- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
cekkk
Pedig így volt én is mondtam neki, hogy fúj htpc
Aztán változott annyit az egész, hogy most azt mondom megérte és köszi Peak .
Aztán jött Ed is, meg utána a többiek köztük te is. Ki kisebb ki nagyobb megelégedéssel.MÁS
Ha lenne itt olyan akinek dedikál VGA kártyája illetve Inteles vagy NVIDA-s gépe van és lenne kedve tesztelni hétvégén külső média lejátszó frekiváltását kérem jelentkezzen, kész XML-t adok, csak a saját elérési útvonalakat kell átírni, kíváncsi vagyok, hogy csak az APUval nem megy nálam, és a többivel igen, mert a külföldi fórumokon nem panaszkodnak rá, vagy ott mindenki csak 24Hz-t használ, és nekik se megy
cekkk
válasz Mezga Aladár #19136 üzenetére
Szóval ha csak xbmc-t használ akkor a frekvencia váltás tökéletesen megtörténik.
Viszont ha már külső lejátszót használnál a belső helyett valami miatt nem történik frekvencia váltás az adott filmhez. Szóval ha CCCban vagy a winben beállított értékek lesz mindig akár 24/50/60Hz filmet indítasz el.
Viszont a kinti fórumba ahol ezek a kis fáljok és xml van amivel tudsz külső lejátszót használni nem panaszkodnak a frekvencia váltásra ezért nem tudom, hogy csak az AMD APUval nem működik, és a többi megoldással igen, vagy ott is a winbe 23-24HZ van kiválasztva és nem vált nekik sem frekit a külső lejátszó. -
cekkk
válasz Mezga Aladár #19145 üzenetére
Én a TMT5el és a MPC-HCval próbáltam. Majd hétvégén most, hogy van új CCC kipróbálom megint. De látom neked van NVDA karid, nem akarod majd kipróbálni te is? Így lenne menüs BD és még 3D is Bár mondjuk engem az pont nem izgat
cekkk
válasz Mezga Aladár #19148 üzenetére
Majd adj egy mail címet privibe és holnap elküldök mindent, csak a fájlokban lévő elérési útvonalakat kell megváltoztatnod, ha azokat jól írod át akkor menni-e kell neki. Már mint a külső lejátszóknak. A freki váltás már érdekesebb, ha megy akkor kivágom az amd-t a gépemből
cekkk
Talán 32 bites oprendszert használsz?
Mert a honlapon ez van, hogy:Dual Channel DDR3 memory technology
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 4GB*[ Szerkesztve ]
cekkk
Aki feltette már a 13.1es CCC-t annak hozott valami újdonságot?
Feltenni, hogy lenne érdemes, leszedem a 12est majd újra rakom a 13mast, vagy mehet egyből rá?
cekkk
válasz #75912448 #19312 üzenetére
Én meg most csak ráraktam a CCC-t a frodot viszont előtte töröltem
Na most megint játszok a külső lejátszóval, és az érdekes az, hogy MPC-HC már váltja a frekiket mint külső lejátszó, viszont a TMT5 nem, hiába van kipipálva.
nincs valakinek ötlete, hogy hol lehetne beállítani még ezt a dolgot a TMTbe? Vagy valami konfigurációs fájl esetleg? -
cekkk
Helyzet jelentés
Szóval van már TMT5el freki váltás, de csak akkor ha a uLaunchTMT5.exe van elindítva. Ez a rende lejátszó, van egy másik exe az ilyen csökkentet módos lejátszás, az gyorsabban indul, de xbmc alól indítva nem vált frekvenciát. De a legnagyobb bajom, hogy ha pl a xbmc launchert akarom használni és megadom neki, hogy a uLaunchTMT5.exe lesz a külső lejátszó olyan okos ügyes, hogy lejátszás közben a xbmc-t hozza előre Az agyam eldobom ettől a launchertől, pont azt nem csinálja mint amire kitalálták
Vagy ha valaki nagyon benne van a használatában akkor segítsen kérem
Ha pedig ezt nem használom, akkor a freki váltás miatt az xbmc összeugrik -
cekkk
Aki paneltápot használ, kikapcsolt állapotban mennyi az áram fogyasztás?
cekkk
Az xbmcnél mivel lehet vissza váltani teljes ablakra, mert megnyomtam valami és nem vált vissza sehogy fullscreenre
cekkk
válasz Enszuke #19436 üzenetére
Azért nekem van egy olyan érzésem, hogy amiket te ajánlasz 10 K alatt PicoPSU-k azok hamisítványok. A gyártónál többe kerülnek, így én nem tudom, hogy hosszútávon mennyire fogják azok bírni. Szerintem pont a tápellátás az amelyiken nem érdemes spórolni, főleg úgy, hogy nem sokkal többért biztos minőséget kap az ember.
