[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
tsiga18
válasz FőDudu #74827 üzenetére
Bios default nem segített, utána összehasonlítottam a 2 gép BIOS beállításait, amik megegyeztek.
Win7 és win10 alatt se sikerült semmilyen driverrel életre kelteni a kártyát, többször próbáltam újratelepítésekkel a win-t.
Ami érdekes, hogy Ubuntu live látta az Intel kártyát, de wifire nem tudott csatlakozniA hibás gépben eközben stabilan működik a wifi kártya
válasz FőDudu #74818 üzenetére
Köszi az infot. Ahogy echterion is írta valszeg sima multi vagy bifokális cucc csak adtak neki egy fancy nevet. Mindenesetre jónak tűnik a video alapján: Digital Lens szemüveglencsék (zeiss.hu)
Lassan nekem is le kell gondolkodnom, mert a kontaktlencsét már egyre kevésbé kultiválják a szemeim.
echterion
válasz FőDudu #74938 üzenetére
Hát azzal jár, jah. Azért van a gép, hogy működjön, nem azért, hogy simogassam. Ha van rajta usb, akkor használom, ha nincs, akkor nem. Ha nem bírja, akkor eltervezték, majd egy garis javítás után konstatálom, hogy erre nem alkalmas, de addig nem izgat különösebben. Mondjuk magamat ismerve úgyse rendelem meg a hűtőt, mert megy nélküle is, aztán lehet, pár hét múlva már nem is lesz nálam a gép.
motifator
válasz FőDudu #75002 üzenetére
Nagyon ütős az új generáció. Az MSI talán jobban fókuszál a játékra, mert a CPU oldalon nem hagytak csak 2 hőcsövet. Egy izmosabb hűtés CPU oldalon még többet ki tudna hozni a mobil prociból. Kíváncsi leszek az inteles legion 7-re, vagy az ufóra. De amit a legjobban várok, az az intel ARC.
Funky + Jazz
válasz FőDudu #75031 üzenetére
Szia Uram!
18 perc múlva lejáró alaplap ajánlat érdekel? Csak most, csak neked:
Táxfrí, tezsókám! 🤣😂😂😂
Köszönöm, de minden odalett. Ssd, hdd billentyűzet, ram. Csak a ventik pörögnek fel, ha a labortáppal adok nekik.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Picco
válasz FőDudu #75071 üzenetére
en pl csak lefekves elott hasznalom a beepitett egermozit, ha nem igy lenne mar csereltem volna valami 400 nites panelre
#75072KillHates
wva nem "wide viewing angle" roviditese? lenovo marketing cuccban talalkoztam meg vele csak, IPS-re hivatkoztak vele**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
KilgoreTrout
válasz FőDudu #75341 üzenetére
Kicsit utánaolvasva úgy tűnik a Razer minden gépe magas frekvencián sikít... Legalábbis találtam számtalan panaszt a 2020, 2021-es Advancedről és a 2020-21-es Base-ről is.
A 2019-es Advanced lenne a kivétel? Csak a magas sípoló hang zavar, a sima ventilátorzaj nem. Legalábbis eddigi gépeimnél sosem zavart, bár drágább, üzleti/workstation gépek voltak, gyengébb GPU-val, szóval ki tudja.Azt is látom még leírva, hogy külső monitorral folyamatosan megy a ventilátor idle állapotban is. Ezzel lehet valamit kezdeni vagy minden erősebb GPU-s gépnél ez a helyzet?
DonDragonka
válasz FőDudu #75346 üzenetére
Nem tudom egészen pontosan kivenni a szávaitokból, hogy most csak Razer gépekről beszélgettek, vagy úgy általánosságban... Ezért előre is elnézést kérek ha a hozzászólásom nem lesz releváns, mert Ti csak a Razer-ről elmélkedtek.
Nekem külső monitor és a saját kijelző egyszerre megy, a külső DP-on, és a ventiket sosem hallom vagy csak ha dolgozik valami komolyabb dolgon, de pl böngészés, videó nézegetés, office síri csendben zajlik.
Nincs MUX és nincs a turbó sem visszafogva. Ezzel (mondom nem tudom, hogy ezt általánosságban írtad é avagy sem... ) arra szeretnék rámutatni, hogy nem kell ide mux, semmi köze hozzá... (úgy általában).
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Ubul86
válasz FőDudu #75352 üzenetére
amúgy elvileg ennyi lenne
de nem szedtem le az alaplapot a burkolatról, és pont a burkolat felől van rárakva...ha simán leszedhető, és rátehető egy másik, akkor sima-liba, forrasztás se kéne -
Daffchy
válasz FőDudu #75419 üzenetére
Macbook Air-el nagy géming lenne...
