- DIGI Mobil
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
válasz Emperor_ #28441 üzenetére
Igazából az a bajom, hogy nem vágom miért magas a hőmérséklet. Ugyanabban a házban van, minden ugyanaz, és egyértelmű, hogy az 1.06 óta ilyen. Amikor megvettem akkor 10-fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet még Firmware frissítés előtt , 62 fokot akkor ért el, ha masszívan dolgozott, például Windows Update stb... Most meg jelenleg is 62 fok. Ja igen, és azért csak sárga a HDS-ben, mert én állítottam fentebb a küszöböt
#41133696
válasz Emperor_ #28447 üzenetére
Pár nap eltérés van csak a kettő között, tehát kb ennyit ment a Plextor is:
Az ADATA-n csak a Steam, Origin, Uplay játékaim vannak. Már a gyárból úgy érkezett, hogy pontosan 1,75 TB írás volt rajta. . Letesztelték alaposan...
Enigma1945
válasz Emperor_ #28466 üzenetére
szia! köszönöm a válaszod, akkor kezdjük sorban:
- Hibernálást tiltsd le, ha nem használod!
Azt hogy kell? Energia gazdálkodási lehetőségekben, kell beállítani a séma beállításoknál azon belül speciális energiabeállítási beállítások módosítása és átállítani a ssd-t 0 percre? ez az? ez már megvan ha ez az!- A virtuális memóriát érdemes lenne megzabolázni, kb így: 400 MB - 2000 MB.
rendben van, be fogom! most auton van azon belül 8gb-raA CPU hűtése körül minden okés?
igen, tudod a gyári paszta nem az igazi a kupak alatt de nem vészes a hőfok játék alatt max 70C fokosFriss a BIOS?
nem, az van rajta, amit ráraktak alapból, de nem merek rárakni újabbat, mert a cpu supporban ez a bios van kirakva rá, ás ha felrakok egy újabbat nem fog bejönni a gép? Nem tudom, de nem kockáztatok, hacsak egy tapasztaltabb nem segít ebben a válaszban.Meg egy Memtest-et lefuttatnék.
Meg fogom azt is akkor.
Egy HDS olvasási teszt
HD Sentinel? erre érted?
Előre is köszi a válaszokat, rendes tőled hogy így segítesz![ Szerkesztve ]
Segíts! A halam belefulladt a vízbe.
Frawly
válasz Emperor_ #28460 üzenetére
Utánaolvasva valóban igazad van. Már eleve az egy SSD-t és két SSD-t RAID-ben összemérő PH-s cikkben is le lett mérve, hogy bootidőknél, programindításoknál, játékbetöltésnél 0-1 mp-es különbségek vannak. Ezt erősítik meg az SATA-s és NVMe-s SSD-ket összevető tapasztalatok is. Sőt, valamelyik fórumon valaki ramdrive-val is lemérte a programindulásokat, és az SSD-nél is ezerszer gyorsabb RAM-ból is csak 1-2 mp-et lehetett lefaragni az indulási időkből. Ezt azzal indokolták, hogy az adatelérési és beolvasási sebesség lemegy egy szint alá, akkor a proci lesz a szűk keresztmetszet, nem a lemezműveletek ideje.
Enigma1945
szia! Memtesten a ramok együtt nem mentek át. Ez okozhatja a pár mp-es fagyást? az egeret tudom mozgatni, de az ikonokra nem tudok kattintani, nem jön be semmi, majd egyszerűen kis idő elteltével, minden bejön amire kattintottam.
de akkor miért nem kapok kék halált?Segíts! A halam belefulladt a vízbe.
Vakegérke
válasz Emperor_ #28533 üzenetére
"Annyi a dolgod, hogy letörölsz a HDD-ről minden particiót, ami most rajta van."
Csak akkor, ha szándékában áll, egyébként nem muszáj.
