Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
bkercso
válasz korpicschess #60849 üzenetére
Jó kérdés, hol nagyobb. Függ az impedanciaviszonyoktól is. Nem mindegy, hogy a fejeserősítő bemenőimpedanciája 10kohm vagy 47kohm, illetve, hogy a DAC kimenőimpedanciája 0ohm vagy 100ohm. (Ezek a lehetséges határok.)
Hangfalnál szerintem leginkább a csatlakozók átmeneti ellenállása számít, illetve természetesen a hangszóró impedanciája, meg az erősítő és a hangváltóbarátsága.
Szóval semmit nem lehet mondani.
asdxv: Reális a Cordial árban is, nem drága. Ezen ne spórolj szerintem se!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
jolti
válasz korpicschess #60838 üzenetére
fericske
válasz korpicschess #60847 üzenetére
Én egy drágább, kb. 20ezer forintos Atlas jack-rca kábelt vettem a dac és a fejeserősítő közé, 2 db "noname" olcsó hifi (2 és 3ezer Ft kb.) után, és az a véleményem, hogy piszkosul megérte. Szóval nem csak a hangfalas rendszereknél jön ez ki.
Bodz
válasz Recon666 #60853 üzenetére
Asztali erősítők közül itthon van a Presenter 3 (könnyen kipróbálható), aztán kb. ennyi is. Állítólag a Headbox S2 is sokkal jobban sikerült az elődeinél, de még nem hallottam. Kicsit még informálódnom kell az A990-ről, mert hozzá sem volt szerencsém.
Recon666
Közösségépítő
Ahan, használt sem baj különben. Régebben mikor ezen gondolkodtam használt hivoxokat néztem, azokat ismered esetleg?
Hangja sötétebb tónusú mint a DT770 proé volt, viszont sokkal részletesebb minden tartomány A500 után ezt érzem egyértelmű ugrásnak minőségben mint a DT770 pro-t éreztem.
Szerintem A900x-hez elég közel áll jellegét tekintve leírások alapján.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Recon666 #60860 üzenetére
Cupropenis volt nekem is. Az teljesen rendben van. A többi emléke már összefolyt az évek alatt.
Arra jutottam, hogy tegyél egy próbát a Presenter 3-mal. Csak tudnám, hogy akkor most éppen melyik változata kapható... Volt már tavaly nyár végén is nálam MKII, de a hirdetés még mindig a régi.(#60861) moho-jojo: Csak nem lesz tragikus. Izolátort kértél hozzá?
bkercso
kromatika
Sziasztok fórum társak.Segítséget szeretnék kérni.2DB DAC, DAC/AMP -ot szeretnék venni sajár és öcsém részére.Shure SHR 840,és Audio-Technica ATH-AD900X valamint AKG 612Pro a fülesek.Ahogy nézem ,javítsatok ha nem,ezekhez valami melegebb hangű passzolna,vagy ki egyenlített,de semmi képpen sem magasba húzó kellene.Sajnos a keret igen csekély 20000FT körül per db.Ezért nézegettem az aprót is. ezek közül melyik lenne a jobb vétel.Creative Sound Blaster X-FI HD USB, M-audio m-track hub,Musiland Monitor 04MX, Zuper Dac Hi-Res 192/24-bit esetleg ha ha 20 ig van jobb ajánlat szivesen fogadom. ILL ha ki bővítem a keretet max 30 ig akkor ezek közül mit ajánlotok?Audioengine D1,Breeze Audio Mini USB DAC,NAD DAC 1,HRT Headstreamer DAC/AMP.Köszöm előre is a segítséget mind két lehetőségnél. Néztem tisztelt Bodz fórum társ ajánlását,amiből még ki néztem a Logilink UA0211 -et ami jónak tünne nekem,de sajnos nem találok itthon .
