiltva van, akkor semmivel.
Energia gazdálkodást állítsd be CPU nál 99% ra, illetve vidd el KillHates mester csepeli műhelyébe és ott a rossz beszáradt új pásztát cseréltesd le vele, tegyétek fel a gyári hiányzó segédprogramokat és akkor tudsz a hőfokon, ventin javítani.
MSI Ab se engedi, csak a túlhúzást és azt is csak a GPU-ra.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Sumptuous #62578 üzenetére
A BIOS bán nem fogod látni.
Itt egy fórum, ahol leírják, hogy a 10th gén procinál már eleve úgy írják a BIOS t, hogy tiltva van.
[link]Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Xerath404 #62615 üzenetére
Szia.
Az Ok, hogy ugyanaz a build&quality, de az 5pro-ban is VC hűtés van, illetve ugyanaz a QHD HDR500-as 165Hz-es G-Sync panel van mint a Legion 7-ben? Gondolom nem csak a full RGB miatt drágább a Legion 7 mint az 5Pro.
De ettől függetlenül, nagyon jó alternatíva az 5pro RTX3070-el nagyon jó választás annak, aki nem akar +500-1000€ val vagy többért jó gépet venni
Legion 5Pro Linux video[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz wanted5 #62655 üzenetére
Mobilról írtam és kijavított, én meg már nem tudtam javítani. bocs
gago1975
válasz Dyingsoul #62666 üzenetére
Szia.
Egy AW azért kintről se olcsó.
Egy két alap dolgot azért érdemes az AWM17R4-ről tudnod.
Ezeknél a gépeknél nincs bővítési lehetőséged, hisz most függetlenál, hogy 16GB(2x8) vagy 32GB(2x16) RAM-al veszed meg, az összes RAM alaplapra van forrasztva, tehát ha szükséged van a több RAM-ra akkor már most érdemes egyből a legnagyobbal venni gépet.Nézzük akkor az árakat:
Ez a cég szállít Magyarországra, Alienware m17 R4 (2021) 99YDH i7-10870H, RTX3070 8GB, 1TB SSD, 16GB RAM, 360Hz FHD Ára 2649€ amit mivel Magyarországra kérsz, nettó 2226,1€ fognak számlázni, most a forint 363,59,-\Huf azaz 809 388.-Huf . Erre viszont rájön a 27% áfa amit rögtön ki kell fizetned a futárnak, ez 218 535.-Huf = 1 027 923.-Huf amibe ez kerülne neked.
SSD bővíthető, de csak m.2 PCle NVMee-re, de 2,5"-os vagy sima m.2-es nem rakható bele.Egy hasonló Alienware m17 R4 (2021) N00AWM17R404 csak 32GB RAM-al de csak 2x256GB-os SSD vel szerelt gép már 2899€, nettó 2 436,2€ azaz 885 778.-Huf, rájön a 27% áfa amit rögtön ki kell fizetned a futárnak, ez 239 160.-HUF, a vége pedig 1 124 938.-HUF.
Itthon a PCX-nél ugyanezt DELL Alienware m17 R4 17,3" Fehér-Ezüst gamer Laptop M17R4_299079 1 188 090 Ft-ért kapod meg csak ezek 144Hz-es panelesek, sőt máshol is kb ugyan ezek az árak lennének [link] csak itthon 36hó garival és nem 1évvel mint kintről.
Tehát azért egy AW kint se olcsó ám.
gago1975
válasz vakablak93 #62587 üzenetére
Szia.
Privátban küldtem neked az AIDA-hoz licence key-t és légyszi úgy futtasd már le a RAM tesztet ahogy én küldtem neked.....
Itt elméletileg van RTX 3070-es 1799€-ért raktáron, Legion 5 Pro WQXGA Notebook 40,6 cm (16 Zoll) 32 GB Ram 1 TB SSD Windows 10 Home AMD Ryzen 7 3,2 GHz (Schwarz, Grau)A Legion Slim 7-be pedig nem teljesértékű RTX3080 lesz szerintem, és a VC hűtés se lesz hozzá, mint a sima Legion 7-nél.
Illetve a Sim 7-est jó ha 3-3500€ környékén meg fog állni.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz vakablak93 #62682 üzenetére
De kapós ez a gép, már ki is nyomták, hogy NICHT sofort versandfertig, Artikel ist im Rückstand
20 perce kb még elérhető státuszban volt[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Miért kellett a RAM-okat visszaküldeni?
Mi volt a bajod velük?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz raklo1 #62716 üzenetére
Szia.