Tudom, hogy tudod, csak a kérdező kedvéért egészítettelek ki.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Emperor_ #28536 üzenetére
Nem kell cifrázni. Bánj úgy az SSD-vel, mintha HDD lenne, úgy is telepítsd, csak éppen AHCI üzemmódban, és a HDD-k adatkábeleit húzd le a telepítés idejére.
tomyka74
nem szeretnék minden partíciót törölni-formázni csak a " C "-t ,hogy az onnan szünjön meg!
a többi partíció tele van filmekkel,zenékkel 3 vinyót fogok mellé dugni ami most is használatban van a gépemben ,egy 1T, 2,5T ezek tele filmekkel-zenékkel, és egy 320gb ezen van a "C" és csak ezt a partíciót akarom leformázni,hogy ne legyen rajta a régi rendszer! -
Vakegérke
válasz Emperor_ #28541 üzenetére
"...erről kell lekapni a rajta lévő összes particiót ..."
Bocs, hogy okoskodom, de minek? Nem fog bekavarni még a C partíciója se az új rendszernek, amit az SSD-n lévő rendszer amúgy sem C-nek lát majd.[ Szerkesztve ]
konyi79
válasz Emperor_ #28658 üzenetére
Köszi, megerősítettél. Úgy rémlett a kingstonok nem túl nyerőek, ebben a gépben meg a méret nem lémyeg. Közben rájöttem ez még nem is evo, a sima 840, ezt pedig még a lassulás probléma sem érinti (CDM is ezt igazolja), szóval a véleményt ez gyanítom nem befolyásolja.
Stonerice
válasz Emperor_ #28740 üzenetére
Win10 , intel rst driverrel Kingstone uv400 120gb
Felül Kiegyensúlyozott energia séma Dell latitude laptopban
Alul Energiatakarékos energia séma.[ Szerkesztve ]
Pénz beszél, kutya utal! Aktuális főkomponenseim: 5600X / Msi B450 Gaming Plus Max / 16GB 3733 cl16 / Sapphire Nitro Rx480
martin66
válasz Emperor_ #28775 üzenetére
Nem. Ők: Windows 10 Pro, ÉN: Windows 10 Home
Szerk:
(#28777) Emperor_:
Elvileg még az AMD nem túl jól optimalizálta az új, friss ryzenekhez az NVME vezérlőjüket. Ahogy láttam néhány más ryzen tulajdonos is hasonló eredménye van.
Csak azért kérdeztem, hogy van-e olyan beállítás vagy valami, ami befolyásolhatja a sebességet.(#28778) Lauda:
Nem tudom. Szerintem a fent említett optimalizáltság lehet a háttérben. De ez az eredmény már megnyugtató a 6 mag és 12 szál mellé. ÉS majd optimalizálják. Csak számomra a 2. sor értéke, hogy fele az a fura .[ Szerkesztve ]
libus
válasz Emperor_ #28816 üzenetére
mSata nem lehet beállítani a boot optionsba, mert nem add be ilyen opciót.
Ezért is gondolom, hogy nem szereti ez a laptop rendszer meghajtónak az mSata-t?
Hazaértem, akkor kipróbálom hogy mi van akkor, ha elsőnek van a notebook Hard Drive.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
Kivettem a pipákat a Biosba azok elől, amiket leírtál:
" SD card elől meg a "PXE Internal NIC boot" elől.
Meg kivettem még a pipát az eSATA boot elől is, meg a Notebook Hard Drive-t pedig a lista elejére tettem.
Bár ez akkor is a második helyen volt a sorba, mikor az 500GB-os HDD volt a gépbe, az első sorba bedig úgyanúgy Notebook Upgrade Bay volt.
Most így néz ki:Most nem is lehet látni induláskor a bootot, mert egyből a windowsot tölti, és 8mp alatt betölt!
A Boot Mode-ban viszont nekem "Legacy" van beállítva.