Dorien
válasz kromatika #60877 üzenetére
A K612 Pro-nak kell a kakaó. Leginkább egy Sense V1 erősítő lenne jó hozzá, de abban nincs DAC. [link]
Ha maradsz a DAC/AMP-nál, akkor arra figyelj, hogy minimum ekkora, de inkább nagyobb teljesítményt tudjon:
150mW/RL = 300 ohm
200mW/RL = 100 ohm (itt ugye leginkább ez az érték fontos, mert a K612 Pro 120 ohmos )
300mW/RL = 32 ohm(Musiland 01 US 2012 spec.)
A másik 2 könnyebben hajtható, azokkal nem nagyon lesz probléma.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
válasz kromatika #60879 üzenetére
Vesd össze a teljesítményadataikat az általam írtakkal. Ezzel a hangerővel már el lehet lenni. Most egy ideje erről hallgatom a K612 Pro-t és bár halláskárosodást nem fog sosem okozni, azért kellően hangos minden számnál. (kifelé is ) A felsoroltakat én nem ismerem, szeretem a bevált elektronikáimat sokáig megtartani.
Bodz
Ez az a helyzet, amikor a legkevésbé rossz megoldás kell választani. M-Track Hubot hanyagold, az egy drága USB hub, amibe dac is került. Füleshez különösen nem jó választás. De legalább jól néz ki és a hatalmas poti praktikus. NAD DAC 1-nek nincs füles kimenete. Egynek jó lenne mondjuk a Prodigy Cube, de én alkudnék még belőle. Főleg mivel az rca aljzat csere elég felemásra sikerült. Ez csak esztétikai hiba. Microstreamer árát megkérdezném, mivel jobb hangja van, mint a Headstreamernek. Ha ezekkel megvagy, akkor beszélgetünk tovább.
(#60881) Hexter: Miért szólna kétszer jobban? Ez nem így szokott működni.
bkercso
Az a helyzet, hogy a Presenter folyamatosan változik. Nem mindig kapott új nevet, csak a NYÁK-on a verziószám változott.
A mostaninak folyékonyabb a hangja és tisztább is. 3 lényeges változás történt a P2 óta a P3-ban:
- 100kHz fölött jobban szűrt a táp, így a kapcsolóüzemű adapterekről is hasonlóbb a hangja a kiszajú adapteres esethez.
- Javult az OPA tápszűrője, ami feszesebbé teszi a basszust is; ez a leglátványosabb benne, de a többi tartomány is javult.
- A "koszos" hangú OPA2134-et felváltotta a sokkal jobb OPA1662.[ Szerkesztve ]
Tin
na megjött végre az smsl sanskrit pro!
mondjuk bekaphatják:
1) január 3-án rendeltem, és szerintem pénteken jött meg (nem voltam itthon a hétvégén), angliából!
2) a postás (vagy aki hozta) szimplán berakta a kerítésen belülre, ott figyelt a doboz a kuka tetején szétázva... szerencsére az egység nem lett vizes.
3) angol falicsatlakozó van a tápjához (szerencsére van európaim)kipróbáltam BT-ről, teljesen rendben megy a zene telefonról. bár ez a régi, antenna nélküli változat, de nincs gond a BT vétellel.
aztán összeraktam a vmv magic mellé, a myryadon úgyis van elég bemenet. két instance fut a foobar-ból, a hangerőt egymáshoz igazítottam (a magic hangosabb). az új egyelőre a saját fél venti vastag ferritgyűrűs usb kábeléről és a kácsa rca-ról fut. egyszerre elindítom a zenét mindkettőben, tök jól összehallgatható a kettő.
egyelőre sokkal jobb szól a magic, gondolom a jobb kábelektől. és azt hiszem, hogy ennek a sanskritnak még be kell járatódnia, mert szimplán csak "nem tiszta" a hangja.
amúgy elég hasonló a hangjuk. kár, hogy nincs még egy supra meg qed kábelem.
szerk: besz.rás, ahogy hallgatom, hangosodott egy kicsit a sanskrit...
Bodz
válasz Hexter #60883 üzenetére
Nem hiszem. Valamit pont erről a kettőről írt kingwa. Majd megkeresem egyszer. Az eddig leírtakon kívül mit szeretnél tudni?