Ezek közül a Notebook RAM-ok közül bármelyiket beleteheted akár a legolcsóbb
Team Group Elite 8GB DDR4 3200MHz TED48G3200C22-S01 vagy a Crucial 8GB DDR4 3200MHz CT8G4SFRA32A-t is, sőt akár az általad kérdezett KINGSTON 8GB DDR4 3200MHZ NOTEBOOK MEMÓRIA (KVR32S22S6/8) is, már azokkal is normálisan fog menni a géped, nem lesznek FPS dropok, nem lesz semmi anomália.
A lényeg, hogy a 3200Mhz-s 8GB-os legyen mint a gyári 8GB-os, és így dual-ban fog menni.#62371conqver #62702conqver is a legolcsóbbat tette bele, és tökéletes eredményeket kap, és működik neki Dual-ban.
gago1975
válasz Gawamatsu #62744 üzenetére
Ezt a pofátlan egy árazást ami nálunk már megint van Acer részéről.
Egy Acer Nitro 5 (AN515-55) AN515-55-521K (1100€-os 19%-os német áfás MM&Saturn&Acer Shop) 400K-s gépből csináltak Magyar 27% áfával Acer Nitro 5 - AN515-55-59DA 535K-s (1469€) vagy Acer Nitro 5 (AN515-55) AN515-55-75AM (1299€-os 19%-os német áfás MM&Saturn&Acer Shop) 473K-s gépből csináltak Magyar 27% áfával Acer Nitro 5 - AN515-55-77YZ 586K-t(1609€).
Agyrém ami nálunk van árazás terén.Az RTX3060 kb 80W-os.
Ja és nem tudni, hogy az itthoni gépeket milyen panellal szerelik.
Kint legalább egy most már csak "közepesen jó-jó"-nak mondható, BOE BOE08B3 (NV156FHM-N4K) 144Hz-es panellel szerelik, kérdés, hogy hozzánk mi kerül ennyiért bele.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz mályva #62750 üzenetére
Szia. Ennél egy ici picit bővebben tedd fel a kérdésedet.
Milyen játékokhoz kell, mik az igényeid? Mi számodra a fontos?
#54916 Itt van egy kis segítség, hogy mire lenne szükség, hogy bárki is tudjon neked segíteni.
Ráadásul a Radium nem igen ajánlott bolt.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #62803 üzenetére
Ez egy adathalász oldal, ha a gépen, telón valamiért már rögzítetted a banki adatokat akkor bukta , mert hozzá férhetnek az email megnyitásával is akár, soha nem tudhatod, mi rejtőzik egy ilyen mail ben.
De most komolyan, nem akarlak megbántani, de ennyire nem lehetsz egyszerű mint egy f@ék, szotyi.
Gondolkozz már picurkát, 40€ ért 400k-s gépet? Mêg próba képp se.
Most volt a médiában, hogy mennyi lüke nyalta be a "csomagja érkezett" sms-t is úgy, hogy nem is rendelt semmit. A károsultaknak meg jól lekopasztották a banki egyenlegüket, sőt még a mobilszolgáltató felé is 2x több 10k-t kellett fizetni a kéretlen sms küldések miatt.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ProEvoFan #62813 üzenetére
Szia.
Én azt mondanám, hogy gondolkodj el, mire van szükségetek, mire van szüksége a gyereknek.
Amit te néztél lapost, annál vannak jobb áron, magasabban felszerelt gépek, igaz talán gyengébb GPU-val.
Nem tudom az, hogy win-es van sem, mennyit dob neked, de árban 20K általában a különbség. Amit te néztél MSI GF65 THIN 10UE (9S7-16W212-025) FEKETE gép az win nélküli és kb 80W-os a GPU. Maga a gép az MSI legolcsóbb tagja, emiatt az anyagminősége nem a legjobb. Az i5-10200h pedig 4 mag 8 szál, és azért késöbb azért kevés is lehet, terhelés alatt lehetnek vele thermal gondok, illetve micro lag-ok is.Ha megengeded ajánlok gépet neked, aminek az anyaghasználata és a kijelző panelje, színhűség/színlefedettsége is nagyon jó, hűtésük is nagyon jó illetve azért más KV ház mint egy MSI GF.
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsákEzeknél a gépeknél egy Battlefield 6 Medium-High mellett elfutnak, a minimum elvárás a 16GB RAm tehát én már eleve olyan gépet ajánlok.
De én a helyedben megfontolnám ezt a gépet is, igaz ez asztali gép, ASUS ROG G15DH-HU005T Gamer PC (Ryzen7/8GB/512 GB SSD/GTX1660Ti 6GB/Win10H) és ehhez kell még venni legalább + 8GB RAM-ot illetve egy jófajta Monitor-t is, de ezen az asztalin kb 13%-kal a Battlefield 6 jobban fut mint egy ugyanilyen 1660Ti-s laposon és később, ha helyre áll a piac, max veszel bele akkor RTX3060-ast.
