- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- uleFone Power
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
csferke
válasz Fferi50 #31437 üzenetére
Szia,
addig ügyetlenkedtem a link-el amíg kifutottam a szerkesztési időből és későn vettem észre, hogy a B1-ben a képletből kimaradt a { } de C1 és D1-ben ott van.Az okozhat-e hibát, hogy a Munka2 D oszlopában vannak összevont mezők (pl. D153:D154)
köszi a türelmedet
csferke
válasz Fferi50 #31444 üzenetére
Mégis az összevont cellák okozzák a galibát.
Ki tudja szűrni az Excel az összevontakból, hogy dátumok-ból az év. Ha a "km" is összevont, még ekkor is OK.
Ott van a hiba amikor összevont a dátum és a "km" de az €-nál kettő sor tartozik az egy összevont dátumhoz. A második sorban az év=1900 és már nem is adja hozzá az eredményhez.
Ki kell találnom valami ÚJ módot a dátumbevitelhez és minden jó lessz.köszi a türelmedet és segítségedet
csferke
Nem boldogulok bizonyos megjelenítéssel/formázással:="szöveg "&F34&" szöveg"
itt az F34-es mező tartalmát szeretném =123.456,00 formában megjeleníteni, de nem sikerülItt
="za "&YEAR(NOW())&" godinu, "&"na dan "&TEXT(NOW();"dd.mm.yyyy")
viszont az eredmény amit kapok za 2016 godinu, na dan dd.27.yyyy a 27 az aktuális dátum napja.köszönöm a segítséget
csferke
Munkafüzet egyes Munkalapjaira szeretnék különböző vízjelet (jpg képet) elhelyezni.
Amit eddig találtam a net-en az a fejléces megoldás. Ez nálam nem játszik mert a fejlécet már használom és oda nem fér.
A másik ötletem, hogy beillesztettem mint képet és átlátszóra váltottam a fehér hátteret. Sajna ez sem igazi mert nem lehet teljesen a Munkalap cellái mögé tenni és így elég zavaró.Valakinek megoldása?
Angol Excel 2007.köszi
csferke
válasz bteebi #33656 üzenetére
Az élőfejbe sortöréssel tedd be a képet.
Ezzel próbálkoztam már én is.
Az Élőfej bal oldalán már van egy cégnév-logó amely nyomtatáskor jórészt lefedi a lap középső részét is. Az Élőfej Középbe is betettem egy jpg-t, sortöréssel elmozgattam, hogy a lap közepén legyen.
Ekkor nyomtatásnál az Élőfej bal oldali képének bal szélét és a nyomtatandó Munkalap első sorait is kinyomtatja még egyszer, csak halványabban, kb. a nyomtatóhenger egy fordulatával lejeb-re. -
csferke
válasz bteebi #33668 üzenetére
A pdf az egy érdekes probléma.
Köszi.Picit nyakatekerten, de megoldottam másként.
Az előszámla pdf-et, amit csak e-mailban küldök azt pdf-be nyomtatom.
A számlát, amit viszont ki kell nyomtatnom ott a nyomtatóhoz készítettem egy vízjelet. Itt csak az a szépséghiba, hogy minden nyomtatáskor plusz 2-3 kattintásra kel. Ezt még elviselem amíg nem találok jobb megoldást. -
csferke
Most viszont egy másik kérdésem lenne.
A oszlopban - évek
B oszlopban - hónapok nevei (minden évben újraindul)
C oszlopban - értékekK1:K12
- hónapok nevei
a C oszlop MIN és MAX értékét keresem hónapokra (k1:k12-re) kimutatva (januárMIN januárMAX, februárMIN februárMAX .......)
A C oszlopban szerepelnek mezők melyeknek nincs értéke, üres mező.köszi előre is
csferke
Vérnyomás-értékeket írnék egy táblázatba
Úgy neked nem lenne jó ha az első sorban lennének az átlagok az értékek viszont a másodiktól lefelé.
Rögzíted az első sort, hogy mindig látható legyen.