(#60884) bkercso: Marketing egyes... Ezeket bele kéne írni a hirdetésbe, hogy lássa mindenki. Hátha a korábbi tulajok közül is kedvet kapnak páran az újabb változathoz.
(#60885) Tin: Akartam is már kérdezni...
Tin
szerdára írták az érkezést, mondom megvárom a hétfő estét. de végül is ideért szerencsésen.
2 órája mennek párhuzamosan, én meg váltogatom a forrást. letisztult a sanskrit hangja is, mindkettő wasapi eventről megy, a vmv magic -5 dB-en szól pontosan olyan hangerővel, mint a sanskrit. utóbbinak nem tettem fel még a driverét (mindkettőé cmedia, nem akartam, hogy letötölje a magicét).
a sanskrit szól a saját usb kábeléről és a kácsa rca-ról, a magic a supra usb-ről és a qed performance rca-ról.
teljesen ugyanúgy szól a kettő. ugyanaz a hangkarakter, ugyanolyan mélyek és magasak, az egyetlen hallható különbség, hogy a magic tisztábban, dinamikusabban szól. most, hogy beállt a sanskrit hangja is, nem is nagy a különbség. ha átnyomom az egyikről a másikra, szinte észre se lehet venni.
úgyhogy most megcserélem a kábeleket
jolti
válasz bkercso #60884 üzenetére
Szia/sziasztok!
Ajánlanád egy Beyerdynamic DT 880-ashoz is?
Nemrég vettem egyet, meg Fiio A3-t, de rájöttem, hogy az kevés a Dt880-hoz.
Jövő hónapban akarok venni valamit olyan 20 ezer körül. Max 30-35, esetleg 40ig is felmegy, ha annyival jobb, csak akkor még várni kell és gyűjteni hozzá ( kicsi píz', kicsi zene... 😀).
Tetszik még (a leírások alapján) a Dorien Sense V1-e is, meg egy-két ebay-es ajánlás is az ajánlott cuccokból.
Van az avx-en is egy srác, aki csöveseket csinál, na azok piszkosul tetszenek, de az már sok nekem.
Van egy csöves
Little Dot MKII ami nagyon tetszik még, meg egy Beyerdynamic klón (feltéve, ha azok jók).
A tiédben nagyon tetszik, hogy moduláris.
Most megveszem az erősítőt, ha lesz penzem, akkor megveszem hozzá a dac-ot,lehet cserélni az opa-t (ha jól írom)...
Kicsit faragni kéne a magasakból, a mélyeket meg megtámogatni. Kb ennyit kéne a hangjával bűvölni. Amúgy nagyon szeretem ezt a fülest. Az első komolyabb (nekem) fülesem. -
bkercso
Ingyen akarnák tuningoltatni. Meg így se készül elég, váratni kell néha a vevőket. Szóval, akinek kell, az ne késlekedjen, mert ki tudja, meddig fognak készülni!
(Most már kapok egy 3-as fölét? )Tin: ha átnyomom az egyikről a másikra, szinte észre se lehet venni.
Így általában nem lehet észrevenni. Ugyan azt a zenerészletet kell meghallgatni, közte min. pár mp szünettel.jolti: Igen. DT770-hez többen is vettek még P2-t és szerették (ketten zenészek voltak). De van jobb erősítőm is, az is elvihető két hétre meghallgatásra.
A Sense V1 is jó amúgy. Ez mélydúsabb. Szerintem a P3 átlátszóbb hangú, de emlékezetből nehéz megmondani. Legjobb lenne, ha egymás mellett tudnád összehasonlítani. Pl. valakinél, akinek van V1-e.Little Dot MKII ami nagyon tetszik még, meg egy Beyerdynamic klón (feltéve, ha azok jók).