Esetleg ha használt és viszonylag jó és erős lapos is megfelel neked és abban aztán tényleg erős GPU-van, akkor ezt Asus Rog Strix G512LWS I7-10750H || RTX 2070 SUPER! || 240Hz 3ms 15,6”|| 2,9 ÉV GARI!!! || 16 GB RAM a gépet még meggondolnám a helyedben. 240Hz-es kijelzője van, 2070Super GPU ami sokáig elég lesz a Battlefield 6 -hoz is.
gago1975
válasz sztrogoff19 #62831 üzenetére
Szia.
Először is jó ha tudod, hogy RTX3070 és RTX3070 között is rengeteg a különbség.
A mostani olcsó TUF gépekbe csak egy 80W/95W-os RTX3070-et tesznek, mondhatni azt, hogy ez a jelenkor max-q GPU-ja (ASUS TUF A17 (FA706) 2021 review – RTX 3000 graphics and Ryzen 5000 CPUs inside a budget-conscious gaming machine),
míg pld egy Rog G713-ban már teljesértékű 115/130W, vagy az MSI GP/GE76-ban 125/140W-os dukál GPU dukál.
Ez meglátszik azért a játékoknál.Hogy ezért a gépért ASUS TUF GAMING A17 FA706 (FA706QR-HX004) HOLDFOGYATKOZÁS-SZÜRKE 669 990Ft sok vagy kevés, esetleg megéri e, azt mindenki döntse el maga, de szerintem nagyon sok, főleg, hogy csak a rosszabb minőségű 144Hz-es kijelzőpanel van hozzá.
17"-os FHD sRGB:62.50%,- Adobe:47.34%,- Képfrissítés:144 Hz, IPS-szintű, Adaptive-Sync,Egy ilyen ASUS ROG Strix G17 G713QR - Ryzen 7 5800H, 17.3FULL HD, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 3070 8GB + ASUS PROMÓ ha már Asus-ról lehet csak szó, inkább megéri az árát. Sokkal jobb anyagminőség, jobb a kijelző panel is, és rendes RTX3070-et kapsz a pénzedért legalább.
gago1975
válasz sztrogoff19 #62834 üzenetére
Szia.
Szerintem nézz szét a kinti piacon is.
Legion 5 Pro WQXGA Notebook 40,6 cm (16 Zoll) 32 GB Ram 1 TB SSD Windows 10 Home AMD Ryzen 7 3,2 GHz (Schwarz, Grau) Ez 1800€ - 15,9% MWST + 27% áfával mai árfolyamon 1922€x364=699 799,464.-Huf-ra ki is jönne, és ebben 125/140W-os RTX3070-van ami azért a még ma is erős RTX2070 Desktop GPU környékén van, néhol még jobb is.
gago1975
válasz sztrogoff19 #62839 üzenetére
Radium-tól semmit ne vegyél. Nagyon nem ajánlott bolt.
Akkor Inkább 1000x Digiprime.A legnagyobb problémám, ahogy már írtam, egy másik válaszomban, hogy tavaly/tavalyelőtt a fillérb*szásom miatt nem lett új PC/laptop, így most legalább sokkal többet fizethetek, de már tényleg be akarok szerezni egy új gépet, nagyon b*ssza az agyamat immáron két éve
Hát ilyen ez a "POP" szakma.
Amióta a kripto huszárok tépik az RTX30-as GPU-ket és most a CPU front is elég leterhelték a kínálatot, az árak az egekbe szöktek, de most jön még csak a java, mert az SSD és valószínű a RAM árak is szépen elindulnak felfelé megint.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Grand20 #62838 üzenetére
Ennél picit több infót légyszi, mert ez így édes kevés.
Milyen játékokkal játszol?
Az ár amitől én ajánlanék az a minimum 420K.
Onnan van értelme ajánlani is valamit. Az alatt szinte 0-a az ajánlható gépek listája.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz sztrogoff19 #62843 üzenetére
Ha elvonatkoztatok a saját Asus / Ryzen fóbiámtól, én is az
ASUS ROG Strix G17 G713QR - Ryzen 7 5800H, 17.3FULL HD, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 3070 8GB, Win10 + ASUS PROMÓ-t
venném meg, 115/130W-os RTX3070-el van szerelve.
A G713-ban 2x8GB RAM van, de ezeket simán később ki tudod cserélni 2x16GB-ra is és SSD-ből is tudsz jobbat tenni.