A1-be=AVERAGE(A2:A100)
és értelem szerűen a B és C oszlopban is. A 100-as érték helyett adj egy elég nagy számot ahová biztosan nem fogsz értéket megadni.[ Szerkesztve ]
csferke
Ezzel szenvedek=B8&"-"&TEXT((C8);"dd.mm.yyyy")
B8-ban=WEEKNUM(C8)
C8-ban dátum 27.03.2017 dd.mm.yyyy formátumban
Eredményben viszont csak ezt kapom 13-dd.00.yyyy ez helyett 13-27.03.2017Mit csinálok rosszul?
Angol Excel 2007
köszi[ Szerkesztve ]
csferke
válasz lasarus1988 #34744 üzenetére
sajnos így sem jó
Valahol a dátum formátumban vagy az átalakítás-ban lehet a hiba amit TEXT-ként kell kezelnie.
=B8&"-"&C8
így ez az eredmény 13-42821. A 42821 a megfelelő dátum száma 27.03.2017[ Szerkesztve ]
csferke
válasz lasarus1988 #34749 üzenetére
amikor sima "," használok akkor mindjárt hibát jelez
";" elfogadja a képletet csak rossz az eredmény -
csferke
válasz Juditta_56 #34748 üzenetére
Tudom, bonyolult, de én így használom:
Ez tényleg túl bonyolult.
Akkor inkább másképpen oldom meg a mező kitöltését.Jó lett volna ha egybe tudom fűzni a két mezőt mert ez adta volna a kiírandó pdf file nevét.
csferke
Adott táblázatban folyamatosan bővülnek majd az adatok kb.250 sor-ig.
Ebből kellene a B oszlopból kijelölni egy mezőt/dátumot és e sortól lefelé +16 sorig összeadni a C oszlopban szereplő óó:pp adatokat. Mint a képletből is látszik ezt kell osztanom 17-el.Az alábbi kódban nem tudom:
- megállítani a futást amíg kijelölök egy cellát a B oszlopban
- meghatározni a kCell(row, col), vCell(row, col) értékeket amit használnák a SUM-ban
- a SUM sor így megfelel?Sub Atlag4x()
' B - oszlop - dátum
' C, D - oszlop - óó:pp
' kDatum - kezdo dátum, B oszlop
' vDatum - végzo dátum, B oszlop
' kCell - kezdo Cella, kDatum sora C oszlop
' vCell - végzo Cella, vDatum sora D oszlop
Dim kDatum, vDatum, kCell, vCell, adat
' B oszlop
?? B oszlopban cella / dátum kiválasztása
kDatum = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(RowOffset:=0, ColumnOffset:=1).Activate
' C oszlop
kCell = Cells(getRow, getCol).Address
ActiveCell.Offset(RowOffset:=16, ColumnOffset:=-1).Activate
' B oszlop + 16 sor
vDatum = ActiveCell.Value
If vDatum.Isblank Then
MsgBox "HIBA"
Else
ActiveCell.Offset(RowOffset:=0, ColumnOffset:=2).Activate
' D oszlop a +16. sorban
eCell = Cells(getRow, getCol).Address
adat = ((Sum(kCell; eCell)) / 17)
Range("F1").Select
ActiveCell = kDatum
Range("F2").Select
ActiveCell = adat
End If
End SubEgyáltalán helyes-e a megközelítés amit összehoztam?
köszi
csferke
Kifutottam a szerkesztési időből.
Ha a vDatum cellában még nincs adat akkor ne számoljon semmit.
csferke
válasz Delila_1 #34866 üzenetére
Bocsi a becsúszott smiley miatt de azért köszönöm.
A
C:D
oszlop adatait kellene összeadni és osztani 17-el.
Az osszeg sorban átírom B-B => C-D, eddig ok, kijavítom.
Mivel a B oszlopban van a mutató így megvan a kezdő dátum is kDatum amit majd kiíratok F1-be.Az egyszerűbb megoldás Average nem jó, nem az átlag kell mint eredmény.
A logikádat követve úgy látom, hogy előbb kiválasztod a kezdő mezőt a B oszlopban és ezután indítod a makrót. Így sem rossz de én úgy szeretném, hogy elindítom a makrót és addig várakozik amíg egérrel kiválasztok egy dátumot/mezőt, klikk az egérrel, és csak ezután folytatja a futást.
köszi
csferke
válasz Delila_1 #34874 üzenetére
Szia Delila!
Más elfoglaltságom miatt csak tegnap tudtam foglalkozni a makróval amit írtál. Meg nem is akartalak állandóan zavarni sorozatos kérdésekkel hanem inkább próbálkoztam, tanultam és bővítettem. Most már úgy dolgozik ahogyan szeretném.