cekkk
válasz Enszuke #19438 üzenetére
Ez az ugyanazon a gyártó soron készül a dolog, ez csak mese és kb városi legenda. Kb mint amikor ki jöttek a TRX hamisítványok, hogy jaj biztos reggel az eredeti este meg a hamis készül ott, aztán valamiért még sem tökéletesen egyformák voltak. Szóval egy komoly gyár aki ad magára nem csinál ilyet, mert nem kap utána megbízást. Szóval igen is el kell fogadni, hogy ami kínai és olcsó és hasonlít az eredetire az hamis.
Nekem egy ilyenem van, ez tökéletesen működik.
Meg ha megnézed ez egy amerikai cég, szóval biztos nem silány minőség amit ők adnak.
Mellesleg ha egy nyugati cég megy oda gyártatni, akkor amikor végeztek a gyártással kb mindent elhoznak onnan, hogy nehogy másolni tudják utána őket. Nem véletlen, hogy maga a kínaik nyugati tudás nélkül még mindig nem tudnak jó minőséget felmutatni.
cekkk
válasz róland #19456 üzenetére
Vitatkozhatunk
Miért?
Mert olcsóbbak. Miért olcsóbbak másoknál, mert lopták a technológiát. Honnan tudom? Van egy jó ismerőse a családunknak. Ő a pesti Nokiánál később a a Bécsben volt a Nokiánál. Ő volt a felelős a környező országok mobil hálózatáért ahol Nokia központok voltak, ő installált fel nem egy országban komplett hálózatokat szóval elég releváns helyről származó infóim vannak ilyen téren.
A kínaiak amit most tudnak az ellopták a Nokiától és az Ericssontól . Hidd el, nem fektetek ők akkora pénzeket a kutatás fejlesztésbe mint amit az európai cégek, és egyébként a jobb mérnökeik nekik is vagy európaiak vagy itteni egyetemen tanultak és vitték a know how-t magukkal(Semmi antiszemitizmus nincs benne, de pont ugyan ezt csinálják a zsidók is, olcsóbb a jobb tehetséges itt kitaníttatni, mint megvenni a tudást... ).Nem véletlen, hogy nem nagyon vannak igazán kínai márkák, amiket teljesen egészében ott fejlesztenek tesztelnek. Nem képesek arra a minőségre mint amit a nyugatiak. Lásd csak amikor mi voltunk a keleti blokk, végül is volt minden ,csak nem nyugati minőség. Nekem apum TV szerelőként kezdte majd műszaki kereskedésbe kezdett, mesélte, hogy volt olyan amikor elhozott 10 tévét és abból a 10 új TVből 8 rossz volt Ennyire voltunk képesek, és hidd el a kínaiak sem sokkal többre képesek a nyugati tudás nélkül. Ami jó minőség onnan kijön az mind nyugati technológián alapul. Lásd pl a tablet PC-k piacát, az olcsó kínaiak hiába "ugyan olyan hardverűek" mint mondjuk a nyugatiak(bár ez sem igaz teljesen, mert ami nem megy át a minőségi ellenőrzésen és még sajnálják kidobni azokat építik bele a gépekbe), még se tudnak olyan színvonalat felmutatni.
cekkk
válasz mandju #19459 üzenetére
Szóval a főmappa neve az csak az előadót és a címet tartalmazza. Pl így:
y:\Zene\Music\10,000 Maniacs - MTV Unplugged\
y:\Zene\Music\100 Hits - Disco\
y:\Zene\Music\Angus and Julia Stone - A Book Like This\
y:\Zene\Music\Angus and Julia Stone - Chocolates and Cigarettes\
y:\Zene\Music\Anthony Gomes - Unity\
y:\Zene\Music\B&W presents Very Audiophile New Recordings\
y:\Zene\Music\B&W Very Audiophile New Recordings vol 2 (2003)\
y:\Zene\Music\B.B. King - Classic\
y:\Zene\Music\B.B. King & Friends - 80\
y:\Zene\Music\BB King - Blues Summit\
y:\Zene\Music\Benny Goodman - Benny Goodman At Carnegie Hall\Ha több CD is van akkor CD1 CD2 stb legyen az almappák neve, és mindenhol legyen egy folder.jpg még abba a mappába is ahol CD1/CD2 stb van, ne csak azokban. Érdemes egy TAG programmal megnézni az albumokat, hogy egységes-e az évek, mert volt ahol az eggyik szám az albumban eltérő évszámot kapott valahol és azt már külön vette. Érdemes megnézni, hogy az albumon belül a számok ugyan ahoz az albumhoz tartoznak-e, mert ilyenkor is képes több albumnak venni, ilyenkor vagy törlöd mindnél, vagy mindhez beírod jól. Szóval a TAgokra oda kell figyelni.