Az A1 szerintem egy vacak. A kis pontot nem ismerem, talán Bodz igen...[ Szerkesztve ]
Tin
válasz bkercso #60889 üzenetére
kipróbálom akkor így is.
a magic hangján sokkal többet dob a jó kábel, mint a sanskritén. és az mélyebbre lemegy. a tisztaságot megoldotta a kábelcsere, de a magic hangja még mindig valahogy "teljesebb", vagy testesebb.
nagyjából mennyi egy DAC bejáratási ideje? mikorra áll be a hangja? mert azt gondoltam, ez ilyen max 1-2 óra, nem több.
bkercso
Ez a benne alkalmazott kondenzátroktól és a hőmérséklettől is függ. Ökölszabály szerint 20óra bejáratást szokás mondani az elektronikákra (ez nagyjából a 30°C-os fólia- és elektrolit kondikra lehet igaz szerintem).
Tin
válasz bkercso #60891 üzenetére
akkor azt még megvárom de valószínű itt már én vagyok a szűk keresztmetszet
AK4490 + CM6632A, illetve AK4390 + CM6631A
"sima" CD flac-eket játszom le, de az egyetlen hallgató különbség, hogy a magic mélyebbre lemegy. de még az is nüansznyi. szinte tök ugyanúgy szólnak, és még csak azt se mondanám, hogy az egyik jobb, mint a másik, egyszerűen leheletnyi a különbség. mindkettő jól szól.
az érdekes, hogy a jobb kábelezésnél a magic hallhatóan szebben szól, ha viszont megfordítom a kábelezést, fej fej mellé kerülnek. szóval...
na mindegy, adok ennek pár napnyi hallgatózást, hátha csak ez a fáradtság és fejfájás tart vissza attól, hogy meghalljam.
kromatika
Köszönöm szépen.Mihelyt meg vagyok írok. Előtte Audinst HUD-MX1 volt ,gondolom az jobb volt ezeknél,De akkor még mély hangú fülesem volt,amikhez meg most kell,azokhoz nem jó.Magasba húzott egy kicsit a HUD-MX1.A Microstreamer 30 fix. Prodigy Cube,tárgyalás alatt.ha meg vagyok vele írok.
Bodz
jolti
Bodz
Köszi fiúk a valaszt!Tudom, hogy a little dot nem beyer klón. Külön beszéltem róluk. De, ha az A2 is fos, akkor a klónja is fos, akkor viszont hagyjuk.
[link] erről beszéltem amúgy. Kinézetre elég jól összerakottnak tűnik amúgy.
Ez meg a little dot, ami nagyon tetszik:
Persze egyelőre csak a kinézete alapján, mert hallani egyiket sem hallottam.
Most csak nézelődök, hogy mire vásárlásra kerül a sor, addigra letisztuljon a kép.
A Dt-880 - on is egy hónapig agyaltam. 😁
Az a baj, hogy en Kisújszálláson lakom, az 150 km-re van a nagy falutól, igy nehéz hallgatózni'. Ritkán járok arra (akkor is mentővel és akkor meg nem lehet tekeregni), így az lesz, mint a fejhallgatóval, hogy megbízom bennetek, hogy jót ajánlotok és nem bánom meg. Mint ahogy a fülest sem bantam meg![ Szerkesztve ]
Speeedfire
le lett cserélve a focusrite solo-m otthon. Így ezt bevinném a munkahelyemre, ahol a régi toccata-t váltaná le. Viszont a füles kimenetével nem vagyok megelégedve, elég lapos hangja van. Létezik valami tuning hozzá? Vagy esetleg olcsón valami fejeserősítő emellé ali/ebay/használt?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bkercso
válasz Speeedfire #60899 üzenetére
Mi lett helyette?
- OLED TV topic
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Elfelejtettem a film címét
- Crypto Trade
- Gaming notebook topik
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Seagate 1 tb 2.5 hdd
- NITEBIRD WB2 Smart WI-FI-s okos meleg fehér LED izzó E27 / 230V / 8W Tuya Smart 2db
- DJI Mavic Mini Fly More Combo Aktiváció: 2019.11.27 Garancia időn kívüli
- Powerline adapterek - olcsón, csak egyben. Wifis, 2 ethernet portos!
- Van Damme Silver Lo-Cap 55 Interconnect RCA-pár, Viborg csatlakozókkal! Audiofil hang! 2x1 méter!