Ezzel eljött az ideje egy NAGY köszönetnek
üdv -
csferke
Set sorK = Application.InputBox(Prompt:="Válaszd ki a kezdő dátumot a B oszlopban", Type:=8)
Van aki nem érti, hogy mit jelent a B oszlopban és másik oszlopból választ.
Hogyan lehetne megadni, hogy csak a B oszlopból lehessen választani?
köszi
csferke
Excel 2007-et használok. Alkalmam nyílt kipróbálni a 2013-ast. Hát, mit mondjak, nem estem hasra tőle. Lefutattam rajta néhány 2007-es munkafüzetemet, sok-sok makróval, VBA-val teletüzdelve. Nem győztem kapkodni a fejemet a sok futási hibajelentéstől. Állandóan hiányolt valamit, sokminden nem tetszett neki.Kérdésem a "szakmában" járatosokhoz.
Érdemes-e, sok-sok fáradságos munkával átdolgozni a makrókat, VBA-kat, hogy ehető formába legyen a 2013-asnak? Eléggé sok munkafüzetről lenne szó, mindegyiken 8-10 lap, telistele gombokkal, menükkel, makrókkal stb.
Mit kapnák többet, szebbet, jobbat? Vagy maradjak a régi jól beváltnál?köszi
csferke
válasz sztanozs #35235 üzenetére
A 2013 itt hibát jelez: xpos és ypos
Dim Prompt, Title, Default, MyValue
Title = "Valami"
Prompt = ""
xpos = 6000
ypos = 6000Itt meg a Chr(13) nem tetszik neki
Prompt = "1.sor szöveg" + (Chr(13)) + "2.sor szöveg"
és még számtalan más helyen is
Hibaüzenetet most nem tudok mondani mert nem az én gépemen van a 2013
csferke
Bajlódok 1 feltételes formázással és a segítségeteket kérem.
Adott tartományban
A52:A63
gyűjtődnek a havi forgalmi összegek. Itt kellene feltételes formázással színezni a cellákat Top3-at és Bottom3-at. A bökkenő az az, hogy ugye most még csak a 6.-ik hónapban vagyunk és a következő 6 hónap értéke még nulla. Tehát a feltételes formázás csak azokat a cellákat vegye figyelembe amelyek értéke nagyobb mint nulla.
Angol Excel 2007köszi
csferke
válasz Fferi50 #35434 üzenetére
=IF(SUM(akármi)=0,"",SUM(akármi))
Ezzel megoldódott az A és B oszlopban a feltételes formázás/színezésDe mivel az A és B oszlopban tömbképlettel kapott adatokkal tovább kell számolnom az E oszlopban
=A52-B52
a következő vizsgálatot is el kell végezni az E oszlopban=IF(ISTEXT(A52);"";(A52-B52))
eddig OK
de hogyan lehet egyszerre vizsgálni azA52:B52
tartományt, mert mindkettő lehet szám vagy üres is de az E oszlopban a megfelelő érték kell, hogy legyen szám # üres[ Szerkesztve ]
csferke
csferke
Elkelne 1 kis segítség.
Megnyitott munkafüzet (Adatok a neve) makróban meg szeretném állapítani a nevét, hogy az itt keletkező adatokat az evvel a névvel ellátott mappába tegye. pl. G:\Adatok
Minden adatmentéskor előbb lefut 1 makró (HovaMenteni) amely meghatározza az elérési útvonalat.Időnként alakításokat/változásokat kell eszközölni a munkafüzetben. Ekkor az Adatok füzetet mentem (Save As) Proba névvel, hogy ne az "éles" adatokkal kísérletezzek.
Adatmentéskor ismét lefut a HovaMenteni makró de mostmár Proba a füzet neve és a G:\Proba mappába kell mentenie.Valami ilyesmire gondoltam a HovaMenteni makróban:
- megnézni, hogy mi az aktuális munkafüzet neve = NÉV
- ChDir "G:\NÉV"Angol Excel 2007.
köszi
csferke
Makróban hogyan lehet kiolvastatni és egy változóba tenni a megnyitott/futó munkafüzet nevét?köszi
- Milyen házat vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Microsoft Outlook topic
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