A mappa nevekből a speciális karaktereket érdemes kihagyni mert azokkal is bajba tud kerülni.
Sok sikert és kitartást.
cekkk
válasz lord_devil #19477 üzenetére
Mármint linux alatt csak a 12 tudja, mert nálam a 11el win alatt mentek a BD isok.
cekkk
Add hozzá a kedvencekhez, amikor be jön a főmenü akkor megnyomod az "s" betűt ott kiválasztod, hogy kedvencek és akkor be tudsz lépni abba a mappába. Én most ennél gyorsabbat nem tudok hirtelen.
cekkk
válasz kovadika #19535 üzenetére
Ő szerintem ehhez két külön gép érdemes, a photosphoz kell akkora erőforrás ami a htpc hez csak pocséklás lenne, ha meg van egy Duned amivel meg vagy elégedve akkor feleslegesen ne cseréld le. Bár mondjuk az nem tudja a 3D BD-t.
Itt az xbmc se tudja ahhoz külön progi kell pl TMT5. -
cekkk
Bőven elég lesz, sőt lehet sok is, nekem 4 giga memória van és egy 2 magos proci. Azzal bőven megy minden. Ha 3D-t is akarsz nézni akkor kell szerintem ilyen erős proci, vagy játékhoz.
Mennyi vinyó lesz benne, mert ha sok akkor lehet vevés lesz a picopsu.A ház meg olyan dolog, hogy kinek melyik tetszik. Bár én személy szerint ennyit nem adnék érte mint amit te adsz ezért, de az a lényeg, hogy neked tetsszen, te élsz majd vele együtt.
cekkk
válasz kovadika #19539 üzenetére
Értem én, csak az öszvér megoldásokból mindig sok kompromisszum születik, és lehet a 150 ezerből össze tudnál rakni két olyan gépet amely mind a két feladatra tökéletes lenne.
Ijk
Ezért van az én HTPC-m ben egy ssd és proci alaplap memória egy paneltáp és egy Big Shuriken semmit mást, ezt nem is lehet hallani, főleg, hogy ilyen 700 körül pörög. Ezért is nem jó egy asztali gépet beállítani, mert a sok merevlemezt stb hűteni kell.
cekkk
94 ezerért láttam annyiért nagyon jó vétel, én is megvenném .
Nekem ilyen van igaz ez nem pont pico, de annyiból jobb, hogy nem csak 12 voltos külső kockával lehet üzemeltetni.
160W szerintem ez a legnagyobb.
cekkk
Ebayen vannak olcsóbban ilyen Pico psu-k, csak a kérés az, hogy hamisítványok vagy nem. Van aki használ itt olyan, szerintem oda egy 80-100W körüli bőven elég, bár nem tudom, hogy indulásnál mennyit eszik a vinyó és a proci.. 10 ezer körül minimum szerintem.
Mennyi az a táp?
Használtat nem akarsz? Mert az is megoldás lehet.
egyébként látom, már a házat 24 ért is, de van nekik raktáron vagy betudják szerezni, mert elég nagy a két ár közötti különbség.
cekkk
Figyelj a laptop más, nekem egy I5 4 gigás laposom van, akkor vett ismerős egy olcsóbb AMD procit valami 3 magosat és körbe röhögte teszteken az amd az én gépemet
Szóval igen, tudja és szerintem erősebb is lesz. Bár tuti biztosat a procis topik lakók tudnak mondani.Az A10 az 100Wos TPD lehet sokat fogyaszt neki Mind a kettő FM2, vagy Llano lenne az a proci a google azt írta ki, hogy az Trinity, lehet az eladó nem tudja, hogy mit beszél
cekkk
cekkk
Igen. Ha mondasz androidra olyan progit amivel képmentést lehet csinálni meg is mutatom neked.
Várj csak, nekem két megrendelésem is volt leadva, és az egyiket törölték, a másikról nem jött semmi. Hoppá, ezt én néztem be Akkor holnap reggel telefonálgatok
cekkk
De ahogy nézegetem a németeknél is olyan 108 euró körül van a kis ház, bár az nem 24 ezer az kétségtelen
- Tudástár Mi is az a HTPC?