Dell G15, Asus TUF Dash amit nézegettem.
G15-öt találtam egy helyen 425e-ért 3060-al szerelve.
Nyilván nem lesz teljes csend, nem azt várom, de az Omen egy igazi hulladék volt, végig throttlingolt játék alatt. Használhatatlan sz*r volt az a gép. -
FőDudu
válasz FőDudu #75421 üzenetére
Amikor ilyet akartam venni, azon gondolkodtam, hogy az akku melletti ures helyre rakok egy mikrovezerlot ami majd szabalyozza a ventiket es jelet hamisit az alaplapi csatlakozok fele.
Par ora alatt megcsinaltam volna, de vegul vettem Advancedet es nem kellett.
Ebben hely se lenne ilyen atalakitashoz.FőDudu
KilgoreTrout
Akkuidő nem szempont, íróasztalnál használom, max prezentációknál menne akkumulátorról. (Viszont a +1 m.2 hely fontos, ami nincs az advanced-nél.)
Játékkal lehet tesztelni vagy valami speciális tesztprogrammal jobban járnék?
Gariztatás hogy megy? Írok adasvételit, az, az eggyel korábbi magánszemélyek közti adásvételi + a szeriaszám elég hozzá? Eredetileg "céges" beszerzés volt, szóval az eredeti számla nincs az eladónál (illetve sok tétel szerepel rajta).
KilgoreTrout
válasz FőDudu #75433 üzenetére
Na megnéztem a Blade-et. Hát van hangja, az biztos... Mindenféle át volt állítva rajta, szóval alapból is hangosabb volt, visszaállítva az alap balanced sémára jobb lett a helyzet, de elég kellemetlen hangja van a ventijének (nem is a hangerő, inkább a frekvencia a gond).
Voltak még fura dolgok, pl. külső monitor csatlakoztatása után laggolt a Start menü pl., illetve nem tudtunk rendes benchmarkot futtatni, mert a UserBenchmark valamiért nem nagyon tudta meghajtani a GPU-t, valami 5% percentilis lett a dedikált GPU eredménye... Nem tudom ez szoftver, beállítás, driver vagy hardver hiba lehet.
Az összeszerelési minőség annyira nem nyűgözött le, nyilván nem lehet workstation minőséget várni, de a G3-as Zbookom sokkal jobban egyben van és egy 15-ös Probook se tűnik gyengébb minőségűnek.
Nem hoztam el, mert a gari miatt beszélni akarok az eredeti vásárlóval, illetve még átgondolom ezt a zaj-dolgot. (Mondjuk nagyon nagy csend volt, ahol próbáltam, nálunk mindig valami alapzaj.)
Közben azért nézelődök folyamatosan. Amik még szimpatikusnak tűnnek:
MSI Creator 17 (9750, 1660Ti, ~4 hó gari) - talán csendesebb a nagyobb méret miatt, 70 ezerrel olcsóbb, mint a Blade
Zephyrus G15 (Ryzen 4800HS, 2060 MaxQ, 4 hó gari) - nagyobb méret, jobb hűtés?
Legion G5 (Ryzen 4800H, 2060 MaxQ, 8 hó gari) - jobb hűtés? gagyi összeszerelés?
Valaki ajánlott a VivoBook Pro-t OLED-del, ami egész olcsó újonnan is, viszont csak 3050 a GPU, ez ha jól gondolom jelentősen lassabb a 1660Ti-hoz képest is.
Illetve láttam még egy Asus G14-et is egész jó áron (4800 HS, 2060), de arról azt írják a notebookcheck-en, hogy hangosabb, mint a Blade...[ Szerkesztve ]
k-adi
válasz FőDudu #75455 üzenetére
mert leszarja mindenki
Az akkura szerintem nagyobb ráhatással lehet egy elcseszett Windows rendszer, mint egy kicsit többet fogyasztó ram.. biztos vannak különböző fogyasztású ramok, efelől nincs kétségem, de tényleg annyira érezhető lenne a különbség?