Egy máik topikban azt írták, hogy UEFI-n van-e a Windows (ezt nem tudom hogy mivel kell megnézni), meg a Bios is UEFI-ra van-e állítva.
Most át kellene állítanom arra, és újra rakni a Win10-et?
Vagy utólag is meglehet ezt csinálni?Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
ImI87
válasz Emperor_ #28878 üzenetére
Szia !
Köszi, megcsináltam ami le volt írva, de sajna nem változott semmi, AHCI módban ugyanúgy nem indul el a win10. Mit lehetne még csinálni?
Amúgy van még egy érdekesség:
A laptop-on gyári állapotban a sata mode RAID-ra volt téve, ennek alapján úgy sejtem, hogy a az előtelepített win10 is így lett felrakva.
Kipróbáltam, hogy az eredeti hdd-ről boot-olok:
RAID esetében betölt a win, és kezdődne a rendszer beállítása.
Aztán ha átraktam AHCI-re, így már nem tölt be, bejön a képernyő, és írja hogy nem tudta elindítani a win-t, és újraindítja a gépet.Mivel én az eredeti hdd-t klónoztam, és azt tettem rá az SSD-re, így nyilván az SSD-n is ezek a beállítások vannak.
Még kicsit küzdök, meg olvasok, de ha nagyon nem megy, akkor elengedem a témát.
Egyébként mit vesztek azzal, ha így marad RAID módban? -
Solymi81
válasz Emperor_ #28986 üzenetére
Annyival még kiegészíteném, hogy nem 122 napos az SSD, hanem 1 éves. Igaz ez nem oszt, nem szoroz.
Rémlik mintha egyszer nem ismerte fel indításkor, de aztán ment minden rendesen.3 év garit vállalt a bolt az SSD-re, ha a FW frissítés nem működik, akkor marad a bevitel.
Remélem nem lesz probléma a garizással és nem fog sokáig tartani. -
Solymi81
válasz Emperor_ #29008 üzenetére
Értem, de mégse értem.
Az rendben van, hogy zuhanhat a kondíció, de ha nincs írási limit és lemegy nullára, akkor gariba simán ki kellene cserélniük, függetlenül attól, hogy mekkora írás volt rajta és, hogy ezt mi okozta? Illetve ez lehet szoftveres probléma vagy az csak magára az SSD-vel való működésre vonatkozhat?
Újratelepítettem az MSI Comman Centert, most működik normálisan.
A Firefoxban is átállítottam a biztonsági mentést fél órára, de lehet több lesz.
Illetve ami még sokat ír az a Nod32. Ott nem tudom mit lehetne állítani.Így most netezve jelez olyan 25-30GB-ot per nap.
Lehetne ezt még valahogy csökkenteni?
zs-mate
válasz Emperor_ #29056 üzenetére
Sajnos ez nem segített, a következő a kórtörténet
Elkezdtem végrehajtani az 5. pont win8ra vonatkozó részét.
# A jobb oldali panelon található Start nevű elemen duplaklikk és módosíts az értékét 0-ra --> már azon volt
# A bal oldali panelon található StartOverride mappát töröld (jobb egér rajta/Törlés) storahci/Start kulcs és StartOverride mappa -->nem volt ilyen mappaÚjraindítottam, BIOSban átállítottam AHCI-re [link]
Mentés, resi, majd 2x crash [link]
Ezután megpróbálta javítani magát [link] de semmi, újraindul és crash.
Áramtalanítottam, lehúztam HDD-t nehogy zavarjon, boot prio #1 SSD, indítom,[link]
Visszaállítom IDE-re SSD egyedül, ugyanez.
Visszaraktam HDD-t, gond nélkül elindult.
Nem, nem a HDD-re van telepítve az OS
Az SSD-re úgy telepítettem rendszert, hogy még a HDD-n is volt. Létezik hogy ezért van összeakadva, és inkább le kéne húzni a vinyót, és egy clean újratelepítéssel jó beállításokkal kéne belőni az SSD-t
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