Kingston, Silicon Power, Toshiba, Western Digital SSD meghajtóViszont azt se felejtsük el, hogy a 733-as még a 713-nál is jobb anyaghasználatú, mert az Scar és nem Strix és a Scar-nak vannak egyéb ficsőrei is mint pld a ROG KEY, a cserélhető hátsó szellőző rostélyok amikre változnak a beállítások is, és a mechanikus billentyűzetet se felejtsük ki. "LENYŰGÖZŐ" laptop teljesítmény! | ROG Strix Scar 17 igaz az is, hogy az RTX3060 viszont csak 80/95W-os benne amitől azért gyengébb is lesz a teljesítménye játékoknál.
Kijelzője mind a kettőnél u.a, ergó 93-95%-os a valós sRGB illetve 59-62% között van az ADOBE RGB-is.A gép hűtése jónak mondható, de ha hallgatsz rám akkor megkeresed majd KillHates mesert a csepeli boszorkány tanyáján, és ott a gyári rosszabb minőégű folyékony fémet lecseréli neked egy úgynevezett Indium-os folyékony fém pasztára amitől további +10-15°C csökkenést tapasztalhatsz majd.
gago1975
válasz sztrogoff19 #62845 üzenetére
Itt egy összehasonlítás az új Scar és Strix-ről, hogy miben más a kettő.
ROG Strix G17 vs ROG Strix Scar 17 - Unboxing and Overview
A tesztelő miatt elnézéstPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #62853 üzenetére
Szia.
Hidd el, hogy a mester más szemszögből nézi a laposokat mint te vagy én, de G733-ad van ami Scar sorozat, és nem G713-as Strix, ergó jobb minőségűek az egyes ház alkatrészei.
Ő azért sok 1000 gépet javított, pasztázott, szedett szét, és ö azért tudja mit ír le. Tisztában van a gépek anyagfellhasználási minőségével, mennyire rideg, törékeny műanyagból készülnek stb....Más anyagból készül, más az összeszerelési minősége is.
A billentyűzet is más, a G733-as Scar nál, ugye opto mechanikus a billentyűzet, ami lényegesen jobb, mint a G713-as Strix féle sima billentyűzet.
Ezzel meg kell barátkozni, ezt nem szabad támadásnak venni.
Nem te gyártottad, nem a te munkádat minősíti.
Mindenesetre neked megfelel, és te meg vagy elégedve és ez a lényeg.Fejhallgatóból azért a Strix-ek nem rosszak, de a Delta-Theta sorozata minőségibb, hangzásban, anyagminőségben mindenképp, de azért ezeknél is vannak még jobbak, persze aranyáron.
De ha nagyon őszinték akarunk lenni, azért egy AW füles, ugyanabban az árkategóriában is picit minőségibb, de nem lebecsülendő a Strix sem.
Másik kérdésedre a válasz, valamelyik yt-er mondta, hogy hozzá lehet külön állítani egyes beállításokat, valahogy érzêkeli a cserét. Hogy ez igaz vagy hamis, azt csak ti user ek tudjátok igazolni. Én ebből indultam ki, ezért írtam amit írtam.
gago1975
válasz KillHates #62858 üzenetére
Én hallottam ezt az Alienware AW988-as fejhallgatót és az én hifi-sta fülemnek nagyon kellemes volt. Ok nem egy Focal vagy egy Sennheiser, de nem volt kellemetlen azon bármit is hallgatni.
gago1975
válasz Xerath404 #62877 üzenetére
Na azért hasra ne essünk kérem.
A G733 Scar tényleg egy nagyon jó anyaghasználatú gép, lehet azt is mondani, hogy megközelíti vagy eléri a prémium anyaghasználatot, de azért nem egy AW M15-17R3-4-el, tetszik-nem tetszik, ez van.
Te gondolom még nem láttad élőben az AW M15/17-et, nekem viszont volt szerencsém mind a G733-at megnézni és az M15R3-at is.
Van különbség az AW javára.De a pozitív dolgokat, elismerően itt #62857 le is írtam, hogy a G713-hoz képest mennyivel jobb az anyagminőség a G733-nál.
A kijelzője az AW M17R4-nek amit a notebookcheck tesztelt, tény, hogy katasztrofális minőségű volt, de ugye Darth_Revan-nak is volt ugyanolyan gépe mint neked illetve DonDragonka-nak, és őneki használat közben megjelentek a pixel hibák.
Ez sajnos benne van a pakliban.Neked meg ha jól tudom más gondod is van a gépeddel a "bányászat próbálás" végett, ugye-ugye????