Szerintem itt a többség úgyis tápról/ kábelen játszik, amikor meg nem játék van és hordozzák, akkor meg nem amiatt fog lemerülni meg olyan ram van benne.. bár kitudja -
Speedy007
válasz FőDudu #75456 üzenetére
Akku idő hidegen hagy hálózatról játszom..Igen hallotam és olvastam a mester korábbi észre vételeit hogy az AMD-s CPU-k váltakozó magasságúak és a kezelés után nem mindig elsőre fekszenek rá tökéletes a helyükre valmint arról is van tudomásom hogy mennyire sérülékények a VC hűtések hogy már egy leheletnyi deformáció után sem fekszenek fel tökéletesen a helyükre
KilgoreTrout
válasz FőDudu #75458 üzenetére
Valószínűleg akkor a Vivobook Pro lesz, elég baráti feltételekkel lehet most venni. Aztán ha nem jön be, 90 napom van visszaküldeni.
Az OLED beégése mennyire valós veszély vajon? Napi munkára is használnám, szóval elég sok ablak lenne konstans a kijelzőn.
Eléggé furák a tesztek, illetve a termékverziók...Vannak tesztek, amik szerint fémből van, sokak szerint műanyag, a leírás egyiknél alu fedlapot, másiknál alu készülékházat ír.
A 14 és a 14x között csak a design a különbség? Mindkettőből van 16:10-es 2880-as OLED-es verzió. Egy teszt szerint a Pro 14-nek jobb a teljesítménye mint a Pro 15-nek, ugyanazokkal a hardverekkel, pedig a nagyobb méret alapján pont az ellenkezője lenne a logikus. A 15-ös drágább, pedig az szimpatikusabb lenne a Numpad miatt.Az Inteles verzióban van Thunderbolt, az AMD-sben korlátozott az USB-C (nem lehet monitort meghajtani vele, nem lehet tölteni). Melegedés szempontjából gondolom az Intel a nyerő. A kijelzőnél a 2880-as OLED PWM nélkül tudja a fényerőt állítani, az FHD OLED nem (pedig utóbbi bőven elég lenne 14-es méretben). Az ASUS weboldala szerint vannak 3050Ti-s modellek is, a gyakorlatban nincsenek. Az árképzés is érdekes, pl. Radiumnál az i7-es 14X 20 ezerrel olcsóbb, mint az i5-ös...
Szerintetek melyiket érdemes?
DeeNee
válasz FőDudu #75467 üzenetére
Ez nekem is nagyon hiányzik. Az utolsó ilyen gépem egy Samsung Ativ Book 8 volt. Nagyon szerettem csak sajnos eljárt felette az idő. Automatikusan kapcsolta a billentyűzet világítást is a kijelző fényerő szabályzásán kívül.
válasz FőDudu #75542 üzenetére
Az univerzális nvidia félének szerintem mennie kellene. De jó akkor ezt hagyom.
Ez egy HP 2080-as kártya. Keressek drivert a HP oldalán?
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Ok, de nálam az igpu a főnök és ha nem tudom rávenni a másik biost hogy msi-ben gondolkodjon akkor az le lesz tiltva. A HP oldaláról meg nem tudok csak úgy drivert tölteni, kér egy csomó mindent. Hagyom ezt most. Megkérek valaki profit írjon rá a kártyára egy másik bios-t. Habár tapasztalatom szerint a Win nem tudja elb@szarintani, nem egyezés esetén nem lát neki az írásnak, (írás közben meg nem áll le). Ezért is csipeszelgettem halálra a másik kártyám chip-ét. Egy tök ugyanolyan (órajel stb...) vbios-t próbálok keresni, aztán meglátom. Most jobb nem jut az eszembe.
Ezt az asztali vga-t meg sem próbálom szétszedni, mintha vadi új lenne.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
echterion
válasz FőDudu #75641 üzenetére
Hát igen, csábító. Mondjuk mostanában épp a fekete AW-eket nézegetem, kicsit túlcsordult nálam ez a fehér mizéria az A51m és a L5 Pro-val. Már két éve csak fehér gépeim vannak, most valahogy jobban bejön a "Dark side of the moon".
Most ezek nagyon csábítóan hangzanak a német oldalon.
motifator
válasz FőDudu #75643 üzenetére
Sajnos nem olcsóbb, még lehet kapni újként is. Az m15 R5 / R6 kicsit fekete báránya az Aw-nek, minőség szempontjából is kicsit visszavettek és a hűtését is butították. Persze, lett cserélhető memória foglalat, a többi meg meh. Az X17 a top, az X15 meg a vékonyságra hajt. Most már van m15 R7 is, nagyon reklámozzák, hogy 170W a hűtés, lehet kicsit javítottak rajta, a tesztek igazolják majd, de GPU teljesítményben sem tudta már az m15 R5 / R6 amit az m15 R4.
Funky + Jazz
● A topikban hirdetni TILOS!
- Gaming notebook topik
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Ukrajnai háború
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Notebook hibák
- Óra topik
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