Na úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a G733 egy Consumer gép de abból is a legjobb próbál lenni és ez hellyel-közzel sikerül is neki, és ti nagyon elégedettek vagytok vele.Én arra lennék kíváncsi, hogy egy Legion 5 pro vs G713 vs MSI GP76 valamint Legion 7 vs G733 vs GE76 között melyiknek az összeszerelési minősége, anyaghasználata jobb.
Most kb. ugyanazt játszod mint itt #620372018 és mikor elmondtuk az előnyeit egy OLED-nek, hirtelen elfogadtad a véleményünket és rendeltél egy OLED55CX-et.
Tényleg az megjött már? Sikerült a jóminőségű HDMi Premium kábelt megvenni hozzá? Megy a 4K 120Hz neked is HDMi-n keresztűl RTX3080-al?
Ha igen, akkor milyen, mennyire van szájtátás????
Remélem beszámolsz róla, hogy na ugye, hogy mennyivel más?![ Szerkesztve ]
gago1975
Na ne csináld már????
Most veled is eljátszották azt amit anno azt hiszem MaxxDamage-val is eljátszottak????
Azért a BX vs CX α7 Gen 3 és α9 Gen 3 proci között van picike különbség, lassabb az α7 Gen 3 még az α9 Gen 2-nél is ami a C9-ben van,
kb. mint a 713 és a 733 közötti anyaghasználat. Az 55CX-nek a minimum response time-ja és az imput lag-ja is picit rosszabb,
A peak brightness vs brightness is jobb, a BX-nél 450cd/m², 350cd/m² míg a CX-nél 650cd/m², 400cd/m².
tehát az a +50K szerintem hosszabb távon nem vert volna földhöz, és kifizetődött volna.
Mind1, ott a 14 nap elállás és majd meglátod, hogy kell e a CX vagy elég a BX.+Xerath404 külső monitoron tudja a G-Sync-et a G733, persze a Lenovo 5Pro/7 a külső-belső monitoron is tudja
gago1975
Ezzel nem tudok és nem is akarok vitatkozni
Az elektro outlet-be meg nem szabad TV-t venni, általában kinti javítottakat adnak el itthon és max 1év rájuk a garancia még most is.
gago1975
Nem állítólag, jó? Ja és nem 55" hanem 77" azaz 196cm képátmérő bocsika.
Csak sajnos a Helios 700 HDMi Premium (2.0b) csatoló felület miatt, csak QHD-ben tudja a 120Hz G-Sync-et, 4K-ban marad ez is 60Hz sajnos.
De sebaj Tóbiás, legalább Oled, és nekem ez is megfelel a mostani H-700 RTX2070 és a még bontatlan H-700 10980Hk RTX2080s mellé is.
gago1975
Na, tiszteld a kort pajti .
De, neked meg lesz a 4K 120Hz és a G-Sync is, hiszen DonDragonka-nak sikerült a 4K120Hz-et átvinnie ULTRA kábellel a Samu TV-re, csak neki nem tudja a TV-je a G-Sync-et.
Viszont a te LG OLED-ed már alapból tudja, így minden rendben lesz.
Az RTX3080-as pedig elég lesz a 4K120Hz panel kihajtásához bőven szerintem, még Cyberpunk-nál is.[ Szerkesztve ]
gago1975
Én ilyet nem írtam, hogy megszurkállak, ez rágalom!!!!
Az írtam, hogy beléd állok ha nem fejezed be a nyilvános pocskondiázást, mint a jancsiszeg, és nem maradsz meg itt, miután azt írtad nyilvánosan, hogy @b.szok mindenkit.
Erre szerintem jogos volt amit írtam priv-ben, de mind1.
De kezdheted elölről macsekjancsi, én eddig segítettem neked ezeknél az általad nem tudott dolgokban, de ha így folytatod, akkor nem fogok többet.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #62929 üzenetére
De remélem látod, hogy nem én kekeckedek már megint.
Tök normálisan válaszoltam neki, segíteni szeretnék, hogy összeálljon a rendszere, erre hógolyózik, meg hókuszpókozik.
Én nem azért segítek, hogy utána ezt írogassa. Ja meg valótlant állítson megint (megszúrkálni). Én nem is értem az ilyet.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Xerath404 #62937 üzenetére
Szia.
Hát így.
Na megvan a Legion 5 Pro 16" RTX3060-70-es gépek hűtéséről legalább valami, és igen ahogy sejtettem, a Legion 5 Pro, nem kapta meg a VC hűtést mint a Legion 7, de jóval vastagabbak a heat pipe-ok, mint a régebbi vagy újabb sima Legion 5-nél.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- KONZOL beárazás
- LEGO klub
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
